เข้าศูนย์เช็คหมื่นโล หรือ6 เดือนมา ขับออกมาปรากฏว่าพวงมาลัยตั้งตรงรถจะวิ่งวงข้างทาง
:72 2:เข้าศูนย์เช็คหมื่นโล หรือ6 เดือนมาครับ ขับออกมาปรากฏว่าพวงมาลัยตั้งตรงรถจะวิ่งลงข้างทาง เหมือนพวงมาลัยมันเอียงเลยครับ ตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะถนนเอียง แต่ขับในถนนปกติก็เป้นเช่นกัน โทรไปที่ศูนย์ ศูนย์บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเกียวกับพวงมาลัยและล้อเลย ถ่ายน้ำมันเครื่อง แหวนรอง กรองน้ำมันและเช็คช่วงล่างเท่านั้น อันนี้มันจริงไหม๊ครับ ถ้าเอาไปตั้งศูนย์ใหม่จะเสียเท่าไหร่ครับ เพราะที่ศูนย์บอกไม่มีเครื่องตั้งศูนย์ต้องทำข้างนอกครับ รบกวนน้าช่วยบอกทีครับ มีร้านไหนดีๆบ้างผมพักอยู่พุทธมณฑลสาย5 ครับ
ตอบ: เข้าศูนย์เช็คหมื่นโล หรือ6 เดือนมา ขับออกมาปรากฏว่าพวงมาลัยตั้งตรงรถจะวิ่งวงข้างทาง
ทำไมเข้า0ที่ไรออกมาทำไมมันเพิ่มความผิดปรกติเรื่อยเลยครับ เฮ้ออออออ.
ผมว่าตั้งของนอกดีกว่าครับ... แต่แถวสาย5ผมไม่ทราบเลยครับน้า
อ้าว...ทำไมเป็นเช่นนั้นหว่า หา0 ที่มีเครื่องมือ ให้เค้าเช็คดูเลย แต่ไม่รู้มีค่าใช้จ่ายป่าว เพราะอย่างไรก็ต้องแก้ไขนะ
ก็ไม่ยากถ้าสงสัยศูนย์เค้าจะไปยุ่งกับตัวตั้งที่ปลายแล๊ค ลงไปจ้องดูที่น๊อตตั้งว่ามีรอยกระเทาะของเศษฝุ่นมั้ยแต่ผมว่าเค้าไม่ได้ยุ่งครับ
ที่แน่ๆเค้าคงเติมลมให้ แล้วค่าลมที่ล้อหน้ามันคงไม่เท่ากันดึงซ้ายก็ล้อซ้ายอ่อนลองเช็ทลมดูใหม่นะ
สงสัยคงจะสลับยางให้มาละมั้ง แต่น้อยครั้งที่สลับยางแล้วมุมต่างๆจะเพี้ยนในกรณีแม็กเดิมติดรถ ถ้าแม็กแต่งสลับยางเมื่อไหร่ต้องตั้ง0ใหม่ทุกครั้ง
รถผมเดิมๆครับน้าAKNet เดี๋ยวลองเช็คตามน้า coppy42 ดูก่อนดีกว่าครับ เพราะว่ายางเป็นแข็งๆอยู่เหมือนกันครับ
รถผมก็เป็นเหมือนกัน
ตอนรถวิ่ง พอตั้งพวงมาลัยให้ตรง รถมันจะเลี้ยวซ้ายลงข้างทาง
เหมือนเขาตั้งศูนย์พวงมาลัยไม่ตรง????
แต่ถ้าปล่อยพวงมาลัยขับ รถมันก็วิ่งตรงไม่ได้กินซ้ายนะครับ
รถเดิมๆ ล้อเดิม วิ่งได้หมื่นโลพอดี
ไม่ทราบว่ามีใครเป็นแบบนี้อีกบ้าง ต้องแก้ไขยังไงครับ
iamday
รถผมก็เป็นเหมือนกัน
งั้นคงต้องปล่อยมือขับแล้วมั้งครับ 555 (ย้อเย่น):kapook-17340-6327:
เป็นทุกคันหรือป่าวหนอ @พวงมาลัยตรง รถวิ่งไม่ตรง
iamday
รถผมก็เป็นเหมือนกัน
ความเห็นส่วนตัวผม-เรื่องพวกนี้ผมอยากให้เราลองคิดดูนะว่า ไอ้เจ้าเครื่องตั้งศูนย์เนี่ย มันมาจากยุโรปซึ่งประเทศเขามันวิ่งขวา ถนนเทลงขวาเครื่องจะเซ็ทมาให้กินซ้ายเพื่อฝึนกับถนนของบ้านเขาช่างในบ้านเราที่ถูกส่งไปอมรมณ์มาก็ทำตามที่ผู้นำเข้าเครื่องตั้งเอาไปฝึกอบรมณ์มาปฎิบัติและการตั้งศูนย์มันจึงเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่ง คริๆ
พอมาใช้ในบ้านเราเครื่องมันจับตั้งแล้วแจ้งว่า100%พอเรามาใช้ก็อย่างที่เจอๆกันนี่ละพาดึงซ้ายก้านพวงมาลัยก็ต้องฝืนดึงมันกลับมาขวา(ในช่างตั้งศูนย์บางคนจะชำนานว่าจะตั้งแบบไหน) เอาเป็นว่าพอร้านตั้งเสร็จเอาไปลองกันเดี๋ยวนั้นพาช่างพกประแจไปปรับตั้งแก้กันข้างนอกใหม่อีกหน่อยให้มันคืนมาที่ขวาจบครับ
ของผมพวงมาลัยเอียงซ้ายมาตั้งแต่ออกรถ ก่อนเช็คหมื่นโลเอาไปสลับยางตั้งศูนย์
ก็ยังเอียงอยู่(แต่น้อยกว่าเดิม)ช่างบอกเต็มที่แล้ว ช่างที่ศุนย์เช็คแล้วบอกปกติ เวลาขับ
ตั้้ังพวงมาลัยตรงจะกินไปเลนส์ขวาครับ ตอนนี้ชินแล้ว
iamday
รถผมก็เป็นเหมือนกัน
อาการเหมือนกันครับ แต่ก่อนเข้าศูนย์มันยังตรงอยู่นะครับน้า
ชอบดองงาน รถอาจค้างอยู่บนฮ้อยนานเกินไป เดี๋ยวรอเซ็ทเข้าที่ก่อนก็ได้ครับ รถใหม่ๆอะไรหลายๆอย่างยังไม่เข้าที่ ถึงเป็นรถเดิมๆ
จริงๆหมื่นโล หาก0ไม่ได้ทำอะไรกับช่วงล่าง เราควร สลับยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อเองได้ครับ ลองดูก่อน
ผมก็พึงเข้าวันนี้เหมือนกัน แต่เป็นคนละอาการกับน้าครับ คือช่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตอนประกอบไม่ได้ดูโอริ่งของตัวกรองน้ำมันเครื่องทำให้ไม่สนิทพอเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปมันก็ไหลออกมาเลยครับ (ผมมองจากห้องรับรอง) ที่สำคัญเอาน้ำมันเครื่องอะไรไม่รู้มาผสมให้ผม (ผมเอาน้ำมันเครื่องไปเอง zic rv)โคตรเซ็งเลย พอตอนรับรถไม่มีช่างคนไหนพูดถึงเลย พอผมถามถึงยอมพูด ( ได้แต่ขอโทษจริงครับ)ผมก็ไม่ได้เรื่องมากอะไร ก็เลยไม่เลยตามเลยครับ สุดท้ายต้องบอกว่าเซ็งโคตรครับ
ของผมห้องรับรองกับที่ช่างทำงานอยู่ห่างกันครับ มองไม่เห็นเลย ถามว่าเข้าไปดูได้ไหม๊ บอกว่าได้แต่แป๊บเดียวนะ ตอนนั้นก็ถึงกับเซ็งแล้วครับ พอมาตอนนี้ยิ่งเซ็งไปใหญ่ครับ
ปรกติเวลาเราไปตั้งศูนย์เขาจะตั้งใหกินไปทางซ้ายนิดนึงครับ เผื่อเวลาคนขับใจลอยหรือหลับมันจะเอียงตกข้างทางทำให้เรารู้สึกตัว ดีกว่าเอียงไปหารถที่วิ่งสวนทางมาแล้วเรารู้สึกตัวครับน้า
ของผมตั้งเผื่อมาทางขวานะ เพราะถนนบ้านเรามันลาดมาทางซ้าย ตั้งแคมเบอร์เผื่อมาทางขวา 0.2 องศา พอขึ้นนั่งปุ๊บ ได้0.0 พอดี ส่วนแคสเตอร์ตั้งด้านซ้ายไว้ 4.2 ด้านขวา 3.5 พอขับมันจะตรงพอดี ขนาดปล่อยพวงมาลัยรถยังไปตรงๆ ได้ มุมโทอินโทเอ้า ตั้งไว้ 0-0
รถเดิมๆมันดีอย่างนี้ นี่เอง น้าตั้ม
อย่างที่ป๋าพูดไว้แหละค่ะ ช่างตั้งศูนย์ส่วนมากทำงานตามเครื่องตั้งศูนย์ชี้น้อยที่จะใช้ความชำนาญเสริมให้รถคันนั้นๆเป็นไปตามความต้องการขอแรงผู้ขับ สมมุติว่ารถลงมาจากเครื่องตั้งแล้วกินซ้ายหรือกินขวาเป็นไปได้มากที่สภาพถนนนั้นจะพาไป แตเราก็แจ้งหรือให้เขาแก้ไขได้ค่ะ ยิ่งพวงมาลัยตรงรถเถไปด้านใดด้านหนึ่ง เป็นเพราะปลายแร็กยังปรับดึงเข้าออกไม่ได้ระยะ นำรถกลับมาให้ช่างตั้งใหม่ค่ะโดยไม่ลืมกะระยะด้วยนะง่า"ถ้าจะให้รถวิ่งตรงต้องขืนพวงมาลัยไปทิศทางตรงกันข้าม...กี่นาทีหรือกี่องศาค่ะ" ค่าใช้จ่ายตั้งศูนย์ไม่เกิน400ต่อครั้งโดยมากรับประกันงาน7วัน สลับล้อสลับยางแนะนะเพิ่มค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้อีกหน่อยค่ะ ทำเองก็ได้เพราะถ้าพึ่งศูนย์นอกจากโดนชาร์จแล้ว เค๊าก็เอาออกมาตั้งข้างนอกซะส่วนใหญ่ค่ะ.....................ขอให้มีความสุขกับการใช้รถนะคะ
ช่างส่วนใหญ่ตั้งตามสเปคของเครื่องอะครับ ไม่ค่อยคำนวณความลาดเอียงของถนน บางแห่งบางที่พอขันน๊อตเสร็จ ลองขย่มๆรถดูแล้วอ่านค่าใหม่ ค่าเพี้ยนไปแล้วก็มี เคยโดนครับเคยโดน พอถามช่างว่าเสร็จแล้วเหรอ เอาค่าตามนี้แน่หรือช่างตอบว่าครับตามนั้น หลังจากนั้นก็ไม่เข้าไปร้านนั้นอีกเลย ไปร้านประจำดีกว่า ฟรีด้วย 5555+
rmd
ผมงงตรงที่ก่อนเข้าศูนย์มันยังปกติดีครับ แต่พอออกจากศูนย์แล้วมันเอียงได้ไงทั้งๆที่ช่างบอกว่าถ่ายแค่น้ำมันเครื่อง ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับพวงมาลัยและล้อเลย แต่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับลมยางหรือเปล่านะครับ เพราะผมบอกคนที่รับรถไปว่ารบกวนเช็คลมยางให้ด้วยนะครับ เพราะผมต้องวิ่งออกต่างจังหวัด เดี๋ยวผมเอาเข้าร้านให้ร้านเช็คลมยางให้ก่อนดีกว่าครับเผื่อจะหาย
ขอบคุณน้าทุกท่านนะครับที่ช่วยแนะนำ
wootkwt
ผมงงตรงที่ก่อนเข้าศูนย์มันยังปกติดีครับ แต่พอออกจากศูนย์แล้วมันเอียงได้ไงทั้งๆที่ช่างบอกว่าถ่ายแค่น้ำมันเครื่อง ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับพวงมาลัยและล้อเลย แต่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับลมยางหรือเปล่านะครับ เพราะผมบอกคนที่รับรถไปว่ารบกวนเช็คลมยางให้ด้วยนะครับ เพราะผมต้องวิ่งออกต่างจังหวัด เดี๋ยวผมเอาเข้าร้านให้ร้านเช็คลมยางให้ก่อนดีกว่าครับเผื่อจะหายขอบคุณน้าทุกท่านนะครับที่ช่วยแนะนำ
เห็นด้วยครับเช็คลมยางก่อนเลยครับ อย่าเพิ่งไปทำอะไรหนักๆเดี๋ยวแย่กว่าเดิม
