รับไม่ได้กับ Plusเบนซิน 4Door LPG Energy OBD อืดมากๆคับ แก้ไงดี?????
ขึ้นสังขละแทบต้องคลาน กินแก๊สด้วย ว่าจะไปปาย คงไม่รอดแน่ๆ
ตอบ: รับไม่ได้กับ Plusเบนซิน 4Door LPG Energy OBD อืดมากๆคับ แก้ไงดี?????
jaysilly
พวกก่อกวน lpg มาอีกแล้ว....ไม่ศึกษาแล้วมาพูด
ใจเย็นๆ กันคร๊าบพี่น้อง ให้น้าเค้ามาแจง ฟิลลิ่งการขับ ที่น้าเค้าอาจรู้สึกไม่ประทับใจ ตรงไหน จุดไหน อาจด้วยความไม่เคยชินกับเครื่องตัวนี้มาก่อนของน้าเค้าก็ได้ครับ
แล้วเรามาช่วยกันดู ช่วยกันวิเคราะห์ อาจจะมีจุดตรงไหน ที่เพื่อนสมาชิกเรา อาจช่วยกันวิเคราะห์ หรือช่วยกันแก้ไขตรงจุดนั้นกันก็ได้ครับ ใจเย็นๆ ใจร่มๆ กันคร๊าบ..
ด้วยความเคารพครับ
ใจเย็นๆ ใจร่มๆ กันคร๊าบ...ขอร้องเลยอ่ะนะครับ รักกันๆ ครับ ยังไงก็พี่น้องเพื่อนสมาชิกชาว Thaitritonclub. ด้วยกันทั้งนั้นครับ
ด้วยความเคารพอย่างสูงเลยครับ
ผมเคยคิดนะน้า...เครื่องแม่ง 2400 เออ เคยจับ JZ มามันต้องแซดดดดตามเพราะต่างกันแค่ 100เด๋วนะ....แต่พูดถึงทุกวันนี้ผมว่ามันก้อโอเครรรนะกับทุกวันนี้โครงสร้างรถก้อใหญ่โตแม่งแก๊สก้อแค่ 2 บาทต่อโล วิ่งสุดแรงได้ 140 กมต่อชม แค่นี้ผมแฮปปี้ครับ...หรือใครว่างัยอ่ะ...:Banane40:
ถ้าพี่รับไม่ได้ ผมว่าขายทิ้งเหอะ 555 ล้อเล่นคับ
ลองจูนแก๊สไหม่ดูคับ น่าจะแก้ได้ รถผมก็เคยเป็น กินแก๊สมากแถมอืดอีก ลงจูนไหม่แล้วนิ่งกิ๊บ ตอนนี้ ขับประมาณ120 อยู่ที่ 1.8 บาท
ก่อนที่จะออกมาน่าจะหาข้อมูลให้ดีก่อน
แค่เข้ามาอ่านในบอร์ดก็จะรู้แล้วว่าtriton2.4มันอืด
สำหรับผมๆเลือกเองอยากได้ความประหยัดก็ต้องยอมรับมันให้ได้
ตรวจสอบ และ จูนใหม่เลย มีปัญหาการจูนแน่
mdata001
ขอโทษคุณmdata ผมไม่ได้ว่า lpg ไม่ดี อ่านแล้วตีความประโยคใหม่ด้วยคับ " แก้ไงดี???" ประโยคนี้น่าจะเป็นคำถามซ่ะมากกว่าน่ะคับ อ่อ!! ถ้าพี่ไม่ตอบผม ผมก็ไม่ได้ถามพี่โดยตรงๆกระทู้พี่อยู่แล้ว ขอบคุณคับที่ไทรทันคลับต้อนรับเป็นอย่างดี!!!!!
น้าเขาคงอยากได้ข้อมูลการแก้ไขให้มันดีขึ้น คงไม่ได้มีเจตนาก่อกวนหรอกครับ ใครมีข้อมูลก็แชร์ ใครที่ไม่มีก็ช่วยดันล่ะครับ งานนี้ผมช่วยดันก็แล้วกัน...555+
สมาชิกใหม่ทั้งคู่เลย ใจเย็นๆครับ พี่น้องกันทั้งนั้น Thaitritonclub ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ ถามตอบปัญหาได้ คุยเรื่องสัปเพเหระได้ ชวนผมไปกินเหล้ายิ่งดี แต่มีอะไรก็ค่อยๆพูดกัน รักษาน้ำใจกันครับ คนรักไตรตันเหมือนกัน
ไปให้ร้านติดตั้งปรับจูนใหม่
ถ้าจะลองดูก่อน ก็ลองปรับแรงดันหม้อต้ม โดยใช้ประแจหกเหลียมไขที่ก้นหม้อต้ม
ลองหมุนทวนเข็มเป็นการเพิ่มแรงดัน หรือ หมุนตามเข็มเพื่อลดแรงดัน ให้หมุนที่ละ1/4 รอบ ปรับไม่เกินครึ่งรอบนะคับ
ให้จำตำแหน่งเดิมด้วย หากไม่ดีขึ้นจะได้ปรับกลับที่เดิม
ในกรณีที่เครื่องไม่แรง กินแก๊ส ที่ไอเสียกลิ่นแก๊สแรงมาก อาจเป็นทีส่วนผสมหนา ก็ลองลดแรงดันดูก่อน
แต่ถ้าไม่แรง ไม่กินแก๊สมาก ส่วนผสมบาง ลองเพิ่มแรงดัน แต่ถ้าเพิ่มมากหัวฉีดไม่เปิด
นี่เป็นการลองดูก่อน ถึงแม้ได้ผลก็ต้องปรับจูนใหม่ จะได้ประสิทธิภาพดีกว่า
ใช้อยู่คับ ไปกลับ พิษณุโลก 790 โล ขับ 120 เฉลี่ยค่าแก๊ส 1.5 บาท ต่อกิโล คับผม ปกติใช้น้ำมัน กิโลละ 3 บาท นิดๆ
ผมใช้ตัวนี้อยู่เหมือนกัน แต่ก่อนใช้วีโก้3000 ตอนแรกก็รู้สึกอยู่ แต่เมื่อเราเลือกประหยัด ก็ไม่ขี้เหร่นะ ปีใหม่ไปขับขึ้นดอยเชียงใหม่ก็ใหวอยู่ จะปรืดปราดเลยก็ไม่ใช่ แต่ขึ้นได้ขึ้นยาวๆก็สลับน้ำมันซะ ผมโอเคนะ
PJ_AIM
เห็นด้วยครับ
ตอนแรกผมซื้อรถมาติด แก๊ชก็รับไม่ค่อยได้เหมือนกันครับ
แต่ก็จะเอาประหยัด ก็ต้องแลกกันไปครับ
สุดท้ายอยากให้รถมีกำลัง เอาเครื่องเบนชินเดิม
เซตโบครับ จบ ก็แค่อย่ากดแช่เท่านั้น บูชตลอด มันก็ไม่พังครบ
GuDanG
+1 บูชยันลูกบวชเลยครับ 5555 ประหยัดจริงไรจริง
ของผมตัวธรรมดา 4D ติด แก๊สlpg วิ่งได้160
วิ่ง120 กินโลละ 1.7 บาท ตอนนี้รักมากเลยครับ รักฝุดๆ
ผมว่าน้าลองหาช่างปรับจูนดีๆดู
ลองเช็คพวกหม้อต้มดูจากอาการที่บอกมันก็กินเยอะเกินอ่ะครับ
ก็ใช้งานเหมือน มอ'ไซ ไปทำงาน ไปส่งลูกเรียน ไปซื้อกับข้าว ไปวิ่งออกกำลังกาย ไปกินข้าว ไปดูสาว ไปเที่ยวบ้าง ก็โอเคนะครับได้เจ้าตั้น 2.4 เนี่ย แต่ถ้าขึ้นเขาลงห้วย ต้องรู้มือรู้ใจกันครับ ถึงจะสนุก เนินสูงเขาชัน มันต้องรู้ใจกัน เพราะจะเอาไปเปรียบเทียบกับดีเซลคงไม่ได้ แต่ก่อนใช้วีโกสามพันออกตัวเกียร์สองสับสามต่อก็ยังไหว แต่ทนทานกับค่าน้ำมันไม่ไหว เลยต้องใช้น้องขาว 2.4 ออกตัวทีรอบกวาดยังกะรถแข่ง แต่ล้อแม่งไปเรื่อยๆๆๆ ก็มันดีครับ
ผมจูนเอง.......จูนแบบบางๆก็โลละ 2 บาท จูนแบจี๊ดๆหน่อยก็ 2 บาท แล้วจะจูนให้บางทำไมละงั้น...เอาจี๊ดๆดีกว่า อิอิ 130 แป๊บเดียวถึงครับ... ขนาดยางมัดนะเนี๊ย อยู่แถวๆหัวหินมาให้จูนให้ได้ครับ... สำหรับ LPG Energy OBD แต่ต้องหลังเลิกงานนนะครับ....
ผมก็ใช้นะ ไปสังขะ ปาย เชียงใหม่ เลย น่าน ไป ทุกที่ สบาย ไม่เห็นมีไรเลย กิน 1.50 นะ
nakonton
โหประหยัดแท้เหลา....ของผมถ้าได้ 1.5 บาทนี่อิอิ ขับทั้งวันเลย...
