ช่วยแนะนำกล่องซักใบให้หน่อยครับ
อยากใส่ดันรางซักใบ ในระยองมีร้านไหนแนะนำบ้างครับ
ตอบ: ช่วยแนะนำกล่องซักใบให้หน่อยครับ
Speed up ครับน้าเปิ่นสมาชิกของเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ ECU-Shop ครับร้านอยู่ตรงข้าม อบจ.ระยอง ครับน้าเกรียง Evoda3 ร้านอยู่ติดกันเลยครับลองปรึกษาแกได้แกใช้กล่อง ECU-Shop อยู่ครับ
boatmate
รถน้าตัวไหนครับ.
เพราะหากติดแล้วจะไม่หยุดแค่ดันราง.
ของผม. ติด. Prospeed.
parn-design
รถน้าตัวไหนครับ.
อีก1เสีนยง ดันมันๆๆๆแรงไม่ตกก็นี่เลย prospeed ราคาแรงนิสสแต่คุณภาพเหลือๆๆๆ ( ขายต่อไม่เจ็บตัว ) แนะนำตัวแทนสายภาคตะวันออก m-za shop แปดริ้ว 085-923-8508 m
ตามน้าๆทุกท่านเลยครับ..มีหลายสำนักให้เล่น
ส่วนผมใช้ของ..ecu..จูน by น้าเปิ่น
parn-design
รถน้าตัวไหนครับ.
ของผมตัว vg ปี 2011 ออโต้ 4 speed ครับ
jee4x4
มีหลายตัวเลือกครับ แล้วแต่ชอบๆ:42 4:
กล่องทุกยี่ห้อที่เป็น MCU ความสามารถกล่องไม่ค่อยแตกต่างกันครับสำคัญที่ประสบการณ์และความสามารถของจูนเนอร์ ถ้าที่ระยอง pro speed อาจไม่มีตัวแทนเก่งๆถ้าน้าสนจัย pro speed แนะนำให้ไปติดกับน้าวุฒิ บางแคเลยครับไปไกลหน่อย แต่คุยกันง่ายเพราะยังงัยก็เป็นคนคุ้นเคยกัน
ถ้าจะมาทาง ecu-shop ก็น้าเปิ่นเลยครับ เป็นสมาชิกระยองขับไทรทัน ประสบการณ์เรื่องการติดตั้งและการจูนไม่เป็นสองรองใครการันตีได้จากการคว้ารางวัลหลายต่อหลายครั้งจากการแข่ง drag ลองแวะถามข้อมูลได้ครับ ร้านSpeed Up ตรงข้าม อบจ. ระยอง
ที่ระยองก็มีอีกยี่ห้อครับติดตั้งได้ที่ ต.ดีเซล คนนี้มาในแบรน power lab ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นดันรางเดิมราคา 15000 เหลือ 8xxx -ขนาดลดแล้วราคาก็พอพอกับสองแบรนด้านบนหละครับแต่ดีตรงกล่องเป็นแบบปลั๊กเสียบไม่ต้องตัดต่อสายและสามารถปรับ step ได้ 5 step แถวระยองก็มีสำนักแต่งประมาณนี้ครับที่รู้จัก อิอิ รถผมใส่แค่กล่องคันเร่ง555+
jee4x4
ดัน.............ดัน...........:smiley-transport001
อิอิ. กล่องก็เหมือนรถเราน้อเพราะมันไปพ่วงหัวใจรถ คนจูนก็ต้องรู้ใจเราด้วย พิจารณาตามความเหมาะสม. เด้อพี่น้อง
ส่วนใครอยากรองกล่องดันรางน้าจีทำเอง ก็มีนะจะได้รู้จักความแตกต่าง
ผมก็กำลังหาอยู่เหมือนกันครับ แต่ผมอยู่แถวๆบางบ่อ-เคหะบางพลี รบกวนน้าๆช่วยแนะนำหน่อย
ของผม Plus M/T 4D เซ็งตอนออกตัวไม่ทันชาวบ้านเขา:39:
Blue-tri-ton-14
เรือเล็กมีกล่องกี่ใบคร้าฟขอยืมใแช่ 037หน่อยนะ
nakorn
ใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้าก็พอถ้าจะเอา ต้น กระชับเท้าขึ้น
nakorn
แถวนั้น. ก็อยู่สองสำนัก. แต่หากต้องการรายละเอียดยังไงโทรคุยได้ครับผม
boatmate
ครับ. งั้นจัดได้เลยครับดันรางใบเดียว. ขับสนุกขึ้นครับ. อยากรู้รายละเอียดโทรคุยได้ครับ.
viroj
อั้ยย่ะ..เล่นกันเองซะแล้ว...
แต่เมื่อวานได้กล่องพ่วงมา 2 กล่องเลยนะ
กล่อง 285 ดัน 1กล่อง
กล่อง 037 ยก 1กล่อง....
รู้สึกว่าจะเป็นของสำนัก...ระยองขับไทรทัน..เดี๋ยวยกให้หมดเลย...อิอิอิ
น้าparn-desing เบอร์โทรน้าเบอร์อะไรครับใช่ตามด้านล่างไหมครับ แล้วน้าอยู่แถวไหนครับ
nakorn
อยู่ระยองครับ. แต่บางเสาร์อยู่นนท์. เมื่อก่อนทำงาน ซอย 7. ในเคหะบางพลีครับ. โทรได้เลยตามข้างล่าง.
ตอนนี้เห็นมีร้านติดตั้ง Prospeed แถวๆสะพานสี่ปลวกแดงครับ
Blue-tri-ton-14
กล่องนี้หน้าสน มีแต่ของแร็งส์ทั้งนั้นเลย :16 3::29 2:
jee4x4
รบกวนน้าอีกนิสนึงครับ ที่บอกว่า power lab เป็นปลั๊กเสียบ แล้วของ ecu-shop เป็นปลั๊กเสียบเหมือนกันป่าวครับน้า.....ขอบคุณล่วงหน้าครับผม:102::102:
ไฟล์แนบ 161367 พี่ มาแล้ว หลบ ไปเว้ยเฮ้ย :kapook-17200-2055:
ละอ่อนเหลือกำ!
เอไอ้ร้านที่ว่ามันอยู่ตรงไหนครับ ใกล้บ้านพอดี สนใจครับน้า
toang
น้าอยู่แถวไหนครับ
toang
ใกล้ๆร้านแม็กอ่ะครับ เลยคาแคร์ที่มีไก่อยู่ทางเข้า2ตัวขึ่นเนินไปหน่อยนึงครับถ้าเรามาจากสะพานสี่นะครับ
ละอ่อนเหลือกำ!
หากไปวันไหนบอกด้วยจะตามไปดูด้วยคน.
kanoktriton
กด LIke เลยศิษย์พี่ :99 2:
:99 2:
kanoktriton
กล่องเปล่า ฮิๆๆๆๆๆ
white_tri_ton
กล่องเปล่า ฮิๆๆๆๆๆ
กล่อง ไม่ ใช่ น้ำ จะ เปล่า ได้ งัย
เมื่อวันศุกร์เรือเล็กได้ลองกล่องดำเป็นอย่างไรบ้างครับ. ไม่น่าเชื่อหมดจนได้.
เอาเป็นโฟมหรือกระดาษดีครับ
parn-design
เอาอยู่...อิอิอิ...
evoda3
ตนกระชับแล้ว
ต้องการ กลางทะลวง ปลายทะลัก ต้องใสกล่องไรดีครับน้าเกรียง
ขอบฟ้าตะวันออก
ตนกระชับแล้ว
กล่อง ยา ทัมจัย ครับ ไม่ให้แรงเกินรถ เดี๋ยวน้ำมัน จะยกซดแล้วจะเหนื่อยกระเป๋า
evoda3
สุดยอด จิงๆๆ
ไฟล์แนบ 164960กล่องนี้หรึอป่ะครับ ถึงจะแร็งส์อ่ะ พอไหวไหม :98 2:
tumauyai4x4tritonclup.com
ใส่ กล่อง แล้ว ใจถึงเปล่า. เอา ไว้ นั่งมองหน้า กัน ริม ทะเล ดีก่า มั้ง น้า. :i37:
เบนซินมีกล่องมั่งมั้ยน้า อยากได้ต้นจัดๆหน่อย
