จองรถไทรทัน พลัส4ประตู(ดีเซล)ของแถมเท่านี้น้อยไปไหมค่ะ แล้วสีดำกับสีน้ำตาล สีไหนแจ่มกว่ากันค่ะ
1.ประกันชั้น 1
2.พรบ.
3.ฟิมล์
4.พ่นกันสนิม
5.กระบะไลเนอร์
6.ผ้าคลุมรถ
7.กล้องมองหลัง
8.เบ้ากันลอย
9.คิ้วกันสาด
10.ครอบกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว
11.ล็อคยางอะไหล่
12.ล็อคเทคกันขโมย(ตัดสตาร์ด)
13.สคัพเพลสกันรอย(ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่า)
14.น้ำมัน 500
15.ครอบฝาถังน้ำมัน
*ระหว่างเซนเซอร์กับกล้องมองหลัง อะไรสำคัญกว่าค่ะ (เซลล์ให้เลือกได้1อย่าง)
ตอบ: จองรถไทรทัน พลัส4ประตู(ดีเซล)ของแถมเท่านี้น้อยไปไหมค่ะ แล้วสีดำกับสีน้ำตาล สีไหนแจ่มกว่ากันค่ะ
ต้องดูว่าดอกเบี้ยเท่าไร แล้วคุณส่งทั้งหมดจะเป็นเงินเเท่าไร เรื่องของแถมมาทีหลัง
ลองคำนวณดูก่อน ถ้าคุณรับได้ เรื่องของแถมก็โอแล้วนะ
เรื่องสีผมว่าสีน้ำตาลสวยนะ
ถ้าเปลี่ยนของแถมบางอย่างแล้วขอกล้อง+ เซ็นเซอร์เลย เพราะยกสูงมองหลังลำบากกว่าปกติ
แต่ถ้าเลือกได้อย่างเดียวจัดกล้องเลย
พ่นกันสนิมน่าจะแลกกับเซ็นเซอร์ แล้วมาพ่นข้างนอกเองดีกว่า เพราะพ่นกันสนิมของที่แถมห่วยมาก
ได้ของแถมเยอะนะครับ แล้วดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับส่งกี่เดือนครับ
ซื้อสดค่ะ เซลล์บอกว่าถ้าอยากได้ กล้อง+เซนเซอร์ ต้องตัด ล็อคเทคกันขโมย กับ สคัพเพลสกันรอย ออกค่ะ ตอนนี้เลยเลือกเอาเซนเซอร์ออกแทนค่ะ
กล้องครับ ส่วนสีนี่ก็ช็อคโกแล็ตเลย
แล้วน้าๆออกรถมา ใส่ใจเรื่องสีถูกโฉลกไหมค่ะ
ที่นวนคร 0 ใหญ่ส่วนลด 20,000 ของแถมเท่ากัน
kungboat04
ผมไม่สนใจ แต่ผบ.ผมเขาเป็นคนเชื่อเรื่องแบบนี้ก็เลยให้เขาตัดสินใจ
ของแถมเยอะดีครับ ถ้าซื้อสดก็จัดไปเลยครับ
ครอบฝาถังกับผ้าคลุมรถขอเปลี่ยนเป็ยอย่างอื่นได้มั้ยครับ แต่ถ้าน้าชอบก็โอเคครับ
เพิ่มกรอบป้ายทะเบียนไปด้วยครับ rally art
เชียร์สีน้ำตาลครับ ++
บลูได้ตามนี้ครบค่ะ ให้เลือกเหมือนกันระหว่างกล้อง กับ เซ็นต์เซอร์ แต่บอกว่าจะเอาทั้งสองอย่าง ให้แลกกับผ้าคลุมรถแทน เซลล์ก็โอซะเครค่ะ
เซลล์เขี้ยวจังเซ็นเซอร์ตัวไม่กี่ร้อยเองครับ:56 2:
เดี๋ยวยังไงจะลอง ต่อลองกะเซลล์อีกทีค่ะ เผื่อเซลล์จะใจอ่อน
ไม่ได้ส่วนลดหรอครับ ศูนย์แถว ตจว บ้านผม ได้ 20,000 ครับ แต่ของแถมน้อยกว่านี้หน่อย
whoami99
ไม่ได้ส่วนลดค่ะ เซลล์บอกว่าถ้าเอาของแถมส่วนลดไม่ได้ ศุนย์มิตซูระยองค่ะ น้าออกจากศูนย์ไหนค่ะ
อุบล ตอนนี้ ได้ของแถมน้อยกว่านี้นิด ๆ แต่ส่วนลด 20000 บาท ไทยยนต์
กล้องกับเซนเซอร์ถอย มาติดเองก็ได้ หรือไม่ก็เอาอย่างใดอย่างนึง แล้วมาติดที่ไม่ได้เอง แต่สำหรับผม ไม่เอาทั้งสองอย่าง ครับ เคยใช้แล้วทั้งสอง อย่าง มันก็ชนอยู่ดี มองกระจก กับเปิดประตูมองนี่ล่ะชัวร์
ของผมก้อไม่ได้ส่วนลด แต่ได้ดอกเบี้ยถูก ก็พอใจแล้วครับ:Banane40:
kungboat04
ที่ขอนแก่น ดีลเลอร์ทั้ง 2 เจ้าให้ข้อเสนอประมาณนี้คือ ลด 20000.- และของแถมหลายรายการ ทั้ง 2 เจ้าเลยครับ
kungboat04
ป้าดด...อยู่แค่ระยองเองมาซื้อในกทม.โลดของแถมส่วนลดได้เยอะกว่าอีกหาเซลล์ในคลับนี้ก็ได้คุยหลายๆคนหลายๆศูนย์ เสียเงินตั้งหลายแสนค่อยๆซื้อค่อยๆตัดสินใจ เพื่อนๆผมทำงานแถวชลบุรี ระยองก็ซื้อรถในกทม.ทั้งนั้นแหละครับ นั่งรถตู้มาจองมาซื้อกันขนาดอยู่ถึงชุมพรยังมาซื้อกทม.เลยครับ
MiNi_XXL
แน่นอนสุดครับน้า 5555++
ผมว่าโดนตัดส่วนลดกับค่าน้ำมันนะ
