เวลาวิ่งมีเสียง อี๊ดแอ๊ดๆ เวลาไปขย่มถ้ายกระบะ ยิ่งดังอี๊ดแอ๊ดๆๆ
เวลาวิ่งมีเสียง อี๊ดแอ๊ดๆ เวลาไปขย่มถ้ายกระบะ ยิ่งดังอี๊ดแอ๊ดๆๆ นี่คืออาการแหนบดัง ยอดฮิตเลยหรือเปล่า ครับ พอดีเพิ่งมีเสียงหลังจากรับรถมา 1 อาทิตย์ ครับ
ตอบ: เวลาวิ่งมีเสียง อี๊ดแอ๊ดๆ เวลาไปขย่มถ้ายกระบะ ยิ่งดังอี๊ดแอ๊ดๆๆ
ใช่ครับ เข้า 0 บอกไปเลยว่าแหนบดัง ง้างตัวประคองแหนบให้หน่อย แค่นั้นจบ
น้าเอก ของผมไม่ดังวุ๊ย หรือรถยังใหม่อยู่หว่า แต่ข้างในห้องโดยสารมีบ้างเล็กน้อย ทำให้ไม่เหงาเวลาคนข้างๆหลับกันหมด ฮิฮิ
แหนบดังสะท้านยุทธภพ ครับน้า เข้าศูนย์ ช่างรู้จักเป็นอย่างดี
เอะ! ทำไมของเรายังไม่ดังหว่า สงสัยได้ของปลอมมาแน่เลย 555
ของผมวันรับรถยังไม่ทันออกจากศูนเลดังแล้ว
I_Chol
สงสัยไทรทันปลอมครับ 555
ยินดีด้วยครับ ท่านได้ของแท้ 55555+
ภาวนา ให้ดังแค่นี้ล่ะครับ ^^
ของผมก็ดังมาดังตอนได้ประมาณ 1000กิโลครับ
ของผมดังตอน 1000 โล เอาน้ำมันเครื่องหยอด 2 ครั้งหาย ตอนนี้ไม่ดังแล้วครับ แต่เพืองท้ายหอนแทนเซ็งเป็ด
อี๊ดกับแอ๊ดดด....เค้าเป็นเพื่อนกัน 5555
เป็นเรื่องธรรมดา ของไทรทันคร้าบบน้า
ของแท้จริงๆครับ 5555+
เราต้องดังกับเขาบ้างซะแล้ว อิอิ
wootkwt
จริงๆน้าวุท ผมทดสอบขย่มตั้งแต่อยู่ใน 0 จนทุกวันก็ไม่ดังนะ ถ้าดังจะได้ไปแก้ไขตามที่น้าๆบอกนะ
ฮ่าๆๆๆ คนเราหนอไม่ดังก็เจือกวิตก 5555(ตัวเองนะ)
มีtriton ต้องมีแหนบดัง เขาคู่กัน
wd40หมดไปกระป๋องนึงหล่ะครับ
พึ่งจะหมื่นโลเอง
ดังอิ๊หายเลย
แหนบดังครับ ของผมก็เป็น ช่างที่ศูนย์แก้ยังไงก็ไม่หาย เค้าเลยเคลมให้ใหม่ครับ
รถผม (พลัส 4 ประตูออโต้ vg) กลับไม่ดังแฮะ วิ่งมาได้สองหมื่นกว่าโลแล้ว
:99 2:ของผมออกมาได้ 1เดือน ดังเเระ แต่ว่าผมชอบนะเพราะดี :99 2:
the lord
5555+ เป็นซะอย่างน้านน้าลอร์ด
เอ้าจริงๆ นะน้า I Chol ตอนแรกก็แปลกเรื่อง เสียงไฟเลี้ยวของตั้นไม่เคยเจอ
เมื่อก่อนขับรถเก๋งอ่ะเลยไม่เคยเจอเสียงแหนบเเต่พอใช้เจ้าตั้น เพลินไปอีกแบบ :70 2:
ใจมันรัก มิตซู อะน้า
the lord
เสียงแหนบแก้ไขตามที่น้าๆในคลับบอกเลย ช่างที่ 0 เค้ารู้วิธีแก้ไขก็จากน้าๆในคลับนี่แระ
เสียงไฟเลี้ยว ผมชอบบบบบบบบบบบบอ่ะ
ของผมก็ดังครับ เสียงเพราะดีครับ แอ๊ดๆๆๆ
I_Chol
ขอบคุณครับน้า ไว้ว่างๆก่อน แต่อาทิตย์นี้ต้องไปติดสัญญาณกันขโมยก่อนพึ่งย้ายหอมาใกล้โรงงานที่เหมราช กัลดาร โครตๆ เลยครับ :5 4:
ของผมก็พึ่งจะดังครับ ขับมา เกือบๆ จะ สองพันโลครับ
น้าลองล้างรถ แล้ว เอานำ้ฉีด เอาผ้า ถูๆ ตามแหนบ เมื่อวานผมล้างรถไป ลองขย่มดูหายอ่ะ งง จัง คิดว่าเดี๋ยวก็คงเป็นอีก พอแก้ขัดไปก่อนครับ :36 3:
tae666
และแล้วเราก็ได้ของแท้จริงๆครับ วันแรกรับรถกลับถึงบ้านดังเลยครับ
I_Chol
ผมก็ชอบเหมือนกันครับน้า
the lord
เด๋วเย็นนี้กลับไปลองดูครับ น้า ถ้าไม่หายยังไงพฤหัสคงเข้าศูนย์เช็ค 1000 โลพอดี จะได้แจ้งเลย
ยังไขอบคุณน้าๆ ทุกคนมากครับ
:77 2:เจ้าตั้นเราขับสนุกครับ
ดังเหมือนกันครับ แบบน่ารำคาญ เข้าศูนย์ช่างเปลี่ยนยางรอง และ ฯลฯ
ของผมดังตั้งแต่ อาทิตยแรกหลังออกจากศูนย์ ไปเช็คพันโลให้ช่างจัดการให้หายไปแล้วครับ
น้ำมันจักร หยอดแหนบครับ ตามข้อต่อ สายรัด พวกนั้น หายชัวร์ ผมทำมาแล้ว เป็น 1000 โล
ผมดังเพราะมาก แต่พอ ผบ ที่บ้านนั่งบอกรำคราญ ผมก้อเลยต้องรำคาญไปดว้ย(รำคาญเสียงบ่น) เลยเข้าศุนจัดการเงียบสนิท(เสียงแนบน่ะสนิท ส่วนเสียง ผบ แล้วแต่อารมณ์ )55555
ดังกันเกือบทุกคันเลย ของผมไม่รู้ว่าดังหรือเปล่า ลองเปิดกระจกขับในทางขุขระ เออ.....ดังเหมือนกันครับ
ดีใจที่ได้ของแท้.....ไม่เครียดครับ.....
POOWANART
ผมก็ดังสะท้านมากครับถนะครับ ไม่ใช่ ผบ 55
อย่าว่าอย่างนู้นนี้เลยนะครับ ผมใช้มาเกือบปีแหนบมันยังไม่ดังเลยขึ้นขย่มก็ไม่ดัง ตกลงไทรทันผมมันของแท้มั้ย????????
MiNi_XXL
ตามนี้เลยครับ แต่ผมหยอดน้ำมันนิดนึงเงียบกริบ ดังอีกหยอดอีก ตัวประคองแหนบมันชิดแหนบอ่ะครับ มันก้อเบียดกันมีเสียง เป็นทำม่ะดา
ดังแล้วหายแลัวบอกช่างที่ศูนย์จัดให้
ของศิษย์น้องดังที่10000โล ขอบคุณท่านจอมยุทธที่ชี้เเนะ
