7 ไฟล์แนบ
กลับมาจาก " ชัยนาทซาวด์ " แล้วครับ
กลับจาก "ชัยนาทซาวด์" แล้วครับ ถูกใจและพอใจกับการปรับปรุงครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบ้างตามสมควร เพราะเดิม ๆ ก็ทำไปจากที่นี่ วางระบบไว้ดีแล้ว คราวนี้ก็มีรายการปรับปรุงดังนี้
ติดตั้ง
- ฟร้อนต์ 2 din W520R
- โปรเซสเซอร์ H701+C701
- แอมป์ 3 ตัว
- แบตแห้ง 1 ลูก (ในห้องโดยสาร)
- หล่อเสา A และลำโพงใหม่
- เปลี่ยน วูฟเฟอร์ประตูหน้า 1 คู่
- ตีตู้หลังพนักพิงเบาะหลัง
- เดินสายสัญญาณ สายแบต สายกราวด์
ไฟล์แนบ 163568
ตอบ: กลับมาจาก " ชัยนาทซาวด์ " แล้วครับ
ดูดีมากเลยครับ ค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่ เผื่อเก็บตังไปทำบ้าง
chuwest
รายละเอียดเยอะครับ เพราะว่าผมมีของติดไปหลายชิ้น คร่าว ๆ ค่าติดตั้ง 10,000 ค่าสาย 11,000 นอกนั้นก็เป็นมาตรฐานของร้าน มีหลายแบบ หลายรุ่น ลองโทรสอบถามดูนะครับ แต่จริง ๆ แทบไม่ต้องระบุยี่ห้ออะไรมากนัก แค่บอกงบและสไตล์การฟังก็จัดได้แล้วครับ
rangsun
ติดตั้ง
- แอมป์ 3 ตัว
ไฟล์แนบ 163568
สวยเนียนลงตัวผมก็อยากลงไปให้พี่โก้จัดให้อยู่แต่เก็บงบไม่ถึงสักที่เลยต้องทำเองพอฟังไปพลางๆก่อน
สวยงามเนียนๆเลยครับน้าจ่า ผมชอบเสาเอจังเลย สวยๆๆ
เป็นตัวอย่างที่ดีครับสำหรับแนวฟังเน้นรถเดิมๆ ลงตัวดีครับ
kong22
อย่ากังวลน้าก๋อง งบเท่าไรก็จัดได้ครับ ทำตามงบสบายใจได้มาตรฐาน ไว้วันข้างหน้าสามารถอัพเกรดได้ง่าย ๆ แบบของผมครับ
NANEK_BW
ผมก็ชอบน้าเน็ก อิ๊ อิ๊
jackjack
ขอบคุณน้า jackjack ครับแต่ถ้ามีฝีมือแบบน้า jackjack ก็อยากทำมั่งอ่ะ
weerasin.08
ราคาทำเสา Aเท่าไหร่ครับ
มีหลายราคาครับ ถูกกว่านี้ก็มีขึ้นอยู่ขนาดลำโพง แบบที่ต้องการ วัสดุห่อหุ้ม ของผม 7,800 บาทครับ (ไม่รวมลำโพงอีก 17,500 บาท)
เห็นราคาน้าจ่าทำแล้วยิ้มไม่ออกเลยผม55 ทำมันเองนี่แหละเรื่อยๆว่างๆ
อยากได้แบบนี้มั่งจัง...:89:
Chaphat
แบบที่ราคาถูกกว่านี้ก็มีน้าแคน อย่างชุดก่อนที่ผมจะปรับปรุง เสาเอ 4,800 บาท ลำโพง 3,600 บาท (ไม่รวมทวิตเตอร์) แต่ทำเองก็หนุกดี ครับ
madamx
ได้ครับน้าแหม่ม เดี๋ยวติดต่อให้ครับ
rangsun
ถามแบบจริงจังเลยนะคะ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่?:21:
madamx
งบประมาณไม่ใช่ปัญหา แค่เราบอกว่าต้องการแบบไหน มีงบเท่าไร ร้านเขาก็จัดได้ครับ
rangsun
อืมมมม... น่าสนเหมือนกันเนอะ เด๋วดูสิ้นปีก่อนว่าได้โบนัสเท่าไหร่? อิอิ :15 4:
รอบนี้เกือบ5หมื่น รอบก่อนเท่าไหร่ค๊าบ..........
จบมั๊ยครับน้าจ่า.....ขับรถกลับบ้านห้ามยิ้มเด้อ55555
ใสๆๆ เพลินๆๆ ขอให้มีความสุขค๊าบ
kamol
ไม่ถึงหรอกครับ น้ากมล คราวนี้น้อยกว่าคราวก่อน เพราะลูกค้าเก่ามีแจกมีแถมมีลดราคาบ้างตามสมควร แต่สไตล์เสียงและคุณภาพใช่เลยครับ ขับรถกลับบ้านไม่ถึงกับยิ้มหรอก เดี๋ยวคนข้าง ๆ ว่าบ้าแค่เปิดเพลงตลอดเส้นทางแบบไม่ต้องคุยไรกันมากครับ ไม่จบก็ต้องจบเพราะงบไม่มี แต่จะว่าไปนะน้ากมลเล่นเครื่องเสียงไม่มีจบหรอก นอกจากตัดใจว่าหยุดแค่นี้ หรือไม่มีงบไปต่อก็จำต้องหยุด แต่สำหรับผมตอนนี้น่าจะยาวชุดนี้
ชัยนาทซาวด์ได้ยิืนเกียรติศัพท์มานาน
การเล่นเครื่องเสียง เหมือนกับการมีกิ๊กไช่ไหม...มันอยู่ที่ใจเรา 555
chanwiputn
แค่ได้ยินน้อยไป ลองเข้าไปดูหรือสัมผัสของจริงเลยดีกว่า แล้วจะบอกว่าเออ เค้าเยี่ยมจริง ๆ
ย่าหนูกะปู่บิล
น้าอัจ มาล่ะ มาแรงด้วย ไม่จริงมั๊งผมเล่นเครื่องเสียงมาเป็นสิบปีล่ะ ยังไม่เห็นมีกิ๊กสักคนเลยอ่ะ รึว่าน้าอัจแค่เปรียบเทียบ เอรึเราคิดไปเอง อิ๊ อิ๊
ดักปล้นเครื่องเสียงใครบางคนดีกว่าวุ๊ย!
badbhoom
อย่างน้าวุฒิไม่ต้องปล้นหรอก บอกว่าชอบคำเดียวถอดให้เลยน่ะ
badbhoom
ไป น้าวุฒิเดี๋ยวผมดูต้นทางให้ แต่ผมขอเสาเอน่ะ 5555แอบชอบอ่ะ ส๊วยสวย:15 4:
jackjack
แน่ะ...เห็นม๊ะ มีผู้สมรู้ร่วมคิดล่ะ ชอบจริงเปล่าอ่ะ สงสัยคงต้องแย่งกะใครแล้วล่ะ แหมน้า jack มีฝีมือซะอย่างแถมหนุกอีกต่างหาก เอามาโชว์กันบ้าง
rangsun
ช่วงนี้ต้องอุบไว้ก่อนครับน้าจ่า เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวลมแรงเดี๋ยวแดดออก ฝนฟ้าไม่เป็นใจครับ ขอชมของน้าจ่าไปก่อนล่ะกัน อิอิ:31:
เก็บตังค์ดีฝ่า มีคนมาขอชมของเรา อิ๊ อิ๊
นั่นไง ไม่ได้เข้ามาดูห้องเครื่องเสียงมานาน กะแล้วน้าจ่าต้องมีโปรเจคใหญ่ตามคาด ตอนนั้นถามก็อุบบอกผมขายของเก่ากินเฉยๆ ปีใหม่ไปเที่ยวหัวหินเดี๋ยวจะไปขอฟังสักหน่อยนะคร้าบ
aknet
ยินดีครับน้าตั้ม ไม่ตั้งใจจะอุบไว้หรอก เพียงแต่ตอนนั้นกำลังเตรียมของไม่ค่อยมั่นใจว่าลงเอยแบบไหน หมุนไปหมุนมาหมดไปเยอะเลย เพราะความไม่พร้อมเรื่องงบ สะสมของทีละชิ้น แล้วเกิดมันไม่ค่อยแมทช์กัน ยังไม่ค่อยลงตัวน้าตั้มทนฟังไปก่อน (อีกล่ะ) ตอนนี้ตู้ cd ไม่เล่น h701 มันไม่ยอมรับ, วิทยุไม่ดังขั้วเสียบสายอากาศคนละแบบ (นี่คือปัญหาซื้อของเอง) นอกนั้นก็ ok ครับว่างและมีโอกาสก็แวะมานะน้าตั้ม
สวยครับ ชอบเสาเอครับสวยมาก.
chaiyasit
เห็นป่ะ มีคนชอบอีกคนแร่ะ ระวังเด้อน้าจ่า คราวนี้หาผู้ต้องสงสัยไม่เจอแน่ มีหลายคน :Banane50::Banane50::Banane50:
chaiyasit
ขอบคุณครับน้า chaiyasit ผมก็ช๊อบ ชอบครับ
jackjack
จ้างก็ไม่กลัว อิ๊ อิ๊ คนกันเองทั้งน๊านนนนนนนนน เอพูดจริงป่าวเนี่ย
rangsun
แล้วบอกไม่กลัว ที่แน่ๆน้าวุฒิเงียบไปแล้ว อาจจะแอบวางแผนอยู่ก็ได้ อิอิอิ:19::19::19:
jackjack
ไม่ช่าย น้าวุฒิกำลังลอกการบ้านอยู่ต่างหากล่ะ ........
rangsun
โห รุ่นนี้ยังต้องลอกการบ้านเองอีกเร่อะ ผมว่าจ้างเขาลอกได้แล้วมั้ง จะได้เอาเวลาไปเตะบอล55555:93 2:
rangsun
เตะบอล ? ? ?
น้าจ่าผมอยากรบกวนซักนี๊ดนึง ผมอยากเห็นการเดินสายไฟตรงขั่วแบตเข้าห้องโดยสารแล้วก็ตู้ซับครับว่าใช้ปริมาตรเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวเลี้ยงนมแพ๊คนึงครับ
8 ไฟล์แนบ
Chaphat
เสียดายน้าแคน เที่ยวนี้ทางร้านลงรูปไม่ค่อยละเอียด (อาจจะเวลาน้อย) เอารูปเก่ากับรูปใหม่รวม ๆ มาให้ดูแล้วกัน แอะ ๆ เลี้ยงนมจริงอ่ะ ขอ 2 กล่องพอ ...
rangsun
เตะบอล ? ? ?
55555555555งงอ่ะดิ่ :27::27::27:
ขอบคุณครับน้าจ่า เลี้ยงจริงๆครับน้า 55
