ขอความเห็นชาวขาวมุกหน่อยครับ(ไม่ใช่ก็ยินดีรับฟังคร ับ)
กระโปรงหน้าโดนซะแล้วครับ ขับสวนกับสิบล้อ ลูกหินกระเด็นใส่ครับ ไม่บุบนะครับแต่รอยมันลึกถึงเนื้อเหล็กเลย เป็นสองจุดคล้ายเขี้ยวงูอยู่บนฝากระโปรงรถ เซ็งเลยครับ(คราวก่อนโดนที่กระจก แรงด้วยครับ แต่ดีที่เป็นขอบๆแล้วเลยไม่ร้าวไม่แตก)เลยคิดว่าจะติดเคฟล่าสีขาวที่กระโปรง(เนื่องจาก ผบ.ไม่ปลื้มสีดำ)น้าๆว่ามันจะดีมั้ยครับ หาข้อมูลอยู่
ตอบ: ขอความเห็นชาวขาวมุกหน่อยครับ(ไม่ใช่ก็ยินดีรับฟังคร ับ)
คิดว่าดีครับ กำลังคิดอยู่เหมือนกัน รอความคิดเห็นท่านอื่นๆด้วยครับ
รถผมก็ติดอยู่ครับ......ด้วยเหตุผลนี้แหละครับ:smiley-transport005:smiley-transport005
ผมโดนแมลงยังเป็นรอยเลยครับน้า ถ้าไม่เยอะมาก สีแต้มดีกว่าครับ แต่ถ้าชอบสติกเกอร์ก็จัดไปครับน้า
สมัยขับ jazz รถผมก็สีขาวครับ ใส่ฝาเคฟล่าโดนเรียกประจำ เลยต้องเปลี่ยนฝาขาว (ไม่ได้แจ้งเปลี่ยนสีที่เล่ม)
ถ้าน้าติดสติ๊กเกอร์เคฟล่าอย่าลืมแจ้งจดทะเบียน 2 สีเป็นขาว-ดำด้วยนะครับ จะได้ไม่ต้องเสียเงินครับ
decskong
+1:16 3:
nv_gold
น้าครับ พอดีผมถามที่ร้าน เขาบอกมีเคฟล่าสีขาวด้วย ติดฝากระโปรง ประมาณ 2500 แต่เห็นว่ามันจะเลอะง่าย(สีขาวเดิมก็เลอะอยู่แล้ว)
น้าชาติ
เคลมทำสีเลยครับ
นิดเดียวเองครับน้า ไม่บุบแต่ลึก (นิดเดียวจริงๆ แค่ปลายปากกาได้ครับ สองจุด)
Nong Pook
ออ...ขอโทษด้วยครับน้า ผมอ่านไม่ละเอียดครับ
สีแต้มน่าจะดีกว่านะครับ ติดเคฟล่ามาเดี๋ยวโดนอีกก็เป็นรอยอีกน่ะครับ
nv_gold
แต้มแล้วครับน้า ซื้อสีแต้มมาได้สองวันโดนเลย ที่ติดนี่กะว่าจะได้ป้องกันในระยะยาว เลยมาถามน้าๆที่เคยติดว่ามันดีมั้ย แล้วเคยมีใครติดสีขาวบ้างมั้ยน่ะครับ อยากดูเป็นแนวทาง
อั๊ยยะ...ของผมก็ที่ฝากระโปรง 1 จุด ที่กันชนอีก 1 จุด เซงๆๆ แต่ก็ทำใจล่ะ...รถเก๋งติดสเกริต์ด้านล่างยังโดนเพียบ...ลายเป็นหมาลายจุดเมื่อไหร่ค่อยเครมทีเดียว...อ่ะอ่ะอ่ะ
เรื่องธรรมดาครับตอนแรกก็ยังไม่ชินแต่ตอนนี้โดนไปหลายจุดแล้วรถผมชินแล้วครับ...55555
Nay_KhaoYai
555 หรือผมยังไม่ชินจริงๆ
โดนไปเยอะเหมือนกัน ทำใจนะ ผมทำใจจนบัดนี้ยังไม่ได้เอาไปเคลมเลย ลืมด้วยซ้ำว่ามีรอยตรงไหนบ้าง มันเยอะจริงๆ :bananapartyhat:
เสียดายสีเดิมๆที่มากับรถครับ เอาไปทำใหม่สีเพี้ยนจะเครียดกว่าเก่าครับ สีขาวมุกเป็นสีที่ทำยากกว่าสีอื่น ขับไปเรื่อยๆก็จะมีรอยอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกครับ ทำใจดีกว่าถ้าไม่ใช่ขนาดบุบเข้าไปจนน่าเกลียด แบบนี้ค่อยว่ากันครับ
vileness
ครับน้า เป็นรอยแรก เซ็งสุดเลยครับ (ท่าจะยังไม่ชิน):76 2:
ถ้าตามหลังรถบรรทุกใหญ่ๆ ผมจะขับทิ้งห่างเว้นระยะหน่อยนึงคับ หรือไม่ก็ให้คันหลังเราแซงขึ้นมาแทน กันไว้ให้คับ อิอิ
ของผมออกได้สองเดือนโดนเข้าไปไฟหน้าเกือบแตกเลย เห็นแล้วจะร้องไห้
photokid
ถ้าตามก็อย่างน้าว่า ตามห่างๆหรือแซงไปให้พ้นๆ แต่ที่โดนทั้งสองครั้ง เป็นการขับสวนกันครับน้า ลูกหินลอยมาหลบก็ไม่ได้อ่ะครับ
ตกลงว่าสาวกขาวมุกทั้งหลายยังไม่มีใครได้ลองเคฟล่าขาวกันใช่มั้ยครับ เศร้าเลย สงสัยต้องไปเป็นหนูลองยาซะแล้ว...:72 2::72 2:
ไฟล์แนบ 181938ไฟล์แนบ 181939 แบบนี้ป่าวครับ ขออนุญาตเจ้าของรูปด้วยนะครับ
ติดขาวด้านแบบด้านบนน่าจะสวยกว่านะครับ Kevlar สีโทนอ่อนผมว่ามันแปลกๆ
prapanphat
สวยดีครับ อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์เหรอครับ น่าสนๆ
ถ้าเป็นเคลื่อบแก้วหรือว่า ฟิล์มใสละครับ ติดทั้งคันไม่เกิน444หมื่นแค่กระโปรงไม่น่าจะแรง ผมกะว่าจะเคลื่อบแก้วเอา เพิ่มความเงาให้ขาวมุขด้วยอิอิ
ifrog
จะรับใว้พิจารณาครับ ยังรอฟังน้าๆท่านอื่นก่อนครับ
ติดเคฟล่าสีขาวที่กระโปรง ก็ดีนะครับแต่เวลาเอาออกสีจะลอกออกมาตามเคฟล่าเลยครับต้องตัดสินใจให้ดีครับ
wiroj
อ้าว เหรอครับน้า นึกว่าลอกออกได้เหมือนสติ๊กเกอร์ :kapook-17197-2309::i41:
