ท่อ ม.เจริญท่อไอเสีย ใส่แล้วรอรอบจัง
vg 178 m/t โบเดิม ดันราง เปลี่ยนท่อใหม่ ม.เจริญ ทำไม่มันรอรอบมากครับ กดแล้วมันวูบแปป แล้วมา น้าๆท่านใดพอมีวิธีแก้ไขให้ดีกว่านี้บ้างไหมครับ แต่ก่อนท่อแทนแคทของน้าปองแล้วลงหน้าเพลา แรงต้นดีมาก หลังจากเปลี่ยนท่อ ไม่ค่อยปู๊ดป๊าดเลย ขอบคุณครับ
ตอบ: ท่อ ม.เจริญท่อไอเสีย ใส่แล้วรอรอบจัง
yutthasin
กี่นิ้วครับ มีพักกลางไหม ถ้าโล่งไปก็คงเป็นอย่างนั้น ถ้าไม่ได้วางกรวยดักครับ
2.5 ครับน้าโต้ง ยิงตรง ไม่มีพักกลางครับ
หรือต้องเพิ่ม กล่องยก หรือเปลี่ยนโบครับ
จัดกล่องยกเลยครับน้า แล้วจะมัน
ผมก็vg ตีที่ ม.เจริญเหมือนกันนะครับ ผมว่ารถมาดีกว่าแต่ก่อนนะ(แต่ก่อนใช้ยิงตรงลงหน้าเพลาท่อเหล็กธรรมดาไม่มีสูตร)
ลองจูนกล่องใหม่ดูก่อนครับ
sponclub
ถูกต้องเลยคับผมก็ ม.เจริญคับ พอเปลี่ยนท่อทุกครั้ง ช่างจูนเขาบอกต้องจูนให้เข้ากับท่ออีกที่ ลองดูคับ ของผมกล่องทองของ d-fast ก็โอนะคับ
ขอบคุณครับ ผมจะลองจูนกล่องใหม่ดู
ผมใส่ของ ม.เจริญ ตอนแรกก็รอรอบนิดนึงครับ....จูนใหม่หายครับ
อิอิ น่าจะได้คำตอบแล้วเนอะ
กระตุ้นให้อยากอีกแระ.....อืมมม
รถเดิมๆๆ128ตัวเตี้ยใส่ได้ไหมครับ
เจ้าของกล่องบอก จูนใหม่ก็ไม่หายครับ ใส่กล่องยกก็ไม่หาย เพราะจูนเกือบเต็มแล้ว ต้องเปลี่ยนโบอย่างเดียว แล้วถ้าเปลี่นโบละผมจะลงโบของอะไรดีครับ d-max 3000 ดีไหม หรือมีตัวไหนน่าเล่นกว่านี้ครับ งบไม่เยอะครับ (ตอนนี้ต้นมาแรง กลางรอ ปลายรอ) ขอบคุณครับ
ตามมาติดๆครับ โบดีแม็ค 3000 พร้อมติดตั้ง 15000 แพงมั้ยครับ
ผมก้อเพิ่งเปลี่ยนของ ม.เจริญมา ต้นรอรอบแต่ลากยาวๆแล้วขึ้นดีครับ กล่องดัน ลิตเติ้ล ครับ
กล่องจูนมือหรือจูนคอมครับ
GolFZ
บอกน้าเขาให้หมดด้วยว่าทำอะไรมามั่ง...น้อง
พี่มีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบ ออล นิว เชฟบ้ายแดงโบดีแม๊ค จูนสองรอบ ใบฟาด หอนมาก...กำลังเปลี่ยนโบอยู่ในขณะนี้ อิอิ
yutthasin
กล่องอารัยครับน้า อย่าเพิ่งทำอะไรนะครับเปลี่ยนโบ ลองเอาท่อเดิมใส่ก่อนนะครับ ถ้ามันคิดเยอะเดี๋ยวยาวครับ
W-ut
ตามน้าวุติเลยครับ จะไปกันใหญ่แล้วเดียวจะไม่จบโบเดิมวิ่งให้หมดก่อนเถอะครับ โบดีแม็กเดิมๆกะโบวัจีก็แรงไม่ต่างกันหลอกครับ
yutthasin
ท่อโล่งดันรางใบเดียวไม่มียก ก็เป็นแบบนี้และครับ ปลายมันจะตือ ถ้าผิดพลาดข้ออภัย
ผมว่าถ้าลองใส่ปั๊มติ๊กจะหายไหมครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันรอรอบหรือน้ำมันมาไม่ทันกันแน่ เวลาเรากดคันเร่งเต็มที่มันงึ๊กๆๆๆเป็นช่วงๆอะครับ ขอบคุณครับ
yutthasin
ผมว่าอยู่ที่จูนนะครับ ติ๊กวีจีผมว่าไม่จำเป็นสำหรับโบเดิม ผมเปลี่ยนโบยังไม่ใส่เลย แต่ถ้าน้าอยากลองใส่ดูก็ได้ครับ
ผมจะลองไปจูนใหม่ดูครับ ขอบคุณครับน้าบิ๊ก
yutthasin
ถ้าถอดกล่องวิ่งเป็นหรือเปล่าลองดูนะครับน้า
ขอให้หายไวๆนะครับเอาใจช่วย
ไม่อยากให้หลงทางครับ ศึกษาหาข้อมูลเยอะๆครับ
ท่อ ม.เจริญถ้าดันรางใบเดียวเค้าจะใส่กรวยให้ ถ้ากล่องสองใบจะเอากรวยออกครับ
ลองโทรปรึกษาพี่เล่ก่อนครับ
yutthasin
ตามน้าบิ๊กครับ และน้าๆท่านอื่น ท่อ...สำคัญอย่าล้อเล่นนะครับ วีจีแรงจริงสาบาน
W-ut
ถึงว่า ชอบเดินตกกันประจำ ลืมปิดฝานี่เอง 555
รถผมไม่มีกล่องครับ แก้ไขไงดี
CONMAN
พรุ่งนี้เจอกัน..อย่าร้องนะน้าโต้ง
