ไทรทันจำเป็นต้องเดิมน้ำมันหัวเชื้อไหมครับ
สอบถามน้าๆหน่อยครับ
ไทรทัน เครื่องดีเซลจำเป็นต้องเดิมน้ำมันหัวเชื้อไหมครับ พอดีไปเติมน้ำมันที่ปั๊ม ปตท. มาครับ เด็กปั๊มถามผมว่าเติมหัวเชื้อไหม พอดีตอนนั้นไม่มีข้อมูลเลยไม่ได้เติมมาครับ ราคาอยู่ที่กระป๋องละประมาณ 30 กว่าบาท
รบกวนน้าๆผู้รู้ด้วยนะครับ
ตอบ: ไทรทันจำเป็นต้องเดิมน้ำมันหัวเชื้อไหมครับ
เคยเจอเด็กปั๊มเชียร์ให้เติมอยู่เหมือนกันแต่ผมก็ไม่เติม(เหตุผลส่วนตัวครับ)
ผมว่าจำเป็นครับ เพราะน้ำมันปตท คุณภาพยอดแย่ เร่งเครื่องแล้วควันดำมากกว่าน้ำมันยี่ห้ออื่น เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันยี่ห้ออื่น อย่าง shell esso caltex แต่ถ้าจะเติมหัวเชื้อ ผมแนะนำให้เปลี่ยนไปเติมปั้มยี่ห้ออื่นดีว่า รถจะแรงกว่าเยอะ
ไม่จำเป็นเลยครับ ยี่ห้ออะไรคุณภาพเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบดีจริงหรือป่าวก็ไม่รู้ ถ้าของพวกนี้จำเป็นและมีประโยชน์จริงๆบริษัทน้ำมันใหญ่ๆคงทำมาขายแล้วครับ :85 2:
ส่วนตัวไม่เคยเติมครับ ปตท แนะนำ เติมesso caltex ดีกว่าครับ วิ่งได้เยอะกว่าน้ำมันสะอาด(ถ้าจะเติมหัวเชื้อเลิกยี่ห้อดีๆแต่อย่าเติมบ่อย) ส่วนตัวไม่เคยเติมหัวเชื้อ ครับ
ง่ายเอาแบบผมไปเลย เวลาเจอแบบนี้ถ้าเด็กปั้มถามก็บอกไปว่า*เพิ่งเติมถังที่แล้วเอง*ครั้งหน้าก็พูดถังที่แล้วๆไปเรื่อยๆ5555.
ของ esso ป๋องละ 39 บาท ใช้ล้างหัวฉีดได้ดี ราคาถูกกว่าเติม ดีเซลพรีเมี่ยม ของเชลล์ อิ อิ
ส่วนตัวผมใช้อยู่ครับ 2 - 3 ถัง ซักป๋องก็ดีครับ
ปั้ม ปตท ใช้อาศัย เข้าห้องน้ำก็พอ น้ำมันเลิกเติม หลายปีแล้ว ห่วยสุดๆ ขอบอก
เติมแต่ ปตท.คงต้องเริ่มทบทวนแล้วครับน้า
แล้วค่ายอื่นๆนอกจาก ปตท.แล้ว ในจำนวนลิตรเท่ากัน
ระยะทางการวิ่งได้มากกว่าไหมครับ มีความแตกต่างไหมครับ
phanpt
สมัยใช้ อีผุผุ ขับไม่เกิน 100 ปตท ลิตรนึง ได้ซัก 11 กม พอดีผมชอบจดครับ ยังเก็บไว้อยู่เลย อิ อิ
เชลล์ ธรรมดา ได้ซัก 13 esso ดีสุดได้ ประมาณ 14.5 + นิหน่อย คาลเทกซ์ น้ำมันดีวิ่งฉิว แต่ได้เท่ากับ ปตท
เลยใช้ esso มาตลอด
ปัจจุบัน ใช้ vg auto ใส่หลังคาไฟเบอร์ เฉลี่ยได้ประมาณ 10.4 กม / ลิตร ความเร็ว 120 + ถึง 190 ใช้ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่
คันปัจจุบัน เติมแต่ esso มีเชลล์พรีเมี่ยมตอนเข้ากรุงเทพ ประมาณ พันนึง อัตราการซดไม่แตกต่างครับ
ผมเติมล้างหัวฉีดครับ
ผมก็ชอบเปลี่ยนปั๊มเติมน้ำมัน....สรุปได้ว่า ปตท. การเร่งหนืด ๆ ไม่ลื่นเหมือนยี่ห้ออื่น โปรดอย่าเชื่อใครต้องลองด้วยตัวเองงงงงงง
ฮ้า ผมเติม ตปท. ประจำนะเนี่ย แระต้องเปลี่ยนหรือเปล่าครับ แนะนำด้วยสิ ...
ohm4door
น้าๆ แล้วทำไม คนแวะปั๊ม ปตท. เยอะจังอะคับ ผมนึกว่าคุณภาพน้ำมันดีไม่ใช่หรอคับ
teenoi
คนส่วนมากมักจะไม่รู้ครับ สิ่งอำนวยความสะดวกดีคิดว่าน้ำมันต้องดีด้วย
teenoi
แต่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเขาเยอะจริงๆอะครับ
ปตท. ผมแวะเข้าห้องน้ำกับ 7-11 ส่วนน้ำมันเติม Esso ไม่ก็ Caltex ตลอดครับ ส่วนหัวเชื้อไม่เคยเติมเลยครับ
ผมก็ไม่เติม ปตท เข้าแต่ห้องน้ำ กับ 7-11 เคยเติม ปตท แล้วเร่งไม่ขึ้น + ควันดำ ปัจจุบัน เติม Shell และ บางจาก ส่วนหัวเชื้อ 5000 KM. เติม 1 ครั้ง เพื่อล้างหัวฉีดครับ.
ของผม Shell เท่านั้นครับ ก่อนหน้านี้ Shell V Power แต่ตอนนี้ Shell Fuel Save ก็ประหยัด เหมือนกันครับ ปตท ก็เอาไว้พักผ่อน หาซื้อไรกิน เวลาเดินทางกลับบ้าน ส่วนหัวเซื้อเคยเติมไป ตั้งแต่ 5000 kg เติมเสร็จ ก็วิ่งดี ออกตัวแร๊งส์ 3-4 ปึดป๊าด เลย ฟิ๊วๆๆๆๆ:13 2:
ผมเติม ทีพีไอ แปลกกว่าชาวบ้าน
ผมก็เอสโซ่ครับ ทุกๆ หนึ่งถังผมจะเติม กระป๋องเขียวไป รุ้สึกอัตราเร่งดีขึ้นครับ แต่อาจจะเป็นเพราะอุปทานก็ได้มั้งผมก็ไม่รุ้แต่เดี๋ยวนี้เติมมาตลอดครับ
หัวเชื้อที่ใส่กับน้ำมันเชื้อเพลิงมันก็คือสารเพิ่มประสิทธิภาพให้กับน้ำมันนั่นเอง เติมก็ดี ไม่เติมก็ได้
ผมเติมบางจาก เอสโซ่ เพราะใช้บัตรเครดิต ได้ส่วนลด1% เติม900 ได้น้ำด้วย:29:
