triton plus ขับ 2 ปี 2012 เครื่องพังครับ (เซ็งเป็ด)
ถอยรถวันที่ 28/7/55 เครื่องพัง 29/7/55 555+น่าขำ
ช่างบอกรูน้ำมันตัน ที่ลูกสูบลูกที่ 3 รอตั้งแต่ 30/7/55 วันนี้ปาเข้าไปวันที่28/8/55 ยังไม่ได้รถเลยครับ
แต่ผมยังเชื่อมั่นนะว่า triton 178 vg turbo สุดยอด 555+
คือทางศูนย์ให้เปลี่ยนเครื่องตัวใหม่ ใครเคยเจอแบบนี้แลกเปลี่ยนประสบการณกันได้ครับ
อยากทราบรายละเอียดใครอยากทราบโทรมาหาได้ครับ
0896624054 ไผ่ ครับ
ตอบ: triton plus ขับ 2 ปี 2012 เครื่องพังครับ (เซ็งเป็ด)
ยกเครื่องเลยเหรอครับน้า 0ที่ไหนครับน้า รถใหม่แท้ๆยังงั้ยก็เคลมได้ครับ
ปาเจโร่ที่รู้จักกันออกรถมาวิ่งได้ 150 โล ชาร์ฟละลายพังเหมือนกัน เปลี่ยนเครื่องใหม่ทั้งเครื่องครับ ตอนแรกจะซ่อม แต่เจ้าของไม่ยอมครับ เป็นผมก็ไม่ยอม
โอ๊ะโอ ทำไมเป็นได้ละครับ นั่น รถออกมาใหม่ๆ เลยครับ ยังไงต้องเครมให้ใหม่ทั้งลูกนะครับ ยัไงไม่ได้ไปถึงไหนเลยครับ น้าไปซิ่งไหนมาไหมครับ ถ้าไม่ ต้องรอดูสาเหตุด้วยนะครับ รถใหม่ ไม่น่าเป็น
ผ่าน qc มาได้ไงอะ ขับวันเดียวพังซะแล้ว
เอาใจช่วยให้ได้เครื่องใหม่เร็ว ๆ ครับน้า
:18 3: น้า จ ข ก ท ครับ มาแชร์ประสบการณ์ให้รู้หน่อยครับว่าก่อนจะทราบว่าเครื่องพัง ตอนขับรถมีอาการอะไรให้เราผิดสังเกตุครับ
แต่เค้าก็ยอมเคลมเครื่องใหม่ทั้งลูกเลยหรือครับ น่าจะเปลี่ยนคันใหม่ไปเลยน่ะ น้า เอาใจช่วยครับ สู้ ๆ
ผมเคยอ่านเจอนานมาแล้วครับ ตอนนั้นของเค้าเฟืองท้ายพังเพราะไม่มีน้ำมันเฟืองท้ายมาจากโรงงาน ทาง mmth เค้าเปลี่ยนคันใหม่ให้เลยน่ะครับ
ขอคันใหม่เลยครับ:smiley-transport020
ทุกอย่างในโลก มีผิดพลาดกันได้ บังเอิญเจอของเราเข้าพอดี
ขอคันใหม่เลยครับไม่ต้องเครม
เป็นคนอารมณ์ดีจังเจอขนาดนี้ยังขำๆ
แนะนำครับให้เค้าเปลี่ยนคันใหม่ให้เลย ถ้าไม่เปลี่ยนแนะนำร้องเรียน ย้ำครับร้องเรียน สคบ
แจ้งตำรวจ เอาให้น่วมเลยครับ รถ..อะไรออกวันเดียวพัง มันน่าเจ็บใจจริงๆ อย่างนี้มันเข้าข่าย หลอกลวงต้มตุ๋นได้เลยนะครับ
ผมเชียครับ ผมเคยอ่านเคสอื่นแต่ไม่หนักขนาดนี้(ยี่ห้ออื่น)เค้ายงเคลมให้เลย ถ้ามิตซูประเทศไทยรักลูกค้าจริงต้องเปลี่ยนให้ครับ
ไม่งั้นเราๆๆที่ใช้ยี่ห้อนี้อยู่คงไม่กล้าเชียร์ใครมาเล่น และคงจะขายทิ้งแล้วไปเล่นยี่ห้ออื่น สุดท้ายเค้าคงเจ้งไปเองครับ
ถ้าเค้ารักตัวเองและรักลูกค้าจริง เค้าต้องทำให้เราเชื่อถือในตัวเค้าครับ
สรุปเค้าต้องเปลี่ยนทั้งตัวรถไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะเครื่องครับ
mytriton
แรงไปไม๊ครับ..แต่ผมก็เห็นด้วยในบางประเด็นครับ..เพราะกระบวนการผลิต..ถึงผ่านการตรวจสอบ..ก็ยังมีพลาดเกิดขึ้นได้..ถ้า mmyh จะใจกว้างโดยไม่ผลักภาระให้กับเจ้าของรถ..เพราะคือลูกค้าปัจจุบัน..เปลี่ยนคันใหม่ให้เลย..แล้วคันเดิมก็แก้ไข..ยอมเสียเพียงเล็กน้อย..แต่ได้ความเชื่อมั่นกลับมา..ผมว่าคุ้มครับ..ถ้าศูนย์มาได้อ่าน..ขอให้พึงตระหนักคัรบ..เพราะมิตซู..ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน..จะติดขัดก็เรื่องบริการ..เพราะตัวผลิตภัณฑ์ดีอยู่แล้ว..
Jonkrajok
0896624054 ไผ่ ครับ
นับถือน้ำใจน้ามากๆครับ..ผมชอบ..ใจกว้างและเย็นดี..
ข้อมูลน้อยไป ยังไงถึงพัง
รถใหม่เขาให้รันอิน เผลอไปทดสอบรถ กดเต็มไมล์หรือป่าว
งง รอดู...ข้อมูลที่ชัดเจน ข้อมูลสรุปไม่เอา เอาแบบละเอียดพร้อมหลักฐาน
เพราะการโพสแบบนี้อาจมีผู้ที่ได้รับความเสียหาย
ออกวันแรก เหยียบสุดหรือเอาไปเทสหรือ....น้าของจริง หรือ
ที่สำคัญไม่โทรครับ กลัวโทรผิด(มักเป็นบ่อยกับผม) โพสดีกว่า ข้อมูลจะได้รู้กันจริงๆ
ปล.ต่อให้รถจากไชน่ายังไม่ห่วยขนาดนี้เลย ใช่รถที่ถูกย้อมแมวมาหรือเปล่า...:151:
sapatar
หายไวๆครับน้า
:emo017ld2::emo017ld2:ไรว้าาาาพังแระ
อย่าไปโทษรถเลยครับ มาตรฐานการผลิตมันเหมือนกัน ต่างกันตรงที่คนที่ขับไปยังลานเก็บ แล้วแต่อารมณ์บางครั้งมันก็เหยียบแบบชนิดที่ว่าใครจะตาย บางครั้งมันก็ชิวๆ
ผมเห็นบ่อยอยู่ในนิคมแหลมฉบัง ยิ่งดึกๆแล้วมันแข่งกันมาเลยที 4-5 คัน ตกข้างทางก็ยังมี ไม่ใช่แค่มิตซูหลอกครับ ยี่ห้ออื่นก็เหมือนกัน ยิ่งในอิสเทรินส์ซีบร์อดด้วยแล้ว
และอย่าคิดนะครับว่ารถใหม่เขาจะรันอินท์ให้ แค่ประกอบตามขั้นตอน ขันน็อตให้ได้ตามสเปค แล้วหมุนเครื่องปรื้นนึง ก็ส่งไปยังโรงประกอบ แต่ใช้การประกันเครื่องยนต์ที่ 150,000 กมใหรือ 3 ปีแทน
ผมมีความเห็นเหมือนน้าๆ หลายๆท่าน
ที่ว่า น้าเจ้าของกระทู้ น่าจะมีขอมูล รายละเอียดเอาไว้ให้ท่านสมาชิกท่านอื่นได้ รู้บ้างนะครับ
ว่ามันมีอาการอย่างไรบ้าง อะไรทำนองนี้ครับ
แต่ผมแอบสงสัย นิดหนึ่งนะครับ น้าพึ่งจะมาโพสที่นี่แค่ครั้งเดียวเอง (อาจจะมีคนคิดเหมือนผม)
ถ้าเข้าใจผิดขอโทษด้วยนะครับ
ถ้าเป็นอย่างที่น้าโพส ผมว่าขอเปลี่ยนคันใหม่ครับ แล้วมาแจ้งความคืบหน้าให้รู้ด้วยนะครับ
ออกรถมาไม่เคยรันอินครับ เพราะรู้ว่าพนักงานที่โรงงานมันขับกันยังไง ถ้าพังก็ให้พังในช่วงแรกๆไปเลย เหมือนน้าเจ้าของกระทู้ ได้เครื่องใหม่ไปเลย:smiley-transport015
เงียบ.....ไม่มีอะไรในก่อไผ่
อย่าว่ากันนะ....เพราะเงียบจริงๆ:woot:
มาตามอ่านครับ เงียบๆๆๆหายๆๆๆ เอ๊ะๆๆๆๆ ยังไง
ว่าแต่สิ่งที่ผมเห็นคือ คนโพสสมัครเป็นสมาชิกถาวร แต่โพสๆๆๆแค่ครั้งเดี่ยวเอง มีโพสเบอร์ให้โทรถามด้วยใครลองโทรไปถามแล้วบ้างเอ่ย
ไฟล์แนบ 167245
เข้าติดตาม ขอให้กลับมาแรงเหมือนเดิมนะครับ
555+
เจ้าของกระทู้มาแล้วครับ
ไม่ได้หายครับ เอาเป็นว่าเรื่องจริงครับ
ตอนนี้ได้รถแล้ว ได้วันที่ 28/09/55 ครับ
ลองเทสแล้วครับ แรงดี
เค้าเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ ผมเข้าไปที่ศูนย์ใหญ่เลยครับ
ขอขบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้กำลังใจและแสดงความคิดเห็นครับ
ผม ชื่อไผ่ ครับ 0896624054
ไทรทัน พลัส 4 ประตูู สีขาว ฆฬ 5162 กทม ครับ
ดีใจด้วยครับ ได้ของใหม่ อย่าลืมตัว อย่าเหยียบมิดนะครับ...555
เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับ มีเหมือนกันทุกยี่ห้อแต่เราไม่รู้เอง ต้องชม0ครับที่รับผิดชอบเปลี่ยนเครื่องให้มีบางยี่ห้อโลโก้สีทองเอาไปโอเวอร์ฮอล์ลให้ลูกค้าครับ
tae666
ยินดีด้วยครับน้า
น้าครับรถพัง ทำไมยินดีครับ แสดงว่ามาผิดกระทู้ ขอให้แฮปปี้เอนดิ้งนะครับ ไงก็แจ้งข่าวคราวกันบ้างครับ
ถ้ามีความจริงใจกะลูกค้าแบบนี้สิ แล้วอย่าลืมเอามาปรับปรุง0บริกานด้วยก็ดี จาใด้มีลูกค้าเยอะๆคร้าบบบบ
