6 ไฟล์แนบ
เห็นแล้วตกใจ ยางใช้มา 2 ปี บวมจนน่ากลัว
เห็นแล้วตกใจ ยางใช้มาจะครบ 2 ปี ในเดือน ก.ค.55 บวมจนน่ากลัว ความเร็วประมาณ 100 เกิดอาการพวงมาลัยสั่น จอดรถหาสาเหตุ ถนนก็ดี เกิดอะไรขึ้นกับช่วงล่างหรือเปล่า ดูที่ล้อหน้าหน้าซ้าย โอแม่เจ้า......มันเกิดไรขึ้น Falken ZE 522 ขนาด 215/50/17 ดูภาพเลยพี่น้อง
ตอบ: เห็นแล้วตกใจ ยางใช้มา 2 ปี บวมจนน่ากลัว
ล้อหน้าด้วย น่ากลัวมากกกกกo_Oยีห้อนี้
6 ไฟล์แนบ
ไหน ๆ ก็เปลี่ยนยางแล้วเลยเอางี้เลย ตังค์ไม่มีเลยแต่ก็รูดปื๊ด ๆ เรียบร้อยไป ทั้งที่ไม่มีแผนจะเปลี่ยนแมกซ์ด้วยซ้ำ แมกซ์+ยาง k-speed ลาย RZ 17 นิ้ว หน้า 8 หลัง 9 ยาง maxtrek 225/55/17 รวม 28,000 บาท เทิร์นของเก่า 8,000 บาท บัตรโล่งเลยอ่ะ
iamday
ใช่น้าเดย์ ใจหายวูบเลยเห็นยางเข้า โอย ๆ
ยังงี้ป่าว?น้าจ่าหน่อย ที่เค้าเรียกว่าแก้มโย้อ่ะ อิอิ....:kapook-17199-4683:
แก้มบวมเปล่งเลยอ่ะ น้าแหม่ม หากยิ้มอีกนิดก็แก้มแตกเลย
kamyu
ไปเหยียบอะไรมาครับ
ไม่ได้เหยียบไรเลยครับ น้า kamyu วิ่งบนถนนทางเรียบมาดี ๆ มันก็เกิดอาการเลยอ่ะ ยางคงหมดอายุ แล้วปกติผมขับรถไม่เร็วเลย
rangsun
:23 5::23 5::23 5:
พวกยาง จีน เกาหลี ใต้หวัน น่ากลัวไหนๆเปลี่ยแล้วน่าจะเอาที่ดีๆหน่อยครับ น้ายางพวกนี้ไม่ถึงปีก็หมดสภาพแล้วครับ
บวมซะน่ากลัวเลยครับ แต่แม๊กใหม่สวยมากๆเลยครับ
ohm4door
จริงอย่างน้าโอห์มว่าแหละ แต่ไม่ได้เตรียมตัว รูดปื๊ด ๆ มันได้แค่นั้นอ่ะครับ
ยางใหม่ยี่ห้ออะไรครับ แล้วยี่ห้อนี้ดีไหม๊ครับ pirelli
Songtriton
นึกแล้วยังเสียวไม่หายเลย น้าสอง อิ อิ เสียตังค์แล้วก็สวยดิ น้าลองดูมั่งดิไอ้ สวย ๆ น่ะ ตังค์ทั้งน้านนนนนนนนนน
Chaphat
ของผมที่เปลี่ยนมัน maxtrek น่าจะของจีนหรือมาเลย์มั๊ง แต่ถ้า pirelli มันเจ๋งอยู่แล้วครับ
:25 4:โห...!!! น้าจ่าหน่อย เห็นรอยบวมแล้วน่ากลัวจังครับ แถมบวมที่ล้อหน้าอีก อันตรายจริงๆ ครับ:i42:
ด้วยความเคารพครับ..:105:
กรุงเก่า
น่ากลัวจริงด้วย น้าตั้ว แต่น่าไปบวมแถว ๆ ยุดยานะัจะได้แวะไปขอความช่วยเหลือจากน้าตั้ว อิ๊ อิ๊
ยังดีครับน้าจ่าที่ไม่เกิดอะไรขึ้น บวมมากมายเลย ได้ชุดใหม่ทั้งเเมกซ์+ยาง อย่างน้อยก็ยังพออุ่นใจไปอีก ปี 2ปีครับ ชุดใหม่สวยครับ ดุดุดี
ของยุ่น กับเมกา คร้าบบ
แพงหน่อยแต่ใช้ลืมคร้าบบน้าจ่า.....เห็นแล้วเฉียวววว
rangsun
:31:โอ้ว..!!!! ด้วยความยินดีเลยครับน้าจ่า ไม่ต้องมาถึงยุดยาก็ได้ครับ น้าจ่าอยู่แถวไหนก็แล้วแต่ ถ้าโทรมาขอความช่วยเหลือ ผมไปหมดแหล่ะครับ ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับสำหรับน้าจ่าหน่อยอ่ะครับ:105: ว่าแต่ถ้ามาเสียมาจอดยางบวมอยู๋แถวอยุธยา เกรงว่าน้าจ่าคงจะไม่ได้กลับบ้านกันง่ายๆ แน่นอนครับ เพราะผมคงชวนดริ๊ง ชวนดื่ม ชวนเมากันยาวๆ อีกเช่นเคยอ่ะครับน้าจ่าหน่อย อิๆๆๆๆ:Banane35:
ด้วยความเคารพครับ..:smiley-transport010
NANEK_BW
ก็เกือบไปอ่ะน้าเน็ก ดีว่าจอดดู ถ้าฝืนวิ่งต่อสงสัยแย่อ่ะนะ สวยดุแต่เจ้าของไม่ดุนะจะบอกให้ ก็คิดว่างั้นแหละ ใช้สัก 2 ปี ค่อยคิดใหม่เมื่องบมี
aaa5831
เห็นด้วยกับน้าเอ๋ครับ แต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน ที่สำคัญรูดปื๊ด มันไม่เป็นใจซิ
กรุงเก่า
ขอบคุณน้าตั้วมากกกกกกกกกกก เลยครับ
บวมซะน่ากลัวเลย แต่ชุดที่ใส่มาใหม่สวยอ่ะ
ยังดีครับที่ไม่เกิดอุบัติเหตุก่อน
ยางน้า ตอนนี้มีงูเข้าไปอาศัย อยู่แล้วครับ อิอิ ไม่เคยเห็นเลยครับแบบนี้ น่ากลัวจัง กลัวระเบิด ของผมติดรถมา จะ สามปีล่ะ ยังดีอยู่ มีบาง ลมซึมบ่อยมากๆ เติม 37 เหลือ 16 เฉยเลย กะว่าจะสอยมาเปลี่ยนมาอิอ แต่ไม่มีตังค์
เวลาไปขับเบียดถนนแรง ๆ หรือตกหลุมแรง ๆ มีโอกาสบวมได้เช่นกัน...บวมน่ากลัวจริง ๆ
ผมว่ารถน้าอยากได้แม็กใหม่ครับ ...ฟันธง..อิอิ
กรุงเก่า
ช่วยหาปอดบวมๆ
มาฝากหน่อยดิ่แกร......อิอิ
aaa5831
ของที่แกใส่โรงงานมันอยู่ข้างๆนาเกลือมหาชัยนี่เอง
aaa5831
ช่วยหาปอดบวมๆ
:31:อาววววว ป๊ะะะะะะะะ หล่ะะะะะะะ....!!!!!:12 5: มาเด๊ะๆๆๆๆเดี๋ยวช๊านนนนน จาดดดดด ห้ายยยยยยยย อิๆๆๆๆ:Banane46:
CONMAN
พาไปเทิร์นมัทหน่อยดิ๊
บวมมาไปเปล่าเนี๊ย...โอ้ว....
แล้วอันที่ปอดบวมๆๆเค้าจะรับรูดปืบด้วยหรือเปล่า:kapook-17340-6327::kapook-17340-6327::kapook-17340-6327:
อันนี้ก็บวมหาสาเหตุไม่เจอ
aof .
นี่อันตรายกว่ารถผมเยอะ น้า aof ปลงซะถ้าบวมขนาดนี้อ่ะ
บังโคลนหน้าใส่ของอะไรครับน้า......
เหมือน โดนตีหัวโน เลยอะปูดซะ
ถ้ายางหน้าแตกเมื่อวิ่งด้วยความเร็ว นี่....*-*.
จินตนาการไม่ถูกเลยครับ
แต่บวมครานี้ได้แม็กใหม่ สวยด้วยครับ อิอิ
at_lai
ของแลนเซอร์ ครับ 520.-
rangsun
น้าจ่าหน่อยเล่นไรของเค้าเนี่ย กลัวตกเทรนเหรอ ผมไม่เสียวด้วยอ่ะไม่ได้ขับรถน้าจ่าครับบบบ55555
