สวัสดีค่ะ ขอฝากตัวด้วยค่ะ และมีข้อสงสัยอยากถามน้าๆค่ะ
รับน้องขาวอวบมาวันที่ 5/12/2555 ที่ผ่านมา แต่ แต่ แต่ ก่อนจะซื้อเซลให้ดูรูปรถเห็นเป็นตัวมีปุ่มที่พวงมาลัยค่ะ แต่พอวันรับจริงกลับได้พวงมาลัยโล้นๆเลย แต่..ก็ยังอุตส่าห์รับรถแบบงงๆ
รหัสรุ่นรถ ka4txjyhzpru ka4xjyhp2.5gl
ราคา 845,000 บาท
เกียร์อัตโนมัติ สีขาวมุก
จากรายละเอียดข้างต้น รุ่นนี้พวงมาลัยโล้นหรือพวงมาลัยมีปุ่มกันแน่คะ ช่วยไขข้อข้องใจทีค่ะ ตอนนี้เครียดมาก เพราะก่อนซื้อเซลล์บอกว่าจะได้รถตามรูปแต่พอรับจริงเป็นอีกแบบ
มิตซูฯอุบลฯค่ะ
ตอบ: สวัสดีค่ะ ขอฝากตัวด้วยค่ะ และมีข้อสงสัยอยากถามน้าๆค่ะ
ต้องมีนะครับ.จัดการด่วนเลยครับ.เดี่ยวนานวันไปจะไม่ดี
ที่จิงถ้าไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้ อย่ารับรถเป็นดีที่สุดนะคับบ
ถ้าพวงมาลัยมีปุ่มคอลโทรลน่าจะเป็นตัว2013นะครับ ส่วนตัวพวงมาลัยโล้นๆน่าจะเป็นตัวเก่า2012 ผมรับมาเมื่อต้นปีก็ราคานี้ครับ ยังไงรีบติดต่อเซลล์ด่วนครับ
ปกติตัวขาวปี 2012 ก็พวงมาลัยหนัง เบาะหนัง หัวเกียร์หนัง อยู่แล้วกับราคา 845000 แต่อย่างที่ จ ข ก ท บอกต้องได้ตัวไมเนอร์ตัว 2013 จะได้พวงมาลัยมัลติแบบ ปาเจ มามีควบคุมเครื่องเสียงและตัวควบคุมความเร็ว ส่วนเครื่องเล่น ดีวีดีแบบเดิมแต่ปุ่่มกด ต่าง ๆ จะเป็นโทนสีส้มมาแทนและจะมีช่อง aux กับช่อง usb มาให้ใต้ตัวเครื่องเล่นด้วย แบบนี้ ต้องไปคุยกับเซลให้รู้เรื่องเลยครับ คงได้ตัว 2012 มา อย่ายอมครับ ราคาเหมือนกันแต่ได้ฟังชั่นไม่เหมือนกันคราบ:26 3:
ขอบคุณทุกท่านนะคะ ไม่นึกว่าจะโดนกับตัวเอง เราก็อุตส่าห์ไว้ใจเซล ไม่มากความเลยทั้งก่อนและหลังซื้อ
และขอถามอีกครั้งถ้าเราไปติดต่อแล้วเขาไม่รับผิดชอบ ต้องทำยังไงต่อคะ เราไม่ประสีประสาเรื่องรถค่ะ
ขอบคุณน้าๆ อีกครั้งค่ะ
ถ้าเป็นผมไหนๆก็อุตส่าห์ไว้ใจกันแล้ว ยังทำกันได้
ผมก็จะอุ้มเขาไปคุยกันในที่ลับตาคนครับ อิอิอิ
ตอนคุยก็ให้ดูตัวอย่างซะดิบดี พอตอนรับรถกับเป็นอีกตัวนึง เนี่ยสิเจ็บใจ
ถ้าได้รับไม่เหมือนตอนเซลล์แนะนำ รีบเคลียร์ครับ
rojjana_1
ต้องดูที่สัญญาเช่าซื้อครับอ่าน รายละเอียดรุ่นและปีให้ถูกต้อง จะมีบอกในสัญญา และราคาเช็คตามรุ่นได้เลย รุ่นปั2013 จะราคาสูงกว่าปี2012 ครับเช็คไม่เป็นก็ให้เพื่อนที่พอรู้เช็คให้ก็ได้ครับ ถ้าไม่ใช่รุ่น ตามสัญญารีบร้องเรียนเลยครับ แต่ผมว่าน่าจะเป็นรุ่น 2012 มากกว่านะ
วันที่เซ็นสัญญาเราไม่ได้เอกสารมาเลยสักอย่างค่ะ ได้แต่รถกับคู่มือซึ่งมันไม่มีบอกรุ่นรถ
เราคิดว่าน่าจะเป็นตัว 2012 เหมือนกัน จะรีบไปเคลียร์กับศูนย์ค่ะ ถ้าไม่ได้ก็คงต้องปล่อยวางล่ะค่ะ
มีข้อสงสัยอีกอย่างนะคะ ลืมใส่รายละเอียดตอนตั้งกระทู้ เลขมาตรวัดระยะทางตอนออกจากศูนย์มันขึ้น 145 กิโลเมตร ปกติไหมคะ รถใหม่วิ่งมาแล้วร้อยกว่าโลเลยเหรอคะ
ขอบคุณน้าๆอีกครั้ง คลับนี้อบอุ่นสมคำร่ำลือจริงๆค่ะ
ราคา 845000 มันเป็นตัวเก่าอ่ะน้า ตัวตัวที่มีปุ่มตรงพวงมาลัยจะ 852000 มั้งนะ ถ้าจำไม่ผิด ไปดูที่สูนย์มาเมื่อวันเสาร์
ผิดถูกประการใด ขออภัยไว้ก่อนนะจ๊ะ:007:
แต่เลขไมล์ทำไมเยอะจัง ของผมแค่ 17 เอง:58 2:
ทำไมมันวิ่งเยอะจังครับ....ไม่น่าไปรับรถเลยแบบนี้พลาดไป....ลองคุยดูครับจะยอมง่ายๆไม่ได้เราเสียประโยชน์
และอีกอย่างตอนรับรถ...รถผมวิงไปไม่ถึง10โลเลยครับ....
เข้าไปเคลียกับศูนย์ด่วนเลยครับ จะได้หาทางแก้ไขร่วมกันครับ
ตอนนี้เครียดทั้งเรื่องรถไม่ตรงสเปกที่เซลบอก + เข็มไมล์ร้อยกว่า และรู้สึกว่ารถเสียงดังเกินรถใหม่ด้วยนะคะ อยากร้องไห้ค่ะ เราก็อุตส่าห์ชอบยี่ห้อและรุ่นนี้เพราะก่อนออกคันนี้เราแอบเข้ามาคลับนี้อยู่นานเพื่อศึกษาข้อมูลและมั่นใจในไทรทัน แต่มาเจอแบบนี้พูดไม่ออกเลยค่ะ ก็ได้แต่่โทษตัวเองที่วันรับรถมึนๆงงๆๆอะไรไม่รู้ เห็นข้อผิดพลาดนะแต่ทักท้วงแล้วเซลตอบแบบผ่านๆก็ไม่คาดคั้นเอาคำตอบ เลยมาเสียใจทีหลัง
rojjana_1
เป็นธรรมดาครับที่ต้องเครียด......แต่ต้องให้เค้าเป็นฝ่ายเครียดมากกว่าเรานะครับ
เคยมีประวัตินะครับที่บางทีเอารถย้อมแมวมาส่งมอบให้ลูกค้า...เพราะยิ่งหายิ่งเจอข้อผิดพลาด
เป็นกำลังใจให้ครับ.....ยังงัยซะเราต้องได้ในสิ่งที่เราต้องการ
ออกรถศูนย์ไหนครับ..ลองถ่ายใบจองมาดูครับ...ทำอย่างนี้ผมบอกได้อย่างเดียวครับ..เซลเลวมากครับ
ส่วนรถไมล์ 145 โล น่าจะเกิดจาก เซลไปรับรถและขับมาจากระยองเองมั้งครับ...ของผมตอนรับก็ 150 โล
ยังไงรีบดำเนินการด่วนเลยนะครับ ส่วนเข็มไมล์อย่างที่บอก ก็อาจจะเพราะว่า เซลล์ขับมาเองครับ
ขอให้จบลงด้วยดีครับผม
รีบตามด่วนเลยครับน้า อย่ายอมครับ สู้ๆๆครับผม
น่าจะเอาโมเดลเก่า2012มาส่งมอบให้แน่นอน ราคามันก็ต่างกันด้วยนะครับ
น้องเพิ่งออกมาคันนึง มีปุ่ม ๆๆ ด้วยครับ
ถ้าราคาที่จองเป็นของตัว 2012 ก็คงต้องยอมรับในจุดนี้ครับ ทำใจให้สบายครับเราได้รถตรงรุ่นแล้ว
แต่ประเด็นมันอยู่ที่เซลล์มันมั่ว เอาออฟชั่นของตัว 2013 ที่ราคาแพงกว่ามาตีมึนใส่เรา มันน่าประจานพฤติกรรมยิ่งนัก
ร้องเรียนผู้จัดการศูนย์โวยวายไปเลยครับ ได้ของปลอบขวัญเป็นคูปองเติมน้ำมันก็ยังดี
youjea
ตามน้าท่านนี้ไปเลยครับ ลองเช็คดูก่อน เราอาจจะได้รับรถตรงรุ่นที่เป็นตัว 2012 (ถ้าเป็น model 2013 รหัส KA4XJYHP)
แต่เซลล์นี่แย่สุด ๆ เอาตัวใหม่มาให้ดู พอรับรถตัวเก่าเฉยเลย
ตามที่น้าๆบอก ถ้าเซลบอกเราก่อนว่าเป็นตัวเก่าเราจะไม่ว่าสักคำนะคะ แต่นี่รูปก็ตัวใหม่ รถที่ดูก็ตัวใหม่ ของแถมก็ไม่กี่อย่าง ส่วนลดก็ไม่มี t_t
เครียดนะคะเป็นรถป้ายแดงคันแรกด้วย วันนี้จะไปถามที่ศูนย์ดูค่ะ
เป็นกำลังใจให้ครับ ขอให้เคลียร์กันจบด้วยดีครับ
rojjana_1
ของผมที่จองรถมาที่ศูนย์เลขไมล์ดังนี้ครับไฟล์แนบ 182208
รีบไปเคลีย์กับเซลด่วนเลยครับ เรื่องอย่างนี้ยอมไม่ได้ครับ ถือว่าเซลไม่จรรณยาบรรณครับ หลอกขายของไม่ตรงตามที่ตกลงไว้ครับ อย่ายอมนะครับ (0 ไหนครับ บอกด้วยครับ เพื่อจะได้เป็นความรู้กับน้าๆสมาชิกทุกๆท่านครับ) ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
รีบเคลียร์กับเซลล์โดยด่วนเลยครับ ผมเลยเจอมาแล้ว เอารถใช้งานแล้วมาขายเป็นรถป้ายแดง ดูได้จากลายสักยันต์บนผนังเพดานเหนือศรีษะคนขับมีร่องรอยขูดออก ผมด่าสาดเสียเทเสียเลย เซลล์คนนั้นกระเด็นออกไปแล้ว และรีบเปลี่ยนคันใหม่ให้ผมทันที ไม่งั้นผมร้องเรียน mmth และร้องเรียน สคบ.แน่
ผมก็ไม่แน่เรื่องราคาแค่เอาราคาอ้างอิงจากใน เวบมิตซูไทยแลนด์ เห็นแปะราคา 845,000 แต่สีขาวไม่แน่ใจข้อมูลคราบ
ยังไงเป็นกำลังใจให้น่ะครับ ลองไปทำเสียงดัง ๆ ตอนที่คนในศูนย์เยอะ ๆ อิ ๆ ๆ :2 3:
รีบ ๆ เคลียหน่อยก็ดีครับ
อย่าคิดว่า ปล่อยวางแล้วก็จบ ไม่งั้นท่านต้องเป็นทุกข์ไปตลอดเมื่อเห็นรถคันนี้ ที่ว่า ทั้ง ๆ ที่เซลแนะนำอีกรุ่นให้เรา แต่กลับได้รถอีกรุ่นมาใช้แทน
bigben
โหดไปมั้ยน้าเบ็น 5555 ถ้าเป็นผู้หญิงบอกน้าเบ็นจัดการได้เลย กร๊าก
Chaphat
ยืนยันอีกเสียงครับ รถผมตอนออกมาก็วิ่งไปไม่ถึง 15 โลเลย
โทรหาเซลเมื่อเช้า ปรากฏว่า เซลยืนยันว่าได้แจ้งเราแล้วว่าเป็นโมเดล 2012 ซึ่งบอกตรงๆ จำไม่ได้เลยจริงๆ มันบอกตอนไหนวะ เราเลยบอกว่าวันที่ไปดูรถนั้นน้องคนที่พาไปดูก็ให้ดูโมเดล 2013 (วันที่ไปดูรถเซลที่ขายให้เราไม่อยู่ค่ะ เขาเลยวานน้องอีกคนในศูนย์ให้พาไปดู) ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่ามันมีโมเดล 2012 และ 2013 จำแต่ว่าตรงพวงมาลัยมีปุ่ม ซึ่งรถที่ไปดูมันก็มีปุ่ม เราบอกเซลว่า "ถ้าพี่ได้ดูรถคันนี้ก่อน พี่ไม่ซื้อแน่ๆ แต่ตัวที่พี่ได้ดูมันไม่ใช่แบบนี้" เซลก็ขอโทษเราใหญ่เลย และบอกว่ามันเป็นการสื่อสารกันคลาดเคลื่อนแต่รถเรารับมาแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้ว ซึ่ง ณ จุดนี้เสียใจจริงๆ เพราะรถไม่ใช่คันถูกๆ เซลขอโทษบ่อยมากๆ และยังบอกเราว่า "ถ้าเอาโมเดล 2013 ราคา 852,000" เราก็บอกว่า "เพิ่มแค่ 8,000 พี่ขอเอารุ่นล่าสุดดีกว่า" เซลก็ขอโทษเราอีก เราก็ขี้สงสารเลยว่าจะยอมๆซะ ดีไหมคะ แต่เพื่อนๆเราบอกว่าถ้าเป็นมันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะพยานก็มีตอนไปดูรถ ตอนคุยโทรศัพท์ก็เหมือนเซลจะกลัวเราเอาเรื่องอยู่นะ เค้าบอกว่า "พี่ครับพูดกันเบาๆนะครับผมไม่ได้จะหลอกขายพี่เลย แต่เราเข้าใจไม่ตรงกัน"
เซลบอกว่าทุกอย่างของรถคือเกี่ยวกับการใช้งานเหมือนกันหมด ยกเว้นคอนโซลเป็นสีดำล้วน เครื่องเสียง จอแสดงผลคมชัดมากขึ้น และพวงมาลัยมีปุ่ม นอกนั้นพี่ก็ใช้งานปกติ ประมาณว่า "จงทำใจซะ"
ส่วนเรื่องเข็มไมล์เยอะ เขาบอกสาบานได้ว่าไม่ใช่รถทดลองขับ เขาเองก็ไม่รู้เพราะวันมอบรถเขาก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกัน แต่รถคันนี้เป็นรถที่เอาไปโชมาแล้วที่ตึกสุนีย์ (อุบลราชธานี) แค่นั้น ซึ่งวันรับรถเราก็เห็นว่าพลาสติกหุ้มเบาะยับเยินมาก ฉีกขาดสุดๆ น่าจะมาจากหลายๆคนได้ขึ้นไปลองนั่งดู
สรุปความได้ประมาณนี้ค่ะ ทุกท่านว่ายังไงคะ ถ้าให้เราทำใจก็ขอความกรุณาหาข้อดีของรถโมเดล 2012 เทียบกับ 2013 ให้เราใจชื้นขึ้นหน่อยนะคะ(ตอนนี้ใจจะขาดแล้ว) จะเป็นพระคุณอย่างสูง
ขอบคุณที่ให้พื้นที่ได้ระบายและให้คำปรึกษา
rojjana_1
เท่าที่อ่านดูผมว่าก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วครับ เนื่องจากเรารับรถมาแล้ว แต่เ่ท่าที่ทำได้ก็น่าจะเป็นให้เซลล์รับผิดชอบในส่วนของเครื่องเล่นและพวงมาลัยที่มีปุ่มควบคุม เพราะตัวนี้ติดตั้งเสริมได้ครับ ราคา 2 หมื่นต้นๆ แต่ถ้าน้าไม่ซีเรียสกับเรื่องนี้ก็ไม่ต้องคิดมากครับ ตัวเครื่องและโครงสร้างรถเหมือนกันทุกอย่างครับ ผมก็ขับขาวมุก at 2012 ครับ 845000_ ไม่มีส่วนลดเหมือนกันครับ แต่ก็ดีใจที่ได้ขับมันจนถึงทุกวันนี้ครับ
เป็นกำลังใจให้นะครับ ผมเห็นกระทู้ใน pantip คิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกัน นึกอยู่ว่าน่าจะชวนมาเข้าคลับนี้
ถ้าขี้สงสารไม่อยากเอาเรื่องก็ได้ครับ ตัวรถไม่ต่างจากรุ่นใหม่มาก สมรรถนะเหมือนกัน ต่างกันแค่ภายใน
แต่ถ้ารถมีสิ่งผิดปกติอื่นๆ หรือมีปัญหาผิดปรกติอย่ายอมนะครับ
ส่วนข้อดี ของรุ่นนี้คือเมื่อมันไม่มีปุ่มที่พวงมาลัย มันก็ไม่ต้องมาเสียให้เราซ้อม(เพราะมันไม่มี ขำๆนะครับ)
แล้วตัวใหม่ ภายในมันก็เป็นสีดำล้วน ไม่น่าเหมาะกับผู้หญิง(ความเห็นส่วนตัว)
ซื้อมาแล้วก็ขอให้ใช้อย่างมีความสุขนะครับ
ปล.ของผมก็รุ่นเดียวกันแต่คนละสี ไม่มีเบาะหนังด้วย
ถ้าเป็นอย่างนั้น...ให้เค้ารับผิดชอบในส่วนที่เราต้องการเลยครับเพราะว่าเรารับรถมาแล้ว
ก็คือ...ให้เค้าเปลี่ยนชุดเครื่องเสียง+พวงมาลัย+จอ+อุปกรณ์ภายในให้เหมือนตัวโมเดล13 (ถ้าสีโทนดำไม่ชอบก็ใช้แบบเดิมครับ)
ถ้าได้ตามนี้...น่าจะพอยอมรับได้ครับ...หรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นเงินสดแทนครับเพราะมันก็หลายตังค์อยู่
สุดท้ายขอให้โชคดีครับ...ตัวโมเดล12..กับ..13..ต่างกันที่ลูกเล่นที่เพิ่มขึ่นนิดนึงครับ (ถ้าหลานเล่นจะเยอะหน่อย..555)
เป็นกำลังใจให้ครับสื่อสารกันผิดนิดเดี่ยวนี้เรื่องใหญ่เลยครับอันนี้ต้องถามน้าล่ะครับว่ารับได้หรือเปล่าถ้าดูเรื่องเอกสารคงคืนและเปลี่ยนไม่ได้แน่เลยอะครับตามน้าๆเลยครับตัวรถไม่ต่างกันสมรรถนะเหมือนกันต่างกันที่ภายใน+พวกมาลัยนั้นและครับ สิ่งสำคัญขับแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับต้องสังเกตุความผิดปรกติของตัวรถอะครับส่วนเลขไมล์ก็น่าจะตามที่น้าบอกอะครับว่าขับมาจากที่อื่นเพราะของผมเขาก็บอกเลยว่าไปขับมาจากไหนและเขาก็ถอดสายไมล์ออกเพราะฉนั้นเลขไมล์อาจจะไม่ได้ขึ้นอย่างที่เราเห็นก็ได้น่ะครับ
น่าบ้องหูเซลล์ซักที :i44::i44:
