ว่าง ๆ ไม่มีไรทำ เลยจัดซะ ขำ ๆ กับ auto lock
ตามหัวข้อครับนั่งทำงาน ว่าง ๆ คิดขึ้นมาได้ทำยังไงน้ออยากให้รถล็อกประตูเอง แต่ไม่อยากเสียตังค์ เลยจัดซะ ขำ ๆ
อุปกรณ์ง่าย ๆ
relay 12v 5 ขา 4 ตัว
ไดโอด IN4007 4 ตัว
C 470uf 10v 1 ตัว (ทำหน้าที่ ต่อ/ตัด การจ่ายไฟให้ดับมอเตอร์ ให้จ่ายไฟแค่กระตุ้นมอเตอร์แล้วตัดไฟทันทีแล้วให้เซ็นทลัลล็อกทำงานต่อ)
C 2200uf 16v 1 ตัว (ทำหน้าที่หน่วงเวลาเมื่อปิดประตูได้ประมาณ 2 วิ)
ทั้งหมดทั้งมวลแกะมาจาก UPS ตัวเก่าที่ใช้งานไม่ได้ครับ(ไม่มีค่าใช้จ่ายซักกะบาทเดียว
ที่คิดไว้ สายไฟ 4 เส้นที่เห็น
สายดำ ลบ
สายแดง (ที่คู่อยู่ข้าง ๆ ดำ จะต่อกับ บวก แล้วจะหาสายในรถที่จ่ายไฟเมื่อกุญแจออน //ยังหาไม่เจอครับ)
สายเหลือง ว่าจะต่อกับสายไฟหัวเก๋ง เช็คว่าถ้าประตูเปิดระบบการล็อคจะต้องไม่ทำงาน
สายเขียว ว่าจะต่อกับไฟเบรคเวลาแตะเบรคแล้วให้ล็อก(แต่ก็ยังไม่รู้ว่าสายไหน)(อันที่จริงอยากต่อกับสายเช็ค auto speed sensor แต่หามาเป็นอาทิตย์แล้วไม่เจอก็เลยว่าจะต่อกับสายไฟเบรคไว้ก่อน
สายแดง สุดท้ายจะต่อเข้ากับสายเซ็นทลัลล็อก(สายล็อก)
ชุดนี้ได้ทดลองกับการทำงานโดยต่อกับมอเตอร์ (มอเตอร์ printer แกะมาจากเครื่องที่เสียแล้ว)แล้วการตัดต่อไฟจะทำได้ครั้งเดียวหลังปิดประตู
น้าท่านใดพอรู้จักสายไฟที่ผมกำลังจะหาอยู่นี้บ้าง ช่วยแนะนำด้วย และทั้งหมดที่ผมคิดนี้ถ้าจะนำไปใช้จะมีผลอะไรกับรถหรือปล่าวครับ ช่วยแนะนำและชี้แนะให้ด้วยครับ
ถ้าไม่มีผลอะไร วันหยุดจะลองเอาไปติดดู
ตอบ: ว่าง ๆ ไม่มีไรทำ เลยจัดซะ ขำ ๆ กับ auto lock
สวดยอดเลยน้าดันๆๆๆความรู้อีกแล้วววว
มารอฟังผล แต่ฮาร์ดคอร์จริงๆ แบบนี้
สายไฟ vsf เป็นสายกลมแกนฝอยหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี.
ผมใช้กับงานบัดกรีบ่อย ส่วนขนาดสายไฟก็เลือกขนาดที่เหมาะกับพิกัดกระแสไฟที่จะนำไปใช้ครับ
ปล. ติดตั้งและทดสอบผลประการใด โปรดแจ้งผลให้ทราบด้วยน่ะครับน้าาา:93 2:
เทพครับ อยากเขียน ต่อวงจรเป็นบ้างจัง
4 ไฟล์แนบ
วันนี้ที่ทำงาน นั่งมองซ้าย มองขวา ถ้าใส่กล่องซักหน่อยอาจจะดูดีขึ้น นี่เลยครับ Adapter เก่าเอาใส้ข้างในออกใส่ได้พอดีเป๊ะ แล้วก็บัดกรีสายใหม่
iamday
ง่าย ๆ เลยครับน้าดูตามรูปข้างบนเลยที่ผมหงาย relay ให้ดูอะครับ ไม่มีอะไหรซับซ้อนเลย
สุดยอด ของการประยุกต์ใช้ของเก่าให้มีคุณค่า
ผมยังงงๆ ครับ ว่ารถน้ามีรีโมทย์สัญญาญกันขโมยหรือเปล่า
แล้วอยากให้รถล็อกประตูเอง นี่คือล็อคโดยไม่ต้องกดรีโมทย์หรือยังไงหรอครับ?
iamday
รถผมไม่มีสัญญาณกันขโมยครับ
ที่ว่าอยากให้มันล็อกเองนี่คือ เวลาผมขับรถ ผมชอบลืมล็อกรถ ปกติถ้ารถเดิม ๆ ไม่มีการอัพเกรดรีโมท หรือติดสัญญาณกันขโมย ประตูมันจะไม่ล็อกอัตโมมัติขณะขับขี่
ผมก็เลยอยากให้มันล็อกเองโดยอาศัยฟังก์ชั่นอะไรซักอย่างในรถที่เราใช้ประจำเวลาขับรถแล้วให้ฟังก์ชั่นส่วนนี้แหละไปกรตุ้นเซ็นทลัลล็อกให้มันล็อกอะครับ หลัก ๆ ก็มีแค่นี้
jessada
สวยขั้นเทพแล้วครับ :emo018lh7:
อยากหาปุ่มล๊อคและปลดล๊อคประตู แบบใช้งานง่ายกว่าติดรถ ต้องไปแซะที่กลอน แซะได้บ้างไม่ได้บ้าง ถ้าแบบกด ก็คงจะง่ายขึ้นนะ
jessada
เช่นเหยียบเบรกครั้งนึงแล้วล็อคอะไรประมาณนั้นน่ะครับ
ผมเองก็อยากจะลองรื้อระบบเซ็นทรัลล็อค ทำปุ่มมาไว้ด้านซ้าย หรือแถวๆ หน้าจอ เพื่อเวลาจอดรถตามปั๊ม คนนึ่งฝั่งซ้ายจะได้กดล็อครถ ไม่ต้องเอื้อมมากดประตูฝั่งคนขับอย่างเดียวน่ะครับ
iamday
อืม...ดีเลยครับไอเดียร์นี้ เดี๋ยวถ้าตัวนี้ ถ้าผมทำเสร็จผมอาจจะทำเพิ่มเหมือนที่น้าว่า น่าจะเวิร์คไม่เบา
วันอาทิตย์นี้้เดี๋ยวรู้กันครับ
ขอวงจรไปทำด้วยคนนะคร๊าบ..ขอบคุณคร๊าบ
:21-7::21-7::21-7:
badbhoom
:21-7::21-7::21-7:
นี่เลยครับน้าแกะเอาได้เลย ง่าย ๆ ครับ
แต่ถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะวาดมาให้ดูครับ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อะไรทั้งสิ้น..แจก ๆ กันไป ขำ ๆ ครับ
iamday
เหมือนกันเลย อยากได้ เพราะคนในรถคนอื่นล๊อคลำบาก เราลงรถไป คนอื่นอยู่ในรถ กลัวมีใครขึ้นไปแทนเรานะสิ ....:61 2:
Airbone plus
ผมใช้ Turbo Timer แทนครับ เพราะ Turbo Timer สามารถถอนกุญแจรถออกมา และล็อกประตู รวมถึงตั้งเวลาดับเครื่องได้ (ของผมสูงสุด 9 นาที)
ถ้าเพิ่มปุ่มล็อก/ปลอดล็อกในตัวรถ กุญแจรถยังต้องเสียบค้างไว้ในรถ
ผมว่าน้าน่าจะทำแบบสำเร็จรูปและขายเลยหรือรับติดตั้งนะครับ:93 2:
สายไฟอยู่ใต้คอพวงมาลัย
สีฟ้าล้วน ACC
สีฟ้าขาว 12v
สีฟ้าดำ ON
สายสัญญาณ Lock อยู่ปลั้กข้างคันเร่ง สีน้ำเงินแถบดำ
สายสัญญาณไฟเบรกก็ไม่ยากครับ ดูที่แป้นเบรกจะมีปลั้กรับสัญญาณไฟเบรก ไม่แน่ใจสายสีเขียวหรือเปล่า
webmaster
ผมใช้ turbo timer แทนครับ เพราะ turbo timer สามารถถอนกุญแจรถออกมา และล็อกประตู รวมถึงตั้งเวลาดับเครื่องได้ (ของผมสูงสุด 9 นาที)
4g64 ไม่มีเทอโบ นี่สิครับน้าหยาม
หรือว่ามีอะไรที่มีฟังชั่นหน่วงเวลาดับเครื่องได้บ้าง
ผมเองบางทีก็ไม่อยากดับเครื่องทันที แต่ก็มีเหตรีบต้องล๊อคประตูครับ
ใครก็ได้ครับ ทำออกมา และ เสนอมาให้ สมาชิกได้ใช้กัน ครับ
ไอเดียแจ่มมาก..
webmaster
สีฟ้าล้วน ACC
สีฟ้าขาว 12v
สีฟ้าดำ ON
ผมจดไว้แล้วนะครับ ขอบคุณครับที่ชี้ตำแหน่งให้ครับ
แล้วน้าพอรู้สาย auto speed sensor ที่ทำหน้าที่เช็คพวกการปิดประตูรถ มามาณนี้ป่าวครับ ที่ว่าถ้าไม่ได้ปิดประตูหรือปิดประตูไม่สนิทมันจะร้องเตือนขณะที่รถเคลื่อนตัวอะครับ
ผมหามานานแล้วไม่เจอเลย มันจะออกมาจากกล่อง Etac หรือ Ecu ครับ ตรงใต้พวงมาลัยผมหามาเกือบจะทุกเส้นแล้วยังไม่เจอเลย
jessada
น่าจะอยู่ที่กล่องอีแทคครับ ผมก็หายังไม่เจอ
แต่ผมเลือกใช้สัณญานเกียร์ D ครับ
ส่งจาก iPhone โดย App: Forum Runner
webmaster
แต่ผมเลือกใช้สัณญานเกียร์ d ครับ
ส่งจาก iphone โดย app: Forum runner
รถผมเป็นเกียร์ m/t ครับน้าหยาม
ไอเดียน่าสนใจ เหยียบเบรกแล้วล็อคสำหรับรถเกียร์mt :40 2:
วาดรูปวงจรให้ดูหน่อยจร้าาาา
ตรงที่วงไว้อะครับ มึนตึ๊บ แกะไม่ออก
ไฟล์แนบ 184606
ขอบคุณก๊าบ!
badbhoom
ไฟล์แนบ 184606
ขอบคุณก๊าบ!
ไม่มีอะครับน้าเป็นแค่จุดต่อสายสีเหลืองผมก็เลยเอาท่อหดหุ้มไว้เฉย ๆ ครับ
วงจรครับ เขียนไม่ค่อยเป็นเท่าครับได้ออกมาแค่นี้
ชุดนี้ทำหน้าที่แค่จ่ายไฟไปกระตุ้นให้เซ็นทลัลล็อกทำงาน โดยอาศัย Relay ทั้งหมดง่าย ๆ งบไม่กี่บาทก็ได้แล้ว
แต่ถ้าจะนำไปทั้งล็อกและปลดล็อกก็ทำ 2 ชุด แต่ถ้าน้า ๆ มีไอเดีย นำไปดัดแปลง ชุดเดียว ทั้งล็อกและปลดล็อกก็ได้เช่นกัน
ตอนนี้ผมก็กำลังทำอยู่เอาแค่ชุดเดียวทั้งล็อกและปลดล็อก แต่ยังขาดอุปกรณ์บางตัวยังหาไม่ได้ครับ
^_^ ผมรัก THAITRITONCLUB.COM มาก ๆครับ
Up Date ครับ ตัวนี้สด ๆ ร้อน ๆ ลักษณะการทำงานเหมือนกับตัวแรก แต่เพิ่มปลดล็อกไปด้วย เล็กนิดเดียวครับ
ของผมออโต้ครับ เวลาเข้าเกียร์ p แล้วมันจะปลดล๊อคให้อยู่แล้ว งั๊นผมก็ทำแบบเวอร์ชั่นแรกก็คงพอ เด๋วถ้าติดขัดอะไร คงต้องรบกวนน้าอีกรอบครับผม
โชว์วงจรเวอร์ชั่น2เป็นวิทยาทานหน่อยครับน้า น่าสนใจมาก ขอประมือให้แรงๆเลยครับผม
สุดยอดเลยครับ :51 3::51 3:
ผมยังไม่ได้ลองติดเลยครับ กะว่าคงหลังปีใหม่ครับ
Update ด่วนครับ
สำหรับน้า ๆ ท่านใดที่กำลังทำตามวงจรข้างบนอยู่ ถ้าทำเสร็จแล้ว หรือแบบอื่น ๆ ของแต่ละท่าน ถ้าท่านใดทดลองแล้ว ใช้งานได้รบกวนมา Update ให้ด้วยนะครับ
แต่วันนี้ผมมานั่งคิด ๆ ดูเรื่องการต่อสาย Lock ผมว่าไม่น่าจะใช่ ผมก็เลยมานั่งคิดใหม่ว่า สาย lock กับ unlock นั้นมันน่าจะเป็นคำสั่งที่สั่งออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วแล้ว แต่ตัวสั่งให้มันล็อกนี้ สายเส้นอื่นที่ทำหน้าที่เป็น sensor
ที่ผมคิดอย่างนี้ คือถ้าเรากดเขี่ยตัวล็อกไปยังดำแหน่งที่ถูกกำหนดไว้แล้ว มอเตอร์มันถึงจะทำงาน แต่ถ้าไม่ถึงจะดตำแหนงที่กำหนดมันก็ไม่ทำงาน
ซึ่งผมดูจากภาพข้างล่างนี้มันค่อนข้างมีสายไฟหลายเส้นที่วิ้งเข้าหาตัวเซ็นทลัลล็อก ซึ่งมันมีจำนวนมากกว่าที่จะทำหน้าที่ ล็อก-ปลดล็อก และ กราวด์
อันนี้ตามความคิดของผม ถ้าที่ผมคิดนี้มันผิดยังไงช่วยแย้งให้ด้วยนะครับ และขอคำอธิบายให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ที่ผมเข้ามา update นี้ผมเกรงว่าถ้าน้า ๆ ทำการต่อแล้วถ้าใช้งานได้ก็ดีไป แต่ถ้าไม่ได้ล่ะครับผมกลัวว่ามันจะช็อตเอาอะครับ
แต่ตอนนี้ผมคง ขอศึกษาก่อนครับ
ส่วนแผงวงจรที่ผมโพสให้ดูนั้น ถ้าเอาแค่ขับกระตุ้นมอเตอร์แล้วก็ตัดนั้น ใช้ได้แน่นอนครับ
