ย้ายที่จุดบุหรี่ออกมาจาก ที่เก็บของบริเวณคอนโทรลกลางเพื่อความสะดวกกันดีกว่า ครับ
เห็นมันอยู่ข้างในไม่รู้จะใส่มาทำไมใช้ประโยชน์ก็ยากงั้นจับมันย้ายมาไว้ข้างนอกกันเลย มิตซูมันคิดได้ยังไงฟะเอาไว้ในนี้
ตอบ: ย้ายที่จุดบุหรี่ออกมาจาก ที่เก็บของบริเวณคอนโทรลกลางเพื่อความสะดวกกันดีกว่า ครับ
อันดับแรกไขน็อตเบอร์ 10 สองตัวนี้ออกก่อนเลยครับ
แล้วก็ดึงด้านนี้ออกโดยการยกขึ้นตรงๆเลยครับ เวลาเอาออกจากเบรคมือก็ยกออกเลยอาจจะติดคันเกียร์ก็โยกมันไว้ที่เกียร์3 ซะเอาออกมาเลยครับ
ก่อนเอาออกอย่าลืมดึงสายไฟออกจากตัวจุดบุหรี่ก่อนนะครับ อันนี้ไม่สามารถถ่ายรูปได้ ก็ใช้ความสามารถในการคลำหาสายไปจนเจอแกนเสียบให้ดึงออกตรงๆเลยครับ อย่าลืมนะครับเพราะสายจะขาด งานจะเข้า อิอิ
แกะออกมาเป็นแบบนี้ครับ สายที่เห็นอันนั้นคือตัวที่ต้องแกะก่อนที่จะยกเท้าแขนออกนะครับ
มองเข้าไปในที่เท้าแขน จะเจอตัวเบ้าเสียบจุดบุหรี่ดังรูป แกะมันออกเลยครับโดยใช้คีม บีบตรงล็อคในวง แล้วเอียงมันแรงๆก็จะออกมาได้ครับ
ออกมาแล้ว คราวนี้ล่ะมาอยู่ข้างนอกดีกว่า
ขั้นต่อไปแกะเจ้าตัวสี่เหลี่ยมในรูปออกมาครับ
วิธีการแกะก็แค่เอามือดึงล็อคด้านหลังออกสองตัวดังรูปครับ
เมื่อแกะออกมาแล้วนำเหรียญ 10 บาทมาทาปแล้วขีดวงกลมไว้นะครับ ให้ขีดบริเวณที่วงไว้ในรูปนะครับเพราะเวลาใส่เบ้าเสียบตัวจุดบุหรี่มันจะได้ไม่ชนกับพลาสติกด้านหลัง ลองวัดระยะก่อนก็ได้ครับเพราะผมเจาะตรงนี้แล้วมันใส่ได้พอดีจริงๆๆๆๆๆๆๆ
เอาหัวแร้งจี้เลยครับละลาย แต่ระวังใหญ่เกินรูที่วงไว้นะครับเพราะมันจะหลอมละลายถ้าไม่แน่ใจลองใส่เทศก่อนนะครับ พอเจาะเสร็จแล้วเอาคัตเตอร์แต่งรูด้วยนะครับให้เรียบทั้งหน้าหลัง เวลาใส่จะได้แนบสนิทกับพื้นด้านหลังพอดี สวยๆๆ
ยัดมันเข้าไปแล้วเทศก่อนใช้จริง สวยดีวุ้ย อิอิ
รุ่นเก่าๆมันก็อยู่ข้างนอกแหละครับพึ่งรู้เหมือนกันว่ารุ่นใหม่อยู่ข้างใน
เอาล่ะใส่เข้าไปแล้ว ok.งานสวย เวลาเจาะรู ให้เอาไว้ด้านล่างแบบในรูปนะครับ เพราะข้างหลังมันยาวมันจะไปชนกับพลาสติกด้านหลังแล้วจะเสียของนะครับ
สายไฟไม่ถึงครับต้องแกะสก็อตเทปที่พันไว้ออกแล้วสายจะยาวขึ้นครับ แกะๆๆๆๆๆๆ
สายไฟยาวขึ้นแล้ว ก็ต่อกับเบ้าเสียบจุดบุหรีซะเลย ว้าวๆๆๆๆๆ
เสร็จแล้วครับ เวลาใส่ปลายชนกับด้านหลังกล่องเก็บของพอดี เลยมันเลยใส่ยาก เคล็ดลับให้ยกขืนขึ้นตรงๆครับใส่แกนตัวล่างได้แล้วก็ดันเข้าไปที่เดิมครับ ค่อยใช้ประโยชน์ได้เต็มที่หน่อย ไม่รู้จะยัดเข้าไปทำไมในกล่องเก็บของไม่เข้าใจเลย มิตซุ
จบการ diy ในครั้งนี้แล้วครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับ อิอิ
แจ่มมากครับ ขออนุญาตเลียนแบบซะหน่อย ต้องยกย่องให้เป็น เจ้าพ่อ diy ซะแล้ว
ผมเล็งจะทำตั้งนานแล้วเหมือนกัน ตั้งแต่ได้รถคันใหม่มา เพราะดูทรงแล้วมันน่าจะย้ายออกมาได้ แต่ก็ยังไม่ได้ทำ
ได้แบบจากน้าแล้วก็สบายครับ 555 เด๋วลอกบ้างอ่ะ ผมจำชื่อน้าไม่ได้อ่ะ จริง ๆ นะ ไปส่งโต๊ะให้แล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลย
ขอโทษทีครับ
ขออนุญาตน้าเจ้าของกระทู้ ต่อยอดอีกนิดครับ พลาสติกวงกลมทีเหลือจากการตัด อย่าทิ้งนะครับ เอาไว้อุดรูเดิมได้พอดีเป๊ะเลย จะได้ไม่มีรูโบ๋ๆในช่องเก็บของ แค่หยอดกาวร้อนนิดหน่อย ก็แน่นหนาดีแล้วครับ
ด้านใต้ท้อง
ไฟล์แนบ 156515
ด้านในช่องเก็บของ
ไฟล์แนบ 156518
badbhoom
ด้านใต้ท้อง
ไฟล์แนบ 156515
ด้านในช่องเก็บของ
ไฟล์แนบ 156518
ทิ้งไปแล้วครับ แล้วก็ลืมอุดด้วยครับ ทำไงดีล่ะทีนี้ ไม่ทราบว่าใช้อะไรเจาะครับกลมดีจังเลย
vileness
คัตเตอร์นี่แหละครับน้า ใจเย็นค่อยๆทำไป อิอิ
ขอบคุณ diy ดีดีครับ จะคอยติดตามผลงานสร้างสรรค์ชิ้นต่อๆไปครับ
ไฟล์แนบ 156547
อ้าวตัวm10มีที่จุดบุหรี่จุดเดียวเหรอครับ ตัวเก่ามี2จุดอยู่ใต้ฟร้อนกะคอนโซลกลาง ตามความเข้าใจผมm10คงออกแบบมาให้เสียบอุปกรณ์ชาร์ตแบตโทรศัพท์มั้งครับ
chitk
งงงง นี่ก็ย้ายออกมาจากในคอนโซลm.10 ไงครับ เข้าใจผิดอะไรไปป่าวครับ
vileness
พอใส่ของเต็ม จะเสียบใช้ทีก็ลำบากโพดๆ ครับ
ผมก็งงเหมือนกันว่ามูซิตมันคิดยังไง @-@
diy ดีๆ วันไหนว่างเดี๋ยวย้ายมั่งครับ
เยี่ยมเลยครับ ส่งเสริมครับ
เค้าคงคิดยาววววววไป ขอบคุณที่ดึงความคิดเค้ากลับมา เดี๋ยวต้องทำมั่ง ขัดใจอยู่นานแล้ว
ไอ้เบ้าชาร์จรุ่นนี้เท่าไหร่ไม่รู้ข้างหลังยึดไม่เหมือนกัน ราคาน่าลงมากว่าในตัวพลัส นึกว่าทรงมีฝาปิดนี้ตัวมันมีแต่แบบของพลัสกับ4x4 ของผมฝากระเด็นไปล่ะ(เหมือนพลัส)สั่งศูนย์เบิกมาให้ลมจะใส่770บ.ได้ลด10%
มีข้อแนะนำอีกนิดครับ ถ้าเราวางในท่าที่ 2 จะทำให้เสียบปลั๊กสายไฟด้านหลังได้สะดวกขึ้นครับ
ไฟล์แนบ 156562
coppy42
แพงจังครับ ผมเห็นที่ตลาดมืดมีเป็นตระกร้าเลยครับ ใครเสียแนะนำไปเดินดูครับราคาไม่น่าจะแพง
MiNi_XXL
ขอโทษทีครับ
โต๊ะที่ซื้อมาจากน้า ยังแข็งแรงคงทนครับ เสียดายน่าจะเหมาให้หมดเลย อิอิ
badbhoom
ไฟล์แนบ 156562
ต้องไปหมุนดูซะหน่อยแล้ว อิอิ
เฮอ ๆ ของผม 2007 มันอยู่ข้างนอกอยู่แล้ว
