plus 4 d cng 1ถังวิ่งกันได้กี่โลครับ
ตามหัวข้อเลยคับน้าๆ 1ถังcng วิ่งได้กี่โลกันครับ
ขอถามเพิ่มนิดนะครับคือผมเครื่องเดิมออกศูนย์เปลี่ยนยาง bf 265/70/16 เติมเต็มถังได้ประมาณ19-20กิโลแก๊สทุกครั้งน่ะครับวิ่งได้ไม่เคยเกิน150โลนี่ปกติไหมอ่ะครับ
แล้วมีวิธีทำให้วิ่งขึ้นกว่านี้ไหมอ่ะครับพอดีไปจอดคาเนินตามสะพานมันขึ้นไม่ค่อยไหวอ่ะครับต้องเบิ้ลรอบสูงๆ(3-4พันอ่ะครับ)แต่ถ้าน้ำมันเร่งขึ้นพอได้อ่ะครับ อย่างนี้ผิดปกติไหมคับสำหรับcng
ตอบ: plus 4 d cng 1ถังวิ่งกันได้กี่โลครับ
ผมยางเดิมๆครับ เติม 13-18 กิโลแก๊ส วิ่งได้ 140-160 กม (ขับเข้า-ออกเมือง วิ่งเรื่อยๆ สลับชลอตัวและหยุดนิ่ง)
ปล. ยาง BF 265/70/16 ราคาเท่าไรอ่ะครับตอนนี้ 55,xxx แล้วว่าจะเปลี่ยนยางซักหน่อย
กำลังหาข้อมูลตัวนี้อยู่ด้วยครับ เห็นน้าๆว่ากันว่า เติมcngเต็มถังก็ได้ประมาณ19-20กิโล วิ่งได้ประมาณ180กม.ครับ
ส่วนของผมตอนนี้จับอยู่เหมือนกัน ผมเติมเต็มถังได้ 18-19กิโล วิ่งได้ประมาณ160-170ประมาณนี้ครับ
ส่วนขึ้นสะพานเป็นเหมือนกันครับน้า เคยขึ้นเกียร์2ซึ่งผมคิดว่าน่าจะขึ้นได้ไม่มีปัญหา ปรากฎว่าเยียบไม่ค่อยไปครับ จะดับเอาเหมือนกัน ต้องคลัชช่วย+เร่งรอบขึ้นอีก และก็ออกตัวเกียร์2ตอนกลับรถอีก อัยย๊ะ...พอกลับรถออกตัวไปแล้วเยียบไม่ค่อยไปครับอืดมาก แถมรถเขาก็กำลังมาอีก... แต่ถ้าเลย2000รอบไปแล้วมาแบบพุ่งๆเลยน่ะครับ
ผมใช้ 4d plus มา 6 เดือนแล้ว ต้องใช้การปรับตัวในการเข้าเกียร์นิดหน่อย เพราะว่าเครื่องเป็นเบนซิล
ต้องใช้รอบสูงนิดนึงเพื่อเรียกแรงบิด ต่างจากดีเซลพอควร
ถ้าใครเคยใช้ ดีเซลเทอรโบ3.0(วีโก้ ดีแมก)มาก่อนจะเห็นชัดเจน มันจะเทียบกันไม่ได้
(แลกกับความประหยัดก็ถือว่าพอรับได้:121:)
ผมเคยเติมเต็มถัง 220บาท(โลละ10.80ช่วงรถบรรทุกเข้าหัวจ่าย)วิ่งได้200+ กิโลเมตร
(ความเร็ว80-120)บนสายเอเซีย สิงบุรี-กำแพงเพชร
แต่ถ้าวิ่งและหยุดบ่อยหรือในเมืองก็ระยะทางก็ลดลงมา1 ถัง 150-190กิโลเมตร
(แต่ช่วงนี้การเติมก๊าซบอกได้เลยว่าไม่เกิน200บาท เพราะแรงดันไม่ถึงแล้ว
การรอเติมนานขึ้นตั้งแต่ มีหลายบริษัท ผลิตรถCNGออกมา)
pun77
ของน้าเติมได้เยอะดีน่ะครับ น่าจะอยู่ที่แรงดันด้วย ผมเต็มถังแค่18-19โลเอง ไม่เคยถึง20เลย
ส่วนราคาก็เต็มถังประมาณ180บาทครับ 200บาทผมยังไม่เคยเลยครับ วิ่งได้ก็ประมาณ 160-170+ ครับ
ผมเติมได้ประมาณ17-18kg. วิ่งได้180km.โดยประมาณ
แสดงว่ารถผมกินน่่ะสิครับน้าๆ
lokyaicam
เส้นละ8000 ครับน้าตอนผมเปลี่ยน
ผมเติมเต็มที่ไม่เคยเกิน 18 กิโลกรัม วิ่งอยู่ที่ 160-180 km ประมาณนี้ ส่วนใหญ่จะวิ่งตามตังค์ที่เติมครับ กะๆไว้กิโลละบาท เป็นพอใจ
เพราะใช่เจอสภาพการจราจรทุกสถานการณ์ครับ ที่ผมสังเกตุถ้าบรรถุคนบรรถุของไป ก็กินแก๊สเพิ่มอีก และผมว่ายางใหญ่ ยิ่งกินแก๊สเยอะอีกระดับครับ
แล้วอย่างที่ผมบอกไป ยางbf 265/70/16 เติมเต็ม18-20กิโล ถังนึงวิ่งได้ ไม่เกิน150กิโล (วิ่งในเมืองนะครับติดบ้างไม่ติดบ้าง) มันเป็นปกติหรือว่าต้องไปจูนให้ประหยัดกว่านี้ครับ
เดิมๆ ในเมือง 180 กิโลสบาย ต่างจังหวัดวิ่ง 110-130 หมดถังมี 200 กิโลให้เห็นบ่อยๆ กลับต่างจังหวัดลองมา 4 ครั้งแล้วครับแต่รอเติมก๊าซนานหน่อย....ใจเย็นขึ้นมากเลยครับ ( ไม่ผิดหวังครับที่ขายเจ้าโก้ )
เติมเต็มถัง18-20กิโลวิ่งได้ประมาณ180-190 โล ยาง265/50/20 วิ่งไปทำงานเเหลมฉบังไปบ้านค่ายทุกวัน
noobombam
ตามนี้เลยครับน้าๆ วันนี้ลองวิ่งไปยุดยาแล้วกลัวจนหมดถังตัดเป็นน้ำมันเลยครับได้145โลเองอ่ะครับทำไมกินจังครับน้าหรือเป็นเพราะยางผม
noobombam
กินแล้วนะครับแบบนี้
ของผมออกจากศูนย์มาตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค 55 ทดลองวิ่งใช้ในเมืองย่าน รัชดาภิเษก อโศก เพชรเกษม ในเมืองใช้ไปประมาณไม่เกิน 150 โลต่อวัน ทดลองวิ่งจาก กทม.-โคราช
ถังนึงวิ่งไปประมาณ 172 โล ยังไม่ตัดเป็นน้ำมัน เลยหาที่เติมก่อน ความเร็วที่ใช้ คิกดาวน์ทุกเกียร์สลับแบบธรรมดาครับ ความเร็ว 120-140 บางช่วง 150 ทั้งหมดใช้ไป 787 โล เติมก๊าซไป 893 บาท
ตามนั้นครับ
อยากรู้วิธีที่ทุกท่านวิ่งได้ 200 เหมือนกันครับว่าวิ่งยังไง เปลี่ยนเกียร์ที่รอบเท่าไร
tae666
ผมลองวิ่งก๊าซหมดถังนะครับแล้วเติมไปพอดีกับก๊าซเปลี่ยนตู้จ่ายนะครับถึงเกิน200บาท
ช่วงหลังมาผมไม่ค่อยปล่อยให้ก๊าซหมดครับ เพราะโอกาศที่จะไม่ได้เติมมีเยอะ ก๊าซในปั๊มหมดและขาดช่วงบ่อย
เมื่อเหลือไฟเตือน 1ดวงก็เริ่มจะหาเติมครับ อย่ารอจนกระพริบนะครับ
ผมพลาดมาหลายครั้งวิ่งน้ำมันไปกลับบ้านที่ทำงาน เติมน้ำมันทีนึงใจหาย ย่ิงกว่าเติมดีเซลคันเก่าอีก
chalermrach ck
ตามนั้นครับ
ทำความสะอาดใส้กรองอากาศดูครับ ของผมทุก1000กิโลครับ(ทำเองครับ)
ปากท่อลมเข้ากรองอากาศอยู่ด้านหน้า ต้องดูแลเป็นพิเศษ
ฝุ่นละอองเข้าง่าย
ใส่เกียร์แบบราบลื่นนิดนึง ลดการออกตัวแบบรุนแรง :d
kamyu
กินแล้วนะครับแบบนี้
แล้วต้องแก้ตรงไหนครับน้า น้าออกตัวเปลี่ยนเกียร์ที่กี่พันรอบอ่ะครับ ผมเปลี่ยนที่3000รอบทุกเกียอ่ะครับ
pun77
ฝุ่นละอองเข้าง่าย
ผมจะลองทำตามครับ. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
noobombam
ลองเปลี่ยนเกียร์ที่ประมาณ2000รอบดู ผมก็ขับแบบนี้
kamyu
เดี๋ยวจะไปลองทำดูครับน้าประหยัดไม่ประหยัดขึ้นเดียวมารายงานอีกทีครับ
pun77
ใช่ครับน้า ถ้าออกต่างจว.มีปั้มต้องรีบเติมก่อนเลย เพราะเดี๋ยวพลาด...
แถวลำลูกกาบ้านผมมีปั้มเยอะอยู่ครับ ยังพอปล่อยหมดได้... บางช่วงผมลองขับน้ำมันดู โอ้ววเข็มลงทันตาเห็นจริงๆครับ
เอาไปเชียงรายมาครับวิ่งยาวๆ100-110km/hr. ได้ประมาณ220km.ครับ
ผมได้ไปลองมาแล้วคับน้าเปลี่ยนเกียร์2000รอบวิ่งได้เท่าเดิมเลยคับน้าไม่เกิน150
แต่ผมอยากถามน้าๆหน่อยคับว่าที่ผมกินแก็สแต่วิ่งดีไม่ค่อยอืดเหมือนตอนออกรถมาใหม่ๆนี่เกี่ยวกับที่กินแก็สมากกว่าน้าๆป่าวคับ
Chaythanapoom
ยาวๆนี้ได้เยอะดีน่ะครับ... ผมยังไม่มีโอกาศลองออกตจว.ยาวๆเลย เดี๋ยวต้องลองดูซะแว้วว อิอิ
