ปกติเติมดีเซล แต่ในคู่มือบอกว่าเติม b5 ได้ ท่านใดเคยเติมบ้างครับ
ก่อนอื่นต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
เนื่องจากเพิ่งถอย Mitsubishi Triton Plus Double Cab 2.5 GLS 5A/T ได้ประมาณ 3 สัปดาห์แล้ว
ปกติเติมดีเซล แต่ในคู่มือบอกว่าสามารถใช้ B5 ได้
ท่านใดเคยเติมบ้าง ใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ
ผมว่าจะลองเติมดู แต่ยังไม่กล้า
ตอบ: ปกติเติมดีเซล แต่ในคู่มือบอกว่าเติม b5 ได้ ท่านใดเคยเติมบ้างครับ
เติมได้ครับ ไม่นานก็พัง หัวฉีดตัน scvไหม้เลยครับ ลูกปั้มติด ทางที่ดีเติมดีเซลธรรมดาแพงกว่านิดสบายใจกว่า ครับ
ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็B4อยู่แล้วนี่คะ ถ้าไม่เจอวิกฤตน้ำมันปาล์มเมื่อ2ปีที่แล้ว ตอนนี้เราคงเห็นB10กันแล้ว ดีเซลV Powerก็เป็นB4เหมือนกันเพียงแต่เสริมสารเคมีเย้าไป (ช่องนึงเป็นเพียวดีเซล)โดยส่วนตัวสามีใช้รถมา300000กว่าโลไม่เคยใช้V Power แม้แต่ลิตรเดียว ปั๊มสมบูรณ์ดี หัวฉีดบวมเพราะดันรางมากตามกิเลศ SCVติดตามอายุการใช้งานและความซน......................แล้วแต่ท่านจขกท.นะคะ ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ละกันผิดถูกประการใดไม่ว่ากันนะ
ใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงครับ หลังๆมานี้ไม่มีขายก็เลยเลิกเติมโดยปริยาย รถปกติดีครับ
ตอนใช้navaraเติมb5ตลอดตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับ
หลังๆมีอาการเครื่องวูบเร่งไม่ขึ้น ออกตัวควันดำมาก ไฟเครื่องโชว์
สรุปหัวฉีดกับเทอร์โบพัง ดีหน่อยอยู่ในระยะประกัน
ไม่รู้เหมือนกันเพราะน้ำมันหรือเปล่า
ผมเคยเติมอยู่พักนึง มีความรู้สึกว่า รถเร่งไม่ค่อยออก อืดๆ ไม่พุ่งเหมือนเติมธรรมดา ตั้งเเต่นั้นมาเลยเติมแต่ดีเซลธรรมดาจนถึงทุกวันนี้ครับ ไม่มีปัญหา
ลองอ่านดูครับ ผิดถูกไม่ทราบเหมือนกัน..เผื่อจะมีประโยชน์บ้างครับ....
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=317182
ออกจากศูนย์มาตั้งแต่ปี08ก็อัดเต็มๆถังไมล์ตอนนี้95,xxxkm.ใช้มาตลอดจนตอนนี้มันไม่มีขายแล้วครับB5อาการSCVยังไม่เคยน๊อค/เครื่องอุปกรณ์/ไม่เคย/อึด/สะดุด
coppy42
อึดดีจังครับป๋า.......
ตอนนี้ดีเซลบริสุทธิ์คงไม่มีแล้วล่ะ สูงสุดให้ บี 2 แล้วกัน
ดีเซลธรรมดาในปั๊ม มันก็ บี 3-4 กันหมดแล้วครับ เลิกโทษน้ำมันไบโอกันได้แล้วครับเราเติมมันมานานแล้วถ้าพัง คงทั้งประเทศ เราเปลี่ยนไส้กรองเชื่อเพลิงตามระยะใช้ของที่ได้มาตรฐานและเติมน้ำมันที่ปั๊มมาตรฐาน ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับ
coppy42
ผมก็เติมมาตลอดจนไม่มีขายมีช่วง1 scvออกอาการจะติดเลยจับทะลุทะลวงตั้งแต่นั้นมาไม่เจอปัญหาอะไรเลยจนถึงปัจจุบัน
เมื่อก่อนจะมีช่องระบุว่า B5 แต่ตอนนี้ไม่มี ไม่แน่ใจว่าจะเป็น B5 กันหมดแล้วหรือยัง
รถผม ปี 2007 ตั้งแต่ออกมาเติม B5 มาตลอดเกือบ 100000 กม. จนขายออกไป ก็ไม่ผิดปกติอะไร
ohm4door
ohm4door
ใครพังใครจะมาพูด55
ครับน้าผมก็คิดแบบน้า แต่ความจริงคือทุกปั๊มตอนนี้ ดีเซลธรรมดา มันคือ b4 หมดแล้ว(ก็เติมอยู่ตลอดเป็นแสนโลแล้วยังไม่มีอาการอะไร) แล้ว 1 % มันทำให้รถพังตามน้าว่าเลยหรือครับ ผมไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกมากนักยังไงรบกวนน้าแนะนำให้ความรู้แบบละเอียดเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกด้วยครับ ขอบคุณครับ :21-7::21-7::21-7:
เด็กปั้มเชลเติม b5 ให้ผม ขับออกมายังไม่ถึง5 กม. เครื่องดับเลยครับ คันเก่าตัวธรรมดา(น้ำมันเกลี้ยงถัง)
mai_love
มาแล้วครับ 1 คัน แสดงว่า บี 5 ทำให้รถน้ามีปัญหา วันนั้นแก้ไขอย่างไรครับน้า (รถปีไหนครับ scv รุ่นเก่า และโปรแกรมตัวเก่า ถ้าก่อนปี 08) ขอเป็นกรณีศึกษาอีกซักกระทู้ครับ
เคยถามช่างที่ศูนย์ เขาบอกว่าเติมได้ครับแต่ไม่แนะนำเพราะเขาบอกว่า B5 ไม่ค่อยเหมาะกับเครื่องคอมมอลเรลอาจจะทำให้เครื่องสึกหรอเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้แหละ แต่ผมก็ไม่เคยเติมเหมือนกัน..
:Banane48:
รถผมน่าจะก่อน 08 นะครับ 116 อาอารน่ากลัวมากครับ ผมก็งง ขับมาอยู่ดีๆเครื่องกระตุก แล้วดับ สตาทอีกทีติดวิ่งไปสัก 2-3 เมตร ดับอีก ที่นี่ดับยาวเลย 55 โทถามศูนย์ เขาบอกว่า น่าจะเติมน้ำมันผิด ครับ วิธีแก้ไข คือ เข้าศูนย์แล้วเอาน้ำมันออก ถ่ายน้ำมันเครื่อง อัพโปรแกรมใหม่ หมดอยู่หลายตังเหมือนกันครับ ปกติปั้มเชลบางปั้มไม่มีดีเซลนะครับ ควรระวัง ผมเติมที่เชล อ้อมใหญ่ ครับ ไม่มีดีเซล ขอบบอก
meaw_san
ครับ b4 1% ใช่มีในอัตราส่วนน้อย ไม่ได้บอกว่าb4เติมแล้วพัง ครับผมบอกว่าb5 ลูกค้าที่มาทำรถประมาณปีที่แล้วส่วนมากเติมb5บาง ธรรมดาบ้าง ยังแย่ แต่ช่วงนี้b5หายากเลยไม่ค่อยเจอปัญหา ทั้งนี้ทั้งนั้น นาๆจิตตัง แม้กระทั้งวีเพาเวอร์ยังมีb5 เข้ามาผสม บางทีอาการรถที่เราเติมน้ำมันไปยังไม่ออกสะสมไปเลื่อยๆวันใดวันนึงมันสุดๆชุดใหญ่ครับ เชื่อได้ว่าทุกคนที่มีรถต้องมีพื้นฐานไม่มากก็น้อย ครับทั้งนี้ทั้งนั้น คนเรายังชอบของดีๆ รถเราก็เหมือนกันครับ เพียงแต่รถพูดไม่ได้ว่าไม่ชอบนะอย่าเติม ขอบคุณครับ :6 3:
MEAW_SAN
ตามตูบมันว่าคร้าบบ ชี้ชัดเป็นกรณีๆ ไปคร้าบบบ
อย่าเหมารวม...รถนะคร้าบบ ไม่ใช่ตลาดนัดเลหลัง
ผม ปี 08 เติมมาจน มันเลิกขายไปแระ
ก็ยัง 18 กว่าๆ 5555
ออกมาใหม่ ปี 08 ก็เติม หลายถัง อยู่นะครับ บี5 เนี๊ย..เติมทุกปั้ม ที่ สะดวก...
มีอาการกระตุกของเครื่องยนต์ งึกๆงักๆ แต่ไม่เยอะ ปรึกษา 0 บอก เพราะ น้ำมัน บี 5 (ซวยไปเกิดเป็น บี5)
เลยเลิกเติม เต็ม ดีเซล ปกติไป ก็เหมือนเดิม..สุดท้าย ลงโปร 3.2 ไม่สะอึก งึกๆงักๆ เลย
แบบนี้เพราะ น้ำมัน หรือ วาล์ว เทพ หรืออะไร...ตอนนี้ ปกติ ดีครับ
มีเพื่อน บอก ไม่พอใจก็ขายทิ้ง 5555+++
mai_love
ครับน้า รถก่อนปี 2008 (น่าจะรวมปี 2008 ด้วย) จะเป็น scv รุ่นเก่าครับ ตัวมันเองนี่ละที่มีปัญหาในยุคการผลิตรถคอมมอนเรลยุคแรกๆ เดนโซ คือหนึ่งในบริษัทลูกของโตโยต้า ผลิตไอ้ตัวนี้ให้กับรถ อีสุ มิตซู นิสสัน และ โตต้าเอง ของใหม่ๆมันก็มีการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ จนมาสมบูรณ์ในรุ่นหลังปี 2008 มาแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้น อาการที่แสดงปัญหาของ บี 5 (มีไบโอดีเซล 5%ในน้ำมันดีเซล 95%) ร่วมกับ ซอฟแวร์หรือโปรแกรมในกล่องหลักด้วยครับ จะเห็นว่า โปรแกรมอีซียูของไทรทันเรา มีหลายเวอชั่น อย่างตัวไทรทันพลัส มีถึง 3 เวอชั่น(ในปี 2008) และเวอชันที่ 3 เป็นการแก้ไขโปรแกรมในส่วนของการตรวจจับ scv ให้ค่ามันหยาบขึ้น(เวอร์ก่อนหน้ามันจับละเอียดเกินไป นิดๆหน่อยก็โชว์ ก็ฟ้อง ก็วูบ) เพื่อลดอาการ ไฟโชว์ เครื่องดับ วูบ น็อคกลางอากาศ
ทั้งนี้ทั้งนั้น วูบ ดับ น็อค มันมีหลายสาเหตุ
-นำมันเอง สกปรก ปั๊มไม่มาตรฐาน
-อากาศในระบบ(น้ำมันหมดเกลี้ยงมีลมในระบบเลยสะดุด)
-กรองโซลาไม่เปลี่ยนตามอายุ หรือใช้ของไม่มาตรฐาน
-รถโม ดันนู่นยกนี่(กรณีจูนไม่เก่ง มั่วๆ อะครับ จูนเทพไม่มีปัญหาแน่)
ทั้งนี้ทั้งนั้น ข้อมูลทั้งหมดผมก็เก็บสะสมเป็นความรู้จากเว็บเรานี่ละครับ 4-5 ปีแล้ว ผิดพลาดประการไดก็ขอ อภัย และขอบคุณน้าโอมด้วยครับ ที่มาแนะนำอีกมุมมองหนึ่ง ในฐานะที่น้าเขา เห็นใส้ในของเครื่องยนต์อยู่บ่อยๆ จะเห็นภาพความสึกหลอและความเสียหายต่างๆได้ดีกว่าผมซึ่งไม่เคยเจอเลย แต่ก็อย่างว่าละครับทำไงได้ ดีเซลแท้ๆมันไม่มีให้เราเติมแล้ว ทุกวันนี้ที่มีคือ
ดีเซลธรรมดาคือ B4 (มีไปโอดีเซ 4%ในนำมันดีเซล 96%)
โชคดีครับน้าๆทุกท่าน
mai_love
ศูนย์มันไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทำไมครับงง อาการแบบนี้มันมีกรองน้ำมันดีเชล กับ scv
MEAW_SAN
แนะนำนิ๊ดแกร วีพาว nitro คร้าบบบ ลองดู ปี๊ดดดดดดด
ohm4door
น้าเป็นเจ้าของกิจการอู่ตามลายเซ็นย์เลยป่าวครับ เผื่อแอบไปขอความรู้เพิ่ม
coppy42
เป็นอู่พี่ชาย เจอผมได้ที่อู่ รุ่นพี่รุ่นน้องจากปทุมวันให้มาช่วยดูแล ตอบปัญหาลูกค้าเวลาแกไม่อยู่ ครับ
ohm4door
เห็นน้าโอห์มรับผมเป็นเพื่อนในเฟสแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องตรงใหนขอรบกวนสอบถามหน่อยนะครับ
ohm4door
เคยโทรไป ตอนความร้อนขึ้น
แฟนน้าโอห์มรับ...ว่าจะเข้าไปขอความรู้น้าโอห์มหน่อย
ผมอยู่แถวๆ วัดปราสาท อ่ะคร้าบบ 5555
kong22
มือซนแบบน้า ผมว่า น้าโอมรับสายไม่ไหวแน่ 555
ตาโอห์ม เราไปตกปลากันเต๊อะ
aaa5831
จะตั้งโอนสายไว้ถ้าติดสายหรือไม่ได้รับ จะโอนเข้าเครื่องแฟนครับ
kong22
555 ผมก็ว่างั้นพอดีตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรเลย ให้ศูนย์จัดการให้อย่างเดียวอ่ะครับ ผม ขับอย่างเดียวครับ
MEAW_SAN
อิอิ..น้าโต้งก็
MEAW_SAN
ผมว่า น้ามือซนกว่าผม มั้ง ถ้าคร่องใจยังไงโทรหาดีกว่าครับ
kong22
แล้วยังไงครับ ต้องเอาเรื่องรถไปอยู่ในเฟสด้วยว่างั้น
:i42:
ฝั่งบางใหญ่ น้ำท่วมยังคร๊าบบ
mai_love
ครับน้าใหม่ อย่างว่าเราพวกน้อย แต่เราเอาความจริงมาคุยกัน ตกปลาดีก่า
mai_love
ยังครับ ช่วงนี้รับแต่งานเล็กๆ งานใหญ่กลัวทำไม่ทันน้ำมางานเข้าแน่ ครับ
ohm4door
:i42:
แบบว่าถ้าเกิดวันใหนเห็นน้าออนเฟสจะได้ขอถามสดๆเลยครับ ขอบคุณครับผม
