พาไทรทัน อัดแก็สขึ้นทับเบิกมาครับ 03_08_2555
ก่อนขึ้นมีปั๊มแก็ส เลยอัดเต็มถัง ลองวิ่งตลอดทางขึ้น ทับเบิก ผ่านไปได้ด้วยดี
3 ไฟล์แนบ
ตอบ: พาไทรทัน อัดแก็สขึ้นทับเบิกมาครับ 03_08_2555
ระหว่างทางขึ้น เจอหมอก สีดำๆตลอดทาง หรือที่เราเห็น คือเมฆฝนนั่นเอง
ไอน้ำ โดนดูดขึ้นไปบนฟ้า เห็นกันแบบ ตลึงไปเลยครับ สวยมากกกกกกก
3 ไฟล์แนบ
ตอนกลางคืน ลมแรงมากๆๆๆๆๆ และก็อากาศเย็นมากด้วยครับ ขอบอกว่า 15 องศา ใครไม่เอาเสื้อกันหนาวไปรับรองครับแข็งตายยยยย
3 ไฟล์แนบ
ตื่นเช้ามาก็เจอแบบนี้ครับ สวยมากจริงๆครับ ภาพอาจสื่อความรู้สึกออกมาได้ไม่เหมือนไปเห็นเองนะครับ
7 ไฟล์แนบ
ไม่มีคำบรรยายครับ ภาพมันสื่อมาหมดแล้วววว
6 ไฟล์แนบ
อยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้นานๆๆๆๆจังเลยยยย
ดูแล้ว เหมือนไปอยู่ตรงนั้นด้วยเลยครับ ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆ
สวยจังครับน้า ภาพไม่ต้องบรรยาย ต้องไปด้วยตัวเองซะแล้ว :kapook-17195-8823:
7 ไฟล์แนบ
หมอกมีทั้งวัน ส่วนลมก็ยังแรงๆๆๆมากๆๆๆๆ
สวยงามมากครับน้า ว่างๆจะขับรถไปเที่ยวเหมือนกัน
ทะเลหมอก มีใรตอนเช้า ส่วนหมอก จะมีตลอดทั้งวันตามทางขึ้น เพราะลมแรงมากๆๆ ส่วนเต้น ต้องเอาตัวยึดไป ดีๆเพราะอาจมีปลิวไปตามกระแสลม แนะนำให้ขึ้นกลางวันครับ กลางคืนถ้าหมอกลง มองแทบไม่เห็นทาง กลางวันยังมองได้ไม่เกิน 50-100 เมตรเลยครับ
sapatar
ต้องไปหน้าฝนนะครับ ไปหน้าหนาวไม่สวยเท่าตอนนี้ครับ
อยู่ไม่ไกลจากผมมาแต่ไม่เคยไปเลยไว้จะหาโอกาศเหมาะพาเจ้าตัวแสบไปเที่ยวสักครั้ง
สวยมากเลยครับ อยากไปอีกจัง ปีที่แล้วไปมา 2 รอบ ติดๆ กันเลย สวยมากๆ
ถ้าไปวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ จะยังมีทะเลหมอกอยู่ไหมเนี่ย ช่วยตอบด้วยนะ:13 4:
สวยมากครับ คงต้องหาเวลาไปเยี่ยมชมบ้างแล้ว ถ้าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวจะสวยอย่างนี้ไหมหนอ
แล้วกางเต้นท์ตรงจุดชมวิวได้เลยมั๊ยครับน้า
มันน่านัก ช่วงฝนแบบนี้ไม่ค่อยมีคนแย่งที่ดีซะด้วยเค้าว่าม้งยังหายเลย
เต๊นท์น้าสูงใหญ่จังไม่ค่อยเหมาะกับทับเบิกที่ลมแรงๆต้องหาแบบหมอบต่ำๆดีกว่าครับ
คนทำฝุ่น
ช่วงนี้จะมีแทบทุกวัน ครับขึ้นอยู่กับดวงด้วยครับ แต่ช่วงหน้าฝนจะมีโอกาศมากที่สุดครับ
vileness
yaimcpie
แนะนำให้ไปกางเต้นที่ ภูซากุระ ครับ เลยลงไปนิดเดียว ทำเลสวยมากๆๆๆในรูปผมก็ไปกางเต้นที่นี่มาละครับ คนไม่แน่นด้วยครับ
vileness
coppy42
วันที่ผมไป คนเพียบเลยครับ แทบจะหาที่พักไม่ได้เลยครับผม
น้ากางเต้นท์บริเวณไหนครับ เดี่ยวจะตามไปดูบ้าง
ไกล้บ้านเราต้องหาโอกาศไปเเล้วสิ
Auy_samyod
ภู ซากุระ ครับ วิ่งลงมาเลยร้านกาแฟไปหน่อยครับ
เห็นธรรมชาติแล้ว สดชื่น ครับ....ชื่นใจ
อิจฉา ผมจะได้ไปก็โน้นปีใหม่ หมอกมีบ้างไม่มีบ้าง อยู่ที่ดวง
ขอขอบคุณสำหรับภาพสวยๆนะครับพี่ บรรยายกาศดีมากๆเลยครับพี่ น่าไปเที่ยวบ้างครับ
น้าครับขอจุดเติมแก๊สก่อนขึ้นหน่อยครับ
pholnoy
อยู่ตรงข้างๆ ปตท.พอดีครับ lpg มีป้ายบอกตลอดครับว่าจะถึงปั๊มแก็ส นะครับ ส่วน ngv ไม่แน่ใจครับผม
น้าไปมาอีกแล้วเหรอ น้าไปที่นี่บ่อยจังเลย
สวยจริงๆ ค่ะ ไปมา 2 รอบแล้วก็ยังอยากไปอีก สวยเว่อร์จริงๆ อีกอย่างระยะทางไม่ไกล ชิวๆๆๆ
vileness
อยากขึ้นไปมั่งครับ แต่ขับ 2 น้าๆมีเทคนิคการขับขึ้น ขับลงกันยังไง บ้างก็ว่ากลัวหลุดโค้ง บ้างก็ว่ากลัวเบรคแตก ตอนขับลง ช่วยชี้แนะต้วยครับ:2 3:
ขับ 2 ไม่มีปัญหาครับ ดอยอ่างข่างผมก็ไปลุยมาแล้วตอนลงแค่ผ้าเบรคไหม้นิดหน่อย แต่อยากไปภูทับเบิกนี่แหละใกล้ๆ บรรยากาศดีมากเลยครับ ขอบคุณน้าที่เอารูปสวยๆมาให้ดูกันนะครับ
somdach tiansoo
ตอนลงเขาใช้เกียร์ช่วยเบรคครับ ได้แค่ เกียร์ 1 กับ 2 ตอนขึ้นก็เหมือนกันครับ เกียร์ 1 กับ 2 ผมว่าลงยากกว่าขึ้นนะครับเพราะต้องใช้เบรคให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เบรคไหม้ ครับ
Airbone plus
ลองไปดูบ้างซิครับ แล้วจะบอกว่ารอบเดียวไม่พอ มันสนุกตั้งแต่ตอนขับขึ้นทับเบิกแล้วครับ
