จัดชุดสำหรับแนวเสียง SQ PLUS Triton 4d
อยากได้แนวเสียง sq plus ซักชุดราคากลางๆเอาแบบซื้อทีละอย่างได้ งบมาแบบกระปิดกระปรอยจัดชุดใหญ่เลยทีเดียวไม่ไหวครับ
ตอบ: จัดชุดสำหรับแนวเสียง SQ PLUS Triton 4d
ชุด Audio Quart พลังเสียงระดับแชมป์
front Audio Quart AQ-D410HQ
แยกชิ้น 6 นิ้ว Audio Quart AQ-C65HC
4CHAudio Quart AQ-HC100.4
Capa Audio Quart AQC-6.0F
Class D Audio Quart AQ - RS8500D
Subwoofer AQ - W108RS
โอเชชุดเดียวกันกับที่ตั้งใจไว้ครับแต่มีแค่บางชิ้นที่เพิ่มเติมขอบคุณครับ
มีรุ่นใหม่ออกมา เป็น น้ำเสียง ใส่เสื้อสูท นุ่งกางเกงยีนส์ครับ ออกแนวจิ๊กโก๋นิดๆ แต่ไม่ทิ้งความนุ่มและหนักแน่น
audioQUART รุ่น extreme AQ-EX2000.1D 1500w
อุปกรณ์ภายในเป็นแบบ SMD เพื่อการส่งถ่ายสัญญาณที่รวดเร็ว ลดการกระจายความร้อน
จากอุปกรณ์ขยายกำลังไปสู่อุปกรณ์ตัวอื่นครับ
ตัวใหม่ก็แจ่มราคาไม่แพงด้วย
ooauoo
ขอทราบราคาเเต่ละชิ้นด้วยครับจะได้จัดงบถูกครับ
ประมาณ3หมื่น+ - นิดหน่อยครับ เน้นคุณภาพและดังได้
ooauoo
เพิ่มเติม ลืมบางอย่างไปครับ
preamp AUDIO QUART EQ-9.1HC 9 แบน
crossover AQC-3RS
หรือ กลาง8 @home 1 คู่ , กลาง 6.5 @home 1 คู่ แหลมจาน AQ 2 คู่
4ch AQ-EX4380 80x4
Class D Audio Quart extreme AQ-EX2000.1D
เฉพาะของไม่เกิน 3หมื่นครับ ยังไม่รวมสายกับฟิวส์ถ้ารวมสายต่างๆกับฟิว ก็ 3 หมื่น แรงๆเลย
เซตนี้ได้เสียงแบบ ESQL เลย
รวบรวมน่าจะได้เซทนี้ครับ
audioQUART AQ - HC100.4 ราคา 3200 บ.
audioQUART AQ - C65RS ราคา 1600 บ.
audioQUART AQ - 650hc 2 ทาง กลางแหลม ราคา... 1800
audioQUART AQ - W107 Sub ราคา 2900 บ.
AudioQuart AQ - C-6.0F Capa ราคา...
audioQUART AQ - HC10D Ampclass-d ราคา 4500 บ.
ตู้ 10"หลังเบาะ----------------------------ประมาณ 2500 บาท
ฟร้อน (เฮดยูนิท) --------------------------ราคา...ไม่เกิน 5000
อุปกรณ์อื่นๆ---------------------------เผื่อๆไว้ 5000 บาท
ไม่น่าจะเกินงบ 30,000 บาท กับสไตล์ SQ+ ของผม ของบางอย่างก็หาเอามือสองราคาก็ถูกลงมาอีก
ชุดนี้พอได้ไหม๊ครับช่วยชี้แนะทีครับ เพราะล่าสุดแฟนบอกว่าให้เอาเบาะไว้อย่างเดิมจะทำอะไรก็ทำไป 555
Chaphat
แจ่มครับ
class D แนะนำเป็น AQ รุ่น extreme ตัวใหม่ แรงกว่า HC10D ราคาพอกัน
หากต้องการแนว sq น้าแคนไม่ต้องไปยุ่งกับเบาะพิงก็เอาอยู่ครับ จัดได้อยู่แล้วเนื้อที่สำหรับขนาดเท่าช่องว่างหลังพนักพิง ผมกำลังจะทำอยู่แนวนี้ ขนาดนี้ครับ
rangsun
ลุยครับน้ามีอะไรเอาแบ่งๆกันเล่นครับ555
เน้นคุณภาพและดังได้ครับแชร์ๆกันไป
สุดยอดแล้วเซตนี้จูนดีๆ เฟสถูกครบ เวทีเสียงแจ่ม
ตอนจูนก็ต้องปรึกษาน้าๆๆในนี้อ่ะครับ
แต่เรื่องเฟส ต้องมีเครื่องมือเชคนะครับ
ในคลับเราใครขาย aq ครับน้า ช่วยชี้เป้าหน่อยครับ
ooauoo
ไม่ต้องเช็คหรอกครับเพราะผมเช็คไม่เป็น55 แค่ฟังแล้วตัวเองรู้สึกว่าโอก็พอใจแล้ว
ครบเเล้วสิน้า รอชมนะคร้าบ
Chaphat
เครื่องเช็คสำหรับคนงบน้อย ถ่านไฟฉายช่วยได้ครับ
ไอโฟนก็เช็คเฟสได้ครับ เอาลิงค์มาฝากเผื่อมีประโยชน์ http://www.thevoice9d.com/news/phase-speaker.html
Chaphat
ครับผมก้เคยคิดแบบนี้
พอได้ลองเครื่องเชคเฟสมาเทส
โอ้โห ถูกเฟสอยุ่ตัวเดียวนอกนั้นผิดหมด
อย่าเชื่อเสมอไปว่าลำโพงให้ขั้วลบขั้วบวกมาถูกต้อง
แต่ลองลำโพสเฟสถูกทุกตัว เสียงเปลีย่นเลยครับ มิติเสียงมาเลย
ใช่ครับ ถ่ายไฟฉายช่วยได้
iphone ก็มีตามlink แต่ไม่มีตังซื้อ ipone เครื่องละ หมื่นมาลองครับ
งบน้อยเลยถอยเครื่องเชคเฟส 1000 เดียวพอ
เดี๋ยวก่อน ใช่ android ก็มีนะครับ โปรแกรมเดียวกับ iphone เครื่องถูกกว่า
ooauoo
ขอบคุณครับน้าที่มาให้ความรู้ แล้วผมจะลองศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับ
