triton เบนซินใช้ E85 ได้ไหมครับ
หรือต้องดัดแปลงบางส่วนใครพอทราบตอบด้วยครับ
ตอบ: triton เบนซินใช้ E85 ได้ไหมครับ
ใส่กล่อง e85 ครับ เป็นตัวปรับการจ่ายน้ำมัน ในตลาดบ้านเรามีหลายยี่ห้อ ตั้งแต่ 5000 - 15000 บาท ลองหาดูครับ FUEL FLEX
เติมได้แคe20 ถ้าe85ต้องได้รับการปรับแต่งก่อนประมาณนี้ครับ
หาซื้อได้ที่ใหนครับ
lar1
จะมีผลต่อเครื่องยนต์หรือเปล่าครับ
มีใครกล้าวัดใจบ้างไหมครับ ผมรอดูอยู่อิอิิ เคยได้ได้ยินมาว่า มีคนเติมแบบผสม e10+e85ได้เชื้อเพลิงราคาถูกกลายเป็นe47.5หรือเปล่านะ แต่ไม่ใช่เติมในtritonนะ
komdet
หาซื้อได้ที่ใหนครับ
ลองหาดูใน google ก็ได้ครับ
เข้าไปดูแล้ว ไม่เห็นพูดถึงท่อยางน้ำมันเลย E85 มีส่วนของEthanolตั้ง85% แต่มีน้ำมันแค่15% เติมไปแล้วจะมีผลต่อท่อยางหรือเปล่าปรกติเติมแล้วแช่ค้างสายนานด้วย ไหนจะปั้มติ๊กอีกจะพังไวหรือเปล่า?
book1007
ถ้าคิดจะเติมแช่ถังไว้ก็อย่าเลยครับ เค้าผลิตออกมาสำหรับกลุ่มที่อยากประหยัดแต่ไม่อยากติดแก็สครับ
ลองแล้วครับ E85 เพียวๆ วิ่งได้ปกติครับ แต่ไม่แนะนำเท่าไหร่ กลัวว่าใช้ตลอดแล้วพวกลูกยางหรือท่อยางต่างๆ จะเสื่อมสภาพก่อนเวลาครับ
ในเว็บ Civicesgroup ก็มีทดลองใช้กันอยู่ครับ ผ้านกันไปเกือบยี่สิบถังแล้วยังไม่มีปัญหา
พบอาการไฟเครื่องโชว์บ้างช่วงถังที่สิบขึ้นไป แต่ดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ก็หายครับ
ที่ผมรู้เพราะว่าย้ายบ้านมาจากเว็บ civicesgroup ครับ
มีใครเติมแล้วอีกป่าวครับ เห็นรถใหม่ๆที่บอกว่ารองรับ e20 เติม e85 กันไปเป็นแถวเลย ไม่ได้ดัดแปลงอะไรด้วย แต่ยังไม่กล้าเสี่ยง ^^
จะได้ไว้เป็นทางเลือกตอน lpg ขึ้นราคา
exnamebank
รอฟังด้วยคน กำลังตัดสินจะติดแก็ส หรือ ไม่ติดดี
ผมกำลังจะรับรถ ขออความรู้ด้วยคนครับ
เมื่อวานลองเติมแล้วขับไปทำงานดู เติมไป 200 + มีน้ำมันก้นถังอยู่หน่อย แบบว่าเกือบถึงขีดแดงแล้ว ขับก็ปกติดีครับ แต่ระยะยาวไม่รู้เหมือนกัน ว่ามีการกัดกรอนส่วนไหนอย่างไร จริงหรือป่าว แต่ในแง้ความคิดผมนะ ตอนโชฮอ ออกมาใหม่ๆก็บอกเติมแล้วกัดกรอนเครื่อง แต่ไปๆมาๆปัจจุบันก็ใช้กันอย่างไม่กังวนเหมือนมะก่อน แต่e85 นี้ไม่รู้จะเป็นแบบเดียวกันป่าว
ใช้อยู่ทุกวันนี้ครับ
พบปัญหาช่วงเช้าที่ติดเครื่องคือ ต้องบิดกุญแจลากยาวกว่าเดิมนิดหน่อยครับ
ส่วนปัญหาอื่นๆ ยังไม่พบครับ
pooza191
ใช้มากี่ถังแล้วครับประมาณกี่กิโลแล้ว แล้วใส่อะไรเพื่มป่าว ผสมน้ำมันอย่างอื่นป่าวครับ สนใจๆ จะได้ขับแบบมีความสุขสักที ^^
ใช้อยู่ครับวิ่งา70000โลแล้วแค่ใส่ชุดKit E85 ครับ(ติดมา7000บาท)
suchat04
น้าขอถามเป็นแนวทางเพื่อการตัดสินใจ ว่าจะติดแก็สดีหรือเปล่าครับ
1.ใช้ชุด kit ของอะไรครับ ลายละเอียดดูได้ที่ไหน
2.ประกันเครื่องยนต์ จาก 0 ขาดหรือเปล่าครับ
3.อัตตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงครับ
4.อัตตราเร่งผิดปกติไหม
รบกวนหน่อยนะน้า ทนค่าน้ำมันไม่ไหวแล้วครับ
:42 2:
exnamebank
เริ่มใช้ตั้งแต่ออกรถเลยครับ เติม e85 เพียวๆ ไม่มีอะไรผสม
แต่ทุกวันนี้ใช้เฉพาะตอนติดเครื่องและวิ่งประมาณ4-5 โล จนตัดเป็นแก๊สเท่านั้นครับ
เบนซิน 91 เดิมๆ ดีที่สุดแล้วครับ (แนะนำ เสือ / ดาว / หอย น้ำมันมีคุณภาพครับ)
ลองดู Link นี้ครับผม http://www.civicesgroup.com/forum/topic9290
pooza191
ติดชุดe85เพิ่มป่าวครับ
ปล่อยให้ผมเติมคนเดียวดีกว่าครับ 55
exnamebank
ไม่ได้ติดชุด e85 ครับ เดิมๆ เลย
pooza191
ขออนุญาตขุดหน่อยครับ
น้าท่านนี้ใจถึงจริงๆ หลังจากเติม 85 เพียวๆ
ว่าแต่ปัจจุบันยังอยู่ดีหรือเปล่าครับ
ข้างบ้านผมใช้freedเขาก็ลองเติมE85แล้ว เขาว่าอืด แต่ก็ใช้ได้เครื่องไม่ดับ ไม่ได้ดัดแปลงหรือผสมน้ำมันอะไรด้วยครับ
เขาว่าในคลับFreedก็ทดลองเติมกันนานแล้วนะ
จากที่ลองเติม e85 กับรถฟรีดที่บ้านเพราะเป็นรุ่นก่อน mc มีคนเคยอ่านค่าจากกล่อง ecu และบอกว่าสายยางท่อน้ำมัน ทำมารองรับ e85 อยู่แล้ว เลยลองใช้ได้เกือบ 10 ถังครับโดยที่ไม่ต้องติดชุดคิทใดๆ สรุปเต็มถังแค่ 800 จากเดิมจ่าย 1500 แต่ระยะทางจะได้น้อยกว่าเดิม อัตราเร่งอืดขึ้น เวลาสตาร์ทตอนเช้าต้องบิดกุญแจค้างไว้นานกว่าเดิมประมาณ 2 วิ ดังนั้น e85 จึงเหมาะสำหรับรถที่วิ่งแล้วติดในเมืองมากกว่าครับ พอเปลี่ยนมาใช้ แก๊สโซฮอล 95 ก็จะตรงกันข้ามกับ e85 ทุกอย่างทั้ง อัตราเร่งที่ดีกว่า วิ่งได้ระยะทางยาวกว่า สตาร์ทง่ายกว่า
แต่ตัวหลัง mc เห็นคนในคลับบอกว่าใช้ e85 แล้วไฟรูปเครื่องโชว์ แต่ของผมวิ่งมาไม่เคยโชว์นะครับ แต่ยังไม่เคยกล้าลองกับไทรทันเพราะยังไม่ค่อยมีข้อมูล
ไฟล์แนบ 196857
เห็นเขาลองกันจัง
http://www.hondajazzlover.com/forum/...?topic=57908.0
ต้องลองมั่ง ไว้วิ่งทางยาวๆ ไป ตจว. จะลองครับ
ติดตั้งชุดคิทอยู่แถวไหนบ้างครับ ศรีนครินทร์มีมั้ย
ของผมติก lpg ตั้งแต่ป้ายแดงเลย แล้วก็ติดชุดkit e85 ด้วย สตาร์ด้วย e85 แล้วก็วิ่งแก๊ส ทำเหมือนว่า e85 เป็นน้ำมัน(ซึ่งจริงๆมันก็เชื้อเพลิงเหมือนกัน) ปัจจุบัน วิ่งมา 93000 โลแล้วครับ ก็ไม่พบว่าผิดปรกติอะไรนะครับ ผมก็เหยียบไล่แซงวีโก้ได้ออกบ่อยไป ผมเน้นประหยัดเงินในกระเป๋าไว้ก่อน เพราะใช้รถวันละเป็น 100 โล ปัญหาที่ยังไม่เกิด อย่าเพิ่งไปกลัวครับ
ต้องดูระยะยาว ระยะสั้นๆยังคิดว่าใช้ได้ไม่เป็นอะไร เพราะมีชิ้นส่วนหลายตัวที่สัมผัสกับ e85 ถ้าเคยเห็นพวกท่อหรือชิ้นส่วนของรถที่ใช้ e85 ได้จะรู้เลยว่าแตกต่างกับรถที่ใช้ e20
kitty2011
น้าใจมากๆ ครับ
ว่าแต่ปั็มติ๊กเป็นไงบ้างครับ?
