อยากติด ทีวี + เครื่องเล่น เอง
ได้ซื้อทีวี + เครื่องเล่น ดีวีดี มาอยากลองติดเองแต่ไม่รู้ว่าต้องติดยังไง ต้องเอาสายไหนมาต่อกับสายไหน จะไปจ้างร้านติดเอาก็ได้ไม่กีร้อยมันง่ายดี แต่ด้วยความที่อยากรู้อยากลองอยากทำเองอ่ะ รถเราเองนี่นา ใครเคยติดด้วยตัวเองมาก่อนช่วยแนะนำทีครับ เอาตั้งแต่ถอดคอนโซลออกเลยนะครับ เชื่อว่ามีหลายคนอยากทำเองอย่างผมแต่ทำไม่เป็น
Re: อยากติด ทีวี + เครื่องเล่น เอง
ระบบแบบนี้ให้ช่างที่ชำนาญดีกว่าครับ เพราะเขามีอุปกรณ์,ประสบการณ์พร้อมกว่า
ผมติดแล้วครับติดเองครับ ถอดกล่องเก็บของออกครับ ถอดไม่ยากอย่างที่คิดครับ(ถ้าถอดเป็น) ยกนิดแล้วก็ดึงมาตรงๆครับ ยกของเก่าเก็บครับแล้วเอาของ Plus มาใส่แทนครับรับรองว่าสวยดูไม่รู้ครับว่าทำเองเหมือนของโรงงานทุกอย่างครับ ส่วนสายไฟก็ไม่ยากครับดูที่คู่มือของ DVD ครับ ว่าสายไหนเป็นอะไร พี่อยู่แถวไหนอะครับช่วยได้ก็ช่วยกันไปครับ อย่าไปเสียตังให้มันมากเลยครับกับไอ้ร้านติดเครื่องเสียงมันรวยแล้ว ปรึกษาได้ครับ 0-870-336-169 ไม่คิดตัง อยู่ไกลๆ พัทยาครับ.
จงภูมิใจในสิ่งที่เราทำ.................
ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ติดไม่อยากอย่างที่คุณ toon บอกครับ ขอบคุณ คุณ toon ครับ
ติดไม่ยากอย่างที่คิดครับใครๆก็ติดได้ไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่ม
จอ zulex 708A ราคา2700 + เครื่องเล่นดีวีดี zulex 2500 รวม 5200 ไมต้องเสียค่าติดตั้ง อีก 500 ค่อยๆไล่สายไฟ จากเครื่องเล่นตัวเก่า แค่นี้เอง
ยังไม่ได้ซื้อ ครอบจอของ plus มาใส่ ก็สวยแล้วนะ ถ้าใส่ของ plus จะสวยมากเลย มีใครจะขายไหมครับ
เยี่ยมครับ ผมมีเครื่องเล่นดีวีดี zulex อยู่ยังไม่ได้ติดเลยว่างๆ จะลองดูเหมือนกันครับ
คุณลูกชิ้น โชว์ รูปหน่อยดิ๊ครับ
terawat http://www.thaitritonclub.com/forum/...er_offline.gif
นามแฝง: ลูกชิ้น
Junior Member
วันที่สมัคร: Jan 2008
ข้อความ: 9
http://www.thaitritonclub.com/forum/...cons/icon1.gif Re: อยากติด ทีวี + เครื่องเล่น เอง
ติดไม่ยากอย่างที่คิดครับใครๆก็ติดได้ไม่ต้องไปเสียต ังค์เพิ่ม
งบไม่แพงด้วย ซื้อจากที่ไหนครับ คุณภาพเป็นงัยบ้าง พอใช้ได้ไหมครับ
ซื้อจากคลองถม คุณภาพดีครับ จอภาพสวยใช้ได้ เครื่องเล่นก็ดีนะครับเทียบกับพวกยี่ห้อดังๆก็ไม่ต่างกัน แต่เรื่องหัวอ่านนี้ยังไม่รู้นะครับ ว่าจะทนหรื่อเปล่า แต่อ่านแผ่นได้ทุกแผ่นครับ เล่นจาก usb sd card ได้ไม่มีปัญหา ถือว่าคุ้มครับ
terawat http://www.thaitritonclub.com/forum/...ser_online.gif
นามแฝง: ลูกชิ้น
Junior Member
ข้อความ: 10
ซื้อจากคลองถม คุณภาพดีครับ จอภาพสวยใช้ได้ เครื่องเล่นก็ดีนะครับเทียบกับพวกยี่ห้อดังๆก็ไม่ต่า งกัน แต่เรื่องหัวอ่านนี้ยังไม่รู้นะครับ ว่าจะทนหรื่อเปล่า แต่อ่านแผ่นได้ทุกแผ่นครับ เล่นจาก usb sd card ได้ไม่มีปัญหา ถือว่าคุ้มครับ
ขอบคุณครับ ต้องหาเวลาว่าง ไปเดินดูบ้างแล้วละ
ถ่ายรูปมาโชว์บ้างสิครับ เสียดายติดเสร็จแล้ว ไม่งั้นจะขอให้ถ่ายขั้นตอนมาเก็บไว้ในบอร์ดซักหน่อย เผื่อใครสนใจจะทำตามมั่ง
ครอบจอของ plus 630 ของ 0 ครับ สั่งได้เลย
ให้ช่างที่ชำนาญติดตั้งจะดีกว่าน่ะครับ:kapook-17195-8823:
หวัดดีครับผมอยากได้บ้างสั่งไห้ได้ไม่ครับ:kapook-17199-4683:
3 ไฟล์แนบ
แล้วแต่จะครับว่าอยากจะติดเองหรือจะให้ช่างที่ชำนาญกว่าติดให้
บางที หาช่างดีๆซักคนอาจจะยากกว่าทำเองก็ได้นะครับ ถ้าเรามีความพยายามซักหน่อย แล้วศึกษาในสิ่งที่อยากจะทำอีกนิดก็ไม่มีอะไรยากเกินที่จะทำนะครับ ถ้าเรามีความปราณีต และอาจจะถามเทคนิคจากคนที่เคยทำ งานที่ออกมาอาจจะดีกว่าร้านทำก็ได้ เพราะเราทำกับรถของเราเอง ความเอาใจใส่จะต้องดีที่สุดอยู่แล้ว
อยากให้อธิบายวิธีการติดตั้งเป็นขั้นตอน จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ
toon
ทำไม่ผมส่งรูปไม่ได้ครับ
รูปใหญ่ไปหรือเปล่าครับ ลองResizeรูปให้ขนาดไม่เกิน 200Kนะครับ:kapook-17195-8823:
มันคริกไม่ได้ครับ ไม่แน่ใจว่าคริกถูกหรือปล่าวนะครับ ตรงไหนครับ
การใส่รูปไม่รู้ว่าเป็นที่ ie หรือเปล่าเพราะเครื่องที่บ้านผมก็คลิ๊กที่ upload ไม่ได้ แต่ไปทำที่บ้านแฟนกลับคลิ๊กได้ ลองดูนะครับ
ถ้าคลิกอัพโหลดไม่ได้ลงอินเตอร์ใหม่หายแน่นอน เป็นมาแย้ว
จอทีวีของzoolex ถ้าเป็นจอสไลด์ไฟฟ้าขอให้เป็นรุ่นที่ลงท้ายด้วย TS เพราะว่า จะได้
PIXEL ของภาพมากกว่ารุ่นอื่นคับผม ระวังจะถูกคนขายหลอกเอาคับ เพราะว่าคนขาย
ของที่ดีก็มีที่เอาเปรียบก็เยอะคับ
ของผมมีมากับรถแล้วเลยไม่ได้ลองของ ว่างๆจะซน ลองถอดเล่นดู
Load รูปได้แล้วครับดีใจจัง:kapook-17351-2909: เป็นไงครับโดนใจปะ ครับ ไอ้ปุ่มแดงๆด้านซ้ายผมทำไว้สำหรับ กด ปิด เปิด จอ และรับ สัญญานรีโมทครับ ตอนแรกผมติดตัวรับรีโมทไว้เหมื่อน Plus แต่ใช้ไม่สะดวกครับ จะเปิกจอทีต้องหารีโมท อันนี้ไม่ต้องครับ กดได้เลย สะดวกดี จะใช้รีโมทแค่ตอนเปลี่ยนช่องครับ (ปรกติผมไม่ค่อยเปลี่ยน) ชี้รีโมทไปที่จอได้เลยครับ ไม่ขัดธรรมชาติเหมือนของ Plus ที่ต้องชี้ไปที่ช่องเล็กๆข้างๆ CD ด้านขวา ครับ.
ปุ่มเปิด-ปิดทำยังไงครับช่วยสอนหน่วยสิครับ
คือของผมเป็น Plus ใช้งานลำบากต้องหารีโมท
อีกรูปครับ
ของ Plus ผมต้องขอดู circuit ของจอ ก่อนครับ ยังไม่เคยเห็นครับ อาจจะมีมา Support หรือไม่มีก็ได้ แต่ในความคิดส่วนตัวครับอาจจะไม่มี circuit ส่วนนี้มา support ครับเพราะเป็นการลดต้นทุนในการผลิดครับ อันนี้ไม่แน่นใจนะครับต้องขอดูก่อนครับ
น้า toon ใช้วิธี เจาะรู คอลโซล ตามรูปข้างบนเพื่อต่อสายไฟจอหรือใช้วิธีใหนครับ สงสัย:i41:
prakob
จอ +ฟรอน ติดตั้งที่ร้านคับ อยู่แถวไหนคับ
ปุ่มเปิด-ปิดหาซื้อที่ไหนครับ ราคาเท่าไหร่....ต่อยังไงครับ ต้องมีฟิวส์ไหมครับ:i39: รบกวนหน่อยครับ...
ไม่เข้าใจว่าทำไม่อยากติดกัน ของเราติดรถมายังไม่ค่อยได้เปิดเลย ยิ่งขับรถกลางคืน ลป.-ชม.ยิ่งไม่ได้เปิด แสงมันเข้าตา เราว่าคนขับรถที่เปิดtvดูส่วนมากขับรถช้ามั๊กๆ ว่างๆลองขับเส้น ลป.-ชม.ดิช่วงกลางคืนไม่มีเวลาดูแน่ๆและขับ120 Upนะ
surachat ครับ ปุ่มหาได้ที่ 0 ครับ (ปุ่มไฟฉุกเฉินครับใส่ได้ไม่ต้องโม)ไม่ต้องมี ฟิวส์ ครับ เพราะ ต่อมาจาก วงจรของ จอ ครับ
คุณ mod ครับ มันเป็นครามสุขทางใจครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับ เราไม่ได้ไว้ดูคนเดียวผู้โดยสารก็มีครับ และอีกอย่างตอนขับก็ไม่ต้องดูครับมันอันตราย เอาไ้ว้ดูตอนจอดครับ(รอเมียเข้าร้านเสริมสวย)
คุณ mod
อีกอย่างครับ เรื่องแสงมันมี Mode ปรับความสว่างให้ตรงตามสภาพแวดล้อมครับ...........เจ้านายยยยยยยยยยยยย:kapook-17196-7812:
พี่ตูนว่างๆ จะเอาไปให้ทำนะพี่ ^^
พอดีมีเครืองเล่นCD mp3 ของ JVC-635 (อ่านVCDไม่ได้)จะเอามาแปลงให้อ่านVCDทำได้ไมแล้วราคาเท่าไหร่/และจะมีปัญหาตามมาเปล่า....อยากรู้เสียดายของเดิมที่ติดมา
