สอบถามน้าๆ ค่าเชื้อเพลิงในการ ลงใต้ หน่อยจ้า
กลางเดือนนี้มีภาระกิจไปงานรับปริญญาน้องที่สงขลาครับ เคยขับเก๋งไป แต่ครั้งนี้จะเอาtriton ลงใต้ดูรบกวนสอบถามน้าๆหน่อยครับ จาก กทม ไปสงขลา
- ค่าน้ำมันดีเซลเท่าไร
- เติมกี่ครั้ง
- แล้วขับที่ความเร็วเฉลี่ยเท่าไร
- ใช้เวลาถึงที่หมายกี่ชั่วโมงครับ
รบกวนน้าๆหน่อยนะครับ เพื่อตัดสินใจว่าจะเอาเก๋งหรือกระบะไปดี แหะๆ ขอบคุณครับ
ตอบ: สอบถามน้าๆ ค่าเชื้อเพลิงในการ ลงใต้ หน่อยจ้า
ผมเคยไป กทม - ยะลา หนึ่งถังครึ่งครับ ค่าน้ำมันประมาณ 3000 บาทครับ ไปอย่างเดี่ยวนะครับ
ขับความเร็วประมาณ 120-140 ครับ
ผมไปไม่ถึงสงขลา ครับ จาก กทมไปถึงวัดมหารธาตุ นครศรีธรรมราช 1 ถึงเต็มๆ จากบางนา ไฟแดงที่นั่นครับ จากที่เดียวกัน มาถึงพระราม2 ขับเติมที่พระราม 5 ครับ เต้มไป เติมครั้งละ 65 ลิตรเท่ากัน ครับ ขับประมาณ100-110 ตลอดทาง plus 4 d 140 hp ครับ
ผมจากฉะเชิงเทราไปส่งขลา ระยะทางไปกลับ ปะมาณ 2200 โล ใช้น้ำมันไปประมาณ 5000 ครับ
กรุงเทพถึงหาดใหญ่ ระยะทางประมาณ 960 กิโลเมตรครับ น่าจะมาณ 1ถังกะอีกนิดหน่อยนะครับ
plus 4 d auto อัตราสิ้นเปลือง กม.ละ 2.5 บาท (ราคาดีเซล 29.99 บาท/ลิตร อัตราสิ้นเปลือง 12 กม./ลิตร) ครับ อยากรู้ว่าค่าน้ำมันกี่บาทก็เอาระยะทาง X เข้าไปครับ ผมก็ขับลงใต้เกือบทุกเดือน
Plus 4d 140hp ของผมจากพระประแดง(สมุทรปราการ) ถึงหาดใหญ่ 1ถังเต็มๆถึงเกือบไฟแดงขึ้น ระยะทาง900กว่าโล ขับ 80-90 มี100นิดๆตอนเซงครับ นั่ง4คนกับสัมภาระ ใช้เวลา10กว่าชั่วโมง พักรายทางบ่อยมาก10-20นาที(ง่วงคับ) พักยาวก้อที่ชุมพร ชั่วโมงกว่า
golf7111
- เติมกี่ครั้ง
ประมาณ12ชั่วโมง น้ำมันไปกลับประมาณ3ถังนิด(แล้วแต่การขับของแต่ละคน) ความเร็วไม่เกิน120 ลงใต้ตรวจจับความเร็วมีอยู่2-3ที่ ใช้รถกระบะดีกว่าครับเดินทางไกล
น้ำมัน 1ถัง กทม. หาดใหญ่ ขับ100-120ได้คับ
รามอินทรา ไปกลับ ภูเก็ต ประมาณ 6000 บาทครับ
ฟันธงให้เลยนะครับ อัดเต็มถังถึงคอถังเลย จากพระราม 2 ปั้มปิโตรนาสปั้มแรกหลังจากลงด่วนดาวคะนองมา วิ่งความเร็ว 100-120 น้ำมันจะเหลือครึ่งถังแถวเขาโพธิ์ พอถึงทุ่งสง จะเหลือประมาณ 1 ขีดนิดๆ แวะเติมเพิ่มอีก 500 ก็วิ่งถึงหาดใหญ่ สบายๆ เลยครับ ค่าน้ำมัน ประมาณ 2200-2300 ต่อ 1 เที่ยว ไปกลับก็คูณสองได้เลย ใช้เวลา ประมาณ 11-12 ชั่วโมงแล้วแต่การหยุดพักครับ เคยขับทำเวลาดีสุด 10 ชั่วโมงครึ่ง แวะกินข้าวเข้าห้องน้ำและเติมน้ำมันครั้งเดียว
มาดูไว้ก่อน สักวันจะขับรถไปเที่ยวที่ทะเลอันดามัน
แนะนำให้เติม V-power ไปน่ะครับ 100-110 เต็มถังถึงสงขลาครับ
tommce
มันช่วยให้ประหยัดขึ้นจริงเหรอน้าเจ้าไนโตรเนี่ย วันก่อนผมอัดเต็มถัง เข็มตกครึ่งถังได้400 โล ขับ100-110 เหมือนเดิม เติมคาลเท็กเต็มถังตรงโคกเมา เติมเองด้วย ก็วิ่งได้ 400 โล ขับเหมือนเดิมเดะๆ 100-110 ยางก็ขนาดเดิม 265/70/16 ลมยาง32 ไม่เห็นต่างกันเลย แต่ราคาต่างกันลิตรนึงตั้ง 3 บาท
ประมาณ 1ถังครึ่ง ก็ประมาณ3000 เห็นจะได้ คาวมเร็ว 110-130 178vg auto 4*4 จากปทุมธานี-สงขลา ใช้เวลา 11 ชม. เนื่องจากแวะตลอดทาง 55+ ของกินเพียบในการเดินทาง และที่ขาดไม่ได้ กาแฟสดขมๆเย็นๆ อร่อยจริงๆ อิอิ
ขอบคุณน้าๆทุกท่านครับช่วยวางแผนการเดินทางได้เยอะเลยครับ ตอนผมขับเก๋งลงใต้ครั้งแรกใช้เวลาประมาณเกือบ 9ชั่วโมง พอมาเป็นกระบะคงต้องใช้สายตาเยอะมากขึ้นเพราะรถมันสูงต้องคอยระวังมากขึ้น และขับเร็วมากไม่ได้เลยกะเวลาไม่ถูกครับ ใครมีประสบการณ์มาแชร์อีกนะครับ ขอบคุณน้าๆทุกท่านครับ
golf7111
ปีนี้ผมได้กลับบ้านที่นครศรีฯ. 3 ครั้ง. แต่สงขลาไม่เคย.
ออกเดินทางจากนนทบุรี. เต็มถัง. จะเติมอีกทีก็สุราษร์. ประมาณถังกับขีด. ความเร็วเฉลี่ย. ก็ 130-140. จอดพักประมาณ. 3 ครั้ง. ทานข้าวและหากาแฟ
ทุกครั้งไปคนเดียว. เลยไปแบบสบายๆ. เล่นบ้างบางครั้ง. ใช่เวลาประมาณ 10. ชม. (หากถึงไวเดี๋ยวเจอบ่น ).
ประมาณ2500 คับน้าถนนบางช่วงไม่ดีเลยเเถวชุมพรประจวบ ทำเวลาไม่ค่อยได้ 11-12 ชม เกือบพันโลคับ
เคยทำเอาไว้สเต็ปเขียว จูน บาย วุฒิ
1ถัง มหาชัยไป อ.ปากพะยูน อยู่ จ.พัทลุง
ยัง เหลือ ตรงขีด e พอดี ไฟโชว์
แต่ก็โอเคนะครับ ถ้าได้ขากลับด้วยจะดีมาก 5555555555555555+
aknet
ตามที่น้าaknetว่าเลยครับ เป็นเพียงแค่ความรู้สึก วัดจริงๆวิ่งสู้ คาลเทกกะหอย ไม่ได้ ถ้าปั้มหอยวิ่งเข้าเขตชุมพรมีอยู่ปั้มเดียวสังเกตุห้องน้ำครับว่าเจ้าของปั้มเอาอะไรมาแทนรูปห้อง
น้ำชายหญิง55 ขากลับถ้าน้ามีเวลาไม่รีบ แวะสวนโมกที่อำเภอไชยาจังหวัดสุราษ(บ้านผมเอง55) ไหว้พระพุทธธาตุ และที่ชุมพรสวนส้มนายดำ แวะเข้าห้องน้ำที่ติดอันดับของเมืองไทย เลือเลยว่าชอบแบบไหน กตามใจชอบจิบกาแฟ บรรยากาศเป็นธรรมชาติมากครับ เดินทางปลอดภัย ครับ
ohm4door
ขอบคุณครับน้า ไว้ออกเดินทางจะถ่ายรูปเก็บข้อมูลมาบอกกัน
รถผม triton plus VG ล้อ 16 ยาง BfAll ขนาด 270-70-16(เติมลมไนโตร4ล้อ 35) มีผ้าใบปิดกระบะหลังลดแรงต้าน
กลับมาแล้วจ้า ค่าเชื้อเพลิงของผม กทม พระราม7 แวะรับน้าที่ ราชบุรี แล้วขับมาทางปากท่อโผล่เพชรบุรี - ม.สงขลา ระยะทาง 1029.6 วัดจากGPS ใช้น้ำมันเที่ยวละ 3000 บาทความเร็วสูงคงที่ 120-140 (ส่วนใหญ่จะค้างเป็นหลัก140) มีอัดกับเชพโรเลทยกสูงใหม่อยู่ช่วง ความเร็วสูงสุด 157 ใช้เวลาเดินทาง 11ชั่วโมง เคลื่อนที่ 10ชั่วโมง จ้า หาค่าเฉลี่ยได้ 11++km/lite จ้า***ส่วนตัวคิดว่ายางมีผลต่อการกินน้ำมัน แต่รับได้เพราะมันหล่อ
โอ้ว ไป3000 กลับ3000 เลยเหรอน้า
กรุงเทพฯ-กระบี่ 820 กิโล ผมหมดขาละ 1 ถังครับ เติมประมาณ 1900-1980 บาท ประมาณ 65 ลิตรครับ ขับไม่เร็ว 90-130 ครับ
