จาก 265/75r16 ลดเหลือ 245/70r16 จะได้เท่าไหร่ไว้ลองดูกัน
ดันอยากเท่ห์ ไปยก 2 นิ้ว ใส่ 265/75 r16 น้ำมันเลยได้ประมาณ 14 ปลายๆ - 16 ต้นๆ ตอนนี้เปลี่ยนกลับเป็น 245/70r16 แล้วคอยดูกันว่า จะได้เท่าไหร่ ก่อนนู้นเคยได้ 17-18 มีถังนึงขึ้นถึง 20 ด้วย
สิ่งที่รู้สึกได้ตั้งแต่ตอนเปลี่ยนคือพวงมาลัยเบาขึ้น รถนุ่มขึ้น น่าจะมาจากยางใหม่ ทั้งที่ใส่ลมยางไว้ตั้ง 40 จากเดิม ใส่แค่ 32-33 ก็กระโดดมากแล้ว
ตอบ: จาก 265/75r16 ลดเหลือ 245/70r16 จะได้เท่าไหร่ไว้ลองดูกัน
เลขไมค์ที่มันขึ้นมา มีผลกับขนาดยางด้วย ครับ บางทียางใหญ่ ก็ไม่ได้กินน้ำมันมากกว่ายางเล็กมากมายครับ
แต่ตัวเลขที่เรือนไม มันขึนมาจาก วินสปีด ท้ายเกีย ที่จะปันไปตามรอบของเกียและล้อยางสัมพันกันหมด
ตามที่ผมเคยจับมา 245/70/16 ไมรถ 100 จีพีเอส 95 (อ่อน)
265/70/16 ไมรถ 100 จีพีเอส 100.5 (ใกล้เคียงสุด)
285/75/16 ไมรถ 100 จีพีเอส 105 (แข็ง)
ยางทั้งสามเส้น ถ้าขับ ตามหลักกิโลเมตร สมมุติว่า 100 หลัก แน่นอนครับ ตัวเลข ที่เรือนไมรถเรา ขึ้นไม่เท่ากัน แน่นอน
245 ได้ 105 กม
265 ได้ 100.5 กม
285 ได้ 95 กม
พอเราเอาตัวเลขจากเรือนไม มาคำนวนกลับ แน่นอน 245 วิ่งได้เยอะสุด ก็ว่ามันประหยัด กว่า 285 แน่นอน แต่ความจริงคือวิ่ง 100 หลักกิโลเท่ากัน แค่นี้ก็เพียนแล้วครับ
มีผลแน่นอนครับยางใหญ่ อืด แต่ไม่ได้เยอะ ตามตัวเลขที่คำนวนแน่
ลองดูเป็นข้อมูลนะครับ
ถูกต้องครับ ยาง 2 ขนาดที่ผมใส่ เวลาคำนวน เส้นรอบวงยางมันจะต่างกัน 7 %
ถ้าอัตราสิ้นเปลือง เฉลี่ยเมื่อใช้ยาง 265/75 อยู่ที่ 15 โล/ลิตร เมื่อแปลงเป็น 245/70 จะได้ 16.05 โล/ลิตร
ทีนี้เราลองมาดูกันว่า พอใช้งานจริงแล้ว อัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่เท่าไหร่
วิ่งโดยใช้ความเร็วเท่าไหร่ครับ ถึงได้ 15 กิโล/ลิตร ครับ ผม ยก 2 นิ้ว ยางก็ 265/75/16 วิ่ง 100 - 120 กม/ชม ยัง 10 กิโล/ลิตร กว่าๆเองครับ
peak85
lpg ร่วมดีเซลครับ เคล็ดไม่ลับของผม
สวัสดีครับน้าต้อม เป็นอย่างไงบ้างครับยางใหม่ได้อัตราการกินเท่าไหร่ครับ แล้วเปลี่ยนยางเป็นของอะไรครับ อยากรู้ครับ
Lpg ร่วม ดีเซล งง :kapook-17201-6012:
ถ้าร่วมกับngvคงประหยัดตังค์ได้อีกเยอะนะน้าาา:93 2:
rattaphols
ไม่ไหวครับ ngv แถวที่ผมอยู่ไม่มีปั๊ม ต้องไปอีกหลายสิบโลเลย
ของผมก็เหมือนน้าเลยตอนนี้ยิ่งน่าใจหายขับในเมือง ถังหนึ่งเต็มๆวิ่งไปต่างจังหวัดพอรับได้ขีดแรกได้ 250 แต่พอมาขับในเมืองโอ้โห้ หวบลงเร็วมาก เลขไมล์เหลือขีดเดียวยังไม่ถึง 600 เลย จะบ้าตายแล้ว อิอิ ของผมยก 2" ยาง 265/75/16 เหมือนกัน รอดูหลังปีใหม่ว่าจะรับกับสภาพแบบนี้ได้อีกไหม อิอิ:kapook-17201-6012::kapook-17201-6012::kapook-17201-6012:
ข้อมูลดีดี+++ มารอดู245/70/16 น่ะครับน้า
เติมไป 3 ถังแล้วครับ คัวเลขแปลกๆครับ ถังแรก 15 กว่าๆ ถัง 2ได้ 17 กว่าๆ ถังล่าสุด 19 กว่าๆ
รอดูต่อไป
ของผม 265/75R16 ยาง Mud ยก 2" ได้ 14 กว่าๆ ถึง 15 กว่าๆ สงสัยต้องกลับไปเหมือนเดิมหล่ะม้างงงงง T_T
Highway_man
ที่ความเร็วเท่าไรครับน้า
highway_man
ของผม 265/75r16 ยาง mud ยก 2" ได้ 14 กว่าๆ ถึง 15 กว่าๆ สงสัยต้องกลับไปเหมือนเดิมหล่ะม้างงงงง t_t
จะปล่อย mud บอกนะครับน้า
decskong
ลองดูไหมน้า
ไม่ใช่ MUD มั้งครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=48515
narin
ตามกระแสการจราจรครับ มีตั้งแต่60 - 120
fresh-sky
ไม่เท่ห์แต่ประหยัด เอาประหัยดใช่ไหมรถต้อมเลยเตี้ยลงมาแต่ก็ใส่กระจังหน้าแต่งแล้วซิ่งได้เลยคราวนี้จะได้เหลือเงินเก็บไว้ออก4wd 4doorสี:12 4:ขาวแบบปรมาจารย์"ต้น"วันไหนออกมาแล้วอย่าลืมขับมาเซอร์ไพร์ที่บ้านนะ จะนั่งรอที่ร้านค้าหน้าบ้านรอ 4wd 4doorขับโดยต้อมเทียนดัด ไทรทั่นที่บ้าน!!!พ่อตาขับได้13km/lลูกเชยขับได้16km/lแสดงว่าเท้าพ่อตาหนักกว่า???????????:12 4:
ที่ จขกท ใช้คือ2.5ดีเซลใช้มั้ยอ่าครับ อ่านไปอ่านมาไม่รู้ไปสะดุดตรงไหนเผลอคิดว่าเป็นเบนซิล ถ้ายาง265ไม่ยก มันจะกินมากขึ้นเยอะรึเปล่าอ่าครับ
ifrog
ในกลุ่มนี้เป็น ดีเซล+แอลพีจี ครับ
narin
100 - 120 กม./ชม. ครับน้า
decskong
ครับผม ใช้มา 2 หมื่นโลแระครับ ถ้าจะเปลี่ยนจะแจ้งให้ทราบครับ แต่ที่ยังไม่อยากเปลี่ยน เพราะมันเท่ห์นี่แหละคร้าบบบบ ^__^"
Highway_man
ครับน้า รอนะครับถ้าปล่อยขอพิจรณาคนแรกเด้ออาว
ของผมได้ 13 กว่าๆเอง เซงเลยครับ ยาง 265/75/16 ยก 2" ครับต้องคิดใหม่ซะแล้ว อิอิ
