ถามน้า ๆ จากใจตรง ๆ ว่าตัวไมเนอร์ใหม่ราคา 845,000 บาทแล้วน้า ๆ ที่พึ่งได้รถมาแอบเซงจิตกันบ้างไหมครับ?
:115: ราคา เหมือนเจ้าตัวขาวที่ผ่านมา แต่ ไมเนอร์ใหม่ ได้ออพชั่นขนาดนี้ถือว่า เพิ่ม สองหมื่น คุ้มครับสำหรับความคิดผม และไม่ใช่เฉพาะสีขาวสีอื่นก็ได้ออพชั่นนี้หมด
ผมคนหนึ่ง ออกรถ ห้าเดือนเต็ม บอกตามตรง แอบเซง อยู่เหมือนกัน
แต่ยังไงก็รักเจ้าคันเดิมที่ใช้อยู่ครับ
ตอบ: ถามน้า ๆ จากใจตรง ๆ ว่าตัวไมเนอร์ใหม่ราคา 845,000 บาทแล้วน้า ๆ ที่พึ่งได้รถมาแอบเซงจิตกันบ้างไหมครับ?
ผมเพิ่งได้ป้ายแดงมาครับ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าตัวใหม่จะมาอีกไม่นาน แต่ภาพรวผมมองว่า อยู่ที่ความจำเป็นมากกว่าครับ ว่าจำเป็นหรือปล่าว ถ้ามีก็ดี ไม่มีก็ได้
เพราะเน้นความเป็นกระบะ ใช้งาน คลูชคอนโทล ถ้าไม่ออกตจว หรือสิ่งทางยาวจริงก็ไม่ไดใช้ อิอิ กระจกมองข้างมีไฟ ก็หาข้างนอกเอา ที่เหลือผมว่าเอาเงิน
ส่วนต่าง 20000 มาแต่งข้างนอกที่จำเป็นหรืออยากได้ดีกว่าครับ สำหรับผมเฉย ๆ นะ อิอิ ไว้อนาคตค่อยแต่งค่อยทำ ไปดีกว่าครับ
ดูแลเขาให้ดี เขาจะได้ดูแลเราและครอบครัวของเราครับ อิอิ ไม่ต้องเสียดายนะครับ
ผมว่าก็มีเซ็งกันมั้งไม่มากก็น้อย แต่รอเปลี่ยนโมเดลใหม่ทีเดียว จะเทิร์นเอาออโต้ดีกว่า เหยียบครัชท์จนปวดเข่าแล้ว
ผมก็เป็นอีกหนึงคนที่ เบื่อเหยียบครัชท์ รอเปลี่ยนโฉมจะเทิร์นออโต้ มาขับ เหยียบครัชท์จน เก๊าท์ที่ขาจะหายและ 555
หน้าตาเหมือนเดิมไม่เป็นไรช่างมัน แต่ถ้าได้หน้าปาด้วยเซ็งแน่
:86 2:ไม่เซ็งครับ ออกก่อนขับก่อน เพราะเท่าที่ดู ไม่ค่อยมีอะไรจำเป็นสำหรับ mt อย่างผมครับ :86 2:
Nong Pook
:86 2:
เห็นด้วยกับน้าครับ:4 5:
ผมก็ไม่เซ็งครับ ออกตัว at มาก็ 11 เดือนพอดี ออกก่อนก็ใช้ก่อน ขับมันไปเลย 555++
ตัวนี้ก็ยังไม่สุดนะครับ ขาด แพดเดิ้ลชิฟเกียร์ ที่พวงมาลัย อีกหนึ่งชิ้น
คงจะได้ ไมเนอร์ อีกรอบ ก่อนจะเปลี่ยนโมเดลใหม่ อิ อิ ใครอยากได้สุดๆ รออีกซักปี
ปวดขาเหมือนกันครับ ถ้าออลนิวมา สงสัยได้เทิร์นเอาออโต้ ถ้าแฟนไม่ยอมก้อจะอ้างว่า "เธอจะได้ขับรถเป็นไวๆไง ขับเกียร์ธรรมดากว่าจะขับเป็น มันยากกก อิอิ"
555555 จะเซ็งทำไม ออกรถกันตั้งแต่ต้นปี กลางปี มันมาเชนจ์ปลายปี ถามหน่อยรอกันไหวหร ือป่าว บางคนต้องรีบใช้รถ แค่รอรถส่งช้ายังบ่นกันให้ซะหูชา ที่มีที่ได้มา ก็เพราะความต้องการและพอใจที่ซื้อ ไม่ต้องไปเซ็งหรอก มีให้ใช้ก้อใช้เข้าไป คิดเยอะ คิดมาก ทุกข์เกิดแก่ตน เพราะความไม่พอใจในสิ่งที่ตนได้ อย่าไปคิดมากเลยยยยยย
ชอบพวงมาลัยครับ เท่ดี:30 3:
เป็นไงครับคำคอมเม้นท์ของน้าแต่ล่ะท่านโล่งไหมครับ
ไม่เซงหรอกครับ ออกรถมาหาตังทำมาหากิน ขืนมัวแต่รอโฉมใหม่อดตายพอดี
เฉยๆครับ
ออกมาไม่ถึงเดือน ก็ไมเนอร์เลย (ทั้งๆที่รู้)
ทำงานอยู่โรงงานรถยนต์ เลยเฉยๆกับคำว่าไมเนอร์เชนจ์ครับ ตามมันไม่ทันหรอก
ออกก่อน ขับก่อนจ้า:smile:
ผมจองตัวขาวมุก ตัวเก่า มาเมื่อวาน ยังลังเลอยูเหมือนกัน เมื่อเทียบกับตัวใหม่ แต่ได้ส่วนลดเงินสด 50000 บาท เมื่อเทียบกับตัวใหม่ ได้เพียง 30000 บาท ต่างกัน 20000 บาท เลยเอาตัวเก่าเลย คิดว่าส่วนที่เพิ่มจากตัวใหม่ไม่จำเป็นเท่าไหร่....แล้วท่านๆคิดอย่างไรคับ กับความคิดผม..
:28 3::28 3:ยังไงก็ไทรตันเหมือนกัน รักตลอดไป
MiNi_XXL
อิอิ ตามแกรว่า ผมพึ่งออกมาแค่สองเดือน ยังไม่เสียใจแม้แต่น้อย ถ้าราคาเท่าเดิมแล้วเพิ่มปริมาณสิ เซ็ง
ผมไปใส่พวงปามา บวกซื้อชุดควบคุมเครื่องเสียง หมดไป 17000 บาท ยังไม่จบต้องเล่นกับครูซอีกไม่รู้จะหมดอีกเท่าไหร่
ช่วยไม่ได้ดันออกก่อนนี่นา ออกก่อนก็ขับก่อนน่ะแหละ อิอิอิ
MiNi_XXL
น้าเขียนได้ชัดเจนมากครับ ผมหายเซงและยอมรับว่าจิงอย่างที่น้าพูดครับ!
เอามาทำเองข้างนอกภูมิใจกว่า อยากได้แบบไหนมีตังค์ก็ค่อยทำไปครับ :77 2:
เฉยๆ ครับ เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอีก ไม่มีวันจบ พอเปลี่ยน All New ก็จะมาเสียดายกันอีก ต้องทำใจครับ ของแบบนี้ ตามมากๆ ปวดหัวเปล่าๆ ใช้ให้คุ้มก็พอ ดูแลให้ดี เขาก็จะดูแลเราเหมือนกันครับ
แต่ที่อยากได้คือ ช่องเสียบ USB ครับ จะหาแผ่น ฟังเพลง ดูหนัง มันช่างยากอะไรหนอ อ้าว :kapook-17201-6012:
airbone plus
เฉยๆ ครับ เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอีก ไม่มีวันจบ พอเปลี่ยน all new ก็จะมาเสียดายกันอีก ต้องทำใจครับ ของแบบนี้ ตามมากๆ ปวดหัวเปล่าๆ ใช้ให้คุ้มก็พอ ดูแลให้ดี เขาก็จะดูแลเราเหมือนกันครับ
แต่ที่อยากได้คือ ช่องเสียบ usb ครับ จะหาแผ่น ฟังเพลง ดูหนัง มันช่างยากอะไรหนอ อ้าว :kapook-17201-6012:
อยากได้เหมือนกันครับ ตัวเล่น usb ของ 2013 จะเอามาลงใน vg 2012 บ้างจะได้ไหมน้อ น้าท่านใดมีช่องทางบอกต่อด้วยนะครับ
อย่าคิดมากเลยครับ คิดซะว่ามันออกมาเป็นเวอร์ชันละกัน เราจะได้รู้ว่าเราอยู่เวอร์ชันไหน ของแต่งข้างนอกมีเยอะ เลือกเอาที่ถูกใจเรา จะทำให้เรามีความสุขในการขับเจ้าตั้นมากขึ้นไปอีกครับ
gohie11
จองโชว์รูมไหนมาคับ ในกทมป่าว
ก็เฉยๆครับ ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายอยู่แล้วสำการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งสำหรับมิตซู
นี่เผลอแปร๊บเดียวผ่อนมาจะครบปีแว้ววว ที่แอบเซ็งตอนนี้คือ ค่า พรบ. ค่าประกัน ทะเบียน ที่จะตามมามากกว่าอะครับ
ใกล้กับปีใหม่พอดีเลยยย เอิ๊กกกก http://www.2tthailand.com/smf/Smiley...ocifans009.gif
อยากได้ช่องเสียบ usb กะ พวงมาลัยมันครับ.
airbone plus
เหมือนกันเลยน้าเดี๋ยวจะลองถาม0ว่ามีหรือป่าว ไอ้ช่องเสียบ usb
ไม่หรอกครับ แต่เซ็งตัวเองมากกว่าที่ตอนนั้น ไม่ยอมออก4*4 ATเฮ้อออออออออออออยากได้:kapook-17351-2909:
ไม่เซ็งเลยครับ เพราะไม่รู้ข่าวเลย มัวแต่หาตังส์ส่งค่างวด อิอิ..
รถ 1 คัน มีค่าใช้จ่ายอีกเยอะ ของพวกนี้ไม่ได้ทำให้เงินในกระเป๋าเราเพิ่มขึ้น หันไปดูแลเอาใจใส่ของที่มันสึกหรอให้คงสภาพดีอยู่ตลอดดีกว่า ของพวกนี้เสียรถยังวิ่งได้แต่ถ้าส่วนที่ขับเคลื่อนเสีย ก้เสียโอกาสในการทำมาหากิน ถามตัวเองว่า ครอบครัวเราหยุดกินได้ไหม ค่าใช้จ่ายครอบครัวหยุดได้รึเปล่า สิ่งนี้จะทำให้เราใช้รถอย่างคุ้มค่า
