เรื่องของน้ำมันเครื่อง
ตอบ: น้ำมันเครื่องบางจาก D3 Commonrail
		ตัวนี้ยังไม่เคยลองครับ ที่เคยใช้ก็ ปตท คลาสตรอน  มาจบที่ shell     รอน้าท่านอีกมาแชร์อีกละกันครับ
		ใช้ผลิตภัณฑ์บางจาก ทั้งน้ำมันและน้ำมันเครื่องครับ ปตท. มีไว้เยี่ยว กับซื้อของใน เซเว่น
		จะใช้รหัสไหนครับ
10w-30
15w-40
20w-50
5w-40
5w-30
ตอบ: เรื่องของน้ำมันเครื่อง
webmaster
			จะใช้รหัสไหนครับ
10w-30
15w-40
20w-50
5w-40
5w-30
เสริมนิ๊ดคร้าบบ ขอรายละเอียด
และข้อแตกต่างเพิ่มด้วยคร้าบบ.......ขอบคุณคร้าบบ
webmaster
			จะใช้รหัสไหนครับ
10w-30
15w-40
20w-50
5w-40
5w-30
(ขออนุญาตและขอบคุณไทยสปีดคาร์)
ไปก๊อปมาฝากครับน้าหยาม อยากได้แค่ไหนอ่านเอาเอง 5555
coppy42
ขอบคุณครับป๋า ผมพึ่งรู้นะครับนี่ในเรื่องค่าต่างๆที่กระปุกน้ำมัน  ในส่วนตัวผมใช้ 10w30 ครับ เมื่อก่อนเปลี่ยนที่ทุกๆ10000โล ทุกวันนี้ ลดลงมาที่6000โล  ครับ
		shell ครับดีจริง ตัวไหนก็ได้
ohm4door
ใช้ครับน้า  ปตท  คราสตรอน ก็ใช้มาแล้วตอนนี้จบที่ shell
		เดือนหน้าผมจะล่อ zic ครับ
		ขอบคุณทุกความคิดเห็นเลยครับ ช่วยให้รู้อะไรมากขึ้นเยอะเลย
		และวาโลลีนล่ะครับเป็นไงบ้างใครเคยใช้ช่วยตอบด้วครับ
		คือ ที่ได้ความรู้มา คลาสตอน+เชล นะครับผม ปตทท นี่แย่สุด
คลาสตอน กับ เชล นี่ น่าที่ลองใช้ต่างกันยังไงครับ เชลดีกว่ายังไงบ้าง
		Shall 10w30 ป่าวไม่แน่ใจครับ ตัาสังเคราะ 100  ตั่งแต่ป้ายแดงๆ
แล้วอุณภูมิบ้านเรามันเหมาะกับ....w...xx กันอ่ะครับ
LuftWaffe
วิ่งแค่1000 โล ก็เริ่มนืดๆ แล้วครับ ถ่ายออกมาข้น ครับ
sunisa chompuwiset
ก็พอๆกับshell แต่สู้shell ไม่ได้ ครับ ถ่ายออกมาไม่ข้น ครับ ความลื่นshell ดีกว่าครับ
mrtonyocz
shell เคยใช้เลยกำหนด เกือบเท่าตัวยังลื่นเหมือนเดิม น้ำมันเครื่องไม่หาย ถ่ายออกมาไม่ข้น เปิดฝาครอบวาล์วออกมาไม่มีคราบดำตามชิ้นส่วนต่างๆ
คุ้มกับราคามากครับ
beejle
ใช้ทั้ง2ตัวตั้งแต่ป้ายแดงครับ ตอนนี้รถ4ปี เปิดฝาครอบวาล์วมา3-4ครั้ง อย่างกะเครื่องใหม่  ครับ
		เคยใช้เชลล์2ครั้ง ปีโตรนาส2ครั้ง ครั้งหน้าว่าจะลองยี่ห้ออื่นดูมั่ง
		Zic ครับ เจ๋งดีครับ ตอนนี้ใช้อยู่
luftwaffe
			zic ครับ เจ๋งดีครับ ตอนนี้ใช้อยู่
ผมก็ใช้ zic rvและ zic 0w30 ทั้ง 2 คัน ราคาพอรับได้ แต่ที่ถูกใจคือมันพุ่งดีจัง
		มัวหลงใช้น้ำมันศูนย์(เชลล์ เฮเล็กซ์ กึ่งสังเคราะห์ 10w30)อยู่เกือบ 3 ปี ไม่รู้ว่าเครื่องยนต์เป็นงัยมั่ง ตอนนี้กัดฟัน จัดคาสตรอล เอจ ปิคอัพ มารอถ่ายตอน 80000โลแล้วละครับ
kruthum
คาสตรอน แกลลอนสีทองหรือเปล่าครับน้า ราคาเท่าไรครับ
		ใช่ครับ มีทั้งของเครื่องเบนซิน  และของดีเซล แกลลอน 6 ลิตรแถม 1ลิตร ราคาสองเทานิดๆ(ที่พิดโลก) ถ้าในกทม.ก็เกือบๆสองเทาครับ ที่พิดโลกหาซื้อยากพอสมควรครับ ร้านทั่วไปไม่มีขายต้องเป็นร้านตัวแทนของคาสตรอลเท่านั้นครับ ส่วนผลการใช้จะเป็นอย่างไร เดี๋ยวของลองใช้ก่อน จะมาเล่าให้ฟังครับ
kruthum
ลองใช้ zic rv 10w30 สังเคราะห์ 100% ที่อู่ ดี.ดี ซัพพอร์ท ทางแยกอินโดจีนเลี้ยวซ้ายไปอุตรดิตถ์ เคยแวะไปพิดโลกแล้วไปเปลี่ยนที่นั้นจำไม่ได้ว่า 1700-1750 พร้อมกรอง
		เมื่อวานเข้าไปที่อู่มา อู่เอา Eneos ของญี่ปุ่นมาขาย ถาม 10w30 ดูราคาเท่าไร ได้คำตอบมา พันกว่าบาท ขนาดกึ่งสังเคราะห์ ยังราคานี้ แล้วสังเคราะห์แท้ของ eneos จะเท่าไร แต่ได้มาตรฐาน CJ4 ล่าสุด
ohm4door
Shell HELIX ULTRA 5W-40 ได้ไหมครับ
		ได้ก็ดีครับ แต่ราคาเค้าแรงจริงๆ
somdach tiansoo
ได้ครับยิ่งดี
		รถวิ่งไม่เกิน แสนโลใช้ ตัวท้าย -30 ดีกว่าครับ ปรกติผมใช้คราสตอล เคยลองโมบิล วัน สังเคาระห์ 5w-40 น่าจะหนืดเกินกินน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าตัว 10w-30 กะ 5w-30
triton_tierak
 มาครับ ดันกันมาเยอะๆครับ ได้ประโยชน์ กับพี่น้องเรา ทั้งนั้นครับ:Banane48:
		ผนใช้วาโวลีน  15w40ครับokเลยน้าหยาม
		castrol edge titanium pickup 5w 30 ครับของเขาดีจริง ราคา 2100บาท ครับแล้วแต่ร้าน
kitkw
ใช่ครับ ของผมตัว140hp เดิมๆไม่มีกล่องช่วย หลังจากเปลี่ยนมาใช้คลาสตอล เอจ ปิคอัพ อาการรถขับมันกว่าเดิม  อาการฟิลลิ่งคล้ายๆกับตัวVG เลยครับ เพียงแต่ตอนออกตัวจะอืดกว่าหน่อย(โบธรรมดาไม่ใช่แปรผลาน) พอถึง2000รอบแล้วพุ่งปริ๊ด กดเป็นมาตลอดครับ รู้สึกเสียงเครื่องเงียบขึ้นด้วย ถูกใจครับ
		เบอร์ความหนืดที่เหมาะสมคือ 30 ครับ ผมใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ZIC RV 10w-30
		ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ.......................
ผมเคยใช้ น้ำมัน เทพ... เปลี่ยนที่ 10000 กิโล ถ่ายออกมา ข้นมากๆ จนต้องใช้Flushing Oil ล้างก่อน ค่อยเติมน้ำมันใหม่
แต่ตอนนี้ ใช้น้ำมัน รองเทพ แต่เปลี่ยน ทุก 5000 กิโล
