		ขอถามน้าๆ เรื่องเสียงดังที่คลัสใต้ท้องรถ ครับ ผมใช้ triton plub vg turbo
		ผมรบกวนน้าๆ ที่ใช้รุ่น triton plub 2.5 vg turbo M/T เลขไมค์ 700 กิโลครับ
 อาการคือ พอติดเครื่องไปประมาณ 1 นาที จะมีเสียงดังแก๊ะที่ใต้ท้องรถครับ แต่พอเราเหยียบครัส เสียงก็หาย พอปล่อยครัส เสียงก็ดังอีกเหมือนเดิมครับ(อยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับ) แล้วอีกจุดคือเสียงเครื่องยนต์ เดินไม่ค่อยนิ่งครับ
 ไม่ทราบว่ารถน้าๆ มีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
		ตอบ: ขอถามน้าๆ เรื่องเสียงดังที่คลัสใต้ท้องรถ ครับ ผมใช้ triton plub vg turbo
		เรื่องเหยียบครัสแล้วเสียงหายเป็นกันถ้วนหน้า สำหรับผมพอเครื่องร้อนหรือวิ่งไปสักกิโลฯ มันก็หาย....ส่วนเรื่องรอบเครื่องไม่นิ่งต้องดูเรื่องอื่นๆ ประกอบ เช่น ถ้าเปิดแอร์ รอบเครื่องมันจะไม่นิ่งนะขึ้นๆ ลงๆ เนื่องจากคอมฯ แอร์มันทำงาน
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  a_s
 ขอบคุณมากครับ น้า a_s ครับ พรุ่งนี้ว่าจะวิ่งเข้าไปเช็คที่ศูนย์ ดูนะครับ  ขอบคุณครับ
		ของผมก็เป็นครับเสียงครัช. อาการเดียวกันเลย. ไปให้0ทำ. มันก็เปลี่ยนแผ่นครัชให้ แถมผมต้องจ่ายค่าเจียรฟรายวิลอีก500. พอขับกลับมาถึงบ้าน ดังเหมือนเดิม. สรุปแก้ไม่หายครับ. ผมเลยเข้าไป0อีกมันบอกว่าดังแบบนี้ทุกคันครับ มันให้ผมลองฟังของรถลูกค้าคนอื่นๆอีกสองคัน ดังเหมือนรถผมเลยครับ สรุปแก้ไม่หาย. ผมว่าจะเปลี่ยน0ดูครับเผื่ออีกที่มันจะแก้ได้. แต่ขับไปขับมามันก็ชินๆแล้วครับ.  ของผมดังตั้งแต่200โลเลยครับ. ตอนนี้3500โล. ทุกอย่างเหมือนเดิมครับ. เอ่อแต่ว่าของผมถ้าค่อยๆปล่อยครัชช้าๆมันก็ไม่ดังนะครับ. ผมว่าสงสัยเป็นที่ลูกปืนเกียรอะครับ.
		แต๊ก แต๊ก แต๊ก
 สมาคมคลัชดังเลยครับ
		ใครไม่ดังผมว่าแปลกนะนี่คือเรื่องจริง 555
		ตอนไม่เกิน1,000กิโลของผมก็ดังครับ ตอนนี้16,xxxกิโล รู้สึกว่าเบาลงครับ
 เว้นแต่เสียงเข้าเกียร์ถอยแล้วดังก็อก คนมองทั้งร้าน อายครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  aor40
 เกียร์ถอยถ้ารถไม่นิ่งจริงๆมันจะดังมากครับรถผมก็เป็น  วีโก้ ดีแม็ก ของอาก็เป็นรถใหม่เหมือนกัน
		ขอขอบคุณ น้าๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยแชร์ ความเห็น ให้ผมนะครับ ขอบคุณมากครับ
		ขอตอบ พวกมีเสียงอย่างที่ว่านะครับ  มีอยู่สองอย่างลูกปืนกดคลัตท์กับ เสียงเอียดๆๆตอนเหยียบนะครับจุดหมุนของก้ามปูกดคลัตช์ครับ น่าจะเคลมไ้ครับไม่ถึงขนาดต้องเป็นแผ่นคลัตช์ เจียรจานหรอกครับเพ่ ถ้าเคลมได้ก็แล้วไปแต่ถ้าจ่ายตังเอง เป็นหมูโดนฟันแล้วครับ
		ของผมเคลมแผ่นครัชไปครับ. ถ้าให้จ่ายเองคงไม่จ่ายหรอกครับ. แพง.
		เปลี่ยนไปก็เป็นเหมือนเดิมครับ คลัชไทรทัรเราใหญ่แต่สปริงที่แผ่นคลัชมันเล็กมันเลยดัง ครับ
		ของผมก็ดังคับว่าจะเอาเข้า0แต่พอเห็นว่าแก้ไม่หายก็คงทำใจ
		เก็บข้อมูลครับ
 ลองเข้า 0 ครับน้า
		ดังเหมือนกันได้แต่ทามใจ:36 3:
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  nuy-3
 อีก 1เสียงครับ
		เรื่องธรรมดา..ผมเครมแผ่นคลัชแผ่นใหม่มันก็ดังเหมือนเดิม..555
		แล้วน้าๆ  ว่าถ้าเปลี่ยนลูกปืนครัช   จะหายไหมครับอาการนี้ ????
		ดังเหมือนกันครับตอนแรกอ่านเจอในกระทู้เก่าหลงดีใจว่าของเราไม่ดังแต่ตอนนี้ดังมา3วันแล้วครับ
		แก้ไม่ยากมุดไปใต้ท้องรถครับตรงเกีย จะมีลูกยางดำๆสี่เหลี่ยมตรงสายครัชแกะลูกยางออกมาแล้วเอามือล่วงเข้าไปขูดเอาเศษผ้าครัชที่เกาะอยู่ออกมาแล้วเอาโซเน็กฉีดเข้าไปซักหน่อยฉีดเก้าสิบองศานะครับถ้าฉีดผิดจะทำให้ครัชลื่นได้
 ถ้าให้ง่ายไปขึ้นไฮโดรลิกหรือลงหลุมที่ถ่ายน้ำมันเครื่องตามปั้มก็ได้จะได้ฉีดเข้าไปเก้าสิบองศาได้ง่าไปดูช่างที่ศูนย์ทำมารถผมก็ทำ
 อย่าลืมปิดลูกยางครัชให้สนิทนะครับเดี๋ยวฝุ่นเข้า
 เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายวิธีทำมาให้ดูครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  pongwit
 .   แจ่มมากเลยครับ ขอวิธีแบบละเอียดกับรูปด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากครับน้า
 น่าถ้าว่างช่วยสอนทำหน่อยนะครับ   วันนี้ผมลองมุดไปใต้ทองแล้วแกะยางครอบสีดำออก  เอานิ้วเขี้ยเศษผ้าครัช ออกมาพอสมควร  แล้วที่สงสัยคือต้องเอา โซแนค ฉีดตรงจุดไหนครับ  หรือว่าต้องฉีดตรงข้อต่อข้องอ ของขาครัชด้านในที่ยางครอบอยู่  จุดนั้นเอานิ้วแตะดู ยังมีจารบี อยู่เลยครับ คงไม่ใช่ประเดนพืด อะครับ หรือฟืดไม่ฟืดก็ลองฉีด ??     น่าว่างๆ  สอนหน่อยครับ  ขอบคุณครับ
		จากที่อ่านดูน้าๆ เครมแผ่นครัชแผ่นใหม่ก็ดังอยู่ดี แบบนี้ไม่ คงไม่เครมมันแล้ว เสียเวลา ยกขึ้นยกลง ผมใช้วิธีเปิดเพลงให้ดังแทน ดูเหมือนว่าเสียงเหล่านั้นหายไปเลย มิน่ารถมิตรซูถึงทำเครื่องเสียงมาดี เพราะเขามองเห็นประโยชน์ของมันอย่างนี้นี่เอง
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  kro sang
 555 ผมก็ใช้วิธีนี้เลย มิน่าละเครื่องเสียงเดิมๆ แทบไม่ต้องไปเปลี่ยนมัน เบสพอได้เลยละ 555
		ผมเพิ่งได้มา2วัน มันดังแกรก ๆ เวลาเข้าเกียร์ว่าง คิดว่าต้องเข้า0  ดีไหมครับ
		ผมก่ดังครับเข้า 0 ไปแล้วเขาว่าปกติ 555555+ ทำใจครับของผมพอเครื่องร้อนๆๆๆเด๋ยวก่เงียบไปเองครับ
		เรียนน้าๆที่เคารพครับ เรื่องครัทช์ดังนี่ ผมดังจนอาย จอดตลาดต้องเหยียบไว้เลยครับ เข้าศูนย์มันบอกปรกติ ไม่เปลี่ยนครัทช์ให้คับ พอมาเช็คข้างนอกบอกเป็นที่ลูกปืนกดครัทช์จริงๆครับ ที่ศูนย์ไม่เปลี่ยนเป็นเพราะว่าเสียเวลาครับเพราะการยกครัทช์ใช้เวลานานอันนี้เค้าบอกมานะครับ
 ปล อยากเห็นภาพประกอบของน้า pongwit ด้วยคับจะลองทำดู
