ลองมาหลายรอบแล้วครับรถเดิมๆ plus 4 d vg turbo auto 178 แรงม้า ได้หมดไมล์จริงๆครับ
ผมลองกดมาหลายรอบแล้วครับรถเดิมๆไม่ได้แต่งอะไรเลย ได้สองร้อยจริงๆ วัดรอบอยู่ที่ สามพันเก้าร้อยรอบ ไม่ถึงสี่พันรอบเหลือขีดนึง แต่ไม่กล้าถ่ายรูปให้ดูครับ เพราะต้องจ้องทางเขม็งเลย กลัวมีอะไรตัดหน้า แต่รถนิ่งจริงๆครับไม่ส่ายเลย น้าๆท่านใดลองแล้วช่วยยืนยันด้วยครับ
ตอบ: ลองมาหลายรอบแล้วครับรถเดิมๆ plus 4 d vg turbo auto 178 แรงม้า ได้หมดไมล์จริงๆครับ
เคยลองเเค่ 170 ก็ยกเเล้วครับ ใจไม่ถึงเสียวววววว... เเต่ยอมรับว่านิ่งกว่าจิ๊บๆครับ
จัดไปพี่ อยากลืมปลอดภัย
ไว้ก่อนน่ะครับ
เคยลองแค่ 160 รถไม่ส่าย ไม่สะบัด แต่ใจคนขับมันส่ายแทน
เคยลองมาเหมือนกัน180กว่าๆนิ่งสนิท
เคยลองนานแล้วครับ185 ขานี้สั่นเลยแต่คันเร่งยังเหลือไปได้อีก
แรงครับ อย่าลืมเรื่องความปลอดภัยนะครับ
ของผม4ตู 2เกียร์ 140mt คันเร่งจมที่4,500 รอบได้ประมาณ 150 เองครับ หมดแล้ว
ได้ไม่ถึง vg....รอบเครื่อง 4000 รอบ ไมล์ได้แค่ 180 เอง 140 mt มันตัน ๆ ซะแล้วววว
178vg นี้แรงจริงๆ +++ ผมขอแค่180ก็พอและ 5555+
kitkw
likhit
tanthai
อยากถามน้าๆครับ
ผมต้องการให้รถนิ่งๆ ไม่ส่าย ไม่สะบัด อย่างน้าๆ
ผมต้องเติมลมยางเท่าไหร่ครับ
ตอนนี้ออกมาจากศูนย์ 1 เดือนแล้ว ยังไม่เคยเช็คลมยางเลย
วิ่งช้า 60-80 แต่ถ้าเจอหลุมต่อเนื่อง รถมีอาการไม่อยู่ในการควบคุม
จะแถไปทางไหน ก็เดาใจมันไม่ถูกครับ
มันเสียวเหลือเกิน วิ่งไหล่ทาง ก็กลัวลงไปกินหญ้า
วิ่งเลนใน เลนสวน ก็กลัวไปจ๊ะเอ๋กับฝ่ายตรงข้าม
น้าๆ แนะนำลมยางทีครับ อยากนิ่งครับ
รถเดิมๆ ไม่แต่งไม่เพิ่มอะไรครับ
4d MT plus 178 ครับ
มิดไมล์ครับ ออกรถมา2อาทิตย์กลับ บนวงแหวนกลับจากลำลูกกา บนสะพานหน้าfashion island มี vigo champ จี้ตูด สงสัยอยากลอง เลยกดเต็ม ทิ้งเป็นทุ่ง พอดีเข้าด่านทับช้าง
ส่วนลมยาง ออกจากศูนย์เขาเติมมา 40 แข็งไป ก็เลยลดเหลือ 35 ครับ
วิ่งประหยัด กดซัดทันใจ....พอแระ
confirm ครับ มิดไมค์จริงๆ มี vigo champ มาจี้ตูดเหมือนกัน สงสัยอยากลองของ จัดเต็มให้ หายไปไหนไม่รู้ ลมยางศูนย์เติมมาให้ 35 กำลังดีครับ
likhit
เหมือนกันเลยคับแต่คันเร่งยังเหลือ
mr.noname
อยากถามน้าๆครับ
4d MT plus 178 ครับ
ปัจจุบันเติม 35 เมื่อก่อน 32-33 ไม่ดิ้นแต่ทานน้ำมันเพิ่มนิดนึง
เคยลองกดกับtriton ตัวเตี้ยดูเค้าแซงผม ตอน180 ยอมรับว่า ผมเห็นเลขไมล์180ผมยกเลย กลัวมากกกกกกกกกกก อิอิอิ
178 Vg Turbo โดนแซงตอน180 รถค้าแรงจิงครับ ควันก็ไม่ดำ ท่อก็ไม่ดำสุดยอดครับ ไม่ทราบว่าเป็นรถน้าท่านไหนในคล้บหรือป่าว
ทางด่วนบูรพาวิถี วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับ
178 Vg Turbo โดนแซงตอน180 รถค้าแรงจิงครับ ควันก็ไม่ดำ ท่อก็ไม่ดังสุดยอดครับ ไม่ทราบว่าเป็นรถน้าท่านไหนในคล้บหรือป่าว
เป็นเช่นนั้นจริงๆครับ ผมก็ลองหลายรอบแล้ว ของเค้าแรงจริง :85:
เอาถนนที่ไหนวิ่งกันเนี่ย แถวบ้านมีแต่โค้งๆๆๆ :89 2:
185 นิดๆ ไม่กล้าครับ ขามันสั่น แต่ยังเหลืออีก 4 ประตู mt ครับ จะครบปีแล้วอีก 1 เดือน
ขาแรงทั้งหลายเวลาซิ่งอย่าลืมคิดถึงความปลอดภัยด้วยนะครับ
ป๊าดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด หมดไมล์
แล้ว Plus 2.4 4D มีใครเคยกดไหมครับหมดไมด์หรือเปล่า ได้เต็มที่เท่าไหร่
ผมเคยแค่ 160 ครับรถเยอะไม่มีโอกาศกดมิดเลย ครับผม
ยืนยันคับว่าของเขาแรงจิงๆ ของผมเดิมๆ Auto ใช้มาปีกว่าๆ ได้เท่านี้คับ
ไฟล์แนบ 169080
ปลาวาฬ
ไฟล์แนบ 169080
ป๊าด เกือบหมดไมล์อ่ะครับ
ของผม พลัสแค๊ป 140 แรงม้าเดิม ๆ 2 ปี กดได้185 คันเร่งยังเหยียบลงได้อีกแต่ใจไม่กล้าครับเติมลม 35 นิ่งครับ
ลองแล้วได้จริงแต่จะขึ้นไปจนหมดไมล์ วันแรกที่ออกรถมา
ปลาวาฬ
ไฟล์แนบ 169080
ป้าดโท่ น้า
หมดไมล์
ม้า 178 ตัว ลงมาวิ่งลากไปเลยนะนั่น
ไม่แรงไม่รู้จะว่าไงล่ะ
ว่าแต่ เกจ์วัดน้ำมัน มันวิ่งเร็วตามม้าด้วยรึเปล่าคับ แฮ่ะ แฮ่ะ
เข็มน้ำมันก็น่าจะวิ่งเหมือนวัดรอบอิอิ
ปลาวาฬ
ไฟล์แนบ 169080
ถือว่าประหยัดครับ plus AT เกือบ 500 โล เกจ์ตกไปต่ำกว่า ครึ่งถังนิสๆ เหลือราวๆ 300 โล (ยางขอบ 17 หรือยางเดิมครับที่ถ่ายรูปมา)
prayut
มารอฟังเหมือนกันครับ อิอิ
ปลาวาฬ
ไฟล์แนบ 169080
+++ ไปได้อีกน่ะเนี่ยน้า
นุ่มหนึบ แรงเร็ว แต่อย่าลองบ่อยนะครับ ปลอดภัยไว้ก่อน
178 vg 2011 ของผมได้ 190 ยังได้อีก แต่ไม่กล้า ใจมันสั่นๆ
พวก vigo ชอบโชว์พาว จัดไป 190 เลยครับ แรงจิงครับ ไม่ลองไม่รู้ครับ
chairat_k
ตอนถ่ายรูปยางเดิมครับขอบ 16
chairat_k
ผมกดแช่ที่ 180 กม./ชม. บนด่วนบูรภาวิถี ชลบุรี-บางนา ใช้เวลา 40 นาทีระยะทางประมาณ 55 กม.น้ำมันยุบไปขีดเดียวคับ
ถือว่าประหยัดนะคับเคยกด 120 กินน้ำมันกว่ากด 180 อีกอ่ะคับ
อ้อ โต้ ได้เฟืองท้ายครับ ธรรมดา เต็มที่ 185 / 190:97 2:
