ของจริงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
ดังแล้วครับ...รับรถมาเมื่อวันที่9/12/55วันนี้13/12/55ผ่านไป5วันคลัสดังแล้วครับผม55แต่มันจะดังช่วงเช้าตอนอากาศเย็นๆนะครับพอเครื่องร้อนแล้ว..เงียบกริบ
ตอบ: ของจริงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
สบายใจได้ครับ แปลว่าน้าได้Tritonแท้ๆมาแล้ว
แหนบล่ะครับ ดังยังน้า อิอิ
ทำเป็นเล่นไป ผิดปกติสงสัย เอาเข้าศูนย์ก่อนครับ
what..is..it
55น้ายังดีนะครับเครื่องร้อนแล้วเงียบ ของผมยิ่งร้อนยิ่งดัง
เห็นหัวข้อเรื่องคลัชดัง หลายกระทู้ ก็สงสัยว่ามันดังยังไง รถเราวิ่งมาตั้ง 3 หมื่นกว่าแล้ว ไม่เห็นมีปัญหา เสียงก็ดังปกติ
อ๊ะ หรือว่าเสียงที่ีว่าดังปกติ มันคือเสียงคลัชหว่า ว่าแล้วก็ลองไปสตาร์ทเครื่องดู เปิดกระจกฟังเสียง อืมมมม ดังปกติจริง ๆ
ลองเหยียบคลัชดูซิ ทันใดนั้น............... เสียงหายไปครึ่งนึงเลย.............บร๊ะเจ้า รถตรูคลัชดังตั้งแต่เมื่อไรฟระ.................นึกว่าเสียงเครื่องปกติ :41 2:
เหยียบคลัชแล้วเสียงเครื่องเบาลง เรียกว่าคลัชดังหรือเปล่าครับ :kapook-17197-2309::kapook-17197-2309:
Nong Pook
เสียงเครื่องดังเท่าเดิม..ตอนเหยียบคลัทซ์ครับ..ลองเหยียบๆปล่อยๆดู..ส่วนต่างของเสียงที่ดังเพิ่มขึ้นมาตอนปล่อยคลัทซ์ในรอบเดินเบา..นั่นคือเสียงคลัทซ์ครับ..ผมชินแระ..เคลมสองรอบ..ได้ดังเท่าเดิม..ฮาาาาาาาาาาาา...(อธิบายจนตนเองงงเอง..)
ทำไมเขาคลัชดังตอนเครื่องเย็น
แต่ของผมเครื่องเย็นเงียบกริบ
แต่พอร้อนได้ที่ ปล่อยคลัชออกตัวที่ แต๊ก แต๊ก แต๊กๆๆๆๆๆๆๆ ครับ
ของผมสองหมื่นโลแล้วมันดังหรือยังหว่า
ไม่ใช่เฉพาะเราหรอกที่ดัง...ค่ายอื่นก็ดังเหมือนกัน...อย่าไปเครียดมาก
รณรงค์
สรุปว่าผมก็คงแท้เหมือนกันล่ะครับ เริ่มดังตอน 6-7000 โล เหอๆๆๆ
ของผมดังเป็นบางวัน บางครั้ง เคยถามพี่ที่ทำงานเขาใช้นาวาร่า ก็บอกว่าเป็นเหมือนกัน
รถพึ่ง2,000โลเอง สังเกตุทุกวันไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากนี้ คุ้นเคยกับมันแล้วครับ
iamday
ยังงี้แหละของแท้แน่นอน
รถเกียร์ออโตดังหรือเปล่าครับ รถผมปี 2010 ไม่รู้สึกว่าดังเลย
Dneung
ออโต้ ระบบครัชท์เป็นทอร์คคอนเวอร์เตอร์ครับ ไม่มีแผ่นครัชแห้งเหมือนเกียร์ธรรมดา
เมื่อก่อนของผมก้อดังครับน้า แต่ตอนนี้เงียบละครับจัด เบอรัลไปครับเงียบกริบครับ
ฮ้าาาาาา...สบายใจจังเลยครับและไม่รู้สึกแตกต่างกะคนอื่นๆอีกด้วย55จริงๆแล้วผมไม่มีความรู้เรื่องรถเลยนะครับอาศัยว่าก่อนที่จะจองและได้รถมาเข้ามาหาข้อมูลที่คลับนี้นี่แหละครับอ่านไปก็จำๆไว้น่ะครับว่าอะไรที่เขาเจอเขาเป็นกันตอนแรกก็กลัวครับกับอาการคลัสดัง แหนบดังนี่อะครับแต่ตอนนี้ทำใจได้แล้วครับ
น่าจะคงความดัง กันไปอีกหลายปี โรงงานที่มิตซู เขาผลิดขึ้นมาเองหรือเปล่าครับ เจ้าครัทช์ไทรตั้นเราเนี่ย ดังทุกล๊อตเลย มีใครรู้บ้างเอ่ย แต่เครมได้ ไม่ต้องเครียดครับ
รณรงค์
อาการเดียวกันครับเข้า0ไปครั้งเดียวไม่หายทำใจแล้ว
tid&tao
มันคืออะไรครับน้า อยากเงียบมั่ง
จ๊ากต้องรีบไปลองดูละคับขี่จนชินหูเลยไม่รู้ว่าดังใหม๋
ผมยกคลัชใหม่ใส่คลัช เบอรัล ครับ ขยายฟลายวิลเป็น 10 นิ้วครับ
tid&tao
ค่าเสียหายเท่าไรครับน้า
what..is..it
เหมือนกันเลยครับเริ่มดังที่500ก่าโลเอง
