พลัส 140 ออโต้ ไฟเครื่องโชว์
พลัส 140 ออโต้+ดันราง มีอาการไฟเครื่องโชว์ เกียเปลี่ยนกระตุกๆรอบเครื่องปกติแต่รถไม่มีแรง (ตอนถอดกล่องออกขึ้นสะพานสูงๆไม่ไหวเลยครับ) อาการแบบนี้สามารถแก้ด้วยตัวเองได้หรือป่าวครับ :115:
ตอบ: พลัส 140 ออโต้ ไฟเครื่องโชว์
แยกประเด็นก่อนนะครับ
1.ใส่กล่องอะไรมาครับ / ทำท้ายรางด้วยหรือป่าว ถ้าทำท้ายรางแล้วทำมากี่มิล / บูสท์เทอร์โบกี่ปอนด์ / วิ่งมากี่กิโลแล้ว
2.พอไฟโชว์ กล่องจะตัดการทำงานของเครื่องยนต์ โดยจะตอนกำลังเครื่องไว้ไม่ให้เกิน 2000 รอบ หรือขับได้ประมาณ 60 กิโล เพื่อให้สามารถนำรถเข้าข้างทาง หรือนำรถเข้า 0 บริการที่ใกล้เคียงได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่พอไฟเอ็นจิ้นโชว์แล้ว รถจะไม่มีแรงงครับ
3. สาเหตุที่ไฟโชว์ มีด้วยกัน 3 สาเหตุสำหรับรถใส่กล่อง คือ
3.1 ไม่ได้ทำท้ายราง หรือทำท้ายรางมาน้อย หรือทำท้ายรางมาไม่ดี ทำให้เวลาจูนแล้ววิ่งในรอบสูงเมื่อแรงดันเกิน ท้ายรางเปิด หรือ รั่ว เช็คเอ็นจิ้นก็จะโชว์
3.2 บูสท์เทอร์โบเกิน โดยอาจจะไม่ได้จูนบูสท์คัทไว้ หรือ ตั้งไว้ต่ำ
3.3 scv ติด ไม่สามารถทำแรงดันได้
MiNi_XXL
ตอบ กล่อง speed zard สีทองครับ ทำท้ายราง 4 มิล บูสไม่แน่ใจ วิ่งมา 68xxx
ตอบ(ตอนถอดกล่อง)รอบเครื่องขึ้นปกติครับลากได้เกือบ 4000 รอบ แต่รถมันวิ่งอืดมากพอเลย 100 ไปมันแทบไม่ขึ้นเเล้วครับ เวลาผมขับขึ้นสะพานสูงๆรถเกือบขึ้นไม่ไหวอ่ะครับ
Dr.maxnano
ถอดกล่องหมายความว่า ถอดกล่องโดยมีปลั๊กอุดไว้ใช้หรือป่าวครับ หรือ
ถอดกล่องหมายความว่า ถอดออกมาทั้งหมดรวมทั้งสายที่ตัดต่อกับกล่องหลัก เช็คสายที่กล่องหลัก ลองไล่สายที่เค้าบัดกรีเชื่อมไว้ครับ ว่าเค้าบัดกรีเก็บงานดีหรือป่าว
MiNi_XXL
อ๋อ ถอดแล้วอุดครับ
คงต้องหาสมาร์ทเกจ์มาจับดูแล้วล่ะครับว่าติดโค๊ดอะไร จะได้แก้ไขได้ถูกต้องแล้วล่ะ
ของผมไฟโชว์เกิดจากกรองอากาศตันครับ ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ไม่เปลี่ยนกรองอากาศก็เลย..แบบนี้
ใช่ครับ พวกกรองอากาศ กรองโซล่า ลองเช็คดูด้วยครับ
อู่ที่ทำกล่องเขาบอกว่าต้องเปลี่ยน Scv เป็นตัวยาวอ่ะครับ
Dr.maxnano
แล้วน้าก็คงต้องเป็นหนูลองยาเสียเงินทดลองให้อู่มือใหม่ที่ยังไม่มีสพการณ์กับไทรทั่นหาข้อมูลไปเรื่อยๆจูนหนักจูนโหด จนกว่าปั้มจะแตกนั่นละครับ
dr.maxnano
อู่ที่ทำกล่องเขาบอกว่าต้องเปลี่ยน scv เป็นตัวยาวอ่ะครับ
แล้วเค้าบอกมั้ยว่าเป็นตัวยาวของอะไร ราคาเท่าไหร่
ไปดูหน้า diy ก็มีบอกอยู่นะ การถอดล้าง scv น่ะ
วันนี้ผมทดลองเอา Scv ตัวเก่ามาล้างด้วยน้ำมัน WD-40 ผลออกมามันดีขึ้นไฟไม่โชว์ออกตัวตอนแรกเหมือนตอนติดดันรางใหม่ๆเลยครับ แต่ขับไปสัก 5กิโลกดคันเร่งแรงๆไฟก็เริ่มโชว์เครื่องกระตุกนิดหน่อย ผมเลยคิดว่ามันเป็นที่ตัว Scv แน่ๆเลย ผมเลยไปซื้อ Scv ตัวยาวของดีแม็กมาลองใส่ดูปรากฏว่าเป็นอาการเดิมไฟเครื่องโชว์ งวดนี้ไม่หายสงสัยเข้าอู่อย่างเดียว
น่าจะเริ่มจากดูโค๊ตก่อนน๊ะ จะได้ไปต่อถูกทาง
กำลังจะดันรางพอดีเลย เข้าศึกษาข้อมูลครับ
วันนี้ไปเช็คโค๊ตมาครับมันขึ้นโค๊ต....(จำโค๊ตไม่ได้) ช่างบอก มอเตอร์ egr เสีย น้าๆคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้มั้ยครับ
Dr.maxnano
หนังไทยอีกแล้ว......ช่างหนอช่าง
dr.maxnano
ถ้าegrเสียจริง ถอดปลั๊กออกแล้วลองวิ่งดูครับถ้าไม่หายแสดงว่าไม่ใช่ หลักๆมีไม่กี่อย่างครับ กรองโซล่า scv แอร์โฟ ครั้งล่าสุดเปลี่ยนกรองโซล่านานยังครับ เปลี่ยนที่กี่กิโล กี่เดือนที่แล้ว ครับ
ohm4door
เปลี่ยนกรองทุกอย่างกับของเหลวทุกอย่างไปเมื่อเดือนที่แล้วเองครับ ปกติผมจะเปลี่ยนก่อนกำหนดทุกครั้ง เหมือนรถมีแต่รอบแต่ไม่วิ่งกว่าจะถึง 100 ขึ้นช้ามากเกียเปลี่ยนกระตุกๆ(ไม่ได้ใส่ดันราง) ถ้าใส่ดันรางก็แรงขึ้นอีกนิดแค่พอขับได้แต่แรงน้อยกว่าตอนมันเดิมๆเยอะมาก ลืมบอกไปครับรถ2ปีใช้มาแค่ 6xxxx กว่าโลเองครับ
Dr.maxnano
ลองทำความสะอาดแอร์โฟดู ครับ ซื้อน้ำยาล้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ถอดออกฉีดทำความสะอาด และดูว่ามีเศษอะไรติดหรือป่าว ครับ
วันที่เอารถไปเข้าศูนย์มาครับทางศูนย์แจ้งว่า Map sensor เสีย (ยังไม่ได้ซ่อม)
dr.maxnano
วันที่เอารถไปเข้าศูนย์มาครับทางศูนย์แจ้งว่า map sensor เสีย (ยังไม่ได้ซ่อม)
อันนี้เป็นไปได้ แอร์โฟร์ แน่ๆ ที่บอกว่า egr เสียไม่น่าจะใช่เพราะ egr เป็นโซลินอย ไม่มีเซ็นเซอร์จับจะรู้ก็เมื่อมันช๊อต แต่ถ้าถอดปลั๊ก egr ก็จะหายถึงจะแสดงว่า egr เสียแน่ๆ
ตัวแค่นั้นอ่ะ 5555 สี่พันกว่าเลยนะ ถ้าเบิกใหม่อ่ะ
Dr.maxnano
น้าอยู่แถวไหนครับ ผมสงสัยมากว่างๆแวะมาดูหน่อย
ถ้ามันเสียจริงๆ map sensor ผมมีอยู่ตัวนึงครับ
W-ut
อยู่บางบอน ม.พระปิ่น5 อ่ะครับน้าวุฒิ
อ้าวก็อยู่ที่เดียวกันกับตาวุฒินี่หว่า แต่ตาวุฒิอยู่เส้นรางโพธิ์ น้าออกทางด้านหลัง เลี้ยวขวาวิ่งไปพอข้ามสะพานก็นั่นล่ะบ้านตาวุฒิ
ตัวนีดเดียว4พันกว่าที่ศูนย์ก็บอกผมราคานี่ (ข้างในมันมีอะไรหว่า) ถ้ามันเปลี่ยนแล้วหายผมก็ยอมครับ ช่างที่ศูนย์แนะนำให้เอาของคันอื่นมามาลองใส่ดูถ้าหายก็แสดงว่าเสียครับ
ขอบคุณน้าๆทุกท่านนะครับ
jee4x4
ถ้าเสียจริงๆผมขอซื้อต่อครับ ยังไงก็ขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยก็ได้ครับน้า..
Dr.maxnano
บ้านผมอยู่คอสะพาน ครับปากทางแปลงลุ่งเริ่ม มีป้ายโปรสปีดติดอยู่ครับ มีเครื่องมือตรวจเช็ค เดี๋ยวน้าว่างวันไหนโทรมาครับจะดูให้
Dr.maxnano
เดี๋ยวให้น้าวุฒิ check แล้วสรุปว่าเสียจริงก่อนครับ ผมขายให้ไม่เกิน 1000 ครับ
W-ut
_/l\_ ขอบคุณครับน้าวุฒิเดียวยังไงผมจะติดต่อไปนะครับ ผมผ่านหน้าบ้านน้าทุกวัน ^^
ถอด map sensor มาล้างอีกรอบด้วย WD-40 (แช่ไว้) ปรากฏว่า หาย! ไฟไม่โชว์แล้วครับวิ่งเนียนๆปกติแล้วครับ
jee4x4
น้าจีเลยครับ ผมก็เคยยืมมาใช้อยู่พักนึง น้าแกใจดีจริงๆ ems มาให้ถึงที่
Dr.maxnano
ลองดูอาการไปเรื่อยๆครับ ของผม ยังเป็นๆ หายๆ อยู่เลย เซงเป็ด code P0107 มั้งครับ แมปเซนเซอร์เสีย
ผมต้องลงทุนซื้อตัวลบโค๊ตมาใช้เองเลย วิ่งยืมคนอื่นเรื่อยๆ เกรงใจเขา
ปล. ถ้าเดี๋ยวติด เดี๋ยวดับ บ่อยๆ รบกวนถ่ายรูป แมปให้ดูหน่อยครับ ว่าอุปกรณ์แถวนั้นมีอะไรอยู่บ้าง ผมมีข้อสงสัยบางจุด แต่ไม่กล้าบอก เดี๋ยวหน้าแตก
fresh-sky
ของผมลองตั้งแต่ SCV - Air Flow - map sensor ลองดูครับ ตอนนี้รถผมเป็นปกติแล้วครับ
Dr.maxnano
ดีใจด้วยครับ
