ข้อแตกต่างระหว่าง 140 hp กับ 178 hp
คือใช้ vg turbo. 178 อยู่ครับเห็นมีปัญหาเรื่อง turbo รั่ว เลยอยากถามว่า. ที่เพิ่มจากเดิม 140 เป็น 178 เปลี่ยนแค่ turbo อย่างเดียวหรือปล่าวครับ
ตอบ: ข้อแตกต่างระหว่าง 140 hp กับ 178 hp
มีรายละเอียดอื่นๆ อีกเยอะครับ สำหรับเครื่องสองตัวนี้ ที่มากกว่าแค่เปลี่ยนเทอร์โบว์ครับ รอผู้รู้และเกจิเรามาตอบดีแล้วกันครับ อิๆ
ด้วยความเคารพครับ
กรุงเก่า
ด้วยความเคารพครับ
เอ่อๆ..ผมก็มึนรอท่านต่อไป รือจารย์ยิ่งศักดิ์ดีน้าตั้ว ฮิๆ
coppy42
5555+ อ้าว..! แล้วขนาดป๋าตริ๊กผมไม่รู้ แล้วใครจะมาตอบหล่ะครับเนี่ยป๋า อิๆ
ด้วยความเคารพครับ
เข้ามารั่ว
1 เทอร์โบ จากธรรมดาเปลี่ยนเป็น แปรผัน
2 หัวฉีด จำตัวเลขบ่ได๋
3 ร่องหัวลูกสูบ
รู้แค่นี้ครับ
สุดท้ายมันแรงขึ้นมากกว่าเดิมแฮะ คริคริ
ของใหม่ ดีกว่าของเก่า นะน้า....
ช่วงนี้กระเเสโบรั่วมาเเรงจริงวุ้ย เริ่มเสียวๆซะเเล้ว.....
คือที่ถามเพราะ เผื่อเปลี่ยนจาก vg ไปเล่นรุ่นอื่น น่ะครับ กลัวแรงม้าจะหดหายไป
ผมก็เสียวๆ โบรั่วเหมือนกัน ไม่รู้จะเช็คยังไง เอาเข้าศูนย์ ถ้าศูนย์ไม่รู้เรื่องก็ จบเลย
Hunte127
ตอนนี้ถ้าไม่ 04 ก็ต้องโบว์ พี่แม็ก ตัว 3000 cc. หล่ะครับ บูสท์เหนียวๆ แน่น แท่นเครื่องเดิมยังเอาอยู่อ่ะครับ อิๆ
ด้วยความเคารพ..
num_navanakorn
โห...! รถน้าขวัญจะไปกลัวอะไรครับ วันๆนึงวิ่งถึง 50 กม. หรือป่าวก็ไม่รู้ ผมเห้นวิ่วแค่จากร้านไปปั้มน้ำมันแค่นั้นเองอ่ะครับ อิๆ
ด้วยความเคารพครับ
decskong
เข้ามารั่ว
3 ร่องหัวลูกสูบ
รู้แค่นี้ครับ
เท่าที่รู้ประมาณนั้นครับ
หัวฉีดเป็น7รู ครับจำขนาดรูไม่ได้
ลูกสูบไม่เหมือน 140hp รับแรงบูชได้ดีกว่า
ปล.เทอร์โบรั่วกันเยอะไหม และถ้าเอาของแปรผัน อีซูซุ 3000 ใส่แทนได้เปล่า
รอผู้รูมาตอบต่อจ้า
หัวฉีด
เทอร์โบ
ลูกสูบ
ครัช
เฟืองท้าย
ปะเก็น
Hunte127
ใช้ของเดิมที่มีอยู่ใช้ประสิทธิภาพให้สูงสุดก่อน มีอะไรดีๆอยู่เทอร์โบvgเยอะครับ
อย่าว่าแต่เปลี่ยนโบเลยครับ กล่อง ชุดไฟ ปั๊มคอมมอนเรล scv เสื้อ ฝา ประเก็น ลูก แหวน ก้าน ข้อ พูเล่ ปั๊มน้ำ หัวฉีด คลัช เฟืองท้าย วาล์วน้ำ ที่นึกออกนะ
ความร้อนก็ต่างกันครับ..ตัวเก่าร้อนกว่าแยะเลย...
superman
มาเก็บข้อมูล
ยังจะเก็บอีกหรอพี่55
จากที่อ่านมาข้างบน สรุปแล้ว คือ เครื่องใหม่หมดเลยใช่มั้ยครับ
superman
มาเก็บข้อมูล
อุ๊ย!!! ใครทำตกหรือครับพี่บิ๊ก 5555 บิ๊ก Holset ชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับ อิอิอิ
MiNi_XXL
ยังครับน้า ของผมแค่ k24 อยู่ครับพี่ไก่ให้ข้อมูลผิด k24 ผมยังวิ่งไม่หมดเลยครับ
jessada
เปลี่ยนชิ้นส่วนปรับปรุงจากข้อบกพร่องเดิมอะครับน้า แต่ผมบอกได้เลยครับซื้อ วีจี 178 คุ้มกับราคาครับ 2500 ด้วยกันมาเตอะ all new เชพ 2500 ก็ยังโดนเราครับ อิอิ
บ้างจุดอาจมีข้อบกพร่อง มันไม่ใช้เรื่องใหญ่ 0 ก็เครมให้ครับ เช่น เร็คพวงมาลัย หน้าแป้นเทอร์โบร่ัว(อันหลังของผมไม่เป็น) โดยรวมผมชอบมากมาย
jessada
เครื่องตัวvg ทำมาตั้งนานแล้วครับ แต่เป็นตัวส่งนอก ไม่มีใช้ในบ้านเรา เพิ่งจะเอามาใช้ เคยได้เครื่องVGประมูลเมื่อ3ปีที่แล้ว
แล้วทำการศึกษา จนรู้ว่าปัญหาของไทรทันคืออะไร
superman
รอก่อนว่าจะขึ้น holset เด๋วตามไม่ทันเวลาไปเที่ยวไหน พี่บิ๊กกกกก 55
ให้ไวเลยไอ้น้อง พี่บิ๊กขี้เกียจยกคันเร่งรอ 5555555555
เท่าที่ทราบครับน้า จะ turbo ไม่แปรผัน 140 หรือ Vg turbo 178 ก็ผลิตจาก IHI Turbo ครับ คริคริ
MiNi_XXL
ติดอยู่อย่างเดียวพี่เอก เงิน
tommce
เท่าที่ทราบครับน้า จะ turbo ไม่แปรผัน 140 หรือ vg turbo 178 ก็ผลิตจาก ihi turbo ครับ คริคริ
รถญี่ปุ่นเกือบทุกรุ่น ihi หมดแหละครับ
ohm4door
และผลิตในไทยด้วย
