ต่อครูซคอนโทรลให้ไทรทันทำได้หรือเปล่าครับ
น้าๆท่านใดมีประสบการณ์ช่วยแนะนำด้วยครับ ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง รถผม plus 4d /2.5 vg turbo เกียร์ 5 สปีดออโต้
ครับผม ขอบคุณครับ
ตอบ: ต่อครูซคอนโทรลให้ไทรทันทำได้หรือเปล่าครับ
ไม่มีประสพการณ์นะครับ แต่รถอีกคันของผมมีมาอยู่แล้ว แรกๆก็ลองใช้ดู หลังๆไม่ค่อยใช้อีกเลยครับ เพราะถนนเมืองไทยไม่ค่อยมีทางว่างๆยาวให้ใช้ cruise ครับ ก็เลยไม่คิดอยากจะทำใน triton ครับ
ติดต่อ น้าเต้ยลพบุรีดูครับ
CHATREE
ครูซคอนโทรลในกล่องเพิ่มอัตราเร่ง (กล่องคันเร่งไฟฟ้า)
คือจะใช้วิธีการล็อกรอบเครื่อง
เห็นป๋าอ๊อด บอกว่าเป็น ecu รุ่นเดียวกับปาเจโร่ แต่ไม่ได้ต่อสายมาจาก ecu เผื่อไว้ ถ้าจะทำก็ต้องไล่สายจาก ecu
มาใหม่อ่ะครับ แต่แกขอศึกษาดูก่อน พอดีได้พวง ปาเจโร่จากแกมาอ่ะครับ ไม่ทราบว่าเราจะมีวิธีเช็คว่าเป็น ecu รุ่นไหนยังไงครับ
และใครพอทราบว่า part no. ของแต่ชิ้นมีหมายเลขอะไรให้ดูที่ตรงไหนเหรอครับ
ดันหน่อยครับผมเชื่อว่าในคลับเราหลายคนคงอยากจะรู้ขอความกรุณาน้าๆฝีมือเทพๆที่ทำได้ช่วยแนะด้วยครับ
เท่าที่ผมได้ลองค้นหานะครับ ทำได้ครับ ต้องมีอุปกรณ์หลายอย่าง เช่น พวงมาลัยปาปอดหรือของอีเอ็กซ์พร้อมปุ่มต่างๆ ก็จะได้ทั้งครุซคอนโทลและปุ่มควบคุมเครื่องเสียงด้วยครับ ลองเข้าไหกระทู้ใน http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php นี้ดูครับ ถ้าเล่นของใหม่หมดก็หลายตังค์อยู่ครับ
555 รักมันขมกับคนชื่อนี้ อย่าเล่านะมันยาว
kridtriton
ขอบคุณครับน้า ตอนนี้ผมมีพวงมาลัยปาเจโร่ รุ่น gt อยู่อ่ะครับ มีทั้งคอนโทรลวิทยุและคอนโทรล ครุซ แต่ไม่รู้จะต่อยังไงอ่ะครับ
kitkw
ถ้ามีพวงมาลัยอยู่แล้วละก็ง่ายเลยครับ ลองเข้าไปดูในปาปอดคลับเลยน้า ผมก็อยากทำแต่ว่าชอบพวงมาลัยtriton มากกว่าครับเลยไม่อยากทำอะครับ แต่ว่าผมจะใส่แพดเด็ลชิฟอะครับ ราคาของ+ติดตั้ง ประมาณ 5000 ครับน้า
kridtriton
ไม่ได้ง่ายอย่างคิดครับต้องซื้อกล่องinterface ที่รองรับและต้องมีความรู้ด้านไฟรถยนต์บ้างส่วนผมไม่รู้เลยได้อาศัย ป๋า fun dragon แห่งปาเจโร่คลับจัดการให้ เรียบร้อยในส่วนของควบคุมเครื่องเสียง เหลือแต่ครูซ คอนโทรล ป๋าแกขอเวลาศึกษานิดนึง ว่ากล่อง อีแทคของเราเหมือนพี่ปาหรือเปล่าถ้าเหมือนล่ะก็ไม่ยาก แต่ถ้าไม่เหมือนก็ต้องควักเป๋าอีกแล้วถ้าอยากได้ ส่วนชุดแพดเดิ้ลชิด ไม่ถึงห้าพันหรอกครับ แต่ต้องมีพวงปาเจโร่นะครับเพราะชุดแพดเดิ้ลชิพที่มีตอนนี้มันออกแบบมาสำหรับพวงปาครับ ขนาดพวงปาแล้วยังต้องเปลี่ยนฝาคลอบเลยครับและต้องไล่สายไฟอีกนิดหน่อย ตามที่ป๋า fun dragon แห่งคลับปาเจโร่บอกอ่ะครับ ป๋าแกใจดีมากมายครับ
ไม่มีใครให้ความรู้เพิ่มอีกเหรอครับ
ก็อยากทำเหมือนกันครับน้า รถผม plus 2007 ไม่รู้จะ work เป่า โครงการผมเยอะไม่รู้เริ่มอันไหนต่อดี กระจกหน้าต่าง ขึ้น-ลง auto ,ไฟหน้าauto, cruise control
trr2547
จัดเต็มเลยน้าโชค
trr2547
น้าโชค นี่เขาเคลื่อนไหวตลอดเวลา ผุดโครงการแจ่ม ๆ ทั้งนั้นเลย แอบดูอยู่นะ
rangsun
น้าโชคนี่ขั้นเทพนี่ครับ พี่อ๊อด fundragon พูดให้ฟัง
cruise control รถผม plus 2012 5 speed auto พอมีหวังไหมครับน้า เมื่อวานพี่อ๊อด fundragon บอกว่าเพิ่งเจอวงจรจากเน็ต ขอเวลาศึกษาก่อน ผมก็รอฟังอยู่ น้าโชคอยู่หนองจอก
ผมอยู่ลาดกระบังไม่ไกลกันเลย ถ้าน้าโชคแนะนำได้ขอคำแนะนำหน่อยนะครับ อยากได้จริงๆครับ cruise control แต่ air auto ผลงานของน้าโชคที่สำเร็จไปแล้ว มันสุดยอดมากครับ
มันน่าจะมี sw ไฟเบรค 4 ขา ด้วย ของเรามัน 2 ขา ต้องเปลี่ยน รถปี2012 น่าจะรองรับนะ เด่วดูรถผมก่อนว่ามันเดินสายมาให้มังไหม ปี2007 เขาไม่คอยทำสายอะไรมาให้มากมายด้วย ถ้ารถปี2007 ทำได้ รุ่นใหม่ไม่น่ามีปัญหา
kitkw
น้าจ่าไม่ทำแอร์ auto บ้างละ มันหนาวมักๆ ผมไม่มีmix ความร้อนเลยมั้ง
rangsun
ไปดูรถผมมาและ ไม่มีสายต่อมาสักกระเส้นที่ecu ยัง น้าถ่าย ปลั๊กใต้กล่อง ecu ให้ผมดูชัดๆ ได้ไหม เพื่อเป็นแนวทางความเป็นไปได้
kitkw
trr2547
ไม่มีสายอะไรเหมือนกันครับ แต่ sw เบรค พี่อ๊อด fundragon เปลี่ยนรอไว้แล้วครับ รวมคล็อคสปริงด้วยครับ ผมคิดว่ารถผมปี 2012 กับรถน้าโชค 2007 ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยครับ
คือไม่ได้ต่อสาย cruise control มาไว้เลยครับ เห็นพี่อ๊อด fundragon บอกว่า ecu รถผมรุ่นเดียวกับรถแก(ปาเจโร่) แต่กล่อง etac คนละรุ่นไม่รู้ว่าถ้าไล่สายจาก ecu มาแล้วกล่อง etac ของ
ผมจะใช้ได้เปล่า มิตซูไทยนี่กั๊กจริงๆครับ ตัวส่งนอกดันให้หมดแต่ตัวในไทยไม่มีไรเลย
ไฟล์แนบ 174874
ดูเบื้องต้น ตามนี้ครับน้า รถผมปี 2007 ตามรูปนี้เลยครับไม่ต่ออะไรเลย แล้วไม่รู่ว่ารองรับ หรือเปล่า ถ้าจะถอดปลั๊กพวกนี้ออกต้องถอดขั้วแบตฯออก หรือเปล่าน้าท่านใดรู้ ช่วยแนะนำหน่อย ขอบคุณครับ ช่วยกันครับ เพื่อสำเร็จ คลับเราจะได้ดัง
kitkw
2012 น่าจะทำได้นะครับกล่อง ECU เหมือนกันกับ pajero แต่ 2007 กล่องคนจะรุ่นกันครับ เดี๋ยวต้องกลับไปดูแบบ wiring ของ pajero ก่อนว่ามันต่อยังงัย แล้วของ triton ใครมี wiring บ้างมัยครับจะได้มาดูแบบเทียบกันเอาแต่อาจต้องเปลี่ยนกล่อง etacs รึเปล่าถึงจะทำได้เพราะเคยดูผ่านตามาของ pajero มันจะมี etacs เข้ามาเกี่ยวด้วย วันนี้มาทำงานคอมที่บ้านถึงมี wiring pajero VG ถ้างัยเดี๋ยวเช้ากลับบ้านจะไปดูแบบให้อีกทีนะครับ
jee4x4
โอ้วใกล้แล้วครับ เทพๆในคลับเราเริ่มเผยตัวออกมาแล้วครับ ปูเสื่อรอชมเลยครับ น้ำใจดีๆในคลับเรายังมีอีกเยอะครับ น้าท่านใดมีอยู่อย่ากั๊กกันเลยครับปล่อยออกมาให้หมดจะได้ไม่น้อยหน้า กระบะยี่ห้ออื่นเขาครับ มาอีกแล้วครับป๋าจากปาเจโร่คลับ JEE 4x4 พวงปาเจโร่กับสวิทซ์ควบคุมเครื่องเสียงรวมทั้งการเดินสายไฟให้สวิทซ์
ควบคุมเครื่องเสียงใช้ได้ก็ได้รับการช่วยเหลือจากป๋าอ๊อด fundragon จากปาเจโร่คลับนี่แหละครับ ขอบคุณป๋าๆมากๆครับ
jee4x4
2012 น่าจะทำได้นะครับกล่อง ecu เหมือนกันกับ pajero แต่ 2007 กล่องคนจะรุ่นกันครับ เดี๋ยวต้องกลับไปดูแบบ wiring ของ pajero ก่อนว่ามันต่อยังงัย แล้วของ triton ใครมี wiring บ้างมัยครับจะได้มาดูแบบเทียบกันเอาแต่อาจต้องเปลี่ยนกล่อง etacs รึเปล่าถึงจะทำได้เพราะเคยดูผ่านตามาของ pajero มันจะมี etacs เข้ามาเกี่ยวด้วย วันนี้มาทำงานคอมที่บ้านถึงมี wiring pajero vg ถ้างัยเดี๋ยวเช้ากลับบ้านจะไปดูแบบให้อีกทีนะครับ
รอฟังอยู่ครับป๋า jee
เงียบกันเลยครับ รอฟังอยู่ครับน้าๆครับ
ไฟล์แนบ 174960
ถ้ากล้า ต้องต่อสายจาก ecu ตามรูป รถปี2012 มีหวังกว่าปี2007
kitkw
ยังไม่ได้ดูแบบให้เลยครับ วันนี้ออกกะตอนเช้านอนตื่นมาก็ต้องมาเข้ากะไวเพราะต้องมาเปลี่ยนเพื่อนไปเรียนตอนเย็น พรุ่งนี้เดี่ยวดูให้นะครับ
jee4x4
รอชมครับถ้าได้รูปอย่างน้าโชคอธิบายทีละเส้นล่ะก็สุดยอดครับ ขนาดขับปาแล้วยังมีน้ำใจให้กับไทรทัน สุดยอดจริงๆครับน้า ปูเสื่อรอชมครับ
trr2547
ไฟล์แนบ 174960
สุดยอดครับน้าโชค ผมไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่ถ้าน้าถ่ายรูปอย่างนี้อธิบายละเอียดแบบนี้ อนุบาลอย่างผมพอเข้าใจครับ
จากแบบแล้วตามน้าโชคเลยครับลองทำดู แต่ยังสงสัยว่าโปรแกรมที่กล่อง ECU มันต้อง support ระบบ cruse control ด้วยมั้ยอะครับแล้วตอนนี้ triton สามารถลงโปรแกรมกล่องของ pajero ได้รึเปล่า ถ้าได้ก็น่าจะใช้งานได้ครับ
jee4x4
จากแบบแล้วตามน้าโชคเลยครับลองทำดู แต่ยังสงสัยว่าโปรแกรมที่กล่อง ecu มันต้อง support ระบบ cruse control ด้วยมั้ยอะครับแล้วตอนนี้ triton สามารถลงโปรแกรมกล่องของ pajero ได้รึเปล่า ถ้าได้ก็น่าจะใช้งานได้ครับ
ขอบคุณครับน้า jee
สงสัยจะหมดหวังแล้วผม รอน้าโชค น้า jee พี่อ๊อด และน้าท่านอื่นๆ มาช่วยกันไขปริศนาหน่อยครับ
triton minorchange ล่าสุดก็ติด Cruise Control มาให้เลยใน plus a/t ไม่รู้ว่า ecu เหมือนกันกับตัว 2012 หรือเปลี่ยนไปใช้ของปา
ลุ้นให้ทำได้เหมือนกันครับ อยากติดบ้าง
whoami99
ecu ตัวเดียวกับปา แต่ไม่ได้เดินสายมาให้คงต้องเดินเองอ่ะครับ น้าโชคบอกมา
นัดกับน้าโชคเพื่อทำการรื้อแล้วครับ ผลออกมาเป็นไง รอฟังกันครับ
kitkw
น้าคับเจ้าครูซคอนโทรลนี้ จําเป็นมากไหมคับ มันไว้ใช้ทําไรคับไม่รู้จิง ละเอียดหน่อยก็ดี เพราะมีแต่บอกว่าควบคุมความเร็วให้คงที่ และจะใช้ตอนไหน ถนนบ้านเรา เดวก็เบรค เดวก็เบรค
bandit@CM
มันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรหรอกครับน้า แต่อยากทำให้ได้อ่ะครับ เท่าที่น้าถามมา น้าก็เข้าใจถูกต้องแล้วครับ มันสะดวกเฉพาะทางตรงยาวๆอ่ะครับ
น้าโชคครับสรุปว่าไททันปี2012ติดตั้งได้ไม่ครับเจ้าครุซคอนโทรล
น้าโชคมาลองกะรถผมก็ได้นะครับ ฮ่าๆๆๆ
