		ภาษีรถคันแรกใครได้คืนแล้วบ้างครับแชร์ให้ฟังหน่อยคร ับ
		ภาษีรถคันแรกใครได้คืนแล้วบ้างครับแชร์ให้ฟังหน่อยครับ เช่น ได้เป็นก้อนเดียวหรือจ่ายหลายก้อนหรือมีเงื่อนไขอะไรมาเพิ่มอีกหรือเปล่าครับ
		ตอบ: ภาษีรถคันแรกใครได้คืนแล้วบ้างครับแชร์ให้ฟังหน่อยคร ับ
		ยังไม่มีใครได้เลยเหรอครับ เงียบเลย หรือมีแต่รถคันที่สอง คันที่สามแล้ว อิอิอิ
		ใจเย็นๆครับน้า  ยังไม่ถึงปีเลยคอยก่อน
		เห็มมีคืนมามั่งแล้วนะ แค่ 40กว่าคน จ่ายทีเดียว เห็นบอกจ่ายทุกวันที่ 5 กับ 20 แต่เท่าที่ทราบพึ่งจ่ายมารอบ 1ต.ค รอบเดียวแล้วเงียบไปเลย - -
 ทำตามสัญญา คืน 1ต.ค  รอบต่อไปไม่รู้ ^^
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  exnamebank
 ขอบคุณครับน้า
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  kamyu
ของผมมีนาคมโน้นเลย
 น้าเช็กอย่างไงหรอครับว่าได้วันไหน
 รถผมจดทะเบียนมี.ค.55ครบ1ปีก็มี.ค.56
 ผมอยู่ในเกณฑทุกข้อที่รัฐบาลกำหนดมา
 ผมยื่นเรื่องขอคืนอย่างถูกต้องมี่กรมสรรพสามิต
 แล้วทำไมผมถึงจะไม่ได้เงิน
		ของผมได้คืนแล้วครับได้มาวันนี้สดๆร้อนๆ......โอนเข้าบัญชีและก็มี E-Mailo มาแจ้งด้วยครับ 59,133 บาทถ้วน  Triton 2.4 Plus...
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  boy129
 โอ้วยินดีด้วยครับน้า
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  kitkw
 ขอบคุณครับ....
 ทำไมได้น้อยจังเลยครับ  หรือว่าปกติ
 น้าครับรบกวนสอบถามนิดนึงครับ หลังจากที่น้ายื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว มีใบหลักฐานการขอใช้สิทธิที่สรรพสามิตให้เมื่อยื่นเสร็จ หลังจากนั้นมีใบอะไรส่งมายืนยันอีกไหม๊ครับ ผมยื่นเอกสารครบหมดแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องรอการยืนยันว่าได้รับสิทธิหรือเปล่าครับ รบกวนหน่อยนะครับ
		ประชานิยม  ................................?????
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  wootkwt
 ตรวจสอบ สิทธิตัวเองที่นี่ครับ https://firstcar.excise.go.th/
 ให้ลงทะเบียน แล้วไปยืนยัน ใน อีเมล์ที่ตัวเองลงทะเบียนไว้อีกครั้ง เส็จแล้ว เข้าสู่ระบบ จะมีข้อมูลของเราอยู่ครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  worn2526
 น้าครับผมเช็คดูมา 3 เดือนแล้วครับ หลังจากที่ไปยื่นเอกสารมา เข้าไปก็เจอแต่วันที่ผมยื่น และก็วันที่ผมยืนยันการสมัครครับ
 พอจะมีวิธีอื่นที่เช็คได้ไหม๊ครับ
 น้าครับใช้หลักฐานอะไรบ้างคับ
		ผมโทรไปถามได้คำตอบมาว่าเป็นของปี 54 ครับ ที่จะใด้รับคืนก่อน
		ครอบครองรถครบ 1 ปี ถึงได้เงินคืนนะครับ โดยคิดระยะเวลาจากวันที่เรารับรถ
		ผมรับรถมา 15 ตค 54 เท่ากับว่าผมรับรถมาครบปีแล้ว แต่ผมดันไปยื่นเอกสารช้า เห็นทางสรรพสามิตแจ้งว่า ต้องรอตรวจสอบสิทธิ์ประมาณ 3เดือน ผมเลยไม่รู้ว่าของผมต้องรออีกนานแค่ไหน เพราะเพิ่งไปยื่นมาวันที่ 8 ตค 55
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  Chaphat
 เครื่องเบนซิล....ตามตารางมันได้แค่นี้อะ...จริงๆแล้วอยากได้แสนนึงแต่เค้าไม่ให้ครับ...ฮาๆๆๆๆ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  mon48
 ผมจำไม่ได้อะครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  winid
 รบกวนน้านิด บอกหลักฐานที่ต้องเเตรียมให้น้า mon48 ทราบหน่อยได้ไหม๊ครับ
		เพื่อนซื้อมาสด้า2 ผ่านไปสี่เดือน มันบอกว่าเขาโอนเงินภาษีคืนให้แล้วแสนนึง
 ยังงงว่าทำไมได้เร็วจัง..
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  lnwtorres
 จริงเหรอครับ
 ของผมออกรถหลังวันที่รัฐบาลประกาศเริ่มโครงการคืนภาษีรถคันแรก 1 วันแค่นั้นเอง (ผมได้จองไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว แล้วเตียมกับเซลล์ว่าให้เขียนในใบจองว่าจองรถวันแรกของโครงการ วันที่2ของโครงการผมไปรับรถเลย ^^)
 หลังจากนั้นอีกวันผมไปกรมสรรพสามิต เจ้าหน้าที่ต่างงงกับโครงการนี้กันหมด เพราะยังไม่เคยมีใครมายืดเรื่องนี้ ^^ แล้วก็ได้คำตอบมาว่าต้องรอให้เป็นป้ายขาวก่อน แล้วหลังจากนั้นผมก็รอ จนวันที่ 2 พย ผมก็ได้ป้ายขาว แล้ววันที่ 3 ก็ไปยืดเรื่อง ผมคิดว่าผมก็ยืดคันแรกๆอยู่นะ แต่ก็ยังไม่ได้ 5555 รอบต่อไปหวังว่าคงจะได้ตามที่คาดการไว้
 ** แต่กรมสรรพสามิตส่งจนหมายมาว่าให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเรื่องไฟแนนช์ ผมก็ส่งไปตอนกลางๆเดือน มกราคม แต่ไม่รู้ว่ากรมสรรพสามิตจะรันลำดับการจ่ายอย่างไงนะครับ
 เพื่อนน้าโม้แล้วละครับ
 ยังก่อนครับน้า นี่เมืองไทย ไม่แน่เขาอาจเส้นใหญ่
จริงเหรอครับ
 สุดยอดครับ....
		ผมได้รับเงินคืนเเล้วครับวันที่20-11-12 เวลาตีหนึ่ง จำนวน81,100 บาท
 สำหรับผมสรุปว่า1.การครอบครองรถนั้นนับจากได้รับรถมาจากศูนย์หรือใบรับมอบรถยนต์
 2.ได้เงินคืนงวดเดียวโดยโอนเข้าบัญชีที่เราเเจ้งไว้
 ส่วนเรื่องลำดับการโอนไม่เเนใจเเต่ผมว่าผมน่าจะลำดับเยอะพอควรเพราะได้รถ27ตุลา 54 คงมีคนครอบครองรถก่อนผมเยอะเหมือนกัน เรื่องลำดับส่วนตัวผมนั้นก็ไม่เเน่ใจ
		เราเพิ่งยื่นเมื่อวาน รออีกเป็นปี 5555
 ดีจัยกับน้ากิ๊ก ด้วยได้เงินมาใช้ปีใหม่แระ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  I_Chol
 ขอบคุณครับน้า ใจเย็นๆ แปปๆก็ปีครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  kik7
 รถน้า 2012 ขับสอง สี่ประตูขาวมุกเกียร์ออโต้ หรือเปล่าครับ
 ใช่ครับผม
		อ้าวไม่ได้คืน 81,000 เหรอ ผมยื่นไปก็กรอกแค่เนี้ย
 ผมก็กรอก81,000ครับ เเต่เงินเข้ามา81,112บาท อิอิสงสัยดอกเบี้ย
		:4-9:น้าๆ คับ ภาษีรถคันแรกต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคับ แนะนำด้วยคับ...:14 3:ขอบคุณคับ
ใช่ครับผม
 งั้นผมคงได้เท่ากัน รอครบปี ปลายเดือนกุมภาครับอิอิ
 โอเค เลยน้า เดวปีหน้ารับมั้ง ดอกเบี้ยคงมากกว่าน้ามั้ง 55555
