5 ไฟล์แนบ
		เข้าเช็คระยะ 10,000  (ไมล์ 9,3xx กลัวติดปีใหม่)
		ปล.ขอบคุณ น้าปริญ ที่จัดหา นมค.eneos มาให้ในราคาไม่แรง
ตอบ: เข้าเช็คระยะ 10,000  (ไมล์ 9,3xx กลัวติดปีใหม่)
		ค่าเสียหายรวม vat 253 + นมค. 750    พันนิดๆ พอรับได้ ฮิฮิ
		ผม10000โลกึ่งสังเคราะห์ โดนไป 1600 ยังไม่กล้าหิ้วไปเอง...
num_navanakorn
สังเคราะห์ยี่ห้ออะไรครับถูกจังเลย
		ผม 10000 โล โดนไป 2800 รอ 20000 โล ว่าจะ โดน อีกเท่าไร หนอ..
kitkw
กึ่งสังเคราห์ครับ คาสตรอลมั้งจำไม่ได้ครับ...
I_Chol
ของผมแพงกว่า 30 บาทเพราะมีค่าอัดจารบี หิ้วน้ำมันเครื่องไปเองเหมือนกันครับ
num_navanakorn
โอ้ว ต้องขอประทานอภัยครับ อ่านตกไป
ถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์โดนราคานี้ โคตรแพงเลยครับ ยิ่งถ้าเป็นคาสตรอล 5w 30 ผมหิ้วไปเอง 6 ลิตร แถม 1 ลิตร ราคาประมาณ 850 หรือ 750 นี่แหละ
ครับจำไม่ได้ บวกไส้กรองศูนย์ 220มั้งครับ แต่อย่างว่าครับค่าบริการศูนย์อย่างแพง ถ้าไม่ได้ใช้คูปองฟรีค่าแรง ผมก็ไม่เข้าหรอกครับ
I_Chol
ฝาปิดกระบะทำที่ไหนครับ สวยดีจัง โดนค่าเสียหายไปเท่าไหร่ครับ
I_Chol
น้า ชล เช็คที่ศูนย์ไหนครับ
the lord
เยื้อง การไฟฟ้ามีนบุรี  ถ.สุวินทวงค์
ติดต่อคุณพลสิทธิ์ /คุณสามารถ 083-0686701 บอกน้าชล จากไทรทันคลับแนะนำ
kitkw
5w30 มีกึ่งสังเคราะห์ด้วยเหรอน้า
AKNet
พิมพ์ผิดอีกแล้วขออภัยด้วยครับ 10w 30 ครับ  555
num_navanakorn
กึ่ง ราคาแรงเหมือนกันนะครับน้าหนุ่ม
I_Chol
ค่าบริการ นิดเดียวเองครับ...ดีจัง
ปล.ด้วยความยินดีครับน้ำ มีอะไรที่ตอบแทนน้ำใจ น้าๆได้บ้างก็ยินดีครับ
tae666
ทำใจครับยังไม่กล้า...
		ตอนผมไปเช็ค1000โล
ศูนย์แจ้งค่าบริการคร่าวๆครั้งต่อไปประมาณ2700 นมค.เชลล์สังเคราะห์100%:kapook-17327-8367:
I_Chol
น้าครับสงสัยนิดนึง น้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้เป็นตัวที่เติมตอนรถออกจากดรงงานหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ก้ถือว่าใช้ดีพอสมควร แล้ว7ลิตรที่เห็นนี่กี่บาทครับน้า หาได้ที่ไหน?
		ชื้อน้ำมันเครื่องไปเอง ไม่ต้องบวกภาษี 7 % เพราะอะไหล่ทุกอย่างของศูนย์ บวกภาษา 7 %  เข้าไปด้วย เช่น น๊อต ตัวละ 15 บาท ราคาศูนย์ ก็จะเป็น 16 บาท กรองน้ำมันเครื่อง ราคา 220 บาท ราคาศูนย์บวกภาษา 7 % ก็จะเป็น 235 บาท ดังนั้น ผมจึงซื้อน้ำมันเครื่อง ไปเอง
		น้า ชล สติ๊กเกอร์ด้านข้างรถ เอามาจากไหนครับ ชีเป้าทีครับ อยากได้
Nong Pook
คงไม่ใช่ละครับ  อันนี้ น้าparinho10 จัดมาจากงานมอเตอร์โชว์ครับ
AirJu
สั่งตัดครับ  น้าอยู่แถวไหน pm มาก็ได้
I_Chol
ผมอยู่แถวดอนเมืองครับ น้า
น้าตัดมาราคาเท่าไหร่ครับ
