แถวนครปฐม มีศูนย์ซ่อมไทรทันที่ไหนดีๆ บ้างครับ ที่เพื่อนๆ ใช้บริการแล้วไม่มีปัญหา
ผมใช้มุ้ยฮวดเพราะใกล้บ้าน แต่ผมว่าช่างยังไม่ค่อยเก่งเท่าไรเลยครับ อาการรถผมตอนนี้คือ ครัชนิ่มมาก เพิ่มเป็นหวีครัชกับแผ่นครัช แต่ครัชนิ่มเกิน แล้วก็เวลาขับๆ รถจะสะดุด อือ..อือ.. เดินไม่เรียบ ทำยังไงให้หายครับ เซ็งมากเลย
ตอบ: แถวนครปฐม มีศูนย์ซ่อมไทรทันที่ไหนดีๆ บ้างครับ ที่เพื่อนๆ ใช้บริการแล้วไม่มีปัญหา
เห็นเค๊าหนีไปราชรีกันหมดแล้วนะคะ แค่สั่งอะไหล่อย่างเดียวเด็กมุ่ยฮวดยังมึนเลย
ใช่ครับlernningกล่องยังแพงกว่าชาวบ้านเลยบริการก็เรียกได้ว่าช้าเลยล่ะครับ
krisato
เพิ่มขนาดหวีครัชใหญ่กว่าเดิมรึเปล่าครับ ถ้าช่วงรอบยังไม่ถึงและส่งคันเร่งช้า จะมีช่วงจังหวะหวีกับแผ่นครัช จะจากไม่จากกัน อาการสะดุดมี น่ะครับ
มุ่ยฮวด ไม่ได้เรื่องจิงๆครับ ดำเนินการช้าทุกเรื่อง ผมไปเคลมไฟเลี้ยวกระจกข้าว (เซลแถม) ที่แรกบอกจะจัดการให้ ได้แล้วจะโทรหา หนึ่งเดือนผ่านไป ไม่โทรมาสักที่ เลยลองโทรไปตาม มันบอกว่าไม่ทราบเรื่อง โห แสบจิงๆ ผมเองตอนนี้ลองไปเข้าที่ มิตซู ออโต้ อาร์ท ใกล้กับ โลตัสสาย5 คับ ประทับใจกว่า
มุ้ยฮวดหรอ.... หึๆ
ตอนเข้า 10000 โล จนท.แจ้งเรื่องที่จะต้องทำกับรถเรา มีหัวข้อเรื่องเช็คระบบส่องสว่างทั้งหมดด้วย ก็ปล่อยให้ช่างทำจนเสร็จแล้วพอตอนจ่ายเงินเรา่ก็ถามว่ามีไรผิดปกติไหม จนท.บอกไม่มี พอดูบิลไม่เห็นมีเรื่องไฟตัดหมอกข้างซ้ายที่ขาดอยู่(เรารู้อยู่แล้ว) ก็ถามไปว่าไฟตัดหมอกข้างซ้ายขาดอยู่ช่างตรวจไม่รู้หรอ สรุป..ไม่ได้เช็ค กรรม...ก่อนเปลี่ยนแจ้งว่าน่าจะเคลมได้ ก็เลยยอมเปลี่ยนพอคิดเงินปรากฏว่าเคลมไม่ได้ เสียตังค์ อ้าว...ซะงั้น ไม่เป็นไรคิดเสียว่าได้ของศูนย์(ที่แพงกว่าข้างนอกแยะ) ไอ้ครั้นจะไม่ยอมเอาก็คงไม่ทันล่ะ
ตอนเข้า 20000 โล เคยโดนหนูกัดสายที่ฉีดน้ำกระจกต้องรื้อต้องถอดกันโคลนกันฝุ่นด้านซ้ายออกเพื่อเปลี่ยนสาย พอตอนใส่คืนใส่ไม่เข้าที่ซะงั้น ดีที่เรา่ยืนดูอยู่ก็บอกช่างไป ถอดใส่ๆ อยู่หลายรอบ เจาะรถเราซะพรุนเลย ก็ยังใส่ไม่เข้าที่มาโทษหาว่าเราใส่ยางกันโคลนเพิ่มทำให้ใส่ไม่เข้า แถมมารยาทช่าง(ชื่อโก้) จัดได้เลยว่าเ..วมากๆ ทำไปบ่นไปพอใส่ไม่เข้าก็มีอารมณ์ โยนประแจโครมคราม กระฟัดกระเฟียด ดีที่หัวหน้าช่าง(พี่โภชณ์)เดินมาดู สรุปว่าใส่ผิดขั้นตอน โอว....พระเจ้านี่ช่างศูนย์หรอ ใส่ผลิตภัณฑ์ตัวเองผิดขั้นตอน แถมยังมีหน้ามาโทษเจ้าของรถว่าที่ใส่ไม่เข้าเพราะเราไปใส่ยางกันโคลนเพิ่มอีก เป็นงั้นไป พอใส่ถูกขั้นตอนมันก็เข้าที่โดยง่าย อ้าว...แล้วรถตรูล่ะ พรุนหมดเลย กรรมของตรูจริงๆ
ยังไม่หมด ล่าสุดเข้า 40000 โล ช่างถอดน๊อตล้อเพื่อเช็คเบรค พอตอนใส่กลับอัดซะน๊อตขาดเลย พอตอนคิดค่าใช้จ่ายเก็บตังค์เราซะงั้น บอกว่่าอยู่นอกการประกัน อ้าว...ก็เลยถามไปว่าถ้าช่างไม่ถอดมันจะขาดไหม แล้วมันก็ไม่ได้ขาดตอนถอดออกด้วย แต่มันขาดตอนขันเข้านะ ช่างใช้บล็อคลมยิง ตับๆๆๆ ถามเค้าว่าใช้ลมกี่ปอนด์ก็ตอบไม่ได้ เพราะไม่เคยใช้ไง อัดตามความรู้สึกอย่างเดียว ทะเลาะไปทะเลาะมาก็บอกว่าจะยอมไม่เก็บค่าน็อต เออ....ต้องให้มีปากเสียงกันก่อนนิ ค่าน็อตน่ะๆไม่เท่าไรหรอกครับ ชุดนึง 60 บาทเอง แต่.....เรื่องอะไรเราจะต้องยอมจ่ายในเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดของเราตะหากที่เป็นประเด็น
ถ้าเอารถเข้าศูนย์นี้แนะนำครับว่าถ้าไม่ห่วงเรื่องกาแฟ กับห้องแอร์ ไปเดินๆดูรถเราหน่อยก็ดีนะครับตอนที่ช่างทำ
ด้วยความเคารพครับ
triton plus cab บห 2082 นฐ.
น่ากลัวแฮ่ะ เข้าที่ไหนดีล่ะเนี่ย จะหมื่นโลแล้ว
มุ้ยฮวด อยู่ อ.เมือง หรือเป่า หรือที่อื่น คับน้า
trr2547
อ.นครชัยศรี ครับน้า
ผมเห็น 0 ตรง ถ.ปิ่นเกล้า -นครชัยศรี ขาเข้านครปฐม ใกล้กับโลตัส ใช่ 0 ป๊ะ น้า
เล่าสู่กันฟังอีก 1 ข้อมูล ศูนย์มิตตซู ติดกับถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าเดอะมอลล์บางแค อยู่ซ้ายมือ ระวังช่างให้ดีน่ะครับ ประสบการณ์น้อยมากๆ ผมนำรถเข้าถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย ไขซ่ะรูด แล้วอ้างว่าน๊อตมีอาการรูดก่อนมาเพราะก่อนถอดมีไอน้ำมันตรงหัวน๊อตมาแล้ว รถผมพึ่งถอดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 รถ 120,000 โล ผมดูน๊อตเฟืองท้ายประจำ เพราะผมชอบซัดบ่อยๆอยู่แล้ว สุดท้ายกล้องวงจรปิดก็มองไม่เห็นเวลาไขน๊อต พยานก็ไม่มี เลยต้องยอกค่าสต๊าฟเกลียว+น๊อต 1200 เสียตังค์ไม่ว่า แต่เสียความรู้สึกครับ
วันนี้ไปเจอมากับตัวคับน้าๆ มุ้ยฮวดอีกแล้วคับท่าน ผมต้องการเอารถไปเลิ่นนิ่งที่ศูนย์คับ พอไปถึงมีรถเข้าไปใช้บริการเยอะมากส่วนใหญ่จะเข้ามาถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะตามประกัน พอผมจอดรถก็นั่งรอพนักงานรับรถมาถามว่าต้องการมาใช้บริการอะไร เมื่อมาถึงผมก็บอกไปว่าต้องการเอารถมาเลิ่นนิ่งหน่อยเครื่องมีปัญหาอยู่ คำตอบที่ได้กับมาคือ เลิ่นนิ่งคืออะไรค่ะ ผมละอึ่งเลยคับ ผมก็เลยอธิบายให้ฟังกว่าจะรู้เรื่อง แตาก็ไม่ได้ทำอญุ่ดีเพราะคิวเยอะมากไม่สามารถจะให้เข้าไปทำก่อนได้ ทั่งๆที่มันคนละงานคอมก็ว่าทำไมไม่ให้เข้าไปทำก่อนก็ไม่รู้คับงงจิงๆ
trr2547
ก่อนถึงสาย5ขาออกนอกเมือง ระแวกนี้ศูนย์นี้ขี้เหล่น้อยสุดแล้วค่ะ
trr2547
พึ่งเปิดใหม่ครับ
rmd
แนะนำซะเห็นภาพเลย แล้วตรงปากซอยอ้อมใหญ่ล่ะครับ เป็นไงบ้าง
chanchung
สรุปว่ามาตรฐานมิตซูเนี่ย การขันน๊อตนี่ใช้ความรู้สึกกับแรงที่มีขันเหมือ่นกันหมดทุกศูนย์เลยหรือไง เมื่อก่อนเคยใช้ D-Max อยู่พวกน๊อตเนี่ยเขาจะใช้ประแจปอนด์ขันกัน เฮ้อ.......
triton_ton
ใช่เลยครับน้า ตามหลักจริงๆน๊อตเสื้อเกียร์ เฟืองท้าย อย่างนี้เป็นต้น ต้องประแจปอนด์เท่านั้นที่ดี ที่สุดครับ.
chanchung
ใช่ศูนย์ไทยยานยนต์ที่อยู่เลย รพ.เกษมราษฎร์บางแคไปหน่อยหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ก็คิดหนักแล้วเพราะว่าลูกชายผมพึ่งเอาเข้าไปซ่อมเมื่อวันที่ 26/2/56 ศูนย์นัดรับรถ 9/3/56 ป่านนี้ลูกชายผมเป็นไงบ้างก็ไม่รู้...เฮ้อออออออ
เก็บข้อมูลครับ บ้านผมอยู่ซอยโรมันครับ ผมมีเพื่อนเป็นช่างทำที่ ศูนย์มิตซูบีชิ อยู่คน 1 เดี่ยวผมถามข้อมูลมาให้นะครับ
chai2520
ใช่ครับผม
มุ้ยฮวดมีอยู่ 2 ที่ครับ แม่กลองกับนครปฐม บ่องตงห่วยแตกมากๆครับ เคยร่วมงานกับเค้ามาก่อนแค่เดือนเดวลาออกครับ ทำงานไม่มีระบบอะไรเลย มั่วสุดๆครับ
ผมใช้บริการที่มิตซูลูกแก ที่ท่ามะกา ช่างเป็นกันเองดี ให้คำแนะนำใช้ได้ผ่าน 42000โลมาแล้ว อ้าวไฟเครื่องยนต์โชว์ครั้งที่ 2แล้วต้องเข้าไปเช็คซะหน่อย
ผมกำลังจะนำรถเข้าซ่อม (เคลมประกัน)ที่มุ้ยฮวด นฐ.อยู่พอดีตอนนี้รออะไหล่ชิ้นสุดท้ายอยู่ ได้อ่านกระทู้จากท่านอื่นๆแล้ว.....เฮ้อ....ชักจะแหยง
chanchung
ไทยยานยนต์บางแคห่วยมากครับ ผมเช็ค 1000 โลแรกไม่เปลี่ยนอะไร ขับออกมาจากศูนย์คราบน้ำยาที่ทาตรงหน้ายางกระเด็นเต็มรถเลยครับ
ครั้งที่2 เช็ค 6 เดือน รออยู่ 4 ชม.ครับ รับรถออกมาพวงมาลัยเอียงไปทางขวาซะงั้น โทรเข้าไปถามว่า
a: ช่างทำอะไรเกี่ยวกับช่วงล่างหรือพวงมาลัยผมหรือเปล่าครับ
b: ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
a: แต่ตามใบมีเช็คช่วงล่างนะครับ
b: ก็แค่ดูเฉยๆครับ
a: แล้วทำไมพวงมาลัยผมมันเอียงขวาหละครับ
b: ที่มันเอียงอาจเป็นเพราะช่วงจังหวะมันเอียงแล้วคุณเอามาเข้าศูนย์พอดีหรือเปล่าครับ
a: อ้าวตอนผมเอาเข้าไปมันก็ปกติดีนี่ครับ แล้วต้องทำยังไงครับที่นี้
b: ไม่ได้ทำอะไรจริงๆครับ ทางศูนย์ไม่มีที่ถ่วงล้อ คุณก็เอาเข้าร้านซิครับ ไม่กี่ร้อยหรอก
ถึงตอนนี้ผมกับอึ้ง ปัดความรับผิดชอบเห็นๆ ผมก็เลยปล่อยเลยตามเลยครับ รอเช็ค 1 ปีที่ศูนย์สาย5 ใกล้ๆโลตัสศาลายา
บอกช่างว่า ดูพวงมาลัยให้ด้วยนะครับเหมือนจะเอียงขวา แต่ขับปกตินะครับปล่อยมือรถก็วิ่งตรง ช่างก็ไปปรับให้ครับ ก็หายเป็นปกติ
trr2547
ศูนย์นี้ผมเคยเข้าครับ ถึงจะเล็กแต่การให้บริการพอใช้ได้ครับ
ผมว่าทุกอย่างอยู่ที่ความพอใจกับการได้รับบริการนะครับ ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าตรงไหนไม่สบายใจเรา
เราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับ ว่าจะเลือกที่ไหน :68 2:
