ตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ เหยียบคลัทซ์ค้างไว้..รบกวนด้วยครับ มีปัญหากับเครื่องหรือเปล่า
ตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ แล้วเหยียบคลัทซ์ค้างไว้ (double Safe)
ไม่ทราบว่า จะมีปัญหาอะไรกับ รถสุดที่รักเราหรือเปล่าครับ..
ตอบ: ตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ เหยียบคลัทซ์ค้างไว้..รบกวนด้วยครับ มีปัญหากับเครื่องหรือเปล่า
ไม่มีปัญหาครับ ผมก็ทำเช่นนี้อยู่เหมือนกัน
ไม่มีปัญหานี่ครับในคู่มือ มันบอกว่าเครื่องเบนซินต้องเหยียบคลัต
ตอนสตาร์ต
ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ ดีเสียอีก
ใช่ครับ... เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ในคู่มือ ก้อแนะนำไว้ :2 3:
แล้วมีปัญหาอะไร..หรอครับ น้า:78 2:
......หมายถึงถ้าเข้าเกียรใช่ใหม่ครับที่ต้องเหยียบหรือทุกกรณี
แล้วถ้าเกียรว่าง....ไม่เหยียบได้ไหมครับ ไม่รู้จริงๆ
ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรแต่จากที่เคยสังเกตตัวเองและเท่าที่จำได้ก่อนบิดกุญแจสตาร์ทจะต้อง โยกคันเกียร์ซ้ายขวา เหยียบเบรค+คลัตช์ ทุกครังก่อน ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน
ไม่เคยเหยียบเลย จะโยกแต่คันเกียร์เช็คว่าว่างแล้วอย่างเดียว
เป็นหลักsafetyที่ทั่วโลกทำกันครับ หลายๆรุ่นถ้าไม่เหยียบคลัชท์จะสตาร์ทไม่ได้ด้วยนะครับ
แล้วโอเคไม่มีปัญหาอะไรกับรถ ก็จะทำต่อไปครับ
ที่ตั้งกระทู้นี้เพราะ เวลาผมสตาร์ทเครื่อง มันมีเสียงดัง คลึ่งๆ
ลองเหยียบคลัทซ์ตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ ก็ดัง
ลองไม่เหยียบคลัทซ์ตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ ก็ดัง
แต่เป็นบางครั้งครับ
ก็เลยสงสัยว่า เกี่ยวกับที่เหยียบคลัทซ์ตอนสตาร์ทเครื่องหรือเปล่า
แต่ผมว่าตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ เข้าเกียร์ว่าง+เหยียบคลัทซ์ มั่นใจปลอดถัยดีครับ
สำหรับผมเหยียบทุกครั้ง ครัช+เบรคครั้งที่สตาร์ทรถคับ เพราะมีประสบการ์ตอนขับรถเป็นใหม่ๆๆๆ สตาร์ทเครื่องแล้วรถกระชากไปข้างหน้าเนื่องจากลืมปลดเกียร์ว่าง
ลูกปืนกดหวีคลัชทำงานครับ อิอิ
ผมก็เหยียบก่อนสตาร์ททุกครั้งครับ
เหยียบไว้ดีแล้วครับน้าจะช่วยยืดอายุลูกปืนกดครัช
เกียร์ธรรมดา เหยียบ ครัชไว้แหละดี
-กันลืมว่าใส่เกียร์ค้างไว้ บางครั้ง ด้วยความเคยชิน อย่าง ป๊ะป๋า ปมเค้าชอบจอดรถคาเกียร์อาจจะด้วยความเคยชินมั๊งกันไหล
เจอประจำ อย่างน้อยถ้าเราไม่ฝึกใช้ชินว่าต้องเกียร์ว่างก่อน เราก็ฝึกให้ชินว่าต้องเหยียบครัช ก็ปลอดภัยดีครับ
ส่วนเกียร์ออโต้ มันมีระบบเซฟตี้มากมาย แต่ก็ไม่วายว่า อุบัติเหตุหลังสตารทเครื่องอยู่บ่อยครั้ง
เราก็ฝึกเหียยบเบรคก่อนสตารทให้ชินเช่นกันครับ
"ยืดอายุลูกปืนกดครัช"
ขอบคุณมาก สำหรับข้อมูลครับ
แล้ว เวลาผมสตาร์ทเครื่อง มันมีเสียงดัง คลึ่งๆ
แต่เป็นบางครั้งครับ
มันปกติหรือเปล่าอ่ะครับ
น้าๆเป็นกันหรือเปล่าครับ
ไม่มีปัญหาครับ ผมจะโยกคันเกียร์ว่าว่างรึเปล่าก่อนสตาร์ททุกครั้ง
