มีเสียงเอียดๆ เวลาเหยียบแป้นคลัช เป็นอันตรายมั่ยครับ แก้ไขอย่างไรดีครับน้า
ตามหัวข้อกระทู้เลยครับ เสียงบริเวณแป้นคลัชครับ
เหมือนเสียดสีกัน จะเป็นรัยป่าวครับ เราแก้ไขด้วยตัวเองได้มั่ยครับ เป็นกันบ้างป่าวครับ
ตอบ: มีเสียงเอียดๆ เวลาเหยียบแป้นคลัช เป็นอันตรายมั่ยครับ แก้ไขอย่างไรดีครับน้า
จาระบีเหลวฉีด ถ้ารถใหม่ให้ศูนย์ฉีดให้นะครับ เงียบ.....พักเดียว 5555
ส่วนใหญ่ดังจากก้ามปูกดครัช ฉีดตรงนั้น ครับ
ถ้าถามว่าก้ามปูนั้นอยู่ไหน ต้องเอารถขึ้นฮอย แล้วมุดเข้าไปทางล้อหน้าซ้าย จะมีลูกยางสี่เหลี่ยมผืนผ้าปิดอยู่ แกะลูกยางนั้นออกแล้วเอาจาระบีเหลวฉีดเข้าไปครับ
ดังเหมือนกันครับ จาระบีเหลว นี่มันคือ sonex ป่าวครับน้าวุฒิ
nitrus
ยี่ห้อครอบจักรวาลนั้นก็มีครับ แต่คนละชนิดที่เราคุ้นกันและตอนนี้ก็มีอีกหลายยี่ห้อเกลื่อนตลาดครับน้า ป๋องละ100กว่า-200กลางๆแล้วแต่ขนาด,ปริมาณ
coppy42
ผมเคยใช้แล้ว...เสียงเงียบได้สองวัน....ผมจึงใช้จาระบีที่เป็นครีม (จาระบีทั่วไป) โดยใช้นิ้วป้ายจาระบีแล้วแย่นิ้วเข้าไปทาที่บริเวณก้ามปูเลยครับ...ตรงตำแหน่งของสลักยันก้ามปูกดคลัทช์...เสียงดังหายไปเลยครับ
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ http://www.triton4x4club.com/webboar...p?topic=8240.0
ของผมก็มีเสียงบริเวณนั้นเหมือนกันครับ แต่ว่าไม่ได้เหยียบคลัชก็ดังครับ
ตอนลงหลุม รถโยกๆก็เป็น แต่บ้างครั้งก็ไม่ตัง งงเหมือนกัน
อาการเดียวกันหรือปล่าวครับ ท่านใดทราบบ้าง
coppy
ของน้าแหนบดังหรือเปล่าครับดังยังงั้น
โอ้โฮ..จะเป็นทุกคันไหมเนี่ย หวั่นๆ
coppy
AKNet
ผมก็ว่า น่าจะเป็นแหนบดังมากกว่าครับ
ของผมเวลาเหยียบแล้วหาย แต่ไม่ใช่ดังที่จานคลัชนะครับ มันดังที่ลูกปืนตีนกดและก้ามปูครับ ดัง แย๊ก ๆ ๆ เข้า 0 อัดจารบีใหม่ครับ อยู่ในประกัน ไม่เสียค่าแรงครับ
MiNi_XXL
ก็ตามนี้ หรือมีแรงก็แงะยางปิดแล้วกระชากก้ามปูออกมาเลยป้ายจาระบีที่2ง่ามตัวใน
หรือตามไปอ่านให้ละเอียด น้าเอกอาชาตอบไว้ในนี้แล้ว http://www.triton4x4club.com/webboar...p?topic=8240.0
ตามาติดๆเลยคับ 5555 จอดติดเครื่องลงไปซื้อกับข้าวกลับมา เอ๋...เสียงรถใครหว่า ดังทุเรศจริงๆ ฟังไปฟังมา เอ้าเห้ย รถตูนี้หว่า 5555 รีบกลับมาเปิด triton club ค้นหาหน้าปัญหาและการแก้ไข้ด่วน อ่อ
สรุปเป็นที่ก้ามปูใช่ไหมคับ อัดจารบีก็หายแล้วใช่ไหมคับ แล้วเงียบได้นานไหมคับ
อาการของผมจะเป็น ตอนจอดรถเชยๆ ถ้าเหยียบลงไปก็หาย ถ้าปล่อยก็ดังแย๊กๆๆๆๆ แล้วยังมีอีกอาการเวลารถตกหลุม มันก็ดัง เหมือนจะดังมาจากข้างหลัง ดังแย๊กๆ ๆๆไม่รู้ว่าดังแหนบหรือดังไร 555555 ผบ. ป๋มบ่นตลอดว่าเหมือนซื้อรถมือสองมาขับเลย รถวิ่งยังไม่ถึง 20000 โลเลยอาการออกเพี้ยบ ที่หลังให้ซื้อไม่คิดจะซื้ออีกแหละ(ทำหน้าหงุดงิด) 55555
พอดีจะเช็ค 20000 โลพอดี เดวจัดแหนบกับก้ามปูครัชที่เดวพร้อมเครมเก็บรอยเจ้าเหมียวผมละ อิอิ
ตอนนี้เสียงเงียบละคับ งง มว๊ากกกก
ผมก็พึ่งเป็น ไม่มีฮอยเอาขึ้น ใช้มุดๆเข้าไป เอา sonax ฉีด หายแล้ว กลัวครัชลื่นเหมือนกัน เลยฉีดไม่เยอะ
เข้ามาดูงาน ด้วยคนครับ:8 5:
บ่ายวันนี้เข้าไปเช็คคลัชเอี๊ยดๆ ไม่พูดพร่ำทำเพลงขึ้นฮ้อยฟังแป๊บเดียว ช่างจับเคลมเปลี่ยนลูกปืนตีนกดกับก้ามปูเลยครับ สงสัยจะเจอเคสนี้บ่อย (มิตซูวิภาวดี)
กระทู้นี้อีกไม่กี่วันก็ครบปีแระ เร็วจริง ๆ
champ1330
มันไม่จบง่ายซะแล้วครับ คือหลังจากเคลมลูกปืนมาแล้วตอนเหยียบครัชรู้สึกว่ามันไม่นิ่มลื่นเหมือนเดิมและมีแรงสั่นที่เท้าแบบรู้สึกได้เลยครับ ยิ่งใช่ครัชมากเท่าไหร่เหมือนกับว่าใช้แรงมากขึ้นและสั่นๆที่เท้า ทั้งเหยียบและปล่อยเลยครับ
champ1330
นิ่มลืนตอนแรกมีพวกโซแน๊คฉีดรองโคนเล็บหวีอยู่เป็น จารบีแต้มผิวหน้าลูกปืนกด ทุกอย่างออกมานิ่มลืน แต่อาการที่สั่นและใช้แรงมากกว่าเดิม ผ้าครัชเริ่มสึกไปแล้ว องศายกของเล็บหวีต้องเพิ่มขึ้นตาม อาการตึงๆเท้าก็ต้องตาม เบื้องต้นครับ
chanchung
ขอบคุณครับรถผมเพิ่งจะปีกว่าวิ่งไป 10350 เองครับอาการนี้เกิดหลังจากที่เข้าไปเครมลูกปืนครัชที่ศูนย์ครับ อาการดังกล่าวเกิดตั้งแต่ออกมาจาการเครมเลยครับ ผมไม่รู้ครับนึกว่ามันจะหายไปเองแต่ก็ไม่หายครับ คงต้องเอาเข้าศูนย์อีกรอบครับ ถ้าเป็นที่แผ่นครัชจริงจะเครมได้ไหมครับ
ถ้าจอดไว้นิ่งๆ ไม่สตาร์ทรถ แล้วลองเหยียบคลัชมันดังเอี้ยดๆจังหวะที่กดแป้นคลัช
แบบนี้มันดังมาจากตรงไหนเหรอครับ แก้ไขยังไงดี..
lnwtorres
มันไม่มีผลร้ายแรงกับระบบ แต่ว่าไม่มีเสียงมารำคาญอ่ะครับ วิธีแก้ก็เอาพวก บอสนี่จารบีเหลวทนความรอนสูง ฉีพ่นใต้โคนเล็บหวีก็ได้
chanchung
มันอยู่ตรงไหนเหรอครับ..
lnwtorres
อยู่ตรงในหัวกะโหลกเกียร์ครับหรือตูดเครื่องครับ ลองแกะยางครอบกันฝุ่นขาลูกปืนกดคลัทช์ดู ที่ต่อมาจากแม่ปั๊มคลัทช์ตัวล่าง ว่าจะมองเห็นมั๊ย ถ้าทำเองลำบากให้ช่างทำให้ดีกว่าครับ
อีกหนึงเสียงคับ เริ่มมาเเล้วเอี้ยดๆๆเนี่ย
คัน178 แรงม้า ของผมใช้มาแปดเดือนยังไม่เป็นแต่ เก๋ง ออนด้า ซิตี้ หน้าแมลงสาบใช้มาหลายปีก็ดังเหมือนกันครับ แต่ขายไปล่ะ แต่สี่วันก่อน 178แรงม้า วิ่งอยู่ดีๆ มีเสียง ตึ่กๆๆ ช่วงล่างล้อหน้าขวา แล้วเงียบไป ยังไม่ดังอีก รอดูอีกเดี๋ยว ว่าจะดังอีกมั๊ย
