ปีนี้ครบตรวจสภาพกะขนส่งแล้ว ต้องแปลงร่างรถกลับไปเหมือนเดิมมั้ย?
รถผมปี 05 ปีนี้ครบตรวจสภาพกะขนส่งครับ รถยก 2 นิ้วกว่า ยางใหญ่ ถอดยางอะไหล่ออก
ตอนไปตรวจเพื่อต่อทะเบียน ต้องทำรถกลับไปสแตนดาร์ดมั้ยครับ รึไม่เป็นไร หรือใครมีเทคนิคยังไง วานบอกทีครับ
ตอบ: ปีนี้ครบตรวจสภาพกะขนส่งแล้ว ต้องแปลงร่างรถกลับไปเหมือนเดิมมั้ย?
ถ้าผมจำไม่ผิด รถต้องครบ 7 ปีครับน้าโย ถ้า 5 ปี ซื้อ พรบ ต่อทะเบียนได้เลย ตรวจสภาพรถจากร้าน ตรอ.ทั่วไปครับ แล้วค่อยนำไปซื้อ พรบ + ต่อทะเบียน ง่ายกว่าที่น้าคิดไว้เยอะครับผม เอาแค่เล่มไป + เงิน จบแล้วครับ ถ้าอ่านแล้ว งง โทรมาเด้ออ้าย
indy72
น้าทำไมไม่ต่อข้างนอกเอาล่ะครับมีที่รับต่อเยอะแยะไป ไม่ต้องไปเข้าขนส่งหรอก
ต่อข้างนอกเขาขูดแค่เลขแชสซีกับเลขเครื่องแค่นั้นเอง ที่เหลือเดี๋ยวเขาจัดการให้
แพงกว่าเข้าขนส่ง200-300เองครับ ดีตรงที่ไม่ต้องทำรถเดิมๆอ่ะครับ
ไม่ต้องเอารถไปขนส่งหรอกครับ เข้า ตรอ.เลย อย่างมากก็ตรวจการทำงานของเบรค ครับ
ก็ 7 ปีมันต้องตรวจสภาพโดยขนส่งไม่ใช่เหรอครับ ตรวจโดยเจ้าหน้าที่ขนส่งไม่ใช่เหรอ
ยางอะไหล่ ต้องใส่คืนมั้ยครับ
รถ 5 ปี ไม่ต้องตรวจสภาพครับ ซื้อ พรบ ต่อทะเบียนได้เลย ถ้า 7 ปีก็ตรวจ ตรอ ด้านนอก ซื้อ พรบ ต่อทะเบียน จบ จ้างทำมีประมาณ 4500 เด้ออ้าย ต่อเอง ประมาณ 4100 บาท
decskong
ตามนั้นแหล่ะครับ......ต่อ ตรอ. ข้างนอกเหมือนกันสะดวกดีครับ
indy72
ตรวจขนส่งเฉพาะโอนหรือมีการเปลี่ยนแปรง สี-เครื่อง-เจ้าของ
ตามข้างบนว่ามาอย่าเถียงเดี๋ยวปั๊ด จุ๊บ เรื่องยางอะไหล่ไม่ยุ่งไม่ต้องใส่คืน เข้าตรวจตาม ตรอ.ก็เอาเล่มไปเค้าแค่เอารถเราเดินลงไปในแท่นลูกกลิ้งเช็คระยะเบรคเอง(แต่ไม่เปิดเครื่องเช็คนะแตะผ่านหลอกแมวไปงั้นคริๆ)แล้วนำหางพรบ.เล่มหรือสำเนาไปต่อที่ขนส่งเขต จบครับ
มาเก็บความรู้เสริม...ขอบคุณครับ
จ้างร้านที่รับต่อเลยน้า เสียตังเพิ่มนิดหน่อย (ผมเคยต่อภาษี โดยที่เปลี่ยนเครื่องมาใหม่ แต่ไม่ได้แจ้ง เค้าเอาแค่เลขตัวถังอย่างเดียว ต่อได้เฉยเลย)
น้าเคยได้ยินป่าว Thailand Only(เมืองไทยทำได้ทุกอย่าง) 555....
ของผมครบตรวจแล้วเหมือนกันจะไปต่อวันที่20ที่จะถึงนี่ละครับ คงเข้า ตรอ อย่างน้าๆว่าละเพราะรถไม่เดิมๆแล้ว
kong22
เป็นหนุ่มล่ะครบเกณท์ต้องเข้าแต่ที่ตรอ.นั่นละครับน้าก๋องเข้าไปขนส่งเค้าก็ไล่มาให้ไปตรวจสภาพที่ ตรอ.อยู่ดีครับ
เออ วุ๊ย ง่ายดี นึกว่าต้องเอารถไปทำรีแพร์ใหม่ซะอีก
decskong
รถน้าโยออกปี05 เท่ากับ 7ปี ครับ แต่ก็ตามที่ลุงๆเขาแนะนำให้ต่อกับข้างนอกเลย ไม่ต้องเอารถเข้าขนส่ง
coppy42
555 ไม่รู้เป็นไงช่วงนี้ตังค์ไม่ค่อยติดกระเป๋าอะป๋ามีแต่รายจ่าย ของผมคงไปให้ ตรอ. เค้าตรวจให้แล้วหิ้วเอกสารไปต่อที่ข่นสงเองเลย พยายามลดค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้
มอไซค์ ครบ 5 ปี.
รถยนต์ 7 ปี
ขนส่งไม่รับตรวจได้ให้สิทธิตรวจเพื่อต่อภาษีให้. ตรอ.
ใช้ใบตรวจ+พรบ.ส่วนล่างหรือ สำเนาเต็มฉบับ. ไปเสียได้เลย
แต่ถ้ามีสำเนาเล่มรถก็ใช้ได้. หรืออยากอัพเล่มก็เอาเล่มจริงไปด้วย
ส่วนใครติดไฟแนนท์แล้วต่อเองก็เอาใบเสร็จหรือสำเนา(ป้ายติดรถ)ให้ไฟแนนท์
หรือใครไม่ว่าง. โทรหาผมได้จัดให้ทั่วไทย อิอิ
ขาดต่อภาษีิอย่าเกิน 3ปีนะครับ อายัดทะเบียน
evoda3
มอไซค์ ครบ 5 ปี.
รถยนต์ 7 ปี
ของผมเนี่ย เห็นจะเหนื่อยหน่อย อิอิ จากเกียโต้เป็นแมนนวลไม่พอ ดันมีเฟืองหน้าห้อยมาอีก ยกกะสูงงง
ทางเดียวที่แก้ง่ายๆคือ ห้ามขายใช่มะครับ
CONMAN
ไม่งั้นก็ปล่อยให้เพื่อนป่ะตูบ.....อิอิ
