ติดกล้องมองหลังได้เอง มีSwitchเปิด/ปิด + ทำปุ่มเปิดจอแทน Remote
อยากติดกล้องมองหลังมานานแล้ว ไม่อยากใช้บริการผบ.บ่อยๆ อีกอย่างถ้าขับไปไหนคนเดียว เวลาจอดแล้วต้องเปิดประตูมองมันไม่ค่อยเห่ห์ -_- ของผมเป็นกรอบป้ายทะเบียนพร้อมกล้องมองหลังของ Zulex ครับ ได้มา 2,100 ที่ ZEER (ใครได้ถูกกว่านี้ก็แจ้งด้วยครับ ท่านอื่นๆจะได้ทราบแหล่ง) ภาพสว่าง คมชัดดีทีเดียวครับ ส่วนน้าๆท่านไหนจะใช้กล้องแยกที่มีขายทั่วๆไปก็แล้วแต่จะพิจารณาครับ พอดีผมไม่อยากเจาะ หรือยุ่งยากในการหาจุดติดตั้งครับ
ขออภัยที่รวมรูปไว้ในโพสเดียวไม่เป็นครับ และต้องขอขอบคุณหลายๆกระทู้ในห้องมิตรภาพแห่งนี้ที่ให้ข้อมูลซึ่งนำไปสู่การ DIY ด้วยตัวเอง เมื่อทำสำเร็จแล้ว ก็ได้นำสิ่งที่ทำไว้กลับมาแบ่งปันให้สมาชิกท่านอื่นได้ทำบ้าง เป็นการตอบแทนครับ
เมื่อติดป้ายทะเบียนพร้อมเดิมสายมาแล้ว ก็มาเปิดฝาครอบจอกันเลยครับ (รายละเอียดการถอด หาได้ในกระทู้อื่นๆครับ พอดีผมไม่ได้ tag เก็บไว้)
ตอบ: ติดกล้องมองหลังได้เอง มีSwitchเปิด/ปิด + ทำปุ่มเปิดจอแทน Remote
เมื่อถอดจอออกมาแล้ว จะเห็นสาย Connector ดังในรูปครับ ให้ใช้มีดหรือกรรไกรตัดท่อหดที่คลุมสายออก แล้วดึงสาย CCD, AV2 และสายไฟที่จ่ายให้กับช่อง CCD (สายสีเขียว) ออกมารอไว้เลยครับ สายไฟสีเขียวที่เห็นสั้นๆนั้น ผมไม่ได้ตัดนะครับ มันมีอยู่แค่นั้น ค่อยๆไล่สายไปจนสุดก็ดึงออกมาได้เลยครับ จากนั้นก็เอาสาย AV ที่มี 2 หัว ต่อสาย CCD และ AV2 ออกมารอไว้ข้างนอก (ตอนนี้ AV2 ยังไม่ได้ใช้ แต่จะต่อออกมารอไว้ข้างนอกก่อน เผื่ออนาคตอยากจะใช้กล้องหน้า ขี้เกียจถอดครอบจออีก เพราะแกะยากเหลือเกิน เจ็บนิ้วไปหมดแล้วครับ)
ไม่ต้องไปหาไฟ +Batt กับ Ground ที่ไหนเลยครับ เอาจากที่ตัว Connector มันเนี่ยล่ะครับ ผมไล่สายไฟให้แล้ว คือสายสีแดงจะเป็นไฟบวกครับ ส่วนสายสีดำจะเป็นไฟลบ ผมใช้การตัดสายออก แล้วนำสายไฟอีกเส้นมาต่อจั๊มเข้ากับสายสีแดง และสีดำตามรูปครับ
ส่วนสายไฟ CCD (เส้นสีเขียว) ผมเอาตัวเก็บประจุขนาด 1000uF มาต่อ Coupling อีก 1 ตัวครับ เพื่อป้องกันไฟกระชากเข้าวงจรจอภาพ เวลาเราเปิด switch จ่ายไฟให้กับเส้นสีเขียวนี้ครับ
จากนั้นจั๊มสายทั้งหมดออกมาที่คอพวงมาลัยครับ
1.สายไฟ +Batt (12V)
2.สาย Ground
3.สายไฟ CCD (สีเขียว แต่ตอนนี้ผมใช้สายสีเหลืองจั๊มออกมาครับ เพราะไม่มีสีเขียว 55)
4.สาย AV2
5.สาย AV ที่เข้า CCD
นำสายสัญญาณและสายไฟทั้งหมดมาเก็บรอไว้ที่คอพวงมาลัยครับ เดี๋ยวจะนำสายจากกล้องมองหลังลอดเข้ามาต่อเข้าหากันอีกที
อ้อ..อยากลืมหาซื้อ connector เอาไว้ต่อขั้วไฟที่จ่ายให้กับกล้องมองหลังด้วยนะครับ เวลาเดินสายกล้องมองหลังเข้ามาจะได้เสียบ CCD กับ ไฟกล้องมองหลัง เข้ากับ connector เหล่านี้ได้แบบชิลล์ๆ
ผมล้อยสายเข้าตรงจุดนี้ครับ เส้นนึงมาจากกล้องมองหลัง อีกเส้นมาจากเสาอากาศของ GPS ครับ (ทำ switch จ่ายไฟให้กับเสาอากาศของ GPS และเครื่อง GPS ใน switch เดียว)
สายไฟของกล้องมองหลังที่ให้มา ยาวเหลือเฟือเลยครับ เลยต้องมาม้วนเก็บไว้แบบนี้ครับ น้าๆท่านไหนจะเก็บสายให้สวยๆก็ขึ้นกับหัวศิลป์ของแต่ละท่านนะครับ
ตอบ: เอาภาพการต่อกล้องมองหลังด้วยตัวเองมาฝากครับ มี Switch เปิด-ปิด กล้องได้ตามใจเรา
ต่อไปมาเดินสายไฟไปที่ switch กันครับ...
เอาสายไฟ +Batt (12v) ที่เราจั๊มออกมาแล้ว ไปเข้าขา Common (Com) ที่ switch ครับ ใครไม่มีมิเตอร์ ก็ให้ดูง่ายๆ คือมันจะอยู่ขาตรงกลางครับผม
จากนั้นให้เอาสายไฟของ CCD และสายไฟที่จ่ายให้กล้องมองหลัง มาเข้าที่ขา Normally Open (N.O.) ครับ อีกเช่นเคย ถ้าท่านไม่มีมิเตอร์ ก็ให้ใช้หลักดังนี้คือ ตั้ง switch ขึ้น โดยให้การเปิดเนี่ย จะต้องกดที่ด้านบน กลไกภายใน switch มัน มันจะวิ่งจากขา Com ไปที่ขา N.O. ซึ่งจะอยู่ด้านล่างครับ ดังรูปครับ (ถ้าอธิบายแล้วงง ต้องขออภัยด้วยครับ) ไฟก็จะวิ่งไปหาทั้งไฟ CCD และไฟกล้องทันทีครับ...เปิด-ปิดบ่อยๆก็ไม่ต้องกลัวครับ เพราะว่าเราใส่ตัวเก็บประจุป้องกันไฟกระชากไว้แล้ว
เมื่อต่อสายเสร็จแล้วก็เก็บ console เข้าที่เดิม ของผมเป็น Plus ปี 08 มีน๊อตอยู่ 2 ตัวด้านล่าง รุ่นใหม่ๆจะเป็นยังไง มีกี่ตัวผมไม่ทราบนะครับ ลองไปหาดูกันนะครับ
ลืมบอก switch 2 ต้ว พร้อมกับตัวยึด (holder) ก็หาซื้อที่ Zeer เช่นกันครับ ทั้งหมดก็ 120 บาท (แพงไปป่าวหว่า!) ตัวยึดต้องสำหรับ Triton ด้วยนะครับ ตอนผมไปเดินเลือกซื้อ switch อยู่ ก็บอกคนขายว่าจะเอาไปติดรถ คนขายบอกว่ามันต้องมีตัวยึดด้วยนะ (holder) แต่ที่ร้านเหลือแต่ของ Triton นะ ผมเลยบอกว่า นั่นแหล่ะใช่เลย ผมใช้ Triton อยู่ครับ 55
จอผมเป็นรุ่นเก่าเลยต้องเปิดและปิดไป 1 ครั้งก่อน หลังจาก start เครื่อง และเมื่อไรที่เราต้องการดูภาพจากกล้องมองหลังก็กดเปิด switch ได้เลยครับ ภาพจะมาทันที ถ้าปิด switch จอก็จะดับมืดไปเลย ไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นจอสีฟ้าให้แสบตาครับ อยากเปิดตอนไหนก็เปิด จะขับไปเปิดกล้องมองหลังไปด้วย ให้มันงงตาเล่นๆก็ตามใจครับ 55
แต่ถ้าดูจนชิน ผมว่าเปิดไว้ขณะขับรถ ก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจเวลาที่เราเปลี่ยนเลนขณะวิ่งได้นะครับ บางทีอาจจะมีจุดบอดที่กระจกข้างที่เรามองไม่เห็น พอเปลี่ยนเลนไปปั๊บ เปรี้ยงปุ๊บ....http://www.thaitritonclub.com/forum/...lies/4%203.gif
ในรูปเหมือนภาพลายๆ เป็นเพราะผมลดขนาดภาพนะครับ ของจริงใสเจ๋ว ตามกำลัง(คุณภาพ)ของจอภาพแต่ละคันนะครับ ระยะที่บอกตรงแปะ ทดลองเปิดแล้วเดินลงไปวัดมาแล้วครับ อืม...ของเค้าดีจริง (เอ่อ...ขอค่าโฆษณาด้วยครัยเพ่!)
switch อีกอัน (สีเขียว) ผมเอาไว้เป็นตัวจ่ายไฟให้กับเสาอากาศของ GPS และก็เครื่อง GPS ในรถครับ แล้วก็เดินสาย usb ที่เป็นตัว charge ไปให้กับ GPS ซ่อนไว้แถวๆคอพวงมาลัยแบบนี้ครับ ไม่แกะกะ เวลาจะใช้ก็ดึงขึ้นมาเสียบที่เครื่องได้เลย
เดินทางไปไหนตอนนี้มั่นใจสุดๆ ทั้งการจอด และการเดินทาง เมื่อก่อนวิ่งๆไปบางทีสัญญาณ GPS หายขณะที่มันเป็นทางแยก บางครั้งก็ต้องชลอกันกลางอากาศเพื่อให้สัญญาณกลับมา ถึงจะกล้าเลี้ยว ส่วนใหญ่เป็นเฉพาะในกรุงเทพ เวลาวิ่งต่างๆจังหวัดสัญญาณปกติดี แต่มีเสาอากาศของ GPS เอาไว้ อุ่นใจกว่าเยอะ สัญญาณมาเร็วและแรงดีมากครับ ตัวละ 1,400 ครับ ยี่ห้ออะไรลองไปหาดูกันเอาแล้วแต่ชอบใจเลยครับ
สำหรับท่านที่รักรถที่ไม่อยากให้ช่างที่ไหนก็ไม่รู้มารื้อๆรถเราจนช้ำ แล้วบางทีเดินสายก็ไม่ถูกใจ แกะกะไปหมด ไม่เก็บให้เรียบร้อย เพราะไม่ใช่รถตัวเอง (ยังไม่เคยเจอกับตัว อ่านๆเค้ามา)
สุดยอดเลยครับ ผมคนนึงที่เซ็งมากกับสัญญาณ gps เป็นเฉพาะตอนมุดใต้ทางด่วน ทางยกระดับ มันจะหายเอาดื้อๆเลย ขอบคุณเจ้าของกระทู้นำสิ่งดีดีมาแชร์ครับ
เนื่องจากรถผมเป็นปี 08 จึงทำให้ต้องมาคอยเปิด/ปิด remote 1 ครั้งก่อน ผมจึงนำ remote มาปรับปรุงการใช้งานให้สะดวกขึ้น โดยการสร้างวงจรจ่ายไฟ 3V แทนการใช้ถ่าน (ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านอีกแล้ว) และต่อ Switch แบบกดติดปล่อยดับ 1 ตัว ออกมารอด้านนอก รวมทั้งต้องย้ายตัวรับสัญญาณ remote ไปอยู่ที่ตำแหน่งใหม่ ซึ่งโชคดีว่ามีน๊อตยึดได้ในตำแหน่งใกล้ๆกันพอดีครับ
รูปที่ทำเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ครับ คราวนี้ก็ไม่ต้องควานหา remote เวลาจะเปิดจอครั้งแรกแล้วครับ ทำแบบนี้สะดวกสบาย กดปุ่มติดปั๊บ ไม่เกะกะรถด้วยครับ
นี่มันมืออาชีพแล้วครับเพ่...........
น้าครับขอรายละเอียดการทำรีโมทจอ อย่างระเอียดได้ไหมครับ ฝีมือสุดยอดเลย เก็บงานเรียบร้อยดี น้าเป็นช่างอิเลคทรอนิคอยู่แล้วหรือปล่าว Like ครับ
สุดยอดครับน้า ถ้าจะทำตามสงสัยต้องอ่านเป็นสิบๆ เที่ยว
ทำให้ด้วยจิ...ครับ แบบว่าไร้ความสามารถอ่ะครับ
ช่างเทพตัวจริง
แจ๋วครับ
ถ้ามี Meeting โครงการนี้จะดีไม่ใช่น้อย:99 2::99 2:
ท่านใดต้องการทำ remote แบบผม ให้ไปซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามวงจรในรูปนี้นะครับ ปรับตั้งไฟขาออก(output) ให้อยู่ที่ประมาณ 3.0 V (ซักไม่เกิน 3.1V) ส่วนไฟขาเข้าก็เอาไฟจาก batt ที่เราจัมพ์เข้ากล้องนั่นล่ะครับ เพราะผมแยกออกมาไว้รอแล้ว
ตารางข้างล่างนี้เป็นค่า R1 และ R2 ที่ใช้ในวงจรนะครับ ส่วนของผมจะใช้ค่าแรงดันขาออก (output) ประมาณ 3.13V ครับ จึงเลือกใช้ค่า R1 = 220 โอห์ม ส่วน
ค่า R2 ให้ท่านเลือกใช้ค่าความต้านทานปรับค่าได้ประมาณ 1K โอห์ม ครับ ก็เอามิเตอร์จับที่ขาออก แล้วดูค่าว่าได้แรงดันขาออกประมาณ 3.1x volt หรือยัง
ถ้าได้แล้วก็นำไปต่อเข้ากับ remote ได้เลยครับ
3.03V R1 = 330, R2 = 470
3.05V R1 = 390, R2 = 560
3.06V R1 = 270, R2 = 390
3.06V R1 = 470, R2 = 680
3.08V R1 = 150, R2 = 220
3.13V R1 = 220, R2 = 330 |
ผมเข้าใจว่าอาจจะลำบากซักหน่อยสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นช่างอิเล็กฯอย่างผม ถ้าทำเองไม่ได้จริงๆก็ลองไปจ้างช่างแถวบ้านทำก็ได้ครับ หรือวงจรสำเร็จรูปก็ได้ น่าจะแค่หลัก 1-2 ร้อยบาทครับ (บ้านหม้อ)
ขออภัยลืมถ่ายรูปตอนก่อนประกอบ remote ไปครับ เพราะตอนทำนั้น ผมนั่งต่อวงจรจ่ายไฟตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเที่ยงคืน เลยไม่อยากเปิดไฟใหญ่ในห้้องกลัวแม่บ้านตื่น..มาด่า
เอาเป็นว่า ถ้าน้าๆท่านใดสนใจ ให้ส่ง email มาหาผมที่ mail นี้นะครับ
pasits@fabrinet.co.th
ผมจะต่อสายในตัว remote ออกมาให้ครับ แต่ท่านต้องไปหาวงจรจ่ายไฟ 3 volt มาต่อเองอีกทีนะครับ เพราะผมไม่น่าจะมีเวลาต่อวงจรให้ครับ ช่วงนี้งานยุ่งมาก
ผมจะได้ขอยืม remote ของท่านที่ส่งมา ถ่ายรูปลง webboard อีกที เพื่อเป็นตัวอย่างท่านอื่นๆ ได้ทำ DIY โดยที่ท่านอื่นๆจะได้ไม่ต้องส่งมาครับ...
goksr
แจ๋วครับ
ผมอยู่ตรงข้ามธรรมศาสตร์รังสิตครับ (หมอเส็ง) ถ้าสนใจสิ่งที่ผมทำ และเห็นว่าเป็นประโยชน์ ก็มาดูของจริงๆได้ครับ
สำหรับท่านที่มีพวกเครื่องชาร์ตอะไรต่างๆในรถมากมาย ผมว่าเอามันมาต่อใส่ขั้วต่อบุหรี่ (ตัวเมีย) แบบในรูป แล้วซ่อนไว้ข้างในแบบผมดีกว่าครับ ซื้อจากบ้านหม้ออันละ 20 บาท ต่อมาเข้า switch อีกซักตัวที่คอนโซล เอาเป็นแบบ 2 ทางก็ได้ คือ ถ้ากดไปด้านบนให้จ่ายไฟไปที่หัวชาร์ตโทรศัพท์ ถ้ากดลงข้างล่างให้จ่ายไฟไปที่เครื่อง GPS อะไรประมาณนี้ แล้วแต่จะดีไซน์ ทำให้รถเราดูเท่ห์ขึ้นอีกเป็นกอง ไม่ต้องซื้อตัวขยายหัวต่อบุหรี่แบบ 2 หรือ 3 หัวมาต่อเพิ่มให้เกะกะหรอกครับ มันไม่เท่ห์สำหรับ Triton เพราะผมจะเน้นสะอาด สวยงาม ไม่เกะกะ ใช้งานสะดวกเพียงแค่กดปุ่ม 55 (เพราะผมเป็นพวกขี้เกียจเก็บของ เลยเก็บซุกไว้ในคอนโซลให้หมด ก็สิ้นเรื่อง)
เก่งด้วย น้ำใจงามด้วยนับถือ นับถือ
แถวเมืองกรุง ที่ไหนมีกล้องอินฟาเรท
แบบฝังเบียนขายมั่งคร้าบบ พี่น้องงงง
aaa5831
ถ้าอยู่แถวชานเมืองใกล้รังสิต ลองไปหาดูที่ Zeer รังสิต ชั้นใต้ดินครับ
วิมุตติสุข
เมื่อถอดจอออกมาแล้ว จะเห็นสาย connector ดังในรูปครับ ให้ใช้มีดหรือกรรไกรตัดท่อหดที่คลุมสายออก แล้วดึงสาย ccd, av2 และสายไฟที่จ่ายให้กับช่อง ccd (สายสีเขียว) ออกมารอไว้เลยครับ สายไฟสีเขียวที่เห็นสั้นๆนั้น ผมไม่ได้ตัดนะครับ มันมีอยู่แค่นั้น ค่อยๆไล่สายไปจนสุดก็ดึงออกมาได้เลยครับ จากนั้นก็เอาสาย av ที่มี 2 หัว ต่อสาย ccd และ av2 ออกมารอไว้ข้างนอก (ตอนนี้ av2 ยังไม่ได้ใช้ แต่จะต่อออกมารอไว้ข้างนอกก่อน เผื่ออนาคตอยากจะใช้กล้องหน้า ขี้เกียจถอดครอบจออีก เพราะแกะยากเหลือเกิน เจ็บนิ้วไปหมดแล้วครับ)
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณน้าที่ตอบทางเมลนะครับ และขอถามน้าอีกครั้งครับว่าสายขีเขียว หรือสาย ccd มันมีหน้าที่อะไร ทำงานยังไง ขอบคุณน้าอีกครั้งครับส่วนเรื่องวงจรผมคงต้องหาชุดแปลงไฟ 3 v ให้ได้ก่อนครับ หรือน้าท่านใดที่ทำวงจรรบกวนทำเผื่อผมสักชุดนะครับ55
suwankorn
เอาตามที่ผมเข้าใจนะครับ คือมันจะมีอยู่ 2 ส่วนนะครับ
1. CCD AV คือ สายที่เราต้องเอาสัญญาณภาพจากกล้องมองหลังมาต่อเข้ากับ Jack ตัวนี้ครับ
2. สายสีเขียว (เปลือยๆไม่ได้ต่อ jack มาให้) คือ ถ้าเราต่อสาย AV จากกล้องเข้า Jack ในข้อ 1. แล้ว แต่เราไม่จ่ายไฟเข้าสายสีเขียว
จอภาพก็จะไม่ตัดภาพจากกล้องมองหลังมาแสดงบนจอให้ครับ
ดังนั้น เมื่อเราจ่ายไฟ Batt-12V ให้กับสายสีเขียว พร้อมกับจ่ายไฟให้กับกล้องมองหลัง (ทำ switch เปิด-ปิดร่วมกันในตัวเดียว) ภาพจาก
กล้องก็จะแสดงขึ้นมาบนจอทันทีครับ
กระจ่างเลยครับ ซื้อกล้องมาตั้งนานต่อยังไงก็ไม่ติดซักที ทีนี้คงมีลืออีกรอบ
ทำได้แล้ว อย่าลืมมาแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับ
ตอนนี้มีปัญหาอีกครับ จอเปิดไม่ติด แบบว่าไม่ได้ใช้นานแล้วครับ55 กำ
ตัว C : 1000uF ที่ต่อกันไฟกระชากเข้ากล้องใช้กี่ V ครับผม
