เตือนภัย !! ในการเติมน้ำมัน
ผมเจอกะตัวเองแล้วคัพ ไอ้เด็กปั้มมันไม่กดเซ็ตศูนย์ที่หัวจ่ายก่อนเตินน้ำมั้น ทำให้เราได้น้ำมันไม่ครบตามเงินที่จ่ายไปคับ ดังนั้นเวลาน้าๆเติมน้ำมันควรดูที่หัวจ่ายด้วยครับ
ตอบ: เตือนภัย !! ในการเติมน้ำมัน
ผมดูตลอด กลัวเรื่องนี้แหละครับ
ถ้าเอาหัวจ่ายเข้ากับตู้แล้ว จะกดเติมต่อ ไม่ได้ ต้อง set 0 ก่อนนะครับ ยกเว้นไม่เอาหัวจ่ายเข้ากับตู้แล้วกดเติมต่อเลย
เคยเจอเหมือนกันครับ ล่อเติมซ่ะล้นถังเลย แต่ไม่ใช่รถผม ฮิฮิ:65 2:
คอยระวังครับเรื่องนี้ตลอด
monthirat
จับได้ต้องโบกกกให้หนัก
แล้วปรับเป็น 2 เท่าคร้าบบบ....หุหุ
aaa5831
ถ้า มันบอกว่า ผจก มันไม่อยู่ แล้วจะให้มันไปเรียกใครมาอีกล่ะ ครับ ฮิฮิ:bananapartyhat:
ผมเจอเหมือนกันครับPUMP ตราหอย ลำพูนครับระวังไว้นะครับเป็นเด็กต่างประเทศแต่ฉลาดมากที่ว่างมีไม่ให้เติมแต่โบกรถให้เราเอามาอีกด้านเอาสายเติมอ้อมกระบะมาเติมให้เติม1000ได้น้ำม้นขีดเดียวด้วยความรีบเข้างาน7.00นไม่ได้มองไปถึงโรงงานจะดับเครื่องเห็นน้ำมันขึ้นขีดเดียว ตอนหลังมารู้ข่าวเด็กpumpคนนั้นโกงรูดบัตรลูกค้าไปเป็นหมื่นด้วยระวังไว้นะครับ
somdach tiansoo
แจ่มมมเยยย ....ง๊านนน เรียก เสมียนนน มาเคลีย 5555
ระวังยัดยาใส่ฝาปิดถังน้ำมันด้วยล่อ สายเหนือเจอกันบ่อย วิ่งออกจากปั๊มไปไม่กี่โลำรวจโบกบอกให้เปิดฝาปิดถังน้ำมัน (มันรุ้ได้ไง ถ้ามันไม่นัดกันไว้) :97 2:หลังจากนั้นก็.........:kapook-17340-6327:
somdach tiansoo
เรียกตำรวจแทน
kamyu
เรียกตำรวจแทน
นครบาล สายตรวจ จราจรกลาง หรือ กองปราบดีครับ 5555 ฮาๆกันไป แต่ใครเจอคงไม่ฮาแน่ เวลาเติมน้ำมัน ลงไปยืนดูเขาทำงานซักหน่อย ต้องระวังครับพวกนี้
ซื่อ..บูด(กินไม่หมด)...คด..ไม่บูด(กินไม่นาน)
ผมดูตั้งแต่เค้าเริ่มหยิบหัวจ่ายละครับ กลัวเค้ายัดน้ำมันให้ผิดประเภทตามที่เราต้องการ หรือให้ของแถมมูลค่ามหาศาล(ควักกระเป๋าเราเอง)ที่เราไม่อยากได้ครับ
ขอบคุณครับ...รอบต่อปัยต้องดูแล้วล่ะ
ทุกครั้งที่เติมผมลงไปยืนดูเลยครับเพื่อความแน่นอน
tuy321
kong22
เป๊ะเลย5555แค่เปิดตูลงไปเกาะกระบะฝั่งเราก็เหลือเฟือแล้ว ฮิๆฮ่า
ลงไปยืนดูมันเลย ผมดูทุกครั้งให้มั่นใจครับ
coppy42
ใช่แล้ว มาตรฐานเดียวกับผมเลย เดี๋ยวนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้หรอกครับ ขนาดที่ฝาถังเขียน ดีเซล มันยังจะหยิบหัวเบลซิล มาเติมให้อีกเห็นการทำงานของมันแล้ว ขนลุกครับ ลงจากรถไปดูกันเถอะครับพี่น้อง ชัวร์แน่นอน
ผมว่าน้ำมันดีเซล เบนซิล ที่ขายในบ้านเราเดี๋ยวนี้คุณภาพไม่เหมือนเดิม สังเกตุได้จากควันดำ เร่งไม่ออก แต่ถ้าเติม ของปั้มตราหอยเชลล์ v-power nitro plus รถแรงขึ้น ควันดำน้อยลง ไม่เชื่อลองดูได้ครับ
book1007
ตอนนี้ผมก็ใช้บริการของที่นี่ทั้งเบนซินและดีเซล รู้สึกว่าเงียบแล้วรอบมาเร็วนะครับ ไม่รู้น้าท่านอื่นรู้สึกไหม
ผมเผลอให้ พวกมัน 2 ครั้งเซ็งเลย ปั้มตราหอยนี่แหละ ใน กทม.
