คิดเห็นอย่างไรที่ว่า "พวกที่ซื้อ 2.4 ติด lpg คิดผิด"
ก็ไม่มีอะไรหลอกครับ อยากฟังความรู้สึกน้าๆท่านอื่นบ้าง เพราะส่วนตัวผมตอนนี้กำลังคิดว่าเรามันคิดผิดหรือเปล่า
ผมเป็นคนที่ชอบไทรทันส่วนตัวอย่างมาก เพราะด้วยรูปลักษณะและเคยได้ขับของรุ่นพี่มันให้ความรู้สึกแตกต่างจาก ปีโป้ หรืออื่นๆ
เมื่อมีโอกาสที่ได้ซื้อคิดอยู่นาน ว่าจะเป็น 2.5 ดีเซล หรือ 2.4 เบนซิน ดี เพราะใจอยากได้ดีเซลแต่ก็อยากประหยัดแบบคนใช้ lpg บ้าง
แต่ตอนนี้เห็นข่าว lpg ขึ้นแน่ๆ ซึ่งบ้านผม lpg ราคา 14.77/ลิตรแล้ว ถ้าเกิน 15-16 บาทไป คงไม่ได้แตกต่างจากดีเซล ซักเท่าไร เพราะก็ต้องเติมเบนซินร่วม
น้องตั้นผมกำลังออกมาได้ไม่ถึง 40 วันดีครับ ราคารวมติดแก็สก็ 78,7000 แพงกว่า ดีเซล MT อีก
อยากฟังความรู้สึกน้าที่ออก 2.4 มาเพื่อประหยัด จะได้ตามวัตถุประสงค์หรือเปล่า ที่ต้องแรกกับความเชื่องช้าแบบฉบับกระบะเบนซิน:54::smiley-transport005
ตอบ: คิดเห็นอย่างไรที่ว่า "พวกที่ซื้อ 2.4 ติด lpg คิดผิด"
ผมไม่สนคับ ถึงจะคิดผิดก็เงินผม เจ้าของก็ว่าของตัวเองดีที่สุดเป็นธรรมดา
เดี๋ยวก็คุ้ม เที่ยวบ่อยๆครับ อย่าคิดมาก อิอิ
นึกถึงตอนเติม ดีเซลเต็มถัง กับตอนเติมแก๊สเต็มถังครับ หลัก 1000 กับหลัก 100 จริงๆ
...555.....ใช้อยู่....lpg..ngv...ถ้า20บาทก็เติมได้.....อยากมันก็ใช้น้ำมัน...อยากประหยัดก็ใช้แก็ส... พลังงาน2แบบ เลือกได้ ไม่ใช่ไม่มีทางเลือก
zatan691
+1 อยู่ที่ความพอใจครับ เลือกเอง ใช้เอง ผ่อนเอง แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วครับ
สำหรับผมสุดจะคุ้มแล้วครับ ออกรถปีใหม่ วิ่งไปแล้ว 4 หมื่นโล
ความคิด ความเห็น ความพอใจต่างกัน ไม่ผิดครับ ผมรออยู่ 2.4+lpg
ขอมีส่วนร่วมนะครับ
ผมคิดถูกมากๆ
lpg แพงยังไงก็ถูกกว่า น้ำมัน ถึงแม้จะเป็นe85 เชื่อผม
e85 รถผมใช้100% รถแรงทำเต็มทำครบลงทุนครั้งเดียวมันส์ขับสนุกในแบบของผม
แต่ถ้าเป็นแก๊ชขับให้ตายยังไงก็ถูกก่าน้ำมัน
ถ้าแก๊ช ปรับราคาขึ้น ยังไงน้ำมันต้องปรับตาม
ตามนโยบาย ปตท พลังงานใครเพื่อใคร
ผมภูมิใจที่ได้ใช้มิซูครับ และชอบปรัดขิก ปลาดุกน้อยๆ ของผม
คิดผิดหรือเปล่า ผมไม่รู้ แต่จะคิดคำนวนให้ดู
ผมใช้รถเยอะ วันละร้อยกว่าโล ถ้าเป็นน้ำมันต้นทุนเดินทางก็โลละ 3 บาทกลางๆ-ปลาย แต่แก็สก็บาทกลางๆ - ปลาย
ตีตัวเลขกลมๆ คือต่างกันโลละ 2 บาท
ผมใช้มาแล้ว 100,000 โล เท่ากับประหยัดไปได้แล้ว 2 แสนบาท (2 ปีเองนะ) ใช้ต่อไปยิ่งนาน ยิ่งคุ้ม
ชีวิตประจำวันใช้ กทม.+ปริมณฑล วิ่งที่ 80-100-120 ถึงที่หมายเหมือนกัน
วันหยุดเที่ยวกระจาย ออกเที่ยว ตจว. ทุกเดือน (ก็ต้นทุนการเดินทางมันถูกนิ)
เรื่องแรง หรือไม่แรง ผมไม่ค่อยสน ผมไม่ได้แข่งกับใคร แต่ก็ทำเพิ่มบ้าง เพื่อเรียกอัตราเร่งให้ตอบสนองตนเองเท่านั้น
แต่งสวย เอาเทห์ไว้ก่อน วิ่งช้าๆ โชว์ความสง่างามของตัวรถ
ผมมีความสุขที่ได้ขับมันครับ
ก็เคยคิดแบบน้า จขกท ครับ แต่ซื้อมาแล้วอ่ะทำไง ใช้ต่ออย่างมีความสุข ตอนนี้ก็แฮปปี้ดี เติมทีละ 300 วิ่งได้ 180 วิ่งในเมืองผมก็ใช้แก๊สเพียวๆ นอกจากวิ่งยาวถึงจะใช้น้ำมันร่วม ยิ่งวิ่งยาวก็ประหยัด ภาคตะวันออกวิ่งขึ้นเหนือไปกลับ 2000 โล ค่าแก๊สรวมน้ำมัน 3500 บาท ตอนนี้วิ่งมา 37,000
สมมุติถ้าถูกกว่าดีเซล โลละบาท ก็ 37,000 บาทแล้ว คุ้มค่าติดแก๊สแล้ว รถน้าจะใช้กี่โลอ่ะ ใช้ซัก 250,000 โล ก็ประหยัดไป 250,000 บาทถูกป่ะ 5 ปีเครื่องพัง หรือ 10 ปี ก็เอาไอ้ 250,000 บาทไปวางเครื่อง j ซะ อันนี้คือความคิดส่วนตัวผม
ลองใช้คอมมอนเรลสัก 300,000 โล แล้วรวบรวมค่าใช้จ่ายไว้นะครับ แล้วลองเปลี่ยนมาเป็น ตัว 2.4 ติดแกส ดูครับ จะซึ้งครับ
ความคิดผมนะคร้าบบบบบบบบบ
ถ้าใช้รถวันละ300กิโล
ถ้าเปนน้ำมันดีเชนเติมต้อง1000บาท
ถ้าเปนแก๊สlpg เติมแค่500บาท
ถ้าเปนแก๊สngv เติมแค่350บาท
แล้วอันใหนถูกละคร้าบบบบบบบ
เรื่่งจริงทีโกหกไม่ใด้
เวลาไปเที่ยวทีเดียวกันไปด้วยกันทำใมีดีเชนถึงจ่ายแพงก่าละคร้าบบบบบบบบบบ
แต่ถ้าวันๆน้าแค่ใช้100โลดีเชนดีก่าคร้าบบบบบบบบบ
ผมมี2คัน คันแรกบอกเต็มถังครับ ไม่เกิน 580 บาท จ่ายแบบยิ้มได้ แต่อีกคันบอกเต็มถัง 2000+ มือสั่นเลยครับ
lpgที่ไหนครับติด 78000 ผมติดแค่2600เอง
ตกลงน้าใช้ 2.4 หรือดีเซล จะไดแก้ไขให้น้าตรงจุด ผมละงง
ออกมาแล้วก็ขับไปเถอะครับ คืดมากปวดหัวป่าวๆ (เดี๋ยวก็หลงรักมันเองแบบผม)
ทำไมติดแพงจัง รถผมราคา720,000 ติดแก๊ส 26,000 ........ ปีครึ่ง วิ่งมา 65,000 โล ค่าแก๊ส+เบนซินก็ประมาณ120,000ถ้าคิดค่าน้ำมันก็ประมาณ2แสนล่ะครับ ค่าบำรุงรักษาอย่ามาเปรียบเทียบกับผม เพราะ ผมเปลี่ยน นมค.ที่20,000โล แบบสังเคราะห์คันเก่าติดแก๊สเหมือนกันผมก็เปลี่ยนที่20,000 ผมก็ยังยืนยันและเชื่อว่าการเผาไหม้ของแก๊สสะอาดกว่าน้ำมันโดยไม่ต้องสงสัย(โดยเฉพาะดีเซล)
น้าซื้อมาแล้วอย่าคิดมากเลยครับใช้มันให้มีความสุขดีกว่าครับผมเพิ่งออกรถเมื่อเดือน ก.ย.นี้เอง ตอนที่ออกก็คิดหัวแทบแตกหาข้อมูลในเว็ปนี้เยอะมาก ว่าจะเอาเบนซินหรือดีเซลดี โดยตอนนั้นผมมุ่งเป้าไปที่เบนซินเพื่อจะติดแก๊สครับและผมก็ได้จองตัวเบนซินไปแล้วด้วยไฟแนนซ์ผ่านแล้วด้วย แต่ตอนหลังผมก็ได้ขอเปลี่ยนรุ่นรถเป็นดีเซลราคาสูงขึ้นต้องทำไฟแนนซ์ใหม่ (มันบ่งบอกถึงผมลังเลมากที่จะซื้อรถซักคัน) อารมณ์ตอนนั้นก็จะลังเลเหมือนน้าตอนนี้ครับ แต่เมื่อซื้อมาแล้วยังไงแล้วlpg ก็ถูกกว่าดีเซลครับ ตอนแรกอาจจะถูกกว่าครึ่ง ตอนหลังอาจจะถูกกว่าหน่อย มันก็ถูกอยู่ดีครับ
ปล่อยลอยตัว LPG ได้
คิดหรือว่าน้ำมันที่รัฐดึงราคาไว้อยู่จะไม่ปล่อยตามไป หึหึ
เมื่อค่าเงินมันเฟ้อ จนต้องขึ้นค่าแรง
ราคาสินค้ามันก็ต้องแพงขึ้นไปเป็นเงาตามตัว
เขาเรียก "สองสูง"และมันจะขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=46395
แก๊สขึ้นราคาน้ำมันก็ต้องลอยตาม
ราคาดีเซลที่มันไม่เกิน 30 อยู่ทุกวันนี้ใช่ว่าจะใช่ราคาจริงๆ นะฮะ
แต่อย่างไรก็เหอะเซ็ง 2.4 triton อย่างเดียวก็ตรงคลัชดังนี่แหละ เรื่องอืดไม่แรงตรงนี้ไม่ซีเีรียส ความแรงแค่นี้ก็พอใช้งานแล้ว
ไทรทันติดแก๊สคันนี้เป็นคันที่ 5 ของที่บ้านครับที่ติด lpg ไม่เคยคิดเลยว่าผิด เพราะที่ต่างประเทศเขายังสนับสนุนให้ใช้ lpg ในรถกันเลยเป็นพลังงานทางเลือก ส่วนเงินที่จ่ายก็เป็นของเราเอง แต่ที่ผิดคือตั้งแต่ ปตท กลายเป็นบริษัทจำกัดมหาชนที่เอาแต่ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่นึกถึงผู้บริโภคหรือประชาชนเป็นหลัก ดังนั้นถ้าจะโทษต้องโทษ ปต ทวย ครับ และคนที่เป็นต้นคิดที่ทำให้ ปตท เป็นแบบทุกวันนี้
phongnu
เขาหลอกให้เราใช้ ngv ก๊าซห่วยๆ ที่ได้จากอ่าวไทย และรับซื้อจากพม่า (เพราะผลประโยชน์บางคน)
เพื่อเตรียมจะผูกขาดให้เราใช้ ngv เจ้าเดียว (เคยเห็น หจก.ไหนเปิดปั็ม ngv บ้าง?)
จากนั้นบังคับขึ้นราคา lpg แล้วบอกว่าใช้ผิดประเภท
เขาจะได้เหลือไว้ป้อนโรงปิโตรเคมีซึ่งเป็นบริษัทลูกปอตอทวย ที่ซื้อราคาถูกกว่าราคาแก๊สบ้านทำกับข้าวเราอีก
หนำซ้ำยังเหลือ lpg ส่งออกไปขายต่างประเทศเยอะๆ ได้อีกไง เหอะๆ
iamday
ถูกต้องที่สุดครับน้าเดย์ ถ้าไปดูยอดสินค้าส่งออกที่มากที่สุดสามอันดับแรกกลับไม่ใช่ข้าว แต่ดันเป็นเชื้อเพลิง แล้วบอกว่าแพงๆ ก็พี่ปอตอทวยเล่นส่งออกไปขายหมด แล้วนำเข้า lpg เพื่อขอเงินชดเชยจากรัฐบาล เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด เงินชดเชยก็จากภาษีของพวกเราเองนี่แหละ
bandit@cm
น้องตั้นผมกำลังออกมาได้ไม่ถึง 40 วันดีครับ ราคารวมติดแก็สก็ 78,7000 แพงกว่า ดีเซล mt อีก
ถ้าก๊าซที่บ้านของน้าราคานั้น การใช้ lpg ไม่น่าจะตอบโจทย์เรื่องความประหยัดได้แน่นอนครับ
ยกตัวอย่างของผมใช้ดีเซลวิ่งบางบัวทอง - คลองหก ปทุมธานี ไป - กลับ 100 กม. เป๊ะๆ ประมาณ 16 กม./ลิตร ณ วันนี้ราคาน้ำมันดีเซล 29.99 ตก กม.ละ 1.87 บาท
ถ้าใช้ lpg ณ วันนี้ วันนึงขับไม่เกิน 100 กม/วัน ก็อาจจะเห็นส่วนต่างในเรื่องของราคา/กม. น้อย ไหนจะต้องเติมเบนซินติดถังประมาณอาทิตย์ละ 200 บาท ครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมองที่การใช้งานหลักของแต่ละบุคคลว่าเป็นอย่างไร ใช้งานในรูปแบบไหน ? บรรทุกหนักหรือไม่เน้นบรรทุก วิ่งไกลไหม ? บางท่านขับวันละ 300 กม. ก็คุ้มแน่ๆ ครับ
ราคาพลังงานทุกชนิดก็ไม่ค่อยแน่นอน ตัวเราเองต้องยอมรับความเสี่ยงตรงจุดนี้ ประหยัดหรือไม่น่าจะอยู่ที่วิสัยในการขับขี่เราด้วยครับ.....
เติมเบนซินติดถังอาทิตย์ละ200บาท อิอิ ........
ถ้าลอยตัวแอล แล้วดีเซลลดเหลือ25 ผมใช้ดีเซลครับ อิอิ แรงงง
iamday
:purplebananna::purplebananna::purplebananna:ถูกต้องตามที่น้าว่าแหล่ะครับ
ความคิดผม ผมว่ายังไง LPG ก็คุ้ม ลอยตัวมันก็ลอยกันทั้งคู่แหละ ใครว่าเบนซินไม่แรง ขับได้ 160 นี่ก็ตายไม่ทันแล้วครับเลือกแล้ว อย่าไปสับสนไชว้เขวต่อเสียงรอบข้างเลย เงินในกระเป๋า
คิดง่ายๆ LPG 8กก/ลิตร 12.99 บาท ดีเซล 16กก/ลิตร 29.99 ยังไง lpg ก็ถูกกว่า เบนซินผมก็เติม E85 ได้อีก แค่นี้ก็วิ่งอย่างสบายล่ะ จะใช้อะไรก็ดีทั้งนั้น ถ้าเป็นไทรทัน อยู่ที่เงินในกระเป๋าครับ
น้าคิตตี้>>"เป็นไทรทัน ใช้อะไรก็ดีทั้งน้าน"
สุดยวด น้าคิต ฮ่า ฮ่า
ผมตั้งใจตั้งแต่ออกรถมาเลยครับว่าจะติด lpg ตั้งแต่ป้ายแดง ก่อนหน้านี้ใช้ ขับ 4 อยู่ไม่ไหวเที่ยวได้ไม่สุด.เลยปลดไปไว้ใช้ในไร่แทน ตอนนี้ใช้ plus 4 ประตู 2.4 วิ่งมาเกือบแสนโล เฉลี่ยกิโลเมตรละ 2 บาท ก็ประหยัดเงินไป สองแสนบาทแบบชิวๆแล้วครับ เครื่องพังเมื่อไร ก็เอา v6 3.0 ของพี่ปามาประจำการแทนได้อีก
ผมก็ตั้งใจซื้อเบนซินตั้งแต่เพื่อเอาติด lpg ครับ แต่ช่วงที่ผมซื้อ ผมต้องรอรถมาจนเกือบ 3 เดือน ปรากฏว่ารถก็ไม่มีครับ จนต้องหันมาคบกันดีเซล 116 ช่วงนั้น ราคาน้ำมัน ประมาณ 25 บาท/ลิตร (ปี 2010)
ก่อนซื้อใครๆ ก็บอกว่ามิตซูมันซดน้ำมัน อย่างโน้นบ้าง อย่างนี้บ้าง แต่พอใช้จริงๆ ไม่ผิดหวังครับ โก้ก็โก้เถอะ เวลาเติมน้ำมันจ่ายตังค์ก็ไม่ได้น้อยกว่าเหมียวของผมเลย (รถของญาติ)
อย่าคิดมากครับ ไม่มีใครคิดผิดหรือคิดถูกไปทุกอย่าง ดูที่การใช้งานของเราเป็นหลักดีกว่า และหาสิ่งที่เหมาะสมกับเราที่สุด
คิดถูกแน่นอนครับ 1000 % เชื่อผม
bossnet
ตอนนี้ผมใช้เจ้าตั้น 2.4 lpg มาได้เดือนกว่าๆ แล้วคับ วิ่งไป 4,100 กม. วิ่งได้ 8 กม./ลิตร lpg ราคา 14.77 บ./ลิตร ตกประมาณ 1.85 บ./ลิตร (ไม่คิด E20 ตั้งแต่ขับเติมไป 2,000 บาท) พอใจอย่างมากแล้วคับ ขับทุกวันสบายใจ
เพียงอยากทราบความรู้สึกน้าๆ ท่านอื่นบ้าง ถ้ามีใครมาบอกว่า "น่าเสียดายออกดีเซลดีกว่า" และก็หลายน้าก็คิดแบบผม คือรถเรา เงินเรา ความสุขของเรา
ต่อไปนี้ผมคงหนักใจที่ต้องจัดทริปเที่ยวให้มากขึ้นก่อนราคาแก็สจะขึ้น เพื่อให้คุ้มอย่างน้าๆ บ้าง ฮิฮิ
สุดท้ายนี้ขอไว้อาลัยแก่ บริษัท ปอ ตอ ดอ หมาชน จำกัด ที่โยนความผิดทั้งหมดให้รถ lpg ว่าใช้ผิดประเภท แทนที่จะยอมรับผิดสักครึ่งหรือมากกว่านั้น
และที่ผมว่ารถผมรวมแล้วราคายังสูงกว่า ดีเซล MT เพราะ รถผมขาวมุข 750,000 บาท ติดแก็สที่บอกว่าจากศูนย์จัดไปอีก 37,000 บาท (ดูแล้วก็เหมือนติดข้างนอกเองแหละส่วนที่เกี่ยวกับแก็สก็ประกันขาดเหมือนกัน แถมราคาชุดที่ติดน่าจะไม่เกิน 28,000 บาท ถ้าติดข้างนอก) ตอนนี้ขออย่าให้มีปัญหาเรื่องระบบแก็สเลยขอใช้อย่างมีความสุข สาธุ
ผมออกรถมาได้ 3 วัน ก็ติด lpg โลดครับไม่สนอะไรแล้ว ขอประหยัดไว้ก่อน คุ่มสุดๆๆครับพี่ คิดไม่ผิดหลอกครับ
iamday
เห็นด้วยครับ
iamday
เห็นด้วยครับที่มาเลเซีย ngv กิโล 6บาท
กำลังจะออก 2.4 ครับ ก็ติดแก็ส ล่ะครับ ผมขับรถแก็ส มา 2 คันล่ะวิ่งไปร่วม 3 แสนโล ตั่งแต่สมัยต้องเอาถังบ้าน 15กิโลมาถ่ายถัง
ก็ติดแก็ส lpg ก่อนล่ะครับ ไว้มันแพงมากๆๆ ผมก็ถอดถัง แอลออก ติดตั้ง ngv ลงไปยังไงก้อ คุ้ม เพราะผมวิ่งวันล่ะ 200+ โล
แต่ยังไง ป ต ทวย มันก็ไม่กล้าดันราคาแก็สn แพงกว่าดีเซลหรอกครับ
เรื่องของปอตอทวย เป็นมหากาพย์ที่ยาวนานมาก ตั้งแต่ผมเรียนจบใหม่ เก็ยตังค์ซื้อรถเก๋งมือสองติดแก๊สคันแรก จนปัจจุบันนี้เป็นคันที่สามแล้ว
คนในประเทศก็รู้ทั้งรู้ว่ามันโกง และปล้นชาติ แต่ใครทำอะไรมันได้บ้างไหมครับ ? นักการเมืองพรรคไหนเข้ามาก็ทำอะไรเขาไม่ได้ ? ประชาชนอย่างเราก็ก้มหน้ารับกรรมไปก็แล้วกันเน๊อะ
มันคือทางที่พวกเราเลือก เเละพวกเราก็ดีใจที่เราได้เลือกทางนี้ครับ
ใช้ 2.4 ค่ะ ติดแก๊สแบบ OBD ใช้แล้ววิ่งดีเหมือนน้ำมันเลยคะ (ตอนติดได้เข้าร่วมโครงการกับ Energy Refrom ด้วยค่ะ ได้ลดเหลือครึ่งราคา และรับประกันจาก Energy โดยตรงถือว่าคุ้มสุดๆๆๆ.......อิอิ)
ตอนเดือนแรกที่ออกรถมาเติมน้ำมันเป็นหมื่นค่ะ เพราะใช้รถเยอะค่ะใช้ทุกวัน วิ่งในเมือง ตอนนี้สบายใจแหละ คุ้มค่ามากค่ะ ไปไหนไกล ๆ ก็ไม่ต้องกลัวมีที่เติมเยอะแยะค่ะ
:Banane44:
