ผมมีเพื่อน 5-6 คน พวกมันใช้ vigo กันหมด เจอหน้าพวกมันทีไร มันบอกกับผมว่าออกมาทำไม triton รถกินน้ำมัน อะไหล่แพง ศูนย์บริการแย่ ว่างๆเดียวถ้าแข่งสักหน่อย
จัดไปอย่าให้เสีย
ความคิดผมนะว่ารถทุกค่ายก็มีดีของเขา ว่าแต่เราจะเลือกมาใช้แบบไหนให้ตรงกับความต้องการเรา ของผมใช้มาก็หลายค่ายอยู่แต่สุดท้ายหยุดอยู่ที่ค่ายมิตซูฯ ครับน้า
มันก็แค่พวกตามกระแส ไม่เป็นตัวของตัวเอง ชิ...
พวกความคิด ของคน โบราณ ไม่เคยดูว่าใครเค้าพัฒนาไปถึงไหนแล้ว มันยังไม่คิดอีกว่ากำลังจะเป็นรถที่กำลังจะตกรุ่น
ผมไม่สน
ผมพูดเต็มปากเลยครับ
ไทรทัน
ขอบคุณครับ ยังไงพวกเราคือ triton
ผมเคยใช้วีโก้แคป2.5แล้วก็ขายไปแล้วก็ขายมาซื้ออีซูซุ 4ประตู2.5 นั่งแล้วนิ่มจริงแต่เครื่องอืดมากมายมันก็ยังไม่ใช้สรุปที่ถูกใจผมใช้แล้วช่วงล่างเอาอยู่มั่นใจตอนขับก็ไทรทันหละครับ ตอนนี้ใช4 ประตู พลัส cng คำตอบสุดท้ายครับ:35 2:
ไม่ลองถามมันดูอ่ะครับ ไอ้โก้ของมันที่ว่าประหยัดน้ำมัน ของมันกี่โลลิตร มันเหยียบที่เท่าไหร่ ที่ว่าอะไหล่แพงอ่ะมันมันรู้จริงป่าว บอกมันเอาราคาอะไหล่ตัวต่อตัวมาดูกันเลย อันไหนที่ว่าแพงกว่า เรื่องกินไม่กินผมว่าอยู่ที่เท้ามากกว่า :35 2:ให้น้าๆมาดัน....ต่อครับ แบบนี้สนุกครับ...
ถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหมด ทั้งโลกคงมีรถขายอยู่ยี่ห้อเดียวล่ะครับ ชอบผู้หญิงก็คงชอบคนเดียวกันหมด จะให้คิดเหมือนกันได้งัย สงสัยไม่เต็ม
ทำไมต้อง " vigo "
ช่างเขาเถอะครับ ใจเรา เงินเรา ย่อมมีสิทธิที่จะเลือก ตอนนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้ว สังเกตุดีๆตอนนี้ไมาว่าจะ mitsu ford mazda เริ่มที่จะมีส่วนแบ่งมากขึ้นเรื่อยๆ (แล้วอย่างนี้แสดงว่าได้รับการยอมรับใช่ไหม) นั่นแสดงว่า ต้องมีดีบ้างซิน่า
ไม่ใช่ อะไรก็ toyota isuzu ต้องเปิดใจกว้างบ้าง
ดูอย่าง ford ซิ เครื่องนิดเดียว ตัวเบ้อเร่อ แต่วิ่งดี แถมประหยัดอีก (แอบชอบ)
:28 5:เย็นๆครับไปกันไกลแล้วครับ เอาที่เรามีความสุขกับมันก็พอครับ
:35 2:
อย่าไปแคร์ครับ เงินเรา เราเลือกเอง เราชอบ จะไปแคร์อะไร คนมันตามกระแสอ่ะนะ รถตลาด โดนโจรกรรมอันดับหนึ่ง ผมเคยใช้ดีแม๊กมาก่อน พอผมเปลี่ยนใช้มิสซุ ผมหลงไหลมาก ชอบเป็นการส่วนตัวมาก รุ่นปัจจุบันนะครับ น้า เพื่อนๆ พี่ๆ ลองสังเกตเอานะ เวลาขับรถไปตามถนน หรือที่ไหนๆก็เหอะ มิสซูเรากำลังมานะครับ ปาเจ มาตีตลาด แถมไทรทัน ตัวท๊อปอีกซะด้วย ลองคิดๆดูเอานะคับ
ใครคิดอย่างไรผมไม่รู้แต่ผม
รัก ไทรทัน
รถคันแรกผมโตโยต้า ซื้อคันที่สองผมเลือกมิตชูไทรทัน เพราะว่ามันสวยโดนใจครับ
โดยไม่มองค่ายอื่นเลย ครับน้า
คนใช้ triton เป็นคนมีรสนิยมครับ อิอิ
บอกได้ว่า ขับแล้ว "สาวมองอะ"
ผมก็เคยเจอครับ เเต่ผมไม่เคยใส่ใจกับคำถามพวงนี้ (ตังค์ใครตังค์มันซิวะ) ...
เพื่อนผมก็บอกว่าทำไมไม่ออกดีแม็ก รึ วีโก้ว้ะ
ผมเลยบอกมันไปว่า กูชอบ
รถตลาดทั้งสองยีห้อผมใช้มาหมดแล้ว ปัจจุบันผมใช้ไตรตันครับ
รถตลาด..ผมเกือบได้มาขับแล้วครับ..โชคดี..จองไปไม่ได้รถ..เกือบไปแล้วเรา..ทุกวันนี้พอใจกับสิ่งที่มีมากมายครับ..
กูชอบ....และแอบต่อท้ายไปว่ามัวใช้รถตลาด ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้รถดีดีสักทีน่ะซิไฟล์แนบ 162302
อีกแล้วววว ผ่านมา 7 ปีแล้วยังไม่เลิกถามกันอีกหรอเนี่ย!!... เฮ้ออออ
ของแบบนี้อยู่ที่ความชอบ ทำไมต้องพูดจาไม่รักษาน้ำใจกันด้วย --- แย่จัง
:7 3:
ผมผลิตไอ้โก้แต่ผมใช้ tritonครับขับแล้วมันสนุกดีครับของแต่งก็เยอะ
บอกมันเลยว่ากูรักtriton กูผิดตรงไหน
ใช้มิตซูมาตั่งแต่รุ่นพ่ออะ (พ่อใช้L200รุ่นแรกอะเฉินหลงช่วงยาวอะ)ไม่เคยมีปัญหาแล้วก็เปลี่ยนเป็นสตาด้าทุกวันยังใช้อยู่เลยตอนนี้ผมเลยเลือกtritonอะเพิ่งจะออกมายังไม่ถึงเดือนเลย555555
เบื่อจริงๆพวกโชว์ Power ลองกันหน่อยไหม จี้ตูดดีจริงๆแซงไปก็ปล่อยให้เราแซง สงสัยอยากลองกับเรา
สุขที่เรา ใช่คนอื่น ตังค์เราอ่ะ (ครายไม่ชอบก็ถอยปายยยยยย)
เขาแรงก็ปล่อยเขาไป เราขับขี่ปลอดภัยดีครับครับ
ผมว่าอันใหนที่ลงแล้วคิดว่ามันจะกระทบกระเทือนก็ต้องขอความกรุณาเถอะนะครับ ในเวป , ในเฟช ก็กำลังมีเรื่องยุ่งๆกันอยู่พวกเดียวกันทั้งนั้นขอบคุณครับ..
รวมใจ ไทรทัน สู้สู้
เรื่องพวกนี้มีมานานแสนนาน ผมคนนึงล่ะที่เวลาจะถามคำถามแบบนี้กับเจ้าของรถ ผมจะพึงระลึกเสมอว่า
- เงินของเค้า
- ความชอบของเค้าของเราไม่เหมือนกัน
- ความเหมาะสมในการใช้งาน
น้าก็บอกไปเลย vigo ช่วงล่างห่วย บอบบาง การทรงตัวไม่ดี กินน้ำมัน พวกมันไม่รู้จักใช้รถที่ให้ความปลอดภัยซะแล้ว เดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อย
จริงอยู่ บ้านเราไทรทันอาจจะสู้ค่ายอื่นไม่ได้(หมายถึงขายได้น้อย) แต่ต่างประเทศ ไทรทันมาอันดับหนึ่งนะครับทิ้งคู่แข่งอย่างไม่ติดฝุ่นเลย ผมจำไม่ได้ว่าข้อมูลนี้อ้างอิงจากไหน แต่ผมเคยเจอมาจริงๆครับ
คนใช้ดีแมกซ์ วีโก้ มาสด้า ฟอร์ด เซฟฯ ต้องขอบคุณเขา ถ้าเขาเลือกไทรทันเหมือนเรากันหมด ป่านนี้คงยังไม่ได้รับรถอ่ะ อ่ะอ่ะอ่ะคริคริคริ
ใจมันรักใครก้อห้ามไม่ได้ ว่าไหม
ผมชอบมิซู ใครจะทำไม คันแรกสต้าดาคันที่สองไทรทัน น้องที่บริษัทใช้โตโยd4dไปศูนย์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร
เปลี่ยนกรองอากาศกรองดีเซล เช็ตเบรค เช็ตแอร์สายพาน หมดไป3,000 แต่ผมเอารถคันเก่าสต้าดาไปศูนย์ หมดไป2,200 ทำเหมือนกัน
แล้วมันแพงตรงใหน ส่วนน้ำมันผมว่าไม่เปลืองนะ ผมเติมไป 1,600 บาท ราคาลิตรละ 30.50บาท วิ่งไป 688 กิโล เหลือน้ำมันอยู่นิดหน่อย
ใครจะว่ายังไงผมไม่สนคับ ยังไงก็ มิตซู
