งานเข้าครับเค้าเตรียมปล่อยลอยตัว lpg 16 สค.นี้แล้ว
ตอนนี้ผมก็วิ่งเกือบจะสองบาทแล้วเจอลอยตัว lpg ตรั้งนี้ คงไม่ลอด เกินสองบาทแน่ๆเลย
ตอบ: งานเข้าครับเค้าเตรียมปล่อยลอยตัว lpg 16 สค.นี้แล้ว
สาวก LPG งานเข้ากันล่ะ ที่บ้านผม LPG 4 คัน เดือดร้อนแน่
ขึ้นราคาแล้วน่าจะเกิน 2฿/km แน่เลยครับ
เดือนร้อนกันถ้วนนหน้าล่ะครับงานนี้ ได้แต่ทำใจครับ
ใจเย็นๆ ครับน้า มันขึ้นไปหมดทั้ง ngv,lpg,น้ำมันเบ็นซิน,แก๊สโซฮอล์ เหลือดีเซลตรึงราคาอยู่ มันขึ้นยังไงก็ไม่เท่าน้ำมันหรอก(รึว่าผมคิดไปเอง)555.....
แน่นอนครับขึ้นยังไงก็ไม่เท่าน้ำมันแต่อัตราการกินแก้สประมาณ7.5โลลิตร น้ำมัน12โลลิตรครับ
ปอร์
ดีเซลเฉลี่ย 2.5 บาท/โล
แอล(ลอยตัว) 2 บาท / โล
คิดแล้วกลุ้ม
เราเลือกเองครับ ไม่ต้องไปเครียดกับมันมากหรอก
ลองดูกันก่อนอีกที่ไหมครับเพื่อจะตรึงราคาไว้อีกครั้ง :78 2:
ลอยไปก็ลอยมา เซ็ง แต่ก็ขึ้นกันทุกเชื้อเพลิงละครับ :4-9:
อย่างน้อยเราก้อยังมีสองทางให้เลือกนะคิดในแง่ดี...ทำไงได้
ครับทำใจยอมรับมันครับ จะขึ้นก็ให้มันขึ้นไปเราทุกคนรู้แต่ทำอะไรไม่ได้ อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดเกิดเป็นไทยใจต้องสู้ 555
oaddao
คิดแล้วกลุ้ม
เกือบจะเท่ากันแล้ว
กำ...กะลังจะถอยศุกร์หน้าเเล้วครับ ยังไงก็ถูกกว่าน้ำมันว่าไหม
ครบ 1000 โล ว่าจะไปติดแก็สเซ็ง รอก่อนดีกว่า
aungpar999
ถ้าอยู่ใกล้แนวท่อ หรือปั้มหาง่ายรอคิวไม่นาน ก็จัด cng ไปเหอะครับน้า
เป็นไปตามกลไกลตลาดแหละครับมันต้องขึ้นแน่ๆครับให้เท่าหรือห่างจากประเทศเพื่อนบ้านให้น้อยที่สุดครับเพราะถ้าเปิด aec ขึ้นมาถ้าประเทศไทยแก็สถูกประเทศเพื่อนบ้านแห่มาเติมประเทศไทยแน่ครับ
คิดในแง่ดีว่า คงไม่ใช่เราเราคนเดียวที่เดือนร้อน ถ้าเราไม่อยากเดือดร้อนต้องหาเงินให้เกินรายจ่ายมากขึ้นแล้วจะไม่เดือนร้อนต่อให้ขึ้นราคากี่รอบ
ป ต ท พลังงานไทยเพื่อต่างชาติ
รถยังไม่ทันได้เลย แก๊สจะขึ้นแล้วหรือนี่ -*-
เด่วมีประท้วง อาไรต่อมิอาไร ไม่น่าขึ้นได้มาก
ทำใจครับน้า คิดบวก ยังไงก็ยังถูกกว่าน้ำมัน
ขึ้นอีก10บาทนะคับน้าๆ คัยคิดโครงการขึ้นขอให้บ้านโดนรถ lpg ชนที ขึ้นแพงกว่า97 มาเลย์ อีก 97 ราคาแค่20 บ้านเรา95 ปาไป43แล้วดูสิ
เอาละสิงานนี้. แก็สเติมรถไม่เท่าใร แต่จาใด้กินอาหารตามสั่งจานละ50แน่ๆ
ปกติพาเด็กกินอาหารมื้อละพันไม่มีบ่นพอขึ้นจาน50บ่นกันจัง-*-
paponvitza
มื้อล่ะพัน กลัวมันจะไม่ได้พาแต่เด็กไปกินข้าว น่ะซิครับ น่ากลัวจะได้กินเด็กด้วยน่ะซิครับ 5555+
hardrock
นั่นสิครับ สงสัยมี Something !!!!!
paponvitza
hardrock
Sinplug
ชอบเอาความจริชมาพูดเล่น55555555สงสัยเคยกานมาแระ
ดูแล้ว รู้สึกว่าถ้าเกิดขึ้นจริงแก๊สก็คง สองบาทกว่าเท่าดีเซล จนได้
ผมสำรวจข้อมูลมามีการปล่อยลอยตัวแน่นอนครับ..ใช่วิธีเป็นขั้นบันไดต้องทำใจครับรัฐบาลเขาวางแผนมาแล้วเพราะบอกว่าขาดทุนกับlpgแต่ทำไมไม่เอากำไรจากการขายน้ำมันชนิดต่างๆที่ได้กำไรมาช่วยlpgบางเพราะมีแต่คนชั้นกลางรวมถึงคนรากหญ้าที่ใช้lpgเพราะพวกคุณมีตังถึงไม่รู้ว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนว่ามันสาหัสแค่ไหนตอนสิ้นเดือน...(ความคิดเห็นส่วนตัวครับ)
ผมไม่ได้ไม่ได้เครียด ราคาต่อกม./ลิตร หรอกครับ เพียงแต่คิดว่า อีก 2-3 ปี ราคาขายต่อรถที่ติด lpg มาแล้ว จะตกฮวบๆเลยครับ
ไม่อยากจะคิดว่าปาเจโร่ เครื่อง วี6 ติดแอล มันจะกินพอๆ กับตัวดีเซลป่าวน๊อ
ตอนแรกผมดีใจสุดๆ(เพื่อไทย) ประกาศยกเลิกเงินเข้ากองทุนนำ้มันนำ้มัน สบายแล้วตู ที่ไหนได้พอได้เป็นรัฐบาล ยกลิกเดือนเดียว เซงเลยตู
ว่าเค้าก็ไม่ได้ก็เค้าไม่ได้บอกนิว่ายกเลิกตลอด
kamyu
อุ่นใจไปอีกนิดเรา
วิธีง่ายๆ ถ้าภาคครัวเรือนไม่ขึ้น(เห็นในโฆษณามันสื่อออกมา)ก้อลากถังหุงต้มมาเติมซะเลย
...ปัจจุบันถูกกว่า ลิตรละบาทกว่าๆ ยังไม่คุ้มกะค่าลากถัง
แต่ก่อนพวกพี่แท็กซี่เขาใช้กัน สมัยที่ปั้มก้าซยังมีไม่แพร่เหมือนทุกวันนี้
เวลาออกต่างจังหวัดที ต้องหิ้วถังไปด้วย
อีกวิธีหนึ่ง...ขอหัวหน้าขึ้นเงินเดือน...(สงสัยจะยาก) :42 2:
