Triton เราสามารถทำได้อย่างนี้ไหม ไม่ได้มาป่วนนะครับ แต่ก็สุดยอดจริงๆ
http://www.youtube.com/watch?v=Fnk79...eature=related
ต้องลองครับ ^^
อย่าไปคิดมากเลยครับ ยี่ห้ออื่นเค้าเป็นเจนเนอเรชั่นใหม่กันแล้วส่วนของเราอยู่มาจะสิบขวบแล้วนะครับ เค้าก็ใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปกันแล้วต้องรอตัวเจนเนอเรชั่นใหม่ของเราครับจะได้รู้กัน...แต่แอบเห็นนิดนึงเค้าคุยว่าน้ำมัน80ลิตรวิ่งได้1000โล ตกแล้วก็แค่12.5โลลิตรเองนะ555
ชีวิตประจำวันผม ไม่ใช่เส้นทางอย่างนั้นหรอกครับ
ผมว่านะครับยังไงผมก็มั้นใจใน สองเท้า กับ สองมือของผมมากกว่าครับ
ผมไม่คิดจะฝากชีวิตไว้กับระบบของรถหลอกครับ
อันนี้ต้องยอมรับเค้าครับ ใจจริงผมก็ชอบนะฟอร์ทเนี่ย
อย่างน้า powerjoe ว่าแหละ... ชอบใช้ฝีเท้ามากกว่า แต่เจอทางอย่างนี้ผมไม่ไปนะ... อิอิ มันไม่ควรไป
เจอทางอย่างนี้ กล้าลงกันเหรอครับ
ถ้าตัวสงนอก มีน่ะคัฟ ทั้งระบบ ป้องกันการลื่นถะไหล และระบบป้องกันไหลเหมือนฟอร์ดเลยคัฟ
ลื่นถะไหลของฟอร์ดเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ครับ
ตอนนี้ชาวฟอร์ดเค้ามีปัญหาเรื่องหัวฉีดขึ้นสนิมหนะครับ...พอดีไปอ่านเจอในกระทู้ของพวกเค้า...และหนำซ้ำทางบริษัทแจ้งกลับมาว่าไม่มีผลต่อเครื่องยนต์(สนิมมันขึ้นก็เรื่องของมัน)...มองภาพรวมอย่างอื่นฟอร์ดก็มีดีเอาเรื่อง...แต่มองจุดอ่อนบางประการก็น่ากลัวไม่กล้าหยิบเหมือนกัน...แล้วแต่ใครช่างใจถนัดอย่างไรก็แล้วกัน...แต่ที่แน่ๆ ผมว่ายังดีกว่าพี่โป้ และพี่อีผุผุ..ที่นอกดูดี แต่เอาเค้าจริงจูบยังไม่หอมเท่าไหร่...(ในความคิดผมนะ...อิิออิ)
คนขับฟอร์ดผ่านไทรทันพลัสเราก็เหลียวเหมือนกันนะ555
ใช่ครับ ทั้งฟอร์ด และอีก หลายยี่่ห้อ ชอบมองตามรถผมจัง ไม่รู้เป็นไร...
5555 ไทรทันในบ้านเราอาจจะทำไม่ได้ แต่ผมเชื่อว่าตัวที่ส่งนอก ทำได้แน่นอน
จะเอาไปใช่ปีนเขาหรอคับ
Triton ที่สุดของกระบะครับ
อยากจะอธิบาย
เจอทางแบบนั้น ผมคงไม่เอารถไปวิ่งแน่ๆเลยครับ
ดีนะ ที่เขาทดสอบแต่ของเขา ไม่เอาคนอื่นไปยำเล่นให้ดู
ปลอดภัยไว้ก่อน ดีสุด
ไทรทันออกตัวแข่งกัน ไทรทันกินทุกรุ่น ไม่เชื่อลองดุ
