เดือนๆ นึงน้าหมดเงินกับรถไปกันเท่าไหร่หรอครับ จุดสิ้นสุดมันอยู่ตรงไหนหว่า
ผมลองมามองๆดูตัวผมเอง เงินเดือนออกก็จ้องจะซื้อนู่น ชื้อนี่ ยังไงก็ต้องมีของมาลงรถจนได้ ไม่รู้ว่าจะเป็นการฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองไปหรือป่าว มันเหมือนเป็นยาเสพติดเลยครับ เลิกยาก ถ้าไม่ลงกะรถ เราสามารถเอาเงินไปใช้ ซื้อ โทรศัพย์ เสื้อผ้า รองเท้า นาลิกา แต่งคอม เที่ยวแตร่ อ่ะไรๆได้อีกมาก
สมติว่า เงินเดือน 100 บาท อย่างน้อย ต้องไม่ต่ำกว่า 20 บาท มาลงกับรถ น้าๆหละเป็นแบบนี้กันหรือป่าวหรือว่าผมคนเดียว !!!
ตอบ: เดือนๆ นึงน้าหมดเงินกับรถไปกันเท่าไหร่หรอครับ จุดสิ้นสุดมันอยู่ตรงไหนหว่า
ฮาฮาฮาฮา...เจ็บมาแยะครับ...
มันอยู่ที่ใจอ่ะครับน้า แต่งแล้วมีความสุข ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ก็ทำไปเหอะ
ผมเองตั้งใจไว้แต่แรกเลยว่าจะเดิม ๆ เผื่อมีรายการประกวด "รถใครเดิม ๆ ที่สุด"
จะได้คว้ารางวัล แต่ตอนนี้คงหมดสิทธิ์แล้วหละ 555
ทำในสิ่งที่เราชอบ ที่เรารัก ก็มีความสุขครับ ไม่เดือดร้อนเรา ไม่เดือดร้อนใคร แต่ยังไงๆก็อย่าลืมซื้อกับข้าว เข้าบ้านมั่งครับ ขอให้มีความสุขครับ:16 3:
ผมก็เหมือนกันคับตอนออกมาก็ว่าจะลงแค่ล้อแม็กทำไปทำมาก็ของแต่งเจ้าเหมียวเราเยอะอะก็จำใจต้องแต่งเข้าไปอีก เฮ้ออ
โปรดอย่าถาม....ว่าฉานนนเป็นใคร เมื่อในอดีตตตตต จุ๊บๆ
CONMAN
หุหุหุ คนเนี้ยอะเยอะเลย
dsign
...แสนสาหัส...
ประมาณนั้น !!!!:65 2:
สำรับผม ลงรถบ้างบางโอกาส หลักๆจะลงที่บ้านมากกว่า ผมว่ามันยั่งยืนและอยู่กะเราแน่นอนกว่า
ก้อได้ชื่อว่ารถ (ลด) ไม่ใช่ชื่อเพิ่มนิ อิอิ ขำขำนะครับทุกคน
อยากทำไอ้นั่นใส่ไอ้นี่ แต่ผบ.ไม่อนุมัติ จบครับพี่น้อง!
ดีนะผมไม่ชอบแต่งรถ เติมน้ำมันอย่างเดียว...5555555
ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยครับได้ทำบ้างนิดๆหน่อยๆมีความสุขดี และอีกอย่างมันทำให้รถเราดูไม่น่าเบื่อครับ แต่อย่าลืมวางแผนการใช้เงินตรงนี้นะครับไม่งั้นจะไม่มีเงินส่งค่างวด 555
เป็นเหมือนกันครับน้า หมดไปเยอะ แต่สบายใจนะครับ
หมดไปเยอะ ไม่อยากจะคำนวณกลัวเสียดาย
แต่สุดท้ายคือความสุขปนทุกข์ นิดๆ แต่ก็โอเค
555555555+
siriwan3699
อีกซักปีสองปี ผมว่ารถน้าตู๋คงจะมีของเดิมๆ ก็ "แซสซี" แค่หละมั๊งครับน้า 555
เหนื่อยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
ทุกอย่างแหละครับน้า อะไรที่เราใช้ประจำ เราก็จะต้องหาอะไรซะอย่างมาทำมาแต่งให้ดูดีอยู่เสมอครับ
แล้วรถนี้แหละครับที่เราต้องหาอะไรซะอย่างมาทำมาแต่งอยู่เรื่อยๆครับ บางที่ขับรถไปเจอรุ่นเดียวกัน
แต่งโน่นแต่งนี้ เราก็อยากจะทำบ้างครับ เพราะเรามองว่าที่เค้าทำสวยสุดๆ สวยโดนใจครับ นั้นแหละครับคือความสุขจ้า
ผมไม่มีเงินเดือนครับเลยไม่ได้แต่งรถสักเท่าไหร่
ของผมไม่ค่อยได้แต่งเท่าไรครับส่วนมากหนักไปทางน้ำมันชะมากกว่า
ของผมหมดกับรถไปเดือนละ 2 หมื่่นได้ครับ ไม่ได้แต่งนะ ค่างวด 10000 นึง ค่าน้ำมันอีก 10000 นึง
เลยไม่เหลือเงินแต่งรถเลย ที่สำคัญเงินแต่งเมียก็ยังไม่พอ
badbhoom
แชสซีก็ไม่แน่นะครับน้าวุฒิ นี่ก็คิดจะเล่นกับแหนบอีก เห็นแบบมาแล้ว แต่ยังคิดอยู่ว่าจะทำงัยดี อิอิ
คอนเฟิร์มครับ อารมย์เดียวกันเลย
แล้วยังแถมด้วยโครงการของเดือนถัดไปอีกครับ จนบางครั้งต้องเถียงกับตัวเองว่าจะทำอะไรก่อน แบบว่าอยากทำทุกอย่างที่ไปเห็นมา
เสพแล้วมันมีความสุขมากครับ คงจะเลิกม่ะได้แล้ว 5 5 5
beejle
อดสิครับน้าเจิ้น...ผมยังเดิมๆอยู่เลย...
6 ปี กว่าๆ เกือบ7 ปี ค่าแต่งรถ รวมๆไว้ เกือบซื้อป้ายแดงได้อีกคัน ฮึฮึ
ความสุขครับน้า ตามกำลังทรัพย์
W-ut
แหมๆน้าวุฒิ ลายเซ็นต์น้าวุฒิมันฟ้องนะครับ อิ อิ
ผมก็พยายามอดอยู่ครับ แต่ต้นเดือนถึงตอนนี้ก็โดนไปพอสมควรวันนี้ยิ่งหนักเลย ไหนจาพวงมาลัย Lancer EX เบาะใหม่ เดิน Inter ติด Oil เกียร์ โอ้ยยย เพียบ แถมๆ ดอกยางก็ใกล้หมดอีกแล้ว แต่งเยอะ ค่าดูแลรักษาซ่อมบำรุงก็เยอะตาม เดิมๆ ดีสุดแล้วอย่างได้เริ่มเชียวถ้าเริ่มแล้วมันจะหยุดไม่อยู่ - -
มันคือความสุขอย่าง 1 ครับ ผมรู้ว่าใครๆก็อยากมีรถสวยๆขับให้คนมองครับ อิอิ
ผมก็เหมือนน้าๆหลายท่านเลยครับ หนักไปทางค่างวดกับค่าน้ำมัน ^__^!!
ไม่ได้แต่งอะไรเลย แม้จุ๊บลมก็ยังเดิมๆสนิทเลยครับ อิอิ
รถผมครับๆ เดิมๆ สุดๆ อิ อิ
หลายหมื่น
อยู่ครับ ไม่มีเงินแต่รถเลยครับ
รถผมแต่งตอนออกจากศูนย์เลย ก็เลยไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มมากนัก ถ้าไม่นับค่างวดรถแล้ว
50 เปอร์เซ็น เป็นค่าเชื้อเพลิงรถ อีก 50 เป็นค่าเชื้อเพลิงคน เอิ้กๆๆ
CONMAN
ฉานนนน จำม๊ะได้ ว่าอดีตตตตโดนนน ปายย
เท่าหร่ายยยย.....กร๊ากกกกก
จุดสิ้นสุดของผมอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน
