เพื่อนที่ใช้ Triton Plus 4 ประตูอยู่.. น้ำมันเต็มถังวิ่งได้กี่ กม. ครับ
พอดีผมเพิ่งได้รถมา เลยอยากรู้ว่าโดยประมาณ 1 ถังจะวิ่งได้กี่ กม.
รถผมเกียร์ออโต้ครับ..
Re: เพื่อนที่ใช้ Triton Plus 4 ประตูอยู่.. น้ำมันเต็มถังวิ่งได้กี่ กม. ครับ
800 ต้นๆครับแบบเกือบหมดเกลี้ยงเลยนะ ไม่ช้าไม่เร็ว 120-130ตามอารมณ์
แต่ไม่เคยเกิน 830 ซักกะที พอไกล้หมดถัง เติมอีก 72ลิตร ล่าสุดที่เติม 45.10 บาท/ลิตร เป็นเงินสิริรวม 3,247.2 บาท รูดปื้ดๆ หายแว่บ :kapook-17198-9597:
อ้อลืมบอก ออโต้ ขา่วมุก 4 รูตู ไปกลับทำงานวันละ 120 โล 1 ถังยังชีพได้
1สัปดาห์ เป๊ะๆ
เอาแค่ไฟเตือนนมเหลือน้อยก็ได้ประมาณ 700-720 โล เองครับ.
แต่ส่วนมากไม่ค่อยปล่อยให้หมดครับ เปลืองยาดม เวลาเติม ...
เติมไป .. ดมไป .. เฮ้อ .....อ.อ.อ.อ แพงมากมาย..
เกียร์ธรรมดา พลัส 4 ประตู ได้ ประมาณ 900 กิโลเมตร/ถัง
เกียร์ธรรมดา พลัส 4 ประตู ได้ ประมาณ 700 ปลายๆ จนถึง 800 กม.นิดๆ ส่วนมากไม่ค่อยปล่อยให้หมดถัง เติมใหม่ก้อประมาณ 65 - 66 ลิตร
วิ่งปกติ ความเร็วเต็มที่ 110 กม./ชม. อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย ประมาณ 11.5 - 11.7 กม./ลิตร ใครทำได้มากกว่านี้ก้อแนะนำการขับด้วย
น้ำมันแพงมาก เมื่อไรมันจะถูกนะ หรือติดตั้งแก๊สดีก็ไม้รู กลัวระเบิด ตูมม..มมมม.ม.ม.ม.ม
ผม PLUS 4D ธรรมดา ขับส่งของทุกอาทิตย์ ทำได้ 14.5 km/l
รถเดิมๆ แต่ไส้กรองถอดใยแก้วสังเคราะห์ออก
ขับด้วยความเร็ว 80 - 90 / 100 - 120 เวลาเร่งแซง
เปลี่ยนเกียร์ที่ต่ำกว่า 2000 รอบ / เพราะเทอร์โบจะเริ่มบูสที่ 2000 รอบขึ้นไป
*** ทำได้ดังนี้ 14 km/l ทำได้แน่นอน
เติมถังจนไฟเตือนโชว์ก็ประมาณ 800 กม. ความเร็ว110-120
วันนี้ได้ข้อมูลในเมืองมาเพิ่มเติมครับ ...
วิ่งเส้นทางพระราม 2 -ทำเนียบรัฐบาล -หัวลำโพง-สีลม-พระราม 2
รถวิ่งไป 523.5 กม. ขับแบบเรื่อยๆตามอารมณ์..เร่งบ้าง คลานบ้าง ประมาณนั้น..
เติมไบโอไป 1650 บาท (ลิตรละ 43.34 บาท) บางจาก B5 Euro 4
เติมไบโออีก 400 บาท (ลิตรละ 43.54 บาท) B5 ปตท.
เติมดีเซลอีก 400 บาท (ลิตรละ 44.24บาท) ดีเซล ปิโตรนาส
รวมราคาค่านมลูกชาย 2450 บาท
ใช้น้ำมันไป 56.3 ลิตร
ได้ค่าเฉลี่ยในเมืองแบบรถติดมากๆที่ 9.3 กม./ลิตร (เปลืองที่สุดตั้งแต่ขับมา)
ตกกิโลเมตรละ 4.68 บาท โอว ววววว
ตอนนี้ถังใหม่กำลังทดลองกับเจ้า B5 Euro 4 น้ำมันสีฟ้าใส น่ากินครับ... เหอๆ..
เท่าที่ลองสัมผัสดู อัตราเร่งดีเหมือนเดิม ควันเหม็นน้อยลง (ไม่มีแคท)
แต่ทำไมมันกินจังหว่า กำลังหาสาเหตุอยู่ครับ..
หรือว่าทุกทีเด็กปั๊มเติมแค่หัวจ่ายตัด..
แต่วันนี้เติมเอง (ถูกกว่า20สต.)
ค่อยๆหยอดไป เติมไปเรื่อยๆ หลังจากที่หัวจ่ายตัด เติมได้อีกประมาณ 250 บาทครับ ..
ของผมขีดล่าง ประมาณ 700 กว่าๆกิโลครับแล้วก็เติมที
ผมเติมแต่ B5 บางจากครับ... วิ่งได้เหมือนกัน
ล่าสุดเติมไป 2380 ครับ
4*4 ออโต้ สี่ประตู
เคยลองแบบสุด ๆ แบบทนไม่ไหวแล้ว
ได้ 850 ครับ
บี5 ตลอดกาล
ของผมวันรับรถ วิ่งจากกรุงเทพ กลับสกล หนึ่งถังยังเหลือ (1ขีด) ได้ 780 km ความเร็วประมาณ 100
เมื่อวานเติมน้ำมันไปเต็มถัง 43.10บาท/ลิตร เป็นเงิน2,000 ได้มา 46.4ลิตร
อาทิตย์นี้จะลองดูอีกที ไปกลับ 120 โล พลัสออโต้ขาวมุก วิ่งที่ 100-120 กม/ชม.อาจมีเกินเป็น 140 บ้างบางโอกาสยางเดิมๆลมยางที่ 45 ปอนด์ หน้า/หลัง หลังจากที่เมื่อวานไปถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็ค1,0000โล
มา จะลองดูว่า อัตราโซ๊ย จะดีกว่าเดิมรึป่าว แล้วยังไงจะรายงานผลให้ทราบอีกที
ผมขับอาจจะสวนกระแสหน่อย เพราะขับ 80-90 มันไม่ไหวจริงๆ ไปกลับวันละ
120กิโลเมตรเนี่ย เป็นวัยวุ่นมานเหนื่อยแสนจะเมื่อยเหลือหลาย :kapook-17351-2909:
ของผมทำไมกินเยอะก่าชาวบ้านเค้าหว่า 670 กม ก็ไฟแดงแล้วอ่ะครับ สงสัยจะขับเร็วไปหน่อย....
BALL_RAYONG
เท่าของผมเลยครับ พลัส 4 ประตูออโต้
ผมยังแปลกใจเลยว่าคนอื่นเค้าขับกันได้ 800 กว่าโลได้ยังไง
tritonjames
ของผมรุ่นเดียวกัน ตั้งแต่ออกมายังไม่เคยเห็นเลข 8 นำหน้าเลยครับ แต่จะใช้ในเมืองสัก 50% ตอนนี้กำลังปรับเปลี่ยนการขับขี่โดย ค่อยๆออกตัว เลี้ยงรอบไม่เกิน 2000 และระดับความเร็วไม่เกิน 110 ลองดูว่าจะดีขึ้นไหม :kapook-17351-2909:
....น้ำมันแพงอย่างนี้เติมเต็มถังแต่ละทีขนหัวลูกครับ...ถังบรรจุ 75 ลิตรๆ ละ 44 บาทกว่าๆๆๆ....อดซื้อของไปหลายอย่าง....
กลับมารายงานผลครับครึ่งสัปดาห์ ดังนี้ แบบใช้งานจริงๆไม่เน้นประหยัด
เพราะเคยขับแบบประหยัดมาแล้วที่ความเร็ว100-110 รอบอยู่ที่ 2000 ได้8ร้อยกว่าๆ แต่มันแสนจะทรมาน กับระยะทางที่ใช้งานจริงๆ ระยะทางไป+กลับ บ้าน/ที่ทำงาน 120 กิโลเมตรครับ
***และแล้วก็มาดูผลงาน กับขาวมุก 4 รูตู ออโต้ เดิมๆกันได้เลยครับ
ขอย้ำนะครับนี่เป็นการใช้ความเร็วตั้งแต่ 120 - 180 แต่ส่วนมากความเร็วที่ใช้
บ่อยที่สุดจะอยู่ที่ 120-140 *** น่าใจหายอู่เหมือนกัน แต่คาดว่าครบอาทิตย์
น่าจะได้ระยะทางใช้จริงๆอยู่ที่ประมาณ 730 - 750 ไม่น่าจะถึงที่ 800 กิโลเมตร/ถัง ที่เห็นวิ่ง 180 กิโลมตร นั้นคือเช้าวันอังคารขาเข้า กทม. ครับ ตัวเลขระยะทางไมลคือ156.2
แห่ะๆ ภาพอาจจะไม่ชัดนะครับ วิ่งอยู่บนทางด่วน ชลบุรี/บางนา-ตราด ส่วนภาพล่างเมื่อรถจอดถึงบ้านวันนี้ สดๆร้อนๆ ได้ระยะทางมาเท่าที่เห็นครับ กับน้ำมันครึ่งถังที่หายไป :kapook-17319-2781:
เคยทำได้ 900 กม. up ความเร็วเฉลี่ย 100-110
800-850 ครับ ที่ ความเร็ว 80-100 ครับ 4d auto
เอาละครับผ่านไป2วันแล้วหลังจากที่โพสครั้งล่าสุดเมื่อวันพุธกลางสัปดาห์
ไกล้ระยะทางที่จะได้ใช้เป็นเกณฑ์การโซ้ย ของการขับที่ความเร็ว 120-140กม/ชม. ขึ้นไปครับ หลังจากครึ่งถังเมื่อวันพุธผ่านมาจนวันนี้ถึงวันศุกร์
ระดับน้ำมันเหลือเท่านี้ครับ กับระยะทางที่ทำได้รวม 606.3 กิโลเมตร
พรุ่งนี้ไปทำงานเหมือนทุกๆวัน เป็นระยะทางไป-กลับอีก 120 กิโลเมตร
ได้ผลประการใดจะเอารูปมาชี้แจง และบอกระยะทางที่ใช้จริงอีกทีครับ
รบกวนถามทุกๆท่านเลยน่ะครับ ว่าพลัสเกียร์ธรรมดาขับที่ความเร็ว100 ใช้รอบเครื่องเท่าไหร่ครับ เห็นท่านเจ้าของกระทู้ว่าวิ่งที่100-110รอบ2000เอง
ต่อๆครับ เมื่อวานลืมอัพ หลังจากที่ได้ขับขี่แบบความเร็วมากกว่า120กม/ชม ขึ้นไป
เป็นระยะเวลา 6 วัน ตลอดการเดินทางไปทำงาน ได้ระยะทางทั้งสิ้น 727.1 กม.
ดังนั้นเพื่อนๆสมาชิกคงจะเลิกสงสัยกันได้แล้วนะครับ
ว่าทำไมพลัส4ประตู ECU V.5 จึงวิ่งได้ระยะทางน้อยกว่า V.ที่ต่ำกว่า5ลงมา
เพราะใช้ความเร็ว 120 กม.ขึ้นไป กินน้ำมันมากๆ(อันนี้ หลายๆท่าน คงยังขับอยู่)
ใครที่ว่าพลัสออโต้4ประตูรถตัวเองได้ไม่ถึง800โลก็ดูเอานะครับ
เพราะว่าขับแบบนี้แหล่ะครับ ถึงไม่ได้ 800กิโลเมตร
***ดังนั้นหากว่าอยากประยัดจริงๆ พลัสต้องใช้ความเร็ว ไม่ให้เกิน 100-110 กม/ชม แต่ถ้าจะให้ ดี 80-90 หรือ 90-100 กม/ชม ก็จะได้ระยะทางถึง800กม.หรืออาจมากกว่านั้นแน่นอนครับ***
ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมได้พิสูจน์ให้หายสงสัยไปเลย พลัส4ประตูใครขับที่ความเร็ว 120 ขึ้นไปแล้วได้ระยะทางมากกว่านี้
ผมนับถือว่ารถของท่าน ประหยัดสุดยอด เฮ้อ...จบข่าว
รายงานข่าวโดย พลัสขาวมุกมอมๆ 4 รูตูออโตู้ เจ้าเดิม :kapook-17198-9597:
**อ้อลืมบอกอีกนิดอย่าไปโทษว่ารถท่านกินน้ำมันครับ แต่ให้โทษที่ตัวท่านเองครับว่าขับยังไงถึงไม่ประหยัด..จะดีที่ซู๊ด**
dsign ข่าวละเอียดยิบเลย...ไทรทัน ประหยัดจริงๆ
สี่ตู เกียร์ธรรดา เหมือนๆชาบ้าน แปดร้อยก่าๆๆ และ ขึ้นอยู่กับ เท้า ของท่าน
เจ้าแมวของผมพลัส สี่ประตู เกียร์ออโต้ ครับ สีเงิน (สีรถเกี่ยวไหมครับ ๕๕๕)
เอาแบบขับเร็วที่สุด (ขับเร็ว ออกตัวกระทืบคันเร่ง) เท่าที่เคยทำแล้วคำนวนมานะครับ เคยได้ซดดุที่สุดที่ ๘.๙๔๒ กิโลเมตรต่อลิตร (น้ำมัน ๓๐.๐๗ ลิตร วิ่งได้ระยะทาง ๒๖๘.๙ กิโลเมตร)
เพราะฉะนั้น สมมติว่า เต็มถัง ๗๕ ลิตร ก็น่าจะวิ่งได้แค่ ๖๗๐.๖๘๕ กิโลเมตรเองครับ หุหุหุ
ปล. ตอนนั้น ขับจาก กทม. ไป ปราจีนฯ ยืนพื้นน่าจะ ๑๔๐ ขึ้นไป บนทางด่วนบูรพาวิถี ๑๖๐ ขึ้นไป
แนะนำเพิ่มเติมครับ ถ้าขับในเมือง...เหยียบเข้าไปเหอะครับ
ไม่ได้ช่วยประหยัดเลย (ขับในเมืองชั้นใน พลัสทานดุเดือดมากมาย)
ส่วนถังล่าสุด พระราม 2 - ชลบุรี -พระราม 2 - อยุธยา - พระราม 2 กับใช้ในเมืองอีกหน่อย
เติมไป 2650 บาท ได้น้ำมัน 70.7 ลิตร วิ่งได้ 911 โลครับ เฉลี่ย 12.8 กม.ลิตร..
พลัสวิ่งต่างจังหวัดดี แต่ในเมืองเปลืองมากมายครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ รถผมเอง หนึ่งถังแบบเต็ม จนไฟแดงติด ก็ ประมาณ 800 โล
เหมือนกันครับ.......
plus auto <ขาว> เติม 60 ลิตร วิ่งได้ 800 กว่าโล วิ่ง 180 แล้วแต่เส้นทาง
Plus! 4Dr A/T ขับยังไงก็ไม่เกิน 700 กม./ ถัง เซง..
talapgap
อ่ะหือ...ขับยังไงอ่ะนั่นพ่อคุณ ผมขับ120-140ขึ้นไป ยังได้ตั้ง 700ก่าๆ :kapook-17324-3522:
arm4000
อ่ะหือ....อันนี้ประหยัดไปป่าว วิ่งตั้ง180 ขอความจริงหน่อยเหอะครับ :yenyo-104:
dsign
ก็ขับอย่างพ่อคุณนั่นแหละ... รถแต่ละคัน เหมือนกันซะที่ไหน ทุกคนก็ขับรถเป็นกันทั้งนั้นแหละ และก็เชื่อว่าขับกันได้ดีด้วย นอกจากพวกที่เคยขับสิบล้อมาก่อนหละมั้ง ถึงจะกระทืบคันเร่งไม่ยอมยก.. เพื่อนสมาชิกเราหลายๆ คน กินกว่านี้ก็เคยเจอ กระทู้เก่าๆ ตั้งแต่สมัยเปิดคลับใหม่ๆ 600 กว่าๆ ยังมีเรย.. แล้วถ้าผมขับเหมือนคุณทุกประการ แล้วก็ยังได้ไม่ถึง 700 คุณคิดว่าน่าจะเป็นที่อะไรล่ะ..?
ของผมพลัสขาว4ประตูเกียร์แมนวลในเมือง9โล/ล นอกเมือง10-11โลพอใจแล่ะ..7โล/ลิตรมะไหล่ขายทิ้งแน่นอน..อิอิ ขู่มันไว้
talapgap
ครับผมขอโทษครับ ผมเพิ่งหัดขับครับ :yenta4-emoticon-002
ผมได้ไม่เกิน 650 ซักที ส้มมาเวย.... 4D 4x4 2.5 ล้อ 20 ขับไม่เกิน 110 เซ็งโคดๆ เลย
แอบอิจฉา....แต่เอาเท่ไว้ก่อนครับ.... (ปล่อยไฟส้มมากไม่ดีนะครับ SCV เสีย อาการจะวูบๆ
อันตรายมากครับ เพิ่งเคลมมาครับ )
เมื่อก่อนได้ ประมาณ 600 กว่า- 700 กว่าๆ หลังจากที่นำรถไปอัดทางตรงๆ สัก 170 กว่าๆ สัก 2-3 ครั้ง ก็เริ่มวิ่งได้เพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้ เกือบ 800 น่าจะได้แล้ว สงสัยเครื่องจะฝืดๆ พอมันเริ่มรื่น มันก็เลย วิ่งได้ไกลขึ้น มีใครเปงเหมือนผมป่าว นิ ....
เติม B5 ได้ด้วยหรือครับ พึ่งซื้อมาขับ
