จะรับรถ 4 ก.ค. กิเลสเกิดค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
คือจะได้รถวันที่ 4 ก.ค. รุ่น plus 4d at แต่
มองรูปรถน้าๆ หลายๆ ท่าน กิเลสเกิด
เรื่องล้อกับยางเดิม 16 นิ้ว ยาง245/70/R16
1. ถ้าเราจะใช้ยางเดิมติดรถ แต่เปลี่ยนแค่ max 16 นิ้ว (เผื่อจะสวยกว่าเดิม)
2. เปลี่ยนแต่ยางและใช้แม็กเดิม (เน้นประหยัดแต่เกาะถนน+กินน้ำมันเพิ่มขึ้น)
3. เปลี่ยนทั้งแม็กและยางเลยเป็น 17 หรือ 18 อนาคตน่าจะหายางเปลี่ยนง่ายกว่าไหม
(ข้อนี้ต้องหางบเพิ่มเติมก่อน) เพราะร้านรับเทริน์แค่ 16,000 เอง
ทั้ง 3 ข้อนี้ อย่างไหนน่าสนกว่าคะ
ตอบ: จะรับรถ 4 ก.ค. กิเลสเกิดค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
ข้อสุดท้ายโดนใจและน่าจะจบมากกว่าครับ ลองดูรถน้าๆในคลับเลยครับชอบลายแบบไหนยางแบบไหนก็ไปจัดเลยครับ
ราคาเทิร์นตั้ง16,000 เพิ่มอีกไม่เกินสามหมื่นแจ่มเลยครับ แต่เห็นบางคนเปลี่ยนก็ไม่แพงนะครับลองดู
ข้อ 3 น่ะ เหมาะสมที่สุด เพราะยังไงน้าก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดี ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครใช้แม็กซ์เดิมสักเท่าไร รถจะดูสวยขึ้นทันทีเพราะที่สำคัญเราเลือกเองด้วย
ถ้าน้าอยู่ กทม แนะนำยางใหม่ป้ายแดงไปเทรินเลยครับ บางที่อาจจะให้มากกว่า 16 ลองร้าน NV Yangyont ดูครับ ลาดกระบัง ซอย31
ถ้าน้าอยู่ กทม แนะนำวิ่งมาหัวหินที่ร้าน คอกพิทของผมวิ่งมา 4000 กว่าโล
เทรินได้ 18000 และทางร้านบอกว่าถ้าวิ่งไม่เกินพันโลให้ 25000 ครับ ผมใส่ล้อ 20 ครับ
ลองดูครับ
แล้วแต่สไตร์ครับ ส่วนผมชอบแนวๆกึ่งๆออฟโรดครับ แมกซ์ 16 ยาง at พอแล้วสำหรับผม
พอเพียงซิครับ ใช้เดิมๆ ไปก่อนพอดอกหมดละทีนี้ยังไงก็ต้องเปลี่ยน จะเอาขอบเท่าไหร่ก็จัดเลยตามอยาก:smiley-transport024
กำเงินแน่นๆๆครับ......เอาที่ตัวเองชอบครับ:88 2::88 2:
เห็นด้วยครับกับพี่ dejawo อย่างตัวผมเองคิดเลยว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเลย ของที่เขาให้มามันดีอยู่แล้วครับ รอมันหมดอายุการใช้งานดีกว่าแล้วเปลี่ยนที่เราชอบ
มันแค่กิเลศครับอย่าให้มันมาครอบนำเราครับฮ่าๆ
ถ้าตัวผมเองถ้าถึงเวลาผมก็จะเปลี่ยน ทั้ง แม็ค - ยาง เลยครับแต่ตอนนี้เพิ่งใช้งานป้ายแดงยังไม่ถึง 2พัน โลเลยครับ 5 5 5 สงสัยจะใช้อีกนานครับกว่าจะได้เปลี่ยน :i40:
สุดท้ายครับ ประหยัดไว้ครับเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่า 5 5 5
ข้อ 3 ครับ ทีเดียวจบ เทรินตอนที่ยังมีรคา ไม่ต้องมาคิดเกิดกิเลสอีก
ขอที่มากับรถไม่ได้ดีเสมอไป จัด at 265 งามๆเลยครับ จบจริงๆ อิ อิ
ขอบคุณน้าๆ ทุกท่านที่ตอบค่ะ
ขอถามเพิ่มเติมอีกนิดเดียว
ถ้าปกติแล้วการที่เราเปลี่ยนยางเช่น
1. ขนาด 245/70r16 เป็น ขนาดยางหน้าใหญ่ขึ้น 265/70r16 จะทำให้กินน้ำมันมากขึ้น
2. ขนาด 245/70r16 เป็น ขนาดหน้ายางเท่าเดิมแต่เปลี่ยน 245/50r18 จะกินน้ำมันเท่าเดิม จะได้ความกระด้างมากขึ้น แต่สวยงามกว่า
ทั้งสองขึ้นเป็นความเข้าใจที่ถูกไหมคะ จะได้ตัดสินใจได้ซะที
dejawo
เห็นด้วยอีก 1 เสียง
beejle
ถ้าคิดอย่างนี้ ก็คงไม่มีดีตั้งแต่เป็นมิตซูแล้วมั้งครับ:Banane02:
aujok
ตอบข้อ1 กินแทบไม่ต่างกันเลยครับ.....แถมรถดูหล่อกว่าเดิม ใช้แม็กเดิมก่หล่อแล้วนะครับ
ข้อ2 รถใหญ่ ใส่ยาซี่รี่ 245 50 18 ไม่เหมาะแน่ ๆ ครับ ต้องเป็น 265 60 18 ที่นี่ล้อหนักกว่าเดิม เปลืองกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดครับ
ปล.ลองถามแลกเฉพาะยางดูนะครับ อาจเพิ่มอีก นิดหน่อย ลองดูะครับ เพราะยาง at 265 70 16 1 ชุดก็ประมาณ 20000 บวก ลบ นิดหน่อยครับ
ข้อ 3 ถ้าจะเอาให้หล่อ เวลาวิ่งมีคนมอง เล่น 20 นิ้วไปเลยครับ
แต่ต้องเปลืองเยอะหน่อยครับ
jelo009
ได้สูงขึ้นมาอีกนิดด้วยครับ.....ผมก็สเตปนี้ครับ :31:
- ใช้ของเดิมไปก่อนครับ พอหมดอายุค่อยขยับเป็นยาง 265/70 r16 ก็พอแล้วครับ ประหยัดงบไว้ก่อน
- ล้อใหญ่กว่า ภาระมากขึ้นกินน้ำมากกว่าของเดิมอยู่แล้วครับ ขึ้นอยู่ว่าเราจะรับได้มั้ยเท่านั้นเองครับ
ตนเราชอบต่างกันครับเอาจัยตัวเองว่าเลยครับ แต่เป็นจริงอยู่เรื่อง ยิ่งสูง-ใหญ่ กินน้ำมันกว่าเดิมๆมากครับ
zaif
ลองดูครับ
ให้เยอะจัง ของผม80โลได้18000บาทเอง
dejawo
มิตซูไม่ไช่รถที่ดีที่สุดครับ รถยุโรปบางคนเค้ายังไม่ไม่ขับเดิมๆกัน
หรือแม้กระทั่ง Super car เค้ายังลงกันอีกเป็นล้าน
หรือแม้น้าๆในคลับหลายๆคน รวมถึงผม ก็ไม่ขับเดิมๆ
ไม่ว่าจะโช้ค ยาง แม็ค จะยก หรือโหลด มันแล้วแต่ความพึงพอใจหรอกครับ ว่าชอบยังไง
เจ้าของกระทู้ เค้าต้องการความคิดเห็นครับ ทำไม่ทำ ไม่มีใครบังคับใครได้
ความคิดเห็น ย่อมเห็นต่าง แต่ไม่ได้มีใครเห็นผิด เจ้าของกระทู้รอฟัง(อ่าน)อยู่ ฟังแล้วก็เอากลับไปคิดเองตัดสินใจเอง ผู้แสดงความเห็นก็หมดหน้าที่ แล้วก็กลับไปดูแลเจ้าเหมียวของตนเองต่อไป อิ๊ อิ๊
เคยได้ยินไหมครับน้า คิดอย่างไรก็ขอให้อย่างที่คิด จะหรู จะลุย เอาให้มันเข้ากับเรา แล้วจะไม่เสียดายในการตัดสินใจครับ
ต้องถามตัวเองแล้วครับ มีงบอยู่เท่าไหร่ และถ้าอยากจะเปลี่ยนอยู่แล้ว เริ่มซะเลยมันจะได้ราคาเทิร์นดีครับ (ไหนๆก็จะเปลี่ยนอยู่แล้ว)
rangsun
ไช่ครับน้าจ่า ก็แค่การออกความคิดเห็นครับ
surawat007
ไช่เลยครับ กิเลสเกิดแล้ว จะคิดเสมอล่ะว่า จะทำๆ นอกซะจากว่า ไม่คิดและไม่ทำเลยยย
ก็ใช้ไปจนยางหมดล่ะครับ 3-4 ปีแล้วก็เปลี่ยนยาง Spce เดิม 5 5 5
somchart
ทุกสิ่งอย่าง มันอยู่ที่ " ใจสั่งมา " อิ อิ
เลือกแบบที่เราชอบน่ะครับ จะนอนหลับสบายฝันหวาน ตื่นขึ้นมาเห็นรถที่เราแต่งก็มีความสุขดีนะ.....ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เราจะจัดสรรค์มาทำรถน่ะครับ (ส่วนตัวคิดว่าของเดิม ๆ มากับรถก็ดี แต่ผมชอบซนอ่ะครับ)
Ttriton
555 ซนเยอะไปเปล่า อิอิ เอาตามความชอบเลยครับ ในคลับก็มีหลายแนวเลือกเอาเลยครับ เงินเรา จะทำจะเสริมจะแต่งจะพังก็เงินเราครับ
superman
ซนน้อยกว่าน้าบิ๊กนิสสสสสสเดียววววเอง :93 2:
จัดตามที่ชอบ หาข้อมูลเยอะๆ แล้วเปรียบเทียบดู
เอาที่คุ้มค่าเงินมากที่สุด จะได้ไม่เจ็บตัวหลายรอบคร้าบบ....
ขอบคุณน้าๆ ทุกๆ ท่านเลยค่ะ
ตอนนี้สรุปว่า เดี๋ยวไปดูเป็นขอบ 17 ก่อน (เพราะงบน้อย)
ถ้ามีลายสวยๆ ก็คงจะเลือกซักชุด แต่ถ้าราคาเทริน์ไม่งามก็คงต้องใช้ชุดเดิมไปก่อน
เก็บตังค์ไว้ใส่ฝาปิดกระบะเป็นอย่างแรก (คิดว่าสำคัญกว่านะ)
จัดไปครับทุกอย่างอยู่ที่กระเป๋าเราเอง อย่างผมกว่าจะได้เปลี่ยนก็ปาเข้าไป 3 ปีกว่าๆ ฝาปิดก็ดีครับ ได้ใช้ประโยชน์ด้วย สวยด้วย
beejle
ครับน้า ใจสั่งมาพร้อมกับ เงินจ่ายไป (จ่ายทีหน้าแห้งที)
พี่ big น้าตุ้ย ซนกันไปก่อนนะครับ ไว้ผมพร้อมจะซนบาง :kapook-17198-9597:
dejawo
แสดงว่าน้ายังไม่เคยเจอล่ะซิครับ บริดโตน "ดูเองลื่น" 55555 ผมเจอมากับตัวเลย คันเก่า
ส่วนคันใหม่ก็ยังไม่เปลี่ยนครับ ที่ไม่เปลี่ยน เพราะตังค์ไม่พอครับ ค่อย ๆ ขับไปก็ได้อยู่ครับ
ยางตัวนี้ 2 ปีเมื่อไหร่ รับรองครับ "ดูเองลื่น" จริง ๆ
ส่วนที่น้าเจิ้นแกบอก ก็เพราะเจอกับตัวเหมือนกันครับ เราออกความคิดเห็นของแต่ละบุคคล แต่จะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ถูกใจหรือไม่ถูกใจ ก็นานาทัศนะคติของแต่ละคน เพื่อให้ความคิดเห็นแกเจ้าของกระทู้ ผู้เกิดกิเลสในการตัดสินใจ เรามาให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันดีกว่าครับผม
surawat007
:3::3:
ผมเปลี่ยนจากบริดกะโจนเดิมๆติดรถมาใช้ BF Longtrail 245/70/16 ซีรีย์เท่ากันแต่ยางจริงๆสูงและหน้ายางกว้่่างกว่านิดนึง ยังรู้สึกวิ่งดีขึ้น ใช้ความเร็วได้มั่นใจขึ้น อยากเปลี่ยนเป็นขอบ 18 ก็คงจะต้องเก็บเงินและรอให้ยางชุดนี้หมดไปก่อน ก็น่าจะอีกสองปี แต่งเรื่อยๆประสาคนงบน้อย เพราะคงใช้รถคันนี้อย่างน้อยก็ 10 ปีนั่นแหล่ะครับ
