พึ่งรู้นะเนี่ย เรื่องเกียร์ถอยหลัง ไทนทันเรา
		พอดีเมื่อวานใส่เกียร์ถอยหลัง แล้วเหยียบคันเร่งจนมิด รอบมันตีขึ้นไป 2000 รอบ แล้วก็ล็อคไว้แค่นั้น  กระทืบคันเร่งไปใหม่ ก็เหมือนเดิม 5555
ไม่เชื่อไลองดู
		ตอบ: พึ่งรู้นะเนี่ย เรื่องเกียร์ถอยหลัง ไทนทันเรา
		ในเกียธรรมดาที่ท้ายเกียมันมีเซนเซอตัวนึงล็อคไว้ครับ ป้องกันเกียร์กระจาย(พังจริงๆถ้าถอยหลังรอบสูงๆเวลานานๆ)เกีย 1 จริงๆก็ล็อค แต่กี่พันรอบผมไม่แน่ใจ รถผมออโต้ วางแมนนวนก็จริงแต่สายเส้นนั้นไม่วายเพราะไม่อยากให้มันล็อค ยังไงก็อย่าลองบ่อยครับ อิอิ สงสารมัน
		เข้าเกียร์ 1 เหยียบคลัช เหยียบคันเร่ง รอบไปสุด 3000 รอบ
		ถอยหลังเข็นสตาร์ท ติดง่ายกว่าใส่เกียร์ 1 หรือ 2 อีก ที่สำคัญ บิดกุญแจสตาร์ทช่วยด้วยนะ
MiNi_XXL
ต้องดึงเบรคมือมะ
MiNi_XXL
จะบ้าตายเข็นทั้งวันก็กระชากไม่ได้ มันไม่ติดตาเอก5555555
		เข้าใจเล่นกันเน๊อะ.....
พังแล้วก็ตั้งทู้ถาม รถผมเป็นไรว๊า....55555
aaa5831
คนเข้าใจก็ต้องบอกว่าเป็นความรู้ใหม่ว่าทำแบบนี้ได้ด้วย
คนไม่เข้าใจเค้าก็สงสัยจึงเกิดเป็นคำถามอะ ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วมันมีผลอะไรไหม
เอาไงดี ระหว่างคำถาม กับ คำบอกเล่า มันอยู่ที่ ความเข้าใจหรือไม่เข้าใจ  งงมะ 555
เฮ้อ
		ปกติผมก็ ถอยหลัง สต๊าด เอา เวลา แบตหมด  ติดง่ายกว่า เดินหน้าจิงๆครับ  แต่ใน ไทรทั่น ยังไม่ได้ลอง  ทั้ง อิซุ ฟรอนเทียร์ ตอนนั้นแบตหมดประจำ ช่วงเสือมพอดี เขนบ่อยเลย
ถ้าอยากลอง  ( เผื่อบางท่านอยาก และไม่เคย ไม่ทราบ )  ใส่เกียร์ ถอยไว้ เหยียบคลัช เปิดกุนแจที่ On จากนั้น สั่งคน ดันเลยครับ  พอได้ความเร็ว ได้ที่แล้ว ก็ปล่อยคลัช ทันที และเหยียบคันเร่งช่วย  ก็ติดแล้ว
แต่บางครั้ง ก็ต้องใช้สต๊าดช่วย คือตอนช่วงปล่อยคลัช ก็ให้สต๊าดพร้อมกันด้วยเลย
banan053
ไม่เชื่อไลองดู
ตายแร๊ว ตายแร๊ว ผมอาจะพิมแล้วน้าๆอาจะไม่เข้าใจ
คืองี้ืคับ ผมใส่เกียร์ถอยหลัง แล้วถ้าเราเหยียบคันเร่งจนมิด ปกติรอบมันจะตีขึ้นไปสุดใช่ไหมคับที่ 4500 รอบ
 แต่ผมกำลังจะบอกว่า ไทรทันเราเนี่ยดีจิงๆ เหยียบยังไงรอบก็ล็อคไว้แค่ 2000 รอบ ไม่ขึ้นกว่านี้ เพราะกันเกียร์พัง ไม่ใช้ผมกระทืบยัดเกียร์ถอยจน redline คร๊บบบบบ    _ _"
off_tp
			คนละเรื่องเดียวกัน 555+
5555 มีเข็นถอยหลังด้วยอะ
		ผมว่ารอบมันก็ไปได้แค่นั้นแหละ เพราะเป็นเกียร์ถอยจะให้รอบมันขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นไปไม่ได้หรอกครับ:99 2:
banan053
ผมอ่านเข้าใจครับ ว่าสื่ออะไร แต่ก็อธิบายละเอียดๆ ไว้ก็ดีนะ ของบางอย่างมันตีความไปได้หลากหลายคร๊าบบบบ และก็ขอบคุณครับที่มาแบ่งปัน ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ย เพราะไม่เคยลอง 555 :99 2:
banan053
คงตีความไปคนละความหมาย อิอิ คริ คริ
Airbone plus
ไม่ได้ตีความไปคนละความหมายหรอกครับ คิดว่าคนอื่นก็เข้าใจตรงกันแหละ
แต่พากันออกทะเลไปงั้นแหละ เพราะไม่รู้จะโพสอะไรกลัวบอร์ดเหงา 555
dejawo
ผมเคยขับ เกียร์ถอยหลัง เหยียบคันเร่งถอย รอบมันก็ขึ้นปกติ ที่รอบ 4000 โน้น
MUNIC
รับทราบครับ 555 แต่ออกทะเลไปไกล ระวังคลื่นลมแรงนะครับ (เดี๋ยวนอกประเด็น กระเด็นไปไกล)
MUNIC
ดีครับหาอะำไรคุยกันบ้าง สนุกดี:51:
