		เอาหม้อนำ้ไว้ข้างหลัง มีผลเสียยังไงครับ
		ตามหัวข้อเลยครับ อยากทราบผลที่ตามมา
		ตอบ: เอาหม้อนำ้ไว้ข้างหลัง มีผลเสียยังไงครับ
		ใช้น้ำมากขึ้น ข้อต่อ(จุดเชื่อมต่อ)มากขึ้น จุดที่จะรั่วซึมก็จะมีมากขึ้น เท่าที่คิดได้ตอนนี้ครับ:91 2:
		ไม่รุ้ไม่เคยติด แต่ที่แน่ ๆ เสียตังค์ แน่นอน ไอ้น้อง
		ถ้าเอาหม้อน้ำไว้ข้างหลัง เราจะนั่งขับรถไม่สะดวก พิงเบาะไม่ได้   555555555555
 ไปดีก่า    ขำๆนะะ
 ไว้ข้างหลังก็จะมีปัญหาเรื่องการระบายความร้อน  แล้วก็ต้องเดินท่อไกลขึ้นกว่าน้ำจะไหลไปถึงหม้อน้ำจึงทำให้เกิดความร้อนสะสมอาจจะทำให้ท่อบวมหรือแตกได้ไวขึ้น  น่าจะประมาณนี้แหละ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  poy_ae
 ไปดีก่า    ขำๆนะะ
 ไว้ข้างหลัง น่าจะเป็น ข้างๆ นะครับ
		แล้วน้าจะย้ายทำไมเหรอครับ? อยากรู้เหตุผลครับ? (แอบงง)
		ทำไมถึงต้องย้ายตำแหน่งล่ะครับน้า อันนี้ถามเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้นะ
		มีแผนวางครื่องใหม่+ อินเตอร์คลูเลอร์แผงใหม่่ แน่เลย อิอิ
		หลังกะบะเลยน้า พัดลมดี ๆ ไม่มีปัญหา
 แต่จะไปมีปัญหาที่ปั๊มน้ำ ทำงานหนักขึ้นเป็นกอง หรือภาษาแนว ๆ เรียกว่า บาน
 เพราะปั๊มออกแบบมาระยะทางสั้น ๆ นะครับ อย่าลืมตรงนี้เชียว
 เมื่อวิ่งใกลขึ้น อะไร ๆ ก็ต้องใช้แรงมากขึ้น
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  Yanyong
 ตามนี้แหล่ะ จ๊ะ ส่วนใหญ่เกิดจากความจำยอมทั้งนั้นที่เห็นในรถ ออฟโรด ที่วางเครื่องมาแล้ว ห้องเครื่องมันเล็กไป ต้องมีการตัดต่อติดพัดลมไฟฟ้า เพิ่ม รวมทั้งมันปลอดภัยเวลาลงโคลนกระโจนลงน้ำ แต่วิ่งระยะสั้นๆ ไกลๆ รถติดในโคลน ก็ไม่มีปัญหาอะไร ครับ หมั่นสำรวจและบำรุงรักษา ที่เหลือคืองบประมาณ ครับ อยู่ที่การใช้งาน ประเภทการใช้งาน บางคันมีช่องดักลม ลอดใต้กระบะ
		รถแข่งก็ทำกันไป  วางหลังบนกะบะ ติดพัดลมไฟฟ้า และ ปั๊มน้ำไฟฟ้าเสริม  แต่ก็เพิ่มการดูแล
		ส่วนตัวบางคนก็ตามกระแส ลูกหน้าใบเดียวก็พอแล้วครับ เปลี่ยนหลอดให้ใหญ่กว่าเดิมก็พอแล้วครับ ส่วนมากที่รถแข่งในสนามที่ไว้หม้อข้างหลังหรือใต้ท้อง คือ เค้าใช้อินเตอร์น้ำแล้วที่วางหม้อน้ำไม่พอ และอีกอย่างคือบล้านน้ำหนักให้อยู่ที่เพลาหลัง แต่รถเราใช้งานไม่เหมาะ ครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  ohm4door
 ตามที่น้าโอมแนะนำเลยครับ ถูกต้องและเห็นภาพที่สุดเลยครับ
 ด้วยความเคารพครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  Nong Pook
 พอดีผมจะใส่วินท์ เชือกอ่ะครับ พื้นที่มันไม่พอ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  chairat_k
 จุดประสงค์หลักเลยครับ ^^ กระโจนลงนํ้าเนี่ย พัดลมพังไป2ตัวละ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  GolFZ
 ติดกันชน+สร้างถาดเพิ่มไม่ได้เหรอน้า
 พัดลมพังไปสองตัวเนี่ย พัดลมหน้าเครื่องหรือพัดลมแอร์คะ กระโจนลงก่อนน้ำเข้ามาให้ใบพัดลมหน้าเครื่องฟาดมันก็พอมีระยะเวลาอยึ่ไม่ใช่เหรอคะ แต่ถ้าพัดลมแอร์ซึ๋งอยู่นอกสุดก็เจอเต็มๆ......ถ้าเครื่องไม่ทำมาปัญหาแค่ติดตั้งวินซ์ไม่ได้เห็นตัวแรงยาง37หลายๆคันเล่นที่ถาดหัวแคสซีดันออกมาหน่อยเว้นช่องว่างให้อากาศผ่านอินเตอร์สะดวกๆหม้อน้ำอยึ่ในสุดสบายๆ อย่าย้ายเลยค่ะของสามีหนูกดเป็นขึ้นยังแค่ขยายหม้อน้ำเอา ย้ายยาวเสี่ยงค่ะ อะไรๆก็เกิดได้
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  rmd
 ด้วยความเคารพครับพี่ป๊อด
 ไอ้เด็กคนนี้ มัน ไม่ธรรมดาครับ มันเยอะที่สุดในโลกเลยพี่ ที่บ้าน เล่นออฟโร๊ดแนวครอส ลงน้ำลุยๆๆๆๆ ไม่ใส่ชุดยก ชอบขับทางฝุ่นเร็วๆ บินข้ามทางรถไฟ บางครั้งก็ วิ่งแดร็ก  เป็นกันทั้งบ้านครับพี่ 555555 หลานตู่สุพรรณ
 นึกอะไรได้มันก็ทำครับ......
 ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  W-ut
 น้าก็ว่าไปผมทำอะไรก้ถามน้าก่อนนั้นและ
 จร้ารูปหล่อ 55555 มาคราวหน้า น้าหายป่วยต้องดวดน้ำชากันสะหน่อยแว้ววว
		ได้เลยน้า เด่วดวลกับผมก็ไข้กินอีก
 เดี๋ยวพี่พาไปถอน555
		คันนี้จากอาศรม107ใช่ป่าวคะ
		ใช่น้ากอล์ฟ คันไตตั้นสีดำตัดตรูดเสมอแคสซี ที่ไปทำที่อู่ป๋าอ๊อด กล่อง Pro ครบทั้งยก ทั้งดันใช่ป่าวครับ ถ้าใช่ ก็ อ๋อ.ๆ เคยเจอน้องเค้าแล้ว ตอนไปลุยสนามบ่อดิน กับป๋าอ๊อด และเพิ่ลๆ พี่ๆ กลุ่ม 4x4 แก๊งค์พนาไพรอ่ะครับ น้องเค้าใจรักจริงๆ ครับ ขับผ่าฝนลุยโคลนขับตามขึ้นมานั่งเล่น นั่งคุยด้วยกัน มาทั้งชุดนักศึกษาเลยครับ อิๆ
 ด้วยความเคารพครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  กรุงเก่า
 ด้วยความเคารพครับ
 ครับผมใช่ครับ วันนั้นต้องถอดเสื้อขับรถกลับบ้าน อยากไปใหม่เหมือนกันครับ
