เติม60ลิตรวิ่งได้ประมาณ400กิโลครับผมว่ามันซดเกินไปมีวิธีเเก้ไหมครับรถพึ่งติดlpgได้2อาทิตย์ครับ:109::109:
เติม800บาท วิ่งได้400โล ตกก.ม.ละ 2 บาท ทำไงดี
ไม่ทราบว่าเป็นเกียร์ออโต้หรือธรรมดาครับ
ประหยัดกว่าผมอีก:109:
ของผมพลัสสี่ประตูเกียร์ธรรมดา ล้อขอบ 20 วิ่ง 120 ก็ประมาณนี้ครับ
ผม58ลิตรเติมเต็มแบบสุดสุดแค่316-330โลเอง
ตอนเป็นน้ำมันเดิมๆ จะได้ 9-10 ลิตร ถ้าได้ 10 โลลิตรให้เอาคูณ 0.8 คือ 10*0.8 = 8 เท่ากับแก๊สกิน 8 กิโลต่อลิตร แก๊สลิตรละ 12.90 เอา 12.90 หาร 8
12.90 / 8 = 1.62
แล้วเป็นไปได้ไหมที่ไทรตันจะกินน้ำมัน 10 กิโลลิตร ซึ่งมันต้องวิ่งไม่เกิน 80 แล้วต้องทางยาวๆด้วย
ของผมโลละ 2 บาท นี่หืดขึ้นคอไปงานสายตลอด
ถัง 58 นี่หมดถัง 316 - 330 ถูกต้องนะครับ
58l ของผมยังไม่ถึง 300 โลดีเลยหมดแล้ว สงสัยต้องปรับพฟติกรรมการขับใหม่แล้ว:40 2:
58l วิ่ง 360 โล ถ้าวิ่งยาว 380 โล (100-120)
เกียร์ธรรมดาครับ สรปคือปกติใช่ไหมครับ จริงๆมันน่าจะได้สัก450 +-นะครับ
อยู่ที่การขับจริงๆครับ มะก่อนตอนได้รถแรกๆ ออกตัวหนืดมากเลยต้องเหยียบแรกๆหนักๆจะได้ออกตัวเร็ว เวลาขับรถมันอืดๆผมก็เหยียมให้มิดจะได้ขึ้นเร็วๆ ตอนนั้น 2บาท แบบว่าถังหนึ่ง 300โล แบบหืดขึ้นคอ ตอนนี้ผมเปลียนการขับใหม่ ค่อยๆออกตัว ใครด่าเราก็ไม่ได่ยิน^^ ค่อยๆเหยียบให้ไต่ความเร็วไปเลื่อยๆ คุมความเร็วไว้ประมาณ 90-120 ห้ามเกิน 120ไม่งั้นกินกระจาย ตอนนี้ 48l ผมทำได้ 350+ 400ยังเคยเลยครับ
ความเร็วเท่าไหร่คับของผม500ได้200-250ก็เต็มที่
วิธีแก้ไม่ยากครับ
ปรับจูนใหม่ครับเพราะรู้สึกว่าจะบริโภคเกินอัตราครับ เพราะถ้า 60 ลิตรน่าจะวิ่งได้ประมาณเกือบ 500 หรือมากกว่าในทางยาวๆ
วิ่งที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า140คับน้ากทม-หาดใหญ่7.30ชม.ระยะทาง997กม.
ลองดูครับ อีกสัก2-3ถังถ้ายังเหมือนเดิมคงต้องเข้า0 จูนใหม่ครับ
ผมมันน่าจะได้450ขึ้นนะครับถึงจะปกติ ขอบคุณน้าๆทุกคนครับผม
เอาใจช่วยครับขนาดผมมี่เก๋งเก่าเกียร์ออโต้ยังวิ่งอยู่1.50บาทต่อก.มเลยครับ
ผมเติม 48 ลิตร ได้ 400 กม. ขับไม่เกิน 110 ออกตัวนิ่มๆ ติด europegas ไม่ต่อ CAN
เที่ยวนี้เติม60ลิตรเหมือนกันครับ เเต่วิ่งได้เเค่360กิโลเองครับ ทำไงดี เเย่เเล้ว ขับไม่เกิน110ครับประมาณ90-110ไม่เกินนี้
ใจเย็นๆ ขับนิ่มๆ ตอนออกตัวเป็นจังหวะที่กินมากที่สุด ลองเปลียนเกียอย่าเกิน 3000 รอบ เอาประมาณ 2000นิดๆค่อยเปลียน ลองดูอีกถังครับ ถ้ายังไม่พอใจก็ต้องจูนใหม่อีกทีครับ ^^
แล้วหม้อต้มใช้รุ้นไหนครับ เคยมีอยู่เคสหนึ่ง คนในclubเรานี้แหละ หม้อต้มไม่ตรงกับรุ้นทำให้ไม่ประหยัดแก๊ส
แต่ผมก็ใช้แบบที่เค้าบอกไม่ตรงกับรุ้น เพราะเคมไม่ได้ต้องจ่ายตังเพื่มเอง ก็ได้ 350+ นะ ถัง58L รถ4D
เห็นด้วยกับ exnamebank ครับ ของผมเปลี่ยนเกียร์ที่ไม่เกิน 2500 เติมได้ประมาณ 53 L วิ่งอยู่ที่ 110-120 กม/ชม พอรู้สึกว่ารถไหล ออกต่างจังหวัดทางยาวน่ะ วิ่งได้ 400+นิดๆ ครับ ขึ้นอยู่กับวิธีการออกตัวจริง ๆเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนกันออกแบบลากซดน่าดูเหมือนกัน
ลองเข้าไปจูนใหม่หรือยังครับ
พรุ่งนี้รถครบเดือนเเล้วครับ จะเข้าเช็คที่ศูนย์ครับขอบคุณน้าๆทุกคนครับ
ปกติขับ 100 - 120 ได้เต็มที่ 500 บาท 260 กม. (13.50) แต่ลองขับ 80 - 100 ทางไกล เติม 500 วิ่งได้ 340 กม. สวดยอด อยากประหยัดต้องขับนิ่มๆๆเนิบๆๆ ไปเรื่อยๆๆ ค้าบ
ผมพลัส4ประตูล้อเดิม เต็มถัง(ประมาณ54ลิตร)ได้ 350-450 กม. แล้วแต่จังหวะอารมณ์ อิอิแต่450เคยได้แค่ครั้งเดียว วิ่งเส้นระยองโคราช
58ลิตร/ เหยียบ120-140 / 350กมขึ้น ประมาณ1.8-2 บาท
ปกติครับ
แล้วน้ำมันลงเยอะหรือเปล่า
ถ้าวันแรกขับไปทำงานเช้า5กม. กลับเย็น5กม. วันที่2ขับไปทำงานเช้า 500กม. กลับเย็น500กม. วันแรกกับวันที่2ใช้น้ำมันเท่ากันครับที่แตกต่างกันคือค่าแก๊ส สรุปว่าน้ำมันลงเยอะลงน้อยไม่ได้อยู่ที่จำนวนกิโลเมตรครับ มันมีหลายปัจจัยเช่น 1.วันนึงติดหรือดับเครื่องบ่อยแค่ไหน 2.ช่วงที่ยังไม่ตัดเป็นแก๊สคุณขับแบบวอร์มเครื่องหรือเหยียบแบบเร่งรีบ
ส่วนใหญ่ติดแก๊สแล้ววิ่งได้น้อยเพราะเหยียบกันที 120+ (ตัว 2.4 ช่วงต้นอืดๆ จริงๆ แต่พอไหลลื่นแล้วสุดยอดครับเหยียบมันจนเพลิน) ของผมถัง 58l เติมสุดๆ 55l (เติมเป็นลิตรน่ะครับไม่ใช่บาท) วิ่ง 90-100 (ย้ำน่ะครับวิ่งไม่เกิน 100) ระยะทาง 440 บวกนิดหน่อยครับ
ผมเติม500วิงได้320-350แล้วแต่ควาฝเร็ว
ของผมหนักกว่าคับ เติม 700 บาท ถัง 75 ลิตร วิ่งได้ไม่เกิน 370 เลยคับ ร้องเท้าเบอร์ 20 แถมมีกระเป๋าเป้ Carryboy หนักอีก 70 โล ใจจริงผมว่าถัง 75 ลิตร์น่าจะวิ่งได้สัก 400+ นะคับ ผมขับไม่เกิน 100 คับ
ไกล้เคียงกันกับผมครับ
ตอนนี้เต็ม 620 บาท (13.35) วิ่งได้ 400 ครับ
วันนี้18/9/2555เข้าไปจูนที่สหมิตรเเก๊สเมืองเลยครับ เจ้าของร้านบริการดีมากครับ เปลี่ยนหัวจ่ายเเก๊สใหม่4ตัว(เป็นทองเหลืองนะครับตัวละ100บาทช่างบอกว่ารูส่งเเก๊สใหญ่เกินของเก่าไปประมาณ3มิลครับ ลองเปลี่ยนใหม่เป็น2มิล)พร้อมจูนใหม่มีผลยังไงดีขึ้นไหมจะรายงานอีกที่นะครับ
อาทิตย์ที่แล้วเติมเต็มถัง58ลิตร(แค่ตัด)จากโคราชขับไปกทม. ขากลับแวะเติมแก่งคอยไมล์ขึ้น 440กม. ยังไม่หมดถัง โห้้ เติมเพิ่มอีก640 เต็มถัง ถือว่าประหยัดสุดๆ
[QUOTE=peetabo;776657]อาทิตย์ที่แล้วเติมเต็มถัง58ลิตร(แค่ตัด)จากโคราชขับไปกทม. ขากลับแวะเติมแก่งคอยไมล์ขึ้น 440กม. ยังไม่หมดถัง โห้้ เติมเพิ่มอีก640 เต็มถัง ถือว่าประหยัดสุดๆเคยวิ่งเเบบหมดถังไหมครับเเล้วได้กี่กิโล
