โซนแหลมบัง น้าๆท่านใดใส่ท่อ ม.เจริญบ้าง
อยากได้ข้อมูลแนวเสียงและการวิ่งของรถ
ตอบ: โซนแหลมบัง น้าๆท่านใดใส่ท่อ ม.เจริญบ้าง
ม.เจริญจะรอรอบนิดนึงครับ อยากได้จริงๆ มาเฮดเดอร์ ก็ได้ครับ ต้องมาที่ร้านน้าทรครับ
Plawansai
แล้วท่อที่ใช้อยู่เป็นแบบใหนครับ
ของผมสุนทรเฮดเดอร์ครับ 5000 2.5" ยิงลงหน้าเพลา
มาเฮดเดอร์ 3500 โหด ดัง เพราะดีครับ
ท่อเป็นเลสหรือเหล็กครับ ของสุนทร มีพักหรือเปล่า
สแตนเลสครับ สุนทรมีที่พัก แล้วรถน้า ทำอะไรไปบ้างครับ
ยังซุ่มอีกเหรอ
ปล.รถไม่ได้แต่งใส่ไม่ได้นะครับ โล่งเกินไปวิ่งไม่ออก
Plawansai
ยังซุ่มอีกเหรอ
คันต่อไปเดิมๆแน่นอนครับน้าปลา ^^
Plawansai
ของผมช่างมาเฮดเดอร์..มีพักเงียบ..ปลายลงที่เดิม....เสียงเป็นอย่างไรต้องถามน้าแมนดูครับ....
parn-design
จะเอาแบบน้าปาน
มีอะไรบ้างครับ ทำไมแพงจัง
Plawansai
ผมท่อเลส2.5(เวสวนเข้าท่อ)ลงมาถืงหน้าแปลน จากหน้าแปลนเป็นเหล็กผสมต่อด้วยพักตัวกลมคล้ายแคบซูลมีใยแก้ว หลังพักเป็นเหล็กผสมแล้วโค้ง ข้ามเฟืองท้ายลงที่ข้างยางอะใหล่ ค่าเสียหาย4500 ร้านนานา
ตอนแรกลงหน้าเพลาดังมากเกิน แต่ว่าจะเปลี่ยนส่วนที่เป็นเหล็กใส่เลสแล้วลงหน้าเพลาแล้ว(ไปฟังเสียงท่อเลสแล้วชอบ) สุดท้ายกล่องDrift Tech+ทำท้ายรางครับ ขอน้าใส่กล่องหรือเปล่า กำลังหากล่องคันเร่งไฟฟ้าอยู่
Plawansai
ออกหลังโบ วนจุ่ม 2.5. มีพักกลาง.ข้ามเพลาลงที่เดิม. งานทุกชิ้นขึ้นสด. ใช้แบบสวมสปริงเกี่ยว. พักกลางก็ทำสด. อยากเงียบหรือดังก็บอกช่างมาได้เลย.
ทำเสร็จจะจ่ายตังค์. ผมมีเงินแค่. 5300. ช่างมาก็บอกว่าเท่านี้ก็ได้.
ช่วงแรกช่างมาทำท่อยิงสดลงหน้าเพลาแค่. 2800. แต่ราคาวัสดุเพิ่ม. ก็ขึ้นตามสภาวะ. (ที่สำคัญผมไม่ชอบเสียงดัง.ก็เลยใส่พักช่วย.)
SINmmth
ของผมยก+ดันรางของ Alpha tech คันเร่งไฟฟ้าของ s-drive มีโหมด eco 7 + sport 9 +normal ราคา 4500ครับ
parn-design
ขอบคุณครับ ได้ความรู้เยอะเลย
Plawansai
มีน้าในClupแนะนำอยู่ s-drive ใช้แล้วเป็นไงบ้าง แล้วยก+ดันราง Alpha tectกล่องเดียวกันใช่เปล่าครับ แล้วใส่มานานหรือยัง
s drive ก็พอได้ครับ แต่ ecu น่าจะดีกว่าเพราแพงกว่า
ส่วน alphatech กล่องดัน กล่องยก อย่างละกล่องครับ ใส่มาจะครบปีแล้วครับ
อยากได้ pro speed รอใช้หนี้ก่อนครับ
Plawansai
ร้านที่ไปใส่ Drif tect เข้าทำ pro Speed ด้วยจำไม่ผิด ดันราง+คันเร่งตัวเดียวกัน เคยถามมาประมาณ11000 ผมเคยถามecu 8000(คันเร่ง)ครับ เพราะสำนักต้นฉบับ ผมเน้นประหยัดเขาแนะนำDrif tech ก้อOนะครับ ลืมไปถ้าทำท้ายรางแล้วประมาณ10000
Plawansai
อยากแรงไม่กลัวพัง ก้อต้อง pro speed ครับ
SINmmth
กล่องทุกค่ายแรงพอๆกัน. แต่พังไม่พังขึ้นอยู่องค์ประกอบของรถ. การจูน. และนิสัยคนขับอันนี้สำคัญที่สุด.
parn-design
ขับอย่างน้าปาน เดี๋ยวก็นะ....... ฮ่าๆๆๆ
Plawansai
ท่อของน้าเลสมีพักลงหน้าเพลาเสียงดังมากหรือเปล่า
ละอ่อนเหลือกำ!
อย่าเลยน้าแมน. ผมขับรถช้าออก.
SINmmth
ไม่มากครับ.
parn-design
น้าถ้าออกหลังโบเหมือนท่อcas กับหลังโบวนจุ่ม อันใหนบูสมาดีกว่า
SINmmth
ไม่แนใจครับ.
parn-design
ไม่แนใจครับ.
แต่ของน้าปลา ท่อทำเหมือนท่อแทนcasว่าบูสมาดีกว่าครับ(น้าตกลงpm9ใครจับได้ครับ)
SINmmth
รอคำตอบน้าอยู่ครับ
ของผมเป็นแบบ เอาเข้าที่เดิม ไม่ปล่อยทิ้ง ถ้าแบบเเซด มันจะทิ้งบูซก่อนที่บูซจะมา
ขับแบบไม่มีปรับบูซ วัดได้ 17 รองแหวนด้วยนะครับ
:yenta4-emoticon-002
Plawansai
ผมก้อทำแบบคล้ายของน้า เวสวนจุ่ม กำลังใส่เกจวัดบูส ตอนนี้ไม่ค่อยว่าง ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล(แนะนำสปริงโหลดหน่อยครับที่น้าๆเล่นกัน)
ผมพลัสครับ รอน้าตัวเตี้ยมาตอบ
Plawansai
น้ากล่อง alphatech likeครบSTEP น่าเล่นหรือเปล่า ผมรถเน้นใช้งานทั่ไปครับ
ผมว่ามันไม่ค่อย work นะ ทั้งจูนคอม จูนมือ ในกล่องเดียว
plawansai
ขอบคุณครับ งั้นรอ pro speed
