ตอบ: ปัญหาเข้าเกียร์ 3 ยาก
ของผม4ไป5ยาก ยิ่งเวลาซัดเร็วๆแล้วเข้ายากมาก
peedang11
ใช้ pluse 4 ประตู vg โมเดล 2012 เกียร์ธรรมดา เวลาเข้าเกียรสี่ไปสามเข้าไม่ได้เป็นบางครั้ง(ส่วนใหญ่)ต้องไปเกียร์สองก่อนแล้วกลับมาสาม...ทั้งที่เหยียบครัชส์สุดแล้ว...เข้าศูนย์แล้วช่างบอกว่าต้องจอดรถให้เชคที่ศูนย์เลยยังไม่ว่างเอารถไปเชคเลย น้าๆในคลับเจอปัญหานี้บ้างใหมครับ...มีวิธีแก้อย่างไร
เปลี่ยนปลอกเลื่อนปลายเกียร์3หาย ครับ
ผม5มา4ยาก ต้องไป3ก่อน รถปี2006 ยังไม่ว่างไปเช็คเหมือนกันครับ
ohm4door
รบกวนน้าช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ...ขอบคุณครับ
peedang11
เป็นเรื่องธรรมชาติของไทรทัน ปลอกเลื่อนปลายเกียร์3สึก สาเหตุส่วนใหญ่ วิ่งแล้วเชนเกียร์ช่วยเบรค ถ้าเชนบ่อยๆที่เกียร์ก็จะเป็นที่เกียร์นั้น ครับ บางทีบางคนก็ชอบเชนเกียร์บ่อยๆ
ในรอบไม่สมดุลกับเครื่องยนต์ก็เป็น ครับ เข้าเกียร์แล้วมันขัดๆ
ผมเป็นเกียร์2 แรกๆออกเกียร์2 ตลอดเลย น่าจะเกี่ยวกันมั้ยคัฟ น้าๆ
ของผมเวลาชะลอแล้วจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำยากครับ พวกเกียร์ 1 2 แต่ตอนเดินหน้าเร่งความเร็วปกติ
chic_ken
น่าจะปกติครับ อยู่เกียร์3 แล้วจะมา2 ใช่ไหมครับ แล้วเข้ายาก อย่างที่บอกครับรอบเรื่องไม่สมดุลกับความเร็ว พอเข้า3ลื่นปรี๊ด ใช่ไหมครับ
Joe043
น้าคงยุ่งมาก 6ปีแล้วยังไม่ว่างเลย55
ผมก็เปลี่ยนไปและกลัวเวลามาเร็ว เชนไม่เข้า:33 5:
ohm4door
ขอบคุณครับ จะลองเปลี่ยนวิธีขับดู พอดีเจ้าตั้นผมเพิ่งได้มาเลยต้องปรับตัวกันใหม่หน่อย
ผมเข้ายากเกียร์ 1 ไป 2 ครับ หากจังหวะไม่ได้ก็เข้าลำบากหละ น้าๆ....เป็นบ้างไหม
peedang11
ผมไปเคลมอาการนี้มาแล้วครับ ฟรีถ้าอยู่ในระยะประกัน บอกอาการให้ช่าง จากนั้นช่างลองขับ แล้วช่างก็บอกว่า ต้องเปลี่ยนปลอกเกียร์สาม , สี่ ใช้เวลาทำ 1 วัน ตอนนี้ปกติแล้วครับ
อยู่เกียร์4เหยียบครัทช์ปลดเป็นเกียร์ว่างยกครัทช์แล้วเหยียบซ้ำเข้าเกียร์3 น่าจะเข้าได้นะครับ
nut_ty
ไม่ได้ครับ ถ้าชุดซิงโครเมรทเกียร์ร่วม 3 4 มีปัญหา ต้องลงเกียร์ 2 แล้วขึ้นเกียร์ 3 เท่านั้นครับ เวลาลงเกียร์ 2 ไม่ต้องลงจนสุดครับ แค่เข้าให้รู้สึกกึ๊กแรกแล้วยัดขึ้นเกียร์ 3 ได้เลยครับ
รถผมเป็นมาก่อน ตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว เนี่องจากเกียร์ 4 5 แตก เลยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
สาเหตุแท้จริงมาจากเฟืองเกียร์3 มันเบี้ยว ข้อมูลจากช่างศูนย์ที่เข้าอมรมปัญหาเกี่ยวกับไทรทัน
MiNi_XXL
ของผมก็เป็นเหมือนของน้าเอกเลย ต้องถอยมาเพื่อจะเข้าเกียร์ 2 ก่อน แต่ไม่ต้องเข้าแล้วค่อยแล้วเกียร์ 3
แต่ไปเคลมเขาบอกว่าเป็นที่ชุดปลอกเลื่อน ตกลงมันเป็นที่อะไรกันแน่ครับ
นึกว่าผมเป็นคนเดียว มีปัญหาเกียร์ 3 เหมือนกันครับ ต้องลงเกียร์ก่อน ตลอดเลยล่ะ เข้าโค้งเสียจังหวะ มากๆเลย
ถ้าหมดประกันราคาจะอยู่ที่เท่าไรอ่าครับ ปอกเลื่อนปลายเกียร์3 ตอนนี้รถผมก็เข้าเกียร์3ไม่ได้แล้ว ครับ
ผมก็เป็นสี่ทดมาสามไม่ได้ต้องแตะสองก่อนถึงจะเข้าสามได้ เครื่องvgเหมือนกันแต่เป็นแค็ป ไปศูนย์เขาเครมให้ยกเสื้อเลยครับของใหม่เลยฟรีจ่ายแค่ค่าน้ำมันเครื่องครับ
ผมเริ่มเป็นแล้วครับ PlusCabVG 2012 เข้าเกียร์ 3 ยากมากเหมือนกัน จาก 4 มา 3 เพราะปกติแล้วรอบเครื่องต่ำเปลี่ยนจากเกียร์สูงมาต่ำเมื่อก่อนไม่เคยมีปัญหาเข้ายากแบบนี้เลยครับ เริ่มเป็นที่ 50,000 กม. รถใช้มา 3 ปีแล้วเพิ่งมีอาการ น้าๆ ช่วยชีแนะที รถก็หมดระยะประกันแล้วด้วย.....
